  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • F fichte_112
    Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai oder KIA mit Windows
    Python Releases for Windows installieren.
    Google Chrome installieren
    In der Konsole folgenden Befehl ausführen. (oder den Adapter Bluelink löschen)
    rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
    Im Iobroker den Reiter Adapter anklicken. Dan den Expertenmodus aktivieren und die Katze anklicken.
    Den Reiter Benutzerdefiniert auswählen und folgendes eintragen und installieren.
    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
    Jetzt Windows PowerShell mit administrativen Rechten starten.
    Jetzt folgende Befehle nacheinander ausführen.
    Set-ExecutionPolicy Unrestricted
    A eingeben und mit Enter bestätigen.
    mkdir $env:TEMP\token 2>$null; cd $env:TEMP\token
    $code = @"
    import argparse
    import logging
    import os
    import re
    import sys
    from dataclasses import dataclass
    from typing import Final
    from urllib.parse import parse_qs, urlparse
    import requests
    from selenium import webdriver
    from selenium.common.exceptions import TimeoutException, WebDriverException
    from selenium.webdriver.chrome.options import Options
    from selenium.webdriver.common.by import By
    from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
    from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
    # Logging-Konfiguration
    logging.basicConfig(
        level=logging.INFO,
        format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s",
        handlers=[logging.StreamHandler(sys.stdout)],
    log: Final = logging.getLogger(__name__)
    # Datenklassen für Hyundai/Kia
    @dataclass(frozen=True)
    class BrandConfig:
        brand: str
        client_id: str
        client_secret: str
        redirect_final: str
        success_selector: str
        login_url: str
    def build_config(brand: str) -> BrandConfig:
        """Erzeugt die Konfiguration für Hyundai bzw. Kia."""
        base_url = f"https://idpconnect-eu.{brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/"
        if brand == "kia":
            return BrandConfig(
                brand=brand,
                client_id="fdc85c00-0a2f-4c64-bcb4-2cfb1500730a",
                client_secret=os.getenv("KIA_CLIENT_SECRET", "secret"),
                redirect_final="https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect",
                success_selector="a.logout.user",
                login_url=(
                    f"{base_url}authorize?"
                    "ui_locales=de&"
                    "scope=openid%20profile%20email%20phone&"
                    "response_type=code&"
                    "client_id=peukiaidm-online-sales&"
                    "redirect_uri=https://www.kia.com/api/bin/oneid/login&"
                    "state=default"
        # ---------- hyundai ----------
        return BrandConfig(
            brand=brand,
            client_id="6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654",
                "HYUNDAI_CLIENT_SECRET",
                "KUy49XxPzLpLuoK0xhBC77W6VXhmtQR9iQhmIFjjoY4IpxsV",
            redirect_final="https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token",
            success_selector="button.mail_check",
            login_url=(
                "client_id=peuhyundaiidm-ctb&"
                "redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&"
                "scope=openid+profile+email+phone"
    # Selenium‑Helper
    def init_driver(user_agent: str | None = None) -> webdriver.Chrome:
        options = Options()
        if user_agent:
            options.add_argument(f"user-agent={user_agent}")
        # Für lokale Entwicklung ist ein sichtbarer Browser oft hilfreicher.
        # Entferne `--headless`, wenn du das UI sehen möchtest.
        # options.add_argument("--headless")
        options.add_argument("--disable-gpu")
        options.add_argument("--no-sandbox")
        try:
            driver = webdriver.Chrome(options=options)
            driver.maximize_window()
            return driver
        except WebDriverException as exc:
            log.error("Chromedriver konnte nicht gestartet werden: %s", exc)
            raise
    def wait_for_success(driver: webdriver.Chrome, selector: str, timeout: int = 300) -> None:
        log.info("Warte bis das Erfolgs‑Element (%s) erscheint …", selector)
        wait = WebDriverWait(driver, timeout)
        wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, selector)))
        log.info("Erfolgs‑Element gefunden.")
    # Token‑Austausch
    def exchange_code(
        token_url: str,
        code: str,
        cfg: BrandConfig,
    ) -> dict[str, str]:
        payload = {
            "grant_type": "authorization_code",
            "code": code,
            "redirect_uri": cfg.redirect_final,
            "client_id": cfg.client_id,
            "client_secret": cfg.client_secret,
        log.debug("POST %s – payload=%s", token_url, payload)
        try:
            resp = requests.post(token_url, data=payload, timeout=30)
            resp.raise_for_status()
            data = resp.json()
            log.info("Token‑Austausch erfolgreich.")
            return {"access_token": data["access_token"], "refresh_token": data["refresh_token"]}
        except requests.RequestException as exc:
            log.error("Fehler beim Token‑Austausch: %s – Antwort: %s", exc, getattr(exc.response, "text", ""))
            raise
    # Haupt‑Workflow
    def main() -> None:
        parser = argparse.ArgumentParser(description="OAuth‑Login‑Automation für Hyundai/Kia")
        parser.add_argument(
            "--brand",
            required=True,
            choices=["hyundai", "kia"],
            type=str.lower,
            help="Marke des Fahrzeugs (hyundai/kia)",
        args = parser.parse_args()
        cfg = build_config(args.brand)
        token_url = f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/token"
        redirect_url = (
            f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?"
            f"response_type=code&client_id={cfg.client_id}"
            f"&redirect_uri={cfg.redirect_final}&lang=de&state=ccsp"
        driver = init_driver(
            user_agent="Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C)"
        try:
            log.info("Öffne Login‑Seite: %s", cfg.login_url)
            driver.get(cfg.login_url)
            log.info("Bitte melde dich im geöffneten Browser an …")
            wait_for_success(driver, cfg.success_selector)
            log.info("Navigiere zur Redirect‑URL, um den Autorisierungscode zu erhalten.")
            driver.get(redirect_url)
            # Code‑Extraktion
            parsed = urlparse(driver.current_url)
            qs = parse_qs(parsed.query)
            if "code" not in qs:
                raise ValueError("Autorisation‑Code nicht in der URL gefunden.")
            code = qs["code"][0]
            log.debug("Gefundener Code: %s", code)
            tokens = exchange_code(token_url, code, cfg)
            log.info("✅ Refresh‑Token: %s", tokens["refresh_token"])
            log.info("✅ Access‑Token : %s", tokens["access_token"])
        except TimeoutException:
            log.error("Timeout – Login nicht abgeschlossen oder Erfolgs‑Element nicht gefunden.")
        finally:
            driver.quit()
    if __name__ == "__main__":
        main()
    $code | Out-File -FilePath "$env:TEMP\token\ApiToken.py" -Encoding UTF8
    py -m venv .venv
    .\.venv\Scripts\Activate.ps1
    pip install --upgrade pip
    pip install selenium requests webdriver-manager
    py -m pip install --upgrade pip selenium requests
    Achtung jetzt nur den Befehl für Hyundai oder KIA verwenden!!!
    für Hyundai
    cls
    py .\ApiToken.py --brand hyundai
    für KIA
    cls
    py .\ApiToken.py --brand kia
    Hier geht es für beide weiter.
    Jetzt sollte sich Chrome öffnen. Dort mit den Benutzerdaten einloggen.
    Nun sollte im Fenster von PowerShell ein Refresh Token und ein Access Token erscheinen.
    Diese mit der Maus markieren und mit Strg-C kopieren und in eine leere Textdatei mit Strg-V einfügen.
    Der Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink Adapter
    Als letztes kann nun noch die Ausführungsrichtlinien (Unrestricted) für PowerShell-Scripts entfernt und der temporäre Ordner gelöscht werden. Dazu in der Powershell die folgenden Befehle eingeben.
    Set-ExecutionPolicy Undefined
    cd..
    Remove-item $env:TEMP\token
    Viel Spass
    C
    C
    Cumulus 0
    #2257
    @fichte_112 Wow, das hat jetzt sofort geklappt. Vielen, vielen Dank!
    Ich hatte Powershell installiert und das so abgearbeitet.
    Alle Daten waren sofort wieder da! Ich hoffe das es so bleibt.
    Vielen Dank auch an @pedder007 , der das System beschrieben hat, dass man es auch verstanden hat.
    • meuteM meute
      @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @meute sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai mit Windows
      Es wäre gut, wenn so eine Top-Anleitung nicht hier im Thread-Nirvana vergammelt, sondern ins Wiki kommt.
      Da gehört sowas hin.
      Ist das hier das richtige Wiki?
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki
      Es ist aber nicht meine github Seite.
      Schon klar, dass das nicht Deine Seite ist.
      Hier wird aber der Adapter entwickelt.
      Vll. kann das @arteck hinzufügen.
      Oder noch besser, die Seite wird als Markdown erstellt, z.B. in Notepad++ mit MD-Viewer und muss dann nur noch von @arteck ins Wiki kopiert werden.
      meuteM
      meuteM
      meute
      schrieb am zuletzt editiert von meute
      #2258
      Ich habe hier auf die Schnelle für's Wiki die Anleitung von @fichte_112 als MD erstellt.
      Die beiden Screenshots fehlen aber noch.
      ioBroker.bluelink_Wiki anpassen.md
      fraenk for friends Code: MATF103
      • F fichte_112
        $code = @"
        import argparse
        import logging
        import os
        import re
        import sys
        import requests
            level=logging.INFO,
        class BrandConfig:
            brand: str
            client_id: str
            client_secret: str
            redirect_final: str
            login_url: str
            if brand == "kia":
                return BrandConfig(
                    brand=brand,
                    login_url=(
                        "ui_locales=de&"
                        "state=default"
            return BrandConfig(
                brand=brand,
                login_url=(
        # Selenium‑Helper
            options = Options()
            if user_agent:
            try:
                return driver
                raise
        # Token‑Austausch
        def exchange_code(
            token_url: str,
            code: str,
            cfg: BrandConfig,
            payload = {
                "code": code,
            try:
                data = resp.json()
                raise
        # Haupt‑Workflow
        def main() -> None:
                "--brand",
                required=True,
                type=str.lower,
            redirect_url = (
            try:
                # Code‑Extraktion
            finally:
                driver.quit()
            main()
        py -m venv .venv
        für Hyundai
        cls
        für KIA
        cls
        cd..
        Viel Spass
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #2259
        iwr -UseBasicParsing -OutFile ApiToken.py `https://gist.githubusercontent.com/fuatakgun/fa4ef1e1d48b8dca2d22133d4d028dc9/raw/fe95ed7c02913f6277878a100458be78b794603d/gistfile1.txt
        ich würde ungerne auf fremde scripte verweisen.. du hast nie dei kontrolle und wenn da einer mist einträngt....
        änderer den mal bite auf unseres internes file
        KiaFetchApiToken_2.py
        ich habs mal in readme verlinkt
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          F
          F
          fichte_112
          schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
          #2260
          @arteck ich habe es angepasst.
          • F fichte_112
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #2261
            Funktioniert denn bei euch der Login aktuell noch?
            Ich hatte ja die neue Variante bereits in Funktion gebracht. Seit zwei Tagen wird aber der Login verweigert.
            Das könnte natürlich auch mal wieder an den Servern von Kia liegen. Deswegen bräuchte ich mal euer Feedback, ob die Server erreichbar sind und ich ggf. nochmal das neue Prozedere durchführe.
            bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.103	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
            bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.103	error	Server is not available or login credentials are wrong
            bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.102	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"b8d86602-,"errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}
            Proxmox und HA ...
            F ilovegymI arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
              F
              F
              fichte_112
              #2262
              @meister-mopper bei mir funktioniert es
              • F fichte_112
                @branka
                such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
                bei mir
                Hochvoltbatterie
                vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                12-Volt Batterie
                vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                B
                B
                branka
                #2263
                @fichte_112 perfekt danke. hat funktioniert
                  ilovegymI
                  ilovegymI
                  ilovegym
                  #2264
                  @meister-mopper
                  Kia, richtig?
                  Der Fehlermeldung nach ist der Token abgelaufen, mach dir n neuen.. mit dem Script..
                  • Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    #2265
                    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    @meister-mopper
                    Kia, richtig?
                    Ich habe einen neuen Refresh Token erstellt (zweimal) und als Passwort eingetragen.
                    Please log in manually in the browser window.
                    The script will wait for you to complete the login...
                    ? Login successful! Element found.
                    ? Your tokens are:
                    - Refresh Token: MWI2MZBHNJKTN2I3OS01ZDI3LWJMZTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    - Access Token: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiJlMjExZGJkNC00ZmUxLTQzZWUtOTBhOS03N2RhNzc5OTExODYiLCJzaWQiOiJmZGM4NWMwMC0wYTJmLTRjNjQtYmNiNC0yY2ZiMTUwMDczMGEiLCJleHAiOjE3NjEyOTA4OTQsImlhdCI6MTc2MTI4NzI5NCwiaXNzIjoidXZvIn0.POUuDEj4jxGpKuR9HAah9ghFtRgHb-5DR6hoHu-toqdFx__F-I7M9aShX0WIrGESJdnhxzqSPmJNFlwjGCDJWGT5GKagNH6kdheI7FeSxfUtGS4GmYLiCECK1Zqz3Uakr7DXPiFiraIWJU5yObkb6-XEi_2VfRhXgffOi0pGJWCKkr6eiW3Qi4RpCkoN4ibohBkf0T5QMm1tkNaLp9wT5LHREltt7lTd1QlNQSOSWxHwiU8qLPQq8DdqjAo0yxHgQssqIp8gDY7MaiIBKmKD3gLYv6wjuM_Y1RjCXROvi9eZCVW8dWMuT6ynRohS9bl2bbRbc6vI03LlWquXLCSnFw
                    Cleaning up and closing the browser.
                    Leider wird der Adapter nicht mehr grün.
                    Proxmox und HA ...
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #2266
                      @meister-mopper ja da gabs mal wieder ein Problem..stand aber auch in der App drin.. deshalb am beten immer gegenchecken wenn der Login in Adapter nicht geht, wobei hier auch aufpassen.. wenn der Adapter auf einen anderen Server umgeroutet wird als die App dann passt es dann auch nicht..aber als grobe Richtung..
                      • M
                        M
                        Michaelnorge
                        #2267
                        Gibt es hierzu auch eine Anleitung für Linux-User?
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        • M Michaelnorge
                          F
                          F
                          fichte_112
                          #2268
                          @michaelnorge gibt es
                          hier
                          • arteckA arteck
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            #2269
                            @arteck
                            Ok, der Adapter v3.1.23 funktioniert wieder mit einem frischen refresh token 😊
                            Proxmox und HA ...
                            Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
                              @arteck
                              Wolfgang GaryW
                              Wolfgang GaryW
                              Wolfgang Gary
                              schrieb am zuletzt editiert von Wolfgang Gary
                              #2270
                              Auch bei mir funktioniert nun die v3.1.23 mit Kia EV6 und Hyundai Kona E.
                              Herzlichen Dank an @arteck! Danke für deine Geduld mit uns Usern und Ausdauer!
                              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0
                                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                #2271
                                Ich hatte ein Problem und hab den Kontainer vor zwei Tagen neu gestartet. Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung:
                                bluelink.0
                                2025-10-25 20:38:53.518 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                bluelink.0
                                2025-10-25 20:38:53.518 error Server is not available or login credentials are wrong
                                bluelink.0
                                2025-10-25 20:38:53.518 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"ea320d9d-ba44-444e-8f37-5be3a9eab35a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                User, Passwort und Pin sind OK die habe ich in der App geprüft.
                                Auto ist Hyundai EV
                                die v3.1.23 habe ich auch getestet:
                                bluelink.0
                                2025-10-25 20:51:57.839 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                bluelink.0
                                2025-10-25 20:51:57.838 error Server is not available or login credentials are wrong
                                bluelink.0
                                2025-10-25 20:51:57.837 error HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
                                Oh man ich hatte fast zwei Jahre keine Probleme imt dem Adapter...
                                • PLCHome 0P PLCHome 0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  Auto ist Hyundai EV
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  bluelink.0
                                  F
                                  F
                                  fichte_112
                                  #2272
                                  @plchome-0
                                  siehe hier
                                  • F fichte_112
                                    @plchome-0
                                    siehe hier
                                    PLCHome 0P
                                    PLCHome 0P
                                    PLCHome 0
                                    #2273
                                    @fichte_112 verstehe ich nicht. Egal den nächste Adapter schrott.
                                    F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      F
                                      F
                                      fichte_112
                                      #2274
                                      @plchome-0 es muß ein Refresh Token erstellt werden. Dieser Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink Adapter.
                                      Hier sind weitere Infos
                                      PLCHome 0P T F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fichte_112
                                        PLCHome 0P
                                        PLCHome 0P
                                        PLCHome 0
                                        #2275
                                        @fichte_112 ok jetzt hab ich es gerafft. Geht wieder...
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #2276
                                          @plchome-0 was heisst den nächste Adapter schrott ??
                                          84.1k
