  4. Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 155 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #2242
    @fichte_112 ich brauch dann wohl die Zugangsdaten..kein plan was die da geändert haben
    • F Friedel
      @ingo-3
      Ich hab es nach dem Post von @arteck gemacht.
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/master/py
      Pedder007P
      Pedder007P
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      #2243
      ok, dass mit dem Script hat nun geklappt ;-) super 👍
      ... und am Ende ist der Adapter wieder grün 🍏
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
      Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
      • C
        C
        Cumulus 0
        #2244
        Bei mir geht der Adapter auch nicht mehr. Version 3.1.3 für Hyundai EV Fahrzeug.
        Besonders toll war, dass man den Zustand der 12 V Batterie und den Ladezustand der HV Batterie anzeigen konnte. Beide Werte hängen bei mir an der Wand seit ich 3x den ADAC wegen der 12V holen musste.
        Was ich verstanden habe: mit
        rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
        irgendwas löschen.
        Dann? Adapter Install über GIT? Nicht über iobroker? Manuell in iobroker oder was ist damit gemeint? Welche Version?
        Dann den Script
        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/master/py/HyundaiFetchApiTokens.py
        ausführen? Also eine Datei mit dem Namen HyundaiFetchApiTokens.py anlegen mit dem script als Inhalt.
        Und wie führe ich das dann aus?
        Ist dann noch etwas manuell zu machen?
        Und bleibt noch irgendwas erhalten oder muss ich alles neu anlegen?
        Wäre schon wenn jemand eine step by step Zusammenfassung schreiben könnte.
        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cumulus 0
          irgendwas löschen.
          Dann den Script
          Pedder007P
          Pedder007P
          Pedder007
          #2245
          Hi @cumulus-0 ich versuch's mal, da ich an 1-2 Punkten auch echt etwas zu knacken hatte ;-)
          Hat für KIA so funktioniert:
          genau, so wie hier (https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/master/py) beschrieben
          genau, in Deiner Adapter-Ansicht oben auf die Katze klicken, dann im Dialog 'von GITHUB' auswählen und 'bluelink' eingeben:
          und installieren. Instanz hatte ich vorher schon angehalten, da ja eh' nur Fehlermeldungen kamen.
          Dann zu diesem Link: https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
          Dort dann den Anweisungen folgen, wobei ich das an der Konsole (ssh auf Proxmox, für Linux gemacht habe).
          Ich bin da dem Beispiel gefolgt, "Here is the procedure again as an example:" und habe einen Befehl nach dem anderen in die Commandozeile getippt, bzw. kopiert ;-)
          Damit holst Du Dir das Script und startest es. Es wartet im folgenden Punkt 3 dann auf die Beantwortung der Frage, ob Du Dich auf der KIA Page erfolgreich angemeldet hast.
          Zunächst aber zu Schritt 1..., bei dem ich auch erst echt rumgeeiert bin ;-)
          a. im (Chrome) Browser die Entwicklertools öffnen: Oben rechts über die 3 Punkte -> weitere Punkte -> Entwicklertools.
          b. dann oben in den Tools wieder auf die 3 Punkte und' Run Command' klicken.
          c. in die hierdurch geöffnete Befehlszeile dann 'network conditions' eingeben.
          d. dadurch erscheint dann im unteren Teil der Entwicklertools eine neue Box, ggf. etwas runterscrollen.
          e. in der findest Du dann 'Use browser default' next to 'User agent', bzw. musst den Haken bei 'Use browser default' rausnehmen.
          f. dann wirklich die gesamte Zeile (aus Schritt 1) in die Box unter 'Custom' einkopieren.
          g. dann wird es wieder einfach, nämlich einfach nacheinander die Schritte 2 - 6 abarbeiten, inkl. Beantwortung (hoffentlich) mit 'y' in Schritt 3.
          h. ich habe dann den 'Refresh Token' genommen und in meiner Instanz in die beiden PW-Felder kopiert.
          i. nach dem Start wurde die Instanz dann sofort wieder grün :-)
          Hoffentlich hilft's, viel Glück 👍
          Pedder
          • Pedder007P Pedder007
            B
            B
            branka
            schrieb am zuletzt editiert von branka
            #2246
            bei mir läuft der Bluelink Adapter und ich kann meinen EV9 auf- und abschliessen. Auch der Km Stand wird laufend aktualisiert.
            Was aber leider nicht funktioniert ist die Abfrage der Batterieladung (12V als auch Hochvoltbatterie). Beide Werte sind eingefroren und ändern sich nicht.
            Hat jmd einen Tipp?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • B branka
              Hat jmd einen Tipp?
              F
              F
              fichte_112
              #2247
              @branka
              such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
              bei mir
              Hochvoltbatterie
              vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
              12-Volt Batterie
              vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #2248
                ich hab mir mal die Daten angeschaut @fichte_112 (danke für Login) ist so wie ich es vermutet habe. die fummeln an den api rum.. bei manchen wird der vehicleStatus nicht mehr geliefert in einzelnen Strang (wie früher) ... das kommt alles unter vehicleStatusRaw
                aber das gute ist
                man findet ALLES unter vehicleStatusRaw ich würde euch empfehlen auf den Ordner (dp) zu gehen und die Sachen da rauszuholen.
                • F
                  F
                  fichte_112
                  schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                  #2249
                  Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai oder KIA mit Windows
                  Python Releases for Windows installieren.
                  Google Chrome installieren
                  In der Konsole folgenden Befehl ausführen. (oder den Adapter Bluelink löschen)
                  Im Iobroker den Reiter Adapter anklicken. Dan den Expertenmodus aktivieren und die Katze anklicken.
                  Den Reiter Benutzerdefiniert auswählen und folgendes eintragen und installieren.
                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
                  Jetzt Windows PowerShell mit administrativen Rechten starten.
                  Jetzt folgende Befehle nacheinander ausführen.
                  Set-ExecutionPolicy Unrestricted
                  A eingeben und mit Enter bestätigen.
                  mkdir $env:TEMP\token 2>$null; cd $env:TEMP\token
                  $code = @"
                  import argparse
                  import logging
                  import os
                  import re
                  import sys
                  from dataclasses import dataclass
                  from typing import Final
                  from urllib.parse import parse_qs, urlparse
                  import requests
                  from selenium import webdriver
                  from selenium.common.exceptions import TimeoutException, WebDriverException
                  from selenium.webdriver.chrome.options import Options
                  from selenium.webdriver.common.by import By
                  from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
                  from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
                  # Logging-Konfiguration
                  logging.basicConfig(
                      level=logging.INFO,
                      format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s",
                      handlers=[logging.StreamHandler(sys.stdout)],
                  log: Final = logging.getLogger(__name__)
                  # Datenklassen für Hyundai/Kia
                  @dataclass(frozen=True)
                  class BrandConfig:
                      brand: str
                      client_id: str
                      client_secret: str
                      redirect_final: str
                      success_selector: str
                      login_url: str
                  def build_config(brand: str) -> BrandConfig:
                      """Erzeugt die Konfiguration für Hyundai bzw. Kia."""
                      base_url = f"https://idpconnect-eu.{brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/"
                      if brand == "kia":
                          return BrandConfig(
                              brand=brand,
                              client_id="fdc85c00-0a2f-4c64-bcb4-2cfb1500730a",
                              client_secret=os.getenv("KIA_CLIENT_SECRET", "secret"),
                              redirect_final="https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect",
                              success_selector="a.logout.user",
                              login_url=(
                                  f"{base_url}authorize?"
                                  "ui_locales=de&"
                                  "scope=openid%20profile%20email%20phone&"
                                  "response_type=code&"
                                  "client_id=peukiaidm-online-sales&"
                                  "redirect_uri=https://www.kia.com/api/bin/oneid/login&"
                                  "state=default"
                      # ---------- hyundai ----------
                      return BrandConfig(
                          brand=brand,
                          client_id="6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654",
                              "HYUNDAI_CLIENT_SECRET",
                              "KUy49XxPzLpLuoK0xhBC77W6VXhmtQR9iQhmIFjjoY4IpxsV",
                          redirect_final="https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token",
                          success_selector="button.mail_check",
                          login_url=(
                              "client_id=peuhyundaiidm-ctb&"
                              "redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&"
                              "scope=openid+profile+email+phone"
                  # Selenium‑Helper
                  def init_driver(user_agent: str | None = None) -> webdriver.Chrome:
                      options = Options()
                      if user_agent:
                          options.add_argument(f"user-agent={user_agent}")
                      # Für lokale Entwicklung ist ein sichtbarer Browser oft hilfreicher.
                      # Entferne `--headless`, wenn du das UI sehen möchtest.
                      # options.add_argument("--headless")
                      options.add_argument("--disable-gpu")
                      options.add_argument("--no-sandbox")
                      try:
                          driver = webdriver.Chrome(options=options)
                          driver.maximize_window()
                          return driver
                      except WebDriverException as exc:
                          log.error("Chromedriver konnte nicht gestartet werden: %s", exc)
                          raise
                  def wait_for_success(driver: webdriver.Chrome, selector: str, timeout: int = 300) -> None:
                      log.info("Warte bis das Erfolgs‑Element (%s) erscheint …", selector)
                      wait = WebDriverWait(driver, timeout)
                      wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, selector)))
                      log.info("Erfolgs‑Element gefunden.")
                  # Token‑Austausch
                  def exchange_code(
                      token_url: str,
                      code: str,
                      cfg: BrandConfig,
                  ) -> dict[str, str]:
                      payload = {
                          "grant_type": "authorization_code",
                          "code": code,
                          "redirect_uri": cfg.redirect_final,
                          "client_id": cfg.client_id,
                          "client_secret": cfg.client_secret,
                      log.debug("POST %s – payload=%s", token_url, payload)
                      try:
                          resp = requests.post(token_url, data=payload, timeout=30)
                          resp.raise_for_status()
                          data = resp.json()
                          log.info("Token‑Austausch erfolgreich.")
                          return {"access_token": data["access_token"], "refresh_token": data["refresh_token"]}
                      except requests.RequestException as exc:
                          log.error("Fehler beim Token‑Austausch: %s – Antwort: %s", exc, getattr(exc.response, "text", ""))
                          raise
                  # Haupt‑Workflow
                  def main() -> None:
                      parser = argparse.ArgumentParser(description="OAuth‑Login‑Automation für Hyundai/Kia")
                      parser.add_argument(
                          "--brand",
                          required=True,
                          choices=["hyundai", "kia"],
                          type=str.lower,
                          help="Marke des Fahrzeugs (hyundai/kia)",
                      args = parser.parse_args()
                      cfg = build_config(args.brand)
                      token_url = f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/token"
                      redirect_url = (
                          f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?"
                          f"response_type=code&client_id={cfg.client_id}"
                          f"&redirect_uri={cfg.redirect_final}&lang=de&state=ccsp"
                      driver = init_driver(
                          user_agent="Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C)"
                      try:
                          log.info("Öffne Login‑Seite: %s", cfg.login_url)
                          driver.get(cfg.login_url)
                          log.info("Bitte melde dich im geöffneten Browser an …")
                          wait_for_success(driver, cfg.success_selector)
                          log.info("Navigiere zur Redirect‑URL, um den Autorisierungscode zu erhalten.")
                          driver.get(redirect_url)
                          # Code‑Extraktion
                          parsed = urlparse(driver.current_url)
                          qs = parse_qs(parsed.query)
                          if "code" not in qs:
                              raise ValueError("Autorisation‑Code nicht in der URL gefunden.")
                          code = qs["code"][0]
                          log.debug("Gefundener Code: %s", code)
                          tokens = exchange_code(token_url, code, cfg)
                          log.info("✅ Refresh‑Token: %s", tokens["refresh_token"])
                          log.info("✅ Access‑Token : %s", tokens["access_token"])
                      except TimeoutException:
                          log.error("Timeout – Login nicht abgeschlossen oder Erfolgs‑Element nicht gefunden.")
                      finally:
                          driver.quit()
                  if __name__ == "__main__":
                      main()
                  $code | Out-File -FilePath "$env:TEMP\token\ApiToken.py" -Encoding UTF8
                  py -m venv .venv
                  .\.venv\Scripts\Activate.ps1
                  pip install --upgrade pip
                  pip install selenium requests webdriver-manager
                  py -m pip install --upgrade pip selenium requests
                  Achtung jetzt nur den Befehl für Hyundai oder KIA verwenden!!!
                  für Hyundai
                  cls
                  py .\ApiToken.py --brand hyundai
                  für KIA
                  cls
                  py .\ApiToken.py --brand kia
                  Hier geht es für beide weiter.
                  Jetzt sollte sich Chrome öffnen. Dort mit den Benutzerdaten einloggen.
                  Nun sollte im Fenster von PowerShell ein Refresh Token und ein Access Token erscheinen.
                  Diese mit der Maus markieren und mit Strg-C kopieren und in eine leere Textdatei mit Strg-V einfügen.
                  Der Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink Adapter
                  Als letztes kann nun noch die Ausführungsrichtlinien (Unrestricted) für PowerShell-Scripts entfernt und der temporäre Ordner gelöscht werden. Dazu in der Powershell die folgenden Befehle eingeben.
                  Set-ExecutionPolicy Undefined
                  cd..
                  Remove-item $env:TEMP\token
                  Viel Spass
                  R meuteM S C arteckA 10 Antworten Letzte Antwort
                  • F fichte_112
                    $code = @"
                    import argparse
                    import logging
                    import os
                    import re
                    import sys
                    import requests
                        level=logging.INFO,
                    class BrandConfig:
                        brand: str
                        client_id: str
                        client_secret: str
                        redirect_final: str
                        login_url: str
                        if brand == "kia":
                            return BrandConfig(
                                brand=brand,
                                login_url=(
                                    "ui_locales=de&"
                                    "state=default"
                        return BrandConfig(
                            brand=brand,
                            login_url=(
                    # Selenium‑Helper
                        options = Options()
                        if user_agent:
                        try:
                            return driver
                            raise
                    # Token‑Austausch
                    def exchange_code(
                        token_url: str,
                        code: str,
                        cfg: BrandConfig,
                        payload = {
                            "code": code,
                        try:
                            data = resp.json()
                            raise
                    # Haupt‑Workflow
                    def main() -> None:
                            "--brand",
                            required=True,
                            type=str.lower,
                        redirect_url = (
                        try:
                            # Code‑Extraktion
                        finally:
                            driver.quit()
                        main()
                    py -m venv .venv
                    für Hyundai
                    cls
                    für KIA
                    cls
                    cd..
                    Viel Spass
                    R
                    R
                    RISSN
                    #2250
                    @fichte_112 besser geht es nicht, super Anleitung dafür.
                    • F fichte_112
                      $code = @"
                      import argparse
                      import logging
                      import os
                      import re
                      import sys
                      import requests
                          level=logging.INFO,
                      class BrandConfig:
                          brand: str
                          client_id: str
                          client_secret: str
                          redirect_final: str
                          login_url: str
                          if brand == "kia":
                              return BrandConfig(
                                  brand=brand,
                                  login_url=(
                                      "ui_locales=de&"
                                      "state=default"
                          return BrandConfig(
                              brand=brand,
                              login_url=(
                      # Selenium‑Helper
                          options = Options()
                          if user_agent:
                          try:
                              return driver
                              raise
                      # Token‑Austausch
                      def exchange_code(
                          token_url: str,
                          code: str,
                          cfg: BrandConfig,
                          payload = {
                              "code": code,
                          try:
                              data = resp.json()
                              raise
                      # Haupt‑Workflow
                      def main() -> None:
                              "--brand",
                              required=True,
                              type=str.lower,
                          redirect_url = (
                          try:
                              # Code‑Extraktion
                          finally:
                              driver.quit()
                          main()
                      py -m venv .venv
                      für Hyundai
                      cls
                      für KIA
                      cls
                      cd..
                      Viel Spass
                      meuteM
                      meuteM
                      meute
                      #2251
                      @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai mit Windows
                      Es wäre gut, wenn so eine Top-Anleitung nicht hier im Thread-Nirvana vergammelt, sondern ins Wiki kommt.
                      Da gehört sowas hin.
                      Ist das hier das richtige Wiki?
                      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki
                      fraenk for friends Code: MATF103
                      • F fichte_112
                        $code = @"
                        import argparse
                        import logging
                        import os
                        import re
                        import sys
                        import requests
                            level=logging.INFO,
                        class BrandConfig:
                            brand: str
                            client_id: str
                            client_secret: str
                            redirect_final: str
                            login_url: str
                            if brand == "kia":
                                return BrandConfig(
                                    brand=brand,
                                    login_url=(
                                        "ui_locales=de&"
                                        "state=default"
                            return BrandConfig(
                                brand=brand,
                                login_url=(
                        # Selenium‑Helper
                            options = Options()
                            if user_agent:
                            try:
                                return driver
                                raise
                        # Token‑Austausch
                        def exchange_code(
                            token_url: str,
                            code: str,
                            cfg: BrandConfig,
                            payload = {
                                "code": code,
                            try:
                                data = resp.json()
                                raise
                        # Haupt‑Workflow
                        def main() -> None:
                                "--brand",
                                required=True,
                                type=str.lower,
                            redirect_url = (
                            try:
                                # Code‑Extraktion
                            finally:
                                driver.quit()
                            main()
                        py -m venv .venv
                        für Hyundai
                        cls
                        für KIA
                        cls
                        cd..
                        Viel Spass
                        S
                        S
                        sansibar
                        #2252
                        @fichte_112 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Vielen Dank für die super-Anleitung!
                        Hatte vor einigen Wochen schon mal einen refresh Token erstellt und eingetragen, damals lief alles. Zumindest so lange, bis mein Raspberry Pi wegen dem automatischen Backup-Lauf die iobroker-Instanz für einige Stunden gestoppt hat, danach ging es wieder nicht mehr.
                        Dann war es mir ein paar Tage egal und nun versuche ich es seit zwei Tagen wieder eine Verbindung hinzubekommen. Der Adapter geht auch auf grün, aber im Log erscheint bei jedem Datenabruf der folgende Fehler:
                        bluelink.0
                        	2025-10-22 16:24:54.358	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"76563607-152a-479a-8b8a-5cc0420be32b","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":0,"remainTime":157}}
                        bluelink.0
                        	2025-10-22 16:24:54.357	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                        Habe es jetzt einige male versucht, jedes mal ein neues Token bekommen, mal mit und ohne Pin (Fin) versucht usw., aber es will einfach nicht.
                        Jemand eine Idee?
                        • S sansibar
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          Jemand eine Idee?
                          F
                          F
                          fichte_112
                          #2253
                          @sansibar die Pin ist nicht die Fin sondern eine Pin, welche in der App von KIA oder Hyundai erstellt werden muss
                          • F fichte_112
                            S
                            S
                            sansibar
                            #2254
                            DANKE!
                            Was für ein Facepalm-Moment! 🙄
                            Jetzt läuft's!
                            • meuteM meute
                              F
                              F
                              fichte_112
                              #2255
                              @meute sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Es ist aber nicht meine github Seite.
                              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fichte_112
                                meuteM
                                meuteM
                                meute
                                #2256
                                Schon klar, dass das nicht Deine Seite ist.
                                Hier wird aber der Adapter entwickelt.
                                Vll. kann das @arteck hinzufügen.
                                Oder noch besser, die Seite wird als Markdown erstellt, z.B. in Notepad++ mit MD-Viewer und muss dann nur noch von @arteck ins Wiki kopiert werden.
                                • F fichte_112
                                  $code = @"
                                  import argparse
                                  import logging
                                  import os
                                  import re
                                  import sys
                                  import requests
                                      level=logging.INFO,
                                  class BrandConfig:
                                      brand: str
                                      client_id: str
                                      client_secret: str
                                      redirect_final: str
                                      login_url: str
                                      if brand == "kia":
                                          return BrandConfig(
                                              brand=brand,
                                              login_url=(
                                                  "ui_locales=de&"
                                                  "state=default"
                                      return BrandConfig(
                                          brand=brand,
                                          login_url=(
                                  # Selenium‑Helper
                                      options = Options()
                                      if user_agent:
                                      try:
                                          return driver
                                          raise
                                  # Token‑Austausch
                                  def exchange_code(
                                      token_url: str,
                                      code: str,
                                      cfg: BrandConfig,
                                      payload = {
                                          "code": code,
                                      try:
                                          data = resp.json()
                                          raise
                                  # Haupt‑Workflow
                                  def main() -> None:
                                          "--brand",
                                          required=True,
                                          type=str.lower,
                                      redirect_url = (
                                      try:
                                          # Code‑Extraktion
                                      finally:
                                          driver.quit()
                                      main()
                                  py -m venv .venv
                                  für Hyundai
                                  cls
                                  für KIA
                                  cls
                                  cd..
                                  Viel Spass
                                  C
                                  C
                                  Cumulus 0
                                  #2257
                                  @fichte_112 Wow, das hat jetzt sofort geklappt. Vielen, vielen Dank!
                                  Ich hatte Powershell installiert und das so abgearbeitet.
                                  Alle Daten waren sofort wieder da! Ich hoffe das es so bleibt.
                                  Vielen Dank auch an @pedder007 , der das System beschrieben hat, dass man es auch verstanden hat.
                                  • meuteM meute
                                    meuteM
                                    meuteM
                                    meute
                                    schrieb am zuletzt editiert von meute
                                    #2258
                                    Ich habe hier auf die Schnelle für's Wiki die Anleitung von @fichte_112 als MD erstellt.
                                    Die beiden Screenshots fehlen aber noch.
                                    ioBroker.bluelink_Wiki anpassen.md
                                    • F fichte_112
                                      $code = @"
                                      import argparse
                                      import logging
                                      import os
                                      import re
                                      import sys
                                      import requests
                                          level=logging.INFO,
                                      class BrandConfig:
                                          brand: str
                                          client_id: str
                                          client_secret: str
                                          redirect_final: str
                                          login_url: str
                                          if brand == "kia":
                                              return BrandConfig(
                                                  brand=brand,
                                                  login_url=(
                                                      "ui_locales=de&"
                                                      "state=default"
                                          return BrandConfig(
                                              brand=brand,
                                              login_url=(
                                      # Selenium‑Helper
                                          options = Options()
                                          if user_agent:
                                          try:
                                              return driver
                                              raise
                                      # Token‑Austausch
                                      def exchange_code(
                                          token_url: str,
                                          code: str,
                                          cfg: BrandConfig,
                                          payload = {
                                              "code": code,
                                          try:
                                              data = resp.json()
                                              raise
                                      # Haupt‑Workflow
                                      def main() -> None:
                                              "--brand",
                                              required=True,
                                              type=str.lower,
                                          redirect_url = (
                                          try:
                                              # Code‑Extraktion
                                          finally:
                                              driver.quit()
                                          main()
                                      py -m venv .venv
                                      für Hyundai
                                      cls
                                      für KIA
                                      cls
                                      cd..
                                      Viel Spass
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #2259
                                      iwr -UseBasicParsing -OutFile ApiToken.py `https://gist.githubusercontent.com/fuatakgun/fa4ef1e1d48b8dca2d22133d4d028dc9/raw/fe95ed7c02913f6277878a100458be78b794603d/gistfile1.txt
                                      ich würde ungerne auf fremde scripte verweisen.. du hast nie dei kontrolle und wenn da einer mist einträngt....
                                      änderer den mal bite auf unseres internes file
                                      KiaFetchApiToken_2.py
                                      ich habs mal in readme verlinkt
                                      • arteckA arteck
                                        F
                                        F
                                        fichte_112
                                        #2260
                                        @arteck ich habe es angepasst.
                                        • F fichte_112
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #2261
                                          Funktioniert denn bei euch der Login aktuell noch?
                                          Ich hatte ja die neue Variante bereits in Funktion gebracht. Seit zwei Tagen wird aber der Login verweigert.
                                          Das könnte natürlich auch mal wieder an den Servern von Kia liegen. Deswegen bräuchte ich mal euer Feedback, ob die Server erreichbar sind und ich ggf. nochmal das neue Prozedere durchführe.
                                          bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.103	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                          bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.103	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                          bluelink.0	2025-10-23 17:26:16.102	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"b8d86602-,"errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}
                                          Proxmox und HA ...
                                          F ilovegymI arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
