  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dimaiv
    @asgothian
    Issue auf Github ist nicht von mir.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #189
    @dimaiv was genau schickst du zum SWV via send_payload ?
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      dimaiv
      #190
      @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        "cyclic_timed_irrigation": {
          "current_count": 1,
          "total_number": 1,
          "irrigation_duration": 600,
          "irrigation_interval": 0
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
        dimaiv
        #191
        @asgothian
        zwei unterschiedliche Locations, installiert nacheinander von Github.
        Stimmt irgendwas auch nicht. ;)
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        • D dimaiv
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #192
          @dimaiv solange das zwei unterschiedliche Systeme sind, auf denen der Adapter installiert ist dann kann das durchaus normal sein. Dann wäre das Ergebnis einer Eigenheit bei der Installation von Github: wenn die installierte Version schon den Versions Bedingungen entspricht, wird nicht zwangsweise die neueste Version installiert. Da die Z HC sehr schnell ihre Versionsnummern hoch zählen, kann das immer passieren, dass du unterschiedliche Versionen bekommst.
          Bevor die Version ins latest geht, werde ich die Z HC Version wieder an pinnen
          A.
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #193
            Es gibt eine neue Version im latest: 3.1.4
            Was ist neu:
            • Alles was hier drin is (Forum-interner Link)
            • Ein 'device_query' button auf der KachelScreenshot 2025-09-26 at 12.38.46.png
            • Verbesserungen bei den 'optionen' von Z2M:
              -- Es werden die bei Z2M definierten Optionen zur Auswahl vorgegeben
              -- Die Optionen werden direkt zu den Konvertern geschickt.
              => Damit sollten die meisten Funktionen von z2m die über Optionen gehandelt werden auch im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
            • diverse Bug-Fixes.
            Bitte ausgiebig testen :)
            A.
            D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              Was ist neu:
              A.
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              #194
              @asgothian
              Version 3.1.4
              1. Netzwerkkarte : fehlt Coordinator und alle dazu gehörige Verbindungen.
              2. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @asgothian
                Version 3.1.4
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #195
                @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                @asgothian
                Version 3.1.4
                oops, das war mir durchgerutscht.. hatte ich nicht gesehen
                1. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                Ja. Endgeräte haben üblicherweise keine Cluster die man stabil lesen kann. Die Schlafen zumeist.
                Update: Installier mal bitte von hier: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                Das gibt die 3.1.4-alpha.1, die hoffentlich das Map Problem nicht mehr hat.
                A.
                  @asgothian
                  Version 3.1.4
                  A.
                  dimaiv
                  #196
                  @asgothian
                  Die Netzwerkkarte funktioniert wieder mit alpa 1
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                    Was ist neu:
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #197
                    @asgothian habe gerade die 3.1.4 aus latest installiert beide Instanzen laufen bis jetzt sehr gut.
                    Vielen Dank. 👍 👍 👍
                    Herzliche grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #198
                      @dimaiv kannst du bei den Pollenden Steckdosen mal schauen ob du über die options das Abfrage Intervall einstellen kannst ?
                        dimaiv
                        #199
                        @asgothian
                        Einstellen kann ich, aber ändert sich nicht.
                        Ich habe da 10 rein geschrieben, aber bleibt bei default 60 sek. Auch nach reconfigurieren.
                        Erst nach Instanz Neustart wird das übernommen und funktioniert. 👍
                        Wäre nicht schlecht, wenn es ohne neu start funktioniert...😉
                        Getestet unter 3.1.4 alpha.2
                        P.S.; wenn ich die Option lösche, dann geht es ohne Neustart auf default 60 sek .
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #200
                          @asgothian
                          Bitte versuch mal nach dem Anpassen der Option ein 'device_query' um die 10 s zu aktivieren. Ansonsten muss ich mir das mit einer Steckdose im Debugger anchauen
                            @asgothian
                            dimaiv
                            #201
                            @asgothian
                            device_query hilft auch nicht.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                              @asgothian
                              dimaiv
                              #202
                              @asgothian Wenn ich Zigbee Tab im Admin auf mache kommt immer das hier, ist es so ok?
                              025-09-27 15:40:55.163 - info: admin.0 (5852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                              2025-09-27 15:40:55.429 - info: zigbee.0 (8410) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                              2025-09-27 15:40:55.588 - warn: zigbee.0 (8410) Error Cannot read properties of undefined (reading 'model')building device info for {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":257,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":2,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":3,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":263,"ID":4,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":4,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":264,"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":5,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":265,"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":6,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":8,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":8,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":10,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":10,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":11,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":49246,"ID":12,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":12,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":13,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":13,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":47,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":47,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":110,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":110,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}}],"_ieeeAddr":"0x00124b0025793ade","_interviewState":"SUCCESSFUL","_lastSeen":null,"_manufacturerID":0,"_networkAddress":0,"_type":"Coordinator","_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},"name":"Coordinator"}
                              2025-09-27 15:40:55.595 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
                              2025-09-27 15:40:56.775 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #203
                                @dimaiv erstmal ja - das wird noch gefixed.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  locito09
                                  #204
                                  Nach update auf 3.1.4 kann ich keine neue Geräte hinzufügen, adapter stürzt ab und bleibt rot
                                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L locito09
                                    #205
                                    @locito09
                                    Das macht der Adapter aber ganz bestimmt nicht ohne Einträge im Log.
                                    • L locito09
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #206
                                      @locito09 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                      Bitte posten:
                                      • Log vom Adapter start, falls dieser wirklich rot bleibt. (Wichtig: Zwischen Anhalten des Adapters und Neustart mindestens 60 s warten)
                                      • Log vom Versuch ein neues Gerät zu pairen.
                                      • Daten zum Gerät
                                      • Daten zum ioBroker: (NodeJS version, JS-Controller Version)
                                      • Daten zum Koordinator (Typ, Firmware-Version, Verbindung)
                                      Ohne Daten keine Tests. Bei mir geht das Pairing.
                                      A.
                                      Nachtrag: nur zur Sicherheit - Bitte nicht x100 KB Logs als Attachment hier hochladen, sondern die relevanten Sektionen einzeln als Text in Code-Tags posten.
                                      Relevant sind alle info/warn/error Messages des Zigbee-Adapters beim Start und beim Pairing Versuch. Bitte die Logs in 2 getrennten Blöcken posten.
                                        Bitte posten:
                                        • Daten zum Gerät
                                        A.
                                        locito09
                                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                        #207
                                        @asgothian
                                        type:ZStack3x0
                                        version:2-1.2.7.1.
                                        revision:20240710
                                        port:/dev/ttyACM0
                                        channel:15
                                        ------------Software versions
                                        adapter:3.1.4
                                        installed from:iobroker.zigbee@latest
                                        ZHC / ZH:25.31.0 / 6.1.3
                                        Node.js: v22.19.0
                                        NPM: 10.9.3
                                        igbee.0
                                        2025-09-28 09:39:07.156	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:39:07.154	error	adapter disabled
                                        host.Iobroker
                                        2025-09-28 09:38:48.024	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                        host.Iobroker
                                        2025-09-28 09:38:36.653	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.Iobroker
                                        2025-09-28 09:38:36.652	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.Iobroker
                                        2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:879:37)
                                        host.Iobroker
                                        2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        host.Iobroker
                                        2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        host.Iobroker
                                        2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[2]: allowing role change for colortemp
                                        host.Iobroker
                                        2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[1]: allowing role change for colortemp
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.130	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.129	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.127	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.127	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.127	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.126	info	cleanup successful
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.126	info	Saved local configuration data
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.126	info	cleaning everything up
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.126	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.123	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.123	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:879:37)
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.122	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.122	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.121	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:36.121	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:35.984	error	handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:35.983	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:35.982	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
                                        zigbee.0
                                        2025-09-28 09:38:23.322	info	Opening zigbee Network for 220 seconds
                                        • L locito09
                                          @asgothian
                                          type:ZStack3x0
                                          version:2-1.2.7.1.
                                          revision:20240710
                                          port:/dev/ttyACM0
                                          channel:15
                                          adapter:3.1.4
                                          Node.js: v22.19.0
                                          NPM: 10.9.3
                                          igbee.0
                                          zigbee.0
                                          host.Iobroker
                                          host.Iobroker
                                          host.Iobroker
                                          host.Iobroker
                                          host.Iobroker
                                          host.Iobroker
                                          host.Iobroker
                                          host.Iobroker
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #208
                                          @locito09 Welches Log ist dieses - Pairing Versuch oder Neustart ?
                                          Lt. Log ist der Adapter deaktiviert und startet deswegen nicht.
                                          A.
