  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
    Simo
    #243
    Bei mir sind Alexa Dot nicht mehr erreichbar, ich glaube Amazon hat die Alexa Dot Server abgeschaltet
    • ArmilarA Armilar
      @joerg-schumacher
      Ich würde alles mit Amazon, Alexa und AWS für heute auf Eis legen...
      Basierend auf den aktuellen Informationen kam es am Montag, den 20. Oktober 2025, zu einem massiven Ausfall der Amazon Web Services (AWS), was weitreichende Probleme für Alexa und zahlreiche andere Dienste zur Folge hatte. Dieser Ausfall betraf verschiedene Bereiche und führte dazu, dass Dienste weltweit beeinträchtigt waren.
      Aktueller Stand der AWS-Probleme (20. Oktober 2025):
      In der AWS-Region US-EAST-1 wurden erhöhte Fehlerraten und Latenzzeiten verzeichnet, die sich auch global auswirkten.
      Die Ausfälle betrafen nicht nur Alexa-Geräte, sondern auch andere Amazon-Dienste wie Amazon.com und Prime Video, sowie externe Dienste wie Signal, Snapchat und Fortnite, die ebenfalls auf AWS-Server angewiesen sind.
      Laut Berichten hatten Nutzer Probleme mit Alexa-Befehlen, dem Abspielen von Musik und der Nutzung von Smart-Home-Funktionen.
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      #244
      Jetzt ging es und funktioniert wieder
      • S Simo
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #245
        @simo
        AWS hat weltweit Störungen...
        2 Posts höher nicht gelesen?
          mbausm
          #246
          @apollon77
          Hallo Problem besteht weiterhin. Ich habe mich an den GitHub issue angeheftet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/992 bei mir bestand allerdings das Problem schon ab V4.1.4 (aktuell mit V4.1.10 beseht das Problem weiterhin). Außerdem kann ich wenn ich den ON/OFF State mit übergebe nicht mehr dimmen, das hat vom V3.3.0 und IOT Skill funktioniert.
          Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @simo
            Simo
            #247
            @armilar
            jetzt schon
            • M mbausm
              @apollon77
              Michael Schmitt
              #248
              @mbausm hast du mal probiert aus dem Dimmer einen Schieberegler zu machen ?
              • Z Zwäm
                @docsnyder7 versuch mal in der IOT Instanz "neues Verbindungszertifikat anfordern"
                docsnyder7
                #249
                @zwäm Danke für den Tip... hab ich aber schon mehrfach erledigt 😊
                • Michael SchmittM Michael Schmitt
                  mbausm
                  schrieb am zuletzt editiert von mbausm
                  #250
                  @michael-schmitt
                  Hallo ja, ich habe auch schon einen Schieberegler versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
                  Dies war meine Original Konfiguration mit iot Adapter Version 3.3.0 (mit Alexa iot Skill)
                  mit dieser konnte ich alles korrekt steuern. Seit dem Umstieg auf Alexa V3 iot Adapter V4.1.4 und V4.1.10 (mit Alexa Assitants Skill):
                  funktioniert die Sättigung nicht mehr. Ausserdem habe ich das Problem, sobald der ON/OFF State mit übergeben wird, die Dimmfunktion nicht mehr funktioniert. Entferne ich den ON/OFF State kann ich auch wieder dimmen.
                  Probeweise habe ich auch alles mal auf LIGHT gestellt, wie es beim alten Adapter war. Hat aber auch nichts gebracht.
                  Den Brightness habe ich bisher nicht als Schieberegler versucht, der funktioniert auch, nur den Sättigungswert habe ich als Dimmer, Schieberegler, Farbwert usw. getestet.
                  • M mbausm
                    @michael-schmitt
                    Michael Schmitt
                    #251
                    @mbausm und wenn du einen der beiden mit % entfernst (saturation zb)
                      mbausm
                      #252
                      @michael-schmitt wenn ich den sat entferne, funktioniert die Sättigung natürlich auch nicht. Aktuell habe ich nur drei Werte übergeben: bri, hue, ct. Diese funktionieren problemlos.
                      • M mbausm
                        Michael Schmitt
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                        #253
                        @mbausm sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        probiere doch bri mal als Schieberegler (testen kostet ja nichts)
                          mbausm
                          #254
                          @michael-schmitt doch testen kostet Zeit 😊 ich habe es eben versucht sowohl bri als auch sat als Schieberegler einzubinden. Aber immer noch ohne Erfolg. Weder Sättigung noch Dimmen funktioniert (wenn alle Werte übergeben werden on,bri,sat,hue,ct)
                          • ArmilarA Armilar
                            @joerg-schumacher
                            docsnyder7
                            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                            #255
                            @armilar
                            [REMOTE] Response to 'response/docsnyder7_freenet_de/alexa: {"iobVersion":"1","event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ErrorResponse","messageId":"c82af7ee-2696-471d-8b77-8147e05d8c41","payloadVersion":"3"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"***"},"endpointId":"INVALID"},"payload":{"type":"INTERNAL_ERROR","message":"No endpoint with id 96eecebccfb49c81749ace571ce88a08dd109418a71b022ac21051a509c53ef9#B-ro found"}}}
                            aus meinem LOG.. kann das mit dem Serverproblemen bei AWS zusammenhängen?
                            • M mbausm
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #256
                              Solltest Du die nicht haben bist Du hier falsch ;)
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • D docsnyder7
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #257
                                @docsnyder7
                                Nur weil temporär einige AWS-Server wieder laufen, heißt es nicht, dass alle betroffenen 67 Dienste und diverse Services im Internet so laufen, als wäre nichts gewesen ;-)
                                Das wird sich sicher heute auch noch länger hinziehen und die ein oder andere Folge-Störung verursachen... Von daher, ja - es "kann" damit zusammenhängen... 😊
                                • ArmilarA Armilar
                                  @joerg-schumacher
                                  Joerg SchumacherJ Offline
                                  Joerg Schumacher
                                  #258
                                  @armilar
                                  Nachtrag
                                  Nachdem sich mein Alexa2 Adapter nun wieder eingeloggt hat habe ich es noch einmal probiert.
                                  KEIN neues Gerät das ich im iot 4.1.10 anlege wird erkannt.
                                  Funktionieren tun nur die aus V2 übernommenen Geräte. Aber nicht die aus den Datenpunkten, mit denen ich Scripte ansteuere.
                                  Hat noch jemand das Problem oder liegt der Fehler bei mir? (oder immer noch bei Amazon?)
                                  Jörg
                                  Michael SchmittM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
                                    @armilar
                                    Nachtrag
                                    Jörg
                                    Michael Schmitt
                                    #259
                                    @joerg-schumacher
                                    • du fügst die Geräte in den iot Adapter Alexa v3 ein
                                    • dann sagst du "Alexa suche Geräte"
                                    machst du das so ?
                                    Joerg SchumacherJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @armilar
                                      Nachtrag
                                      Jörg
                                      Hohenbostler
                                      #260
                                      @joerg-schumacher
                                      naja ich hatte es so ähnlich. Es wurde zwar angezeigt kein neues gerät gefunden ABER das neue Gerät war trotzdem da mit dem hinweis kürzlich hinzugefügt. Ich glaube das Amazon auch die gelöschten Datenpunkte noch irgendwie speichert und somit diese Anzeige kommt.
                                        @joerg-schumacher
                                        machst du das so ?
                                        Joerg Schumacher
                                        #261
                                        @michael-schmitt
                                        Ja, genau so!
                                        • H Hohenbostler
                                          @joerg-schumacher
                                          Joerg Schumacher
                                          #262
                                          @hohenbostler
                                          Ich habe die Geräte aus v2 alle gelöscht, aber die übernommenen Datenpunkte aus V2 haben nicht funktioniert. (es ist ein Problem aufgetreten).
                                          Dann habe ich dies auch gelöscht und Alexa neu suchen lassen. Es kommen keine Geräte. (Alexa konnte sich nicht mit Sonstiges verbinden)
                                          Jörg
