  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • Z Zwäm
    @docsnyder7 versuch mal in der IOT Instanz "neues Verbindungszertifikat anfordern"
    docsnyder7
    #249
    @zwäm Danke für den Tip... hab ich aber schon mehrfach erledigt 😊
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @mbausm hast du mal probiert aus dem Dimmer einen Schieberegler zu machen ?
      mbausm
      schrieb am zuletzt editiert von mbausm
      #250
      @michael-schmitt
      Hallo ja, ich habe auch schon einen Schieberegler versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
      Dies war meine Original Konfiguration mit iot Adapter Version 3.3.0 (mit Alexa iot Skill)
      mit dieser konnte ich alles korrekt steuern. Seit dem Umstieg auf Alexa V3 iot Adapter V4.1.4 und V4.1.10 (mit Alexa Assitants Skill):
      funktioniert die Sättigung nicht mehr. Ausserdem habe ich das Problem, sobald der ON/OFF State mit übergeben wird, die Dimmfunktion nicht mehr funktioniert. Entferne ich den ON/OFF State kann ich auch wieder dimmen.
      Probeweise habe ich auch alles mal auf LIGHT gestellt, wie es beim alten Adapter war. Hat aber auch nichts gebracht.
      Den Brightness habe ich bisher nicht als Schieberegler versucht, der funktioniert auch, nur den Sättigungswert habe ich als Dimmer, Schieberegler, Farbwert usw. getestet.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mbausm
        @michael-schmitt
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        #251
        @mbausm und wenn du einen der beiden mit % entfernst (saturation zb)
          mbausm
          #252
          @michael-schmitt wenn ich den sat entferne, funktioniert die Sättigung natürlich auch nicht. Aktuell habe ich nur drei Werte übergeben: bri, hue, ct. Diese funktionieren problemlos.
          • M mbausm
            Michael Schmitt
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
            #253
            @mbausm sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            probiere doch bri mal als Schieberegler (testen kostet ja nichts)
              mbausm
              #254
              @michael-schmitt doch testen kostet Zeit 😊 ich habe es eben versucht sowohl bri als auch sat als Schieberegler einzubinden. Aber immer noch ohne Erfolg. Weder Sättigung noch Dimmen funktioniert (wenn alle Werte übergeben werden on,bri,sat,hue,ct)
              • ArmilarA Armilar
                @joerg-schumacher
                Ich würde alles mit Amazon, Alexa und AWS für heute auf Eis legen...
                Basierend auf den aktuellen Informationen kam es am Montag, den 20. Oktober 2025, zu einem massiven Ausfall der Amazon Web Services (AWS), was weitreichende Probleme für Alexa und zahlreiche andere Dienste zur Folge hatte. Dieser Ausfall betraf verschiedene Bereiche und führte dazu, dass Dienste weltweit beeinträchtigt waren.
                Aktueller Stand der AWS-Probleme (20. Oktober 2025):
                In der AWS-Region US-EAST-1 wurden erhöhte Fehlerraten und Latenzzeiten verzeichnet, die sich auch global auswirkten.
                Die Ausfälle betrafen nicht nur Alexa-Geräte, sondern auch andere Amazon-Dienste wie Amazon.com und Prime Video, sowie externe Dienste wie Signal, Snapchat und Fortnite, die ebenfalls auf AWS-Server angewiesen sind.
                Laut Berichten hatten Nutzer Probleme mit Alexa-Befehlen, dem Abspielen von Musik und der Nutzung von Smart-Home-Funktionen.
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                #255
                @armilar
                [REMOTE] Response to 'response/docsnyder7_freenet_de/alexa: {"iobVersion":"1","event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ErrorResponse","messageId":"c82af7ee-2696-471d-8b77-8147e05d8c41","payloadVersion":"3"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"***"},"endpointId":"INVALID"},"payload":{"type":"INTERNAL_ERROR","message":"No endpoint with id 96eecebccfb49c81749ace571ce88a08dd109418a71b022ac21051a509c53ef9#B-ro found"}}}
                aus meinem LOG.. kann das mit dem Serverproblemen bei AWS zusammenhängen?
                • M mbausm
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #256
                  Solltest Du die nicht haben bist Du hier falsch ;)
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • D docsnyder7
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #257
                    @docsnyder7
                    Nur weil temporär einige AWS-Server wieder laufen, heißt es nicht, dass alle betroffenen 67 Dienste und diverse Services im Internet so laufen, als wäre nichts gewesen ;-)
                    Das wird sich sicher heute auch noch länger hinziehen und die ein oder andere Folge-Störung verursachen... Von daher, ja - es "kann" damit zusammenhängen... 😊
                    • ArmilarA Armilar
                      @joerg-schumacher
                      Joerg SchumacherJ Offline
                      Joerg Schumacher
                      #258
                      @armilar
                      Nachtrag
                      Nachdem sich mein Alexa2 Adapter nun wieder eingeloggt hat habe ich es noch einmal probiert.
                      KEIN neues Gerät das ich im iot 4.1.10 anlege wird erkannt.
                      Funktionieren tun nur die aus V2 übernommenen Geräte. Aber nicht die aus den Datenpunkten, mit denen ich Scripte ansteuere.
                      Hat noch jemand das Problem oder liegt der Fehler bei mir? (oder immer noch bei Amazon?)
                      Jörg
                      Michael SchmittM H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
                        @armilar
                        Nachtrag
                        Jörg
                        Michael Schmitt
                        #259
                        @joerg-schumacher
                        • du fügst die Geräte in den iot Adapter Alexa v3 ein
                        • dann sagst du "Alexa suche Geräte"
                        machst du das so ?
                        Joerg SchumacherJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @armilar
                          Nachtrag
                          Jörg
                          Hohenbostler
                          #260
                          @joerg-schumacher
                          naja ich hatte es so ähnlich. Es wurde zwar angezeigt kein neues gerät gefunden ABER das neue Gerät war trotzdem da mit dem hinweis kürzlich hinzugefügt. Ich glaube das Amazon auch die gelöschten Datenpunkte noch irgendwie speichert und somit diese Anzeige kommt.
                            @joerg-schumacher
                            machst du das so ?
                            Joerg Schumacher
                            #261
                            @michael-schmitt
                            Ja, genau so!
                            • H Hohenbostler
                              @joerg-schumacher
                              Joerg Schumacher
                              #262
                              @hohenbostler
                              Ich habe die Geräte aus v2 alle gelöscht, aber die übernommenen Datenpunkte aus V2 haben nicht funktioniert. (es ist ein Problem aufgetreten).
                              Dann habe ich dies auch gelöscht und Alexa neu suchen lassen. Es kommen keine Geräte. (Alexa konnte sich nicht mit Sonstiges verbinden)
                              Jörg
                              • ArmilarA Armilar
                                @docsnyder7
                                docsnyder7
                                #263
                                @armilar das dachte ich mir schon, meine Frage zielte auf den INVALID Eintrag ab.. aber es bleibt dabei, Geduld wir haben müssen
                                • MalleRalleM Offline
                                  MalleRalleM Offline
                                  MalleRalle
                                  #264
                                  Ich habe nun den aktuellen iot drauf.
                                  Meine Geräte werden unter v3 angezeigt.
                                  Iot Sklill ist deaktiviert.
                                  Iot Assistent Skill aktiviert.
                                  Bei suche findet er keine neuen Geräte.
                                  Und Alexa sagt mir:
                                  Der mit XXX verbundene Skill ist nicht aktiviert.
                                  Bitte aktiviere den Skill um dieses Gerät zu steuern.
                                  Skill ist aber aktiviert.
                                    @hohenbostler
                                    Jörg
                                    Simo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Simo
                                    #265
                                    @joerg-schumacher
                                    Du hättest die Geräte unter V2 stehen lassen müssen und nur in der Alexa App die Geräte löschen. Also ich habe das so gemacht.
                                    Aber solange Amazon Server Wartung macht, würde ich besser nichts weiteres machen und einfach abwarten.
                                    • MalleRalleM MalleRalle
                                      Und Alexa sagt mir:
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #266
                                      @malleralle
                                      Du hast das hier gelesen?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/241
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Samson71S Samson71
                                        @malleralle
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #267
                                        @samson71 Der ein oder andere Fehler könnte derzeit hier liegen
                                        https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/amazon-stoerung-legt-das-halbe-internet-lahm-fehler-bei-aws/
                                        • S Simo
                                          @joerg-schumacher
                                          Joerg Schumacher
                                          #268
                                          @simo
                                          Ja, du hast Recht. Morgen nochmal probieren....
                                          Jörg
