  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv solange das zwei unterschiedliche Systeme sind, auf denen der Adapter installiert ist dann kann das durchaus normal sein. Dann wäre das Ergebnis einer Eigenheit bei der Installation von Github: wenn die installierte Version schon den Versions Bedingungen entspricht, wird nicht zwangsweise die neueste Version installiert. Da die Z HC sehr schnell ihre Versionsnummern hoch zählen, kann das immer passieren, dass du unterschiedliche Versionen bekommst.
    Bevor die Version ins latest geht, werde ich die Z HC Version wieder an pinnen
    A.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #193
    Es gibt eine neue Version im latest: 3.1.4
    Was ist neu:
    • Alles was hier drin is (Forum-interner Link)
    • Ein 'device_query' button auf der KachelScreenshot 2025-09-26 at 12.38.46.png
    • Verbesserungen bei den 'optionen' von Z2M:
      -- Es werden die bei Z2M definierten Optionen zur Auswahl vorgegeben
      -- Die Optionen werden direkt zu den Konvertern geschickt.
      => Damit sollten die meisten Funktionen von z2m die über Optionen gehandelt werden auch im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
    • diverse Bug-Fixes.
    Bitte ausgiebig testen :)
    A.
    D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      Was ist neu:
      A.
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      #194
      @asgothian
      Version 3.1.4
      1. Netzwerkkarte : fehlt Coordinator und alle dazu gehörige Verbindungen.
      2. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @asgothian
        Version 3.1.4
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #195
        @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        @asgothian
        Version 3.1.4
        oops, das war mir durchgerutscht.. hatte ich nicht gesehen
        1. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
        Ja. Endgeräte haben üblicherweise keine Cluster die man stabil lesen kann. Die Schlafen zumeist.
        Update: Installier mal bitte von hier: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
        Das gibt die 3.1.4-alpha.1, die hoffentlich das Map Problem nicht mehr hat.
        A.
          @asgothian
          Version 3.1.4
          A.
          dimaiv
          #196
          @asgothian
          Die Netzwerkkarte funktioniert wieder mit alpa 1
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
            Was ist neu:
            A.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #197
            @asgothian habe gerade die 3.1.4 aus latest installiert beide Instanzen laufen bis jetzt sehr gut.
            Vielen Dank. 👍 👍 👍
            Herzliche grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #198
              @dimaiv kannst du bei den Pollenden Steckdosen mal schauen ob du über die options das Abfrage Intervall einstellen kannst ?
                dimaiv
                #199
                @asgothian
                Einstellen kann ich, aber ändert sich nicht.
                Ich habe da 10 rein geschrieben, aber bleibt bei default 60 sek. Auch nach reconfigurieren.
                Erst nach Instanz Neustart wird das übernommen und funktioniert. 👍
                Wäre nicht schlecht, wenn es ohne neu start funktioniert...😉
                Getestet unter 3.1.4 alpha.2
                P.S.; wenn ich die Option lösche, dann geht es ohne Neustart auf default 60 sek .
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #200
                  @asgothian
                  Bitte versuch mal nach dem Anpassen der Option ein 'device_query' um die 10 s zu aktivieren. Ansonsten muss ich mir das mit einer Steckdose im Debugger anchauen
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @asgothian
                    dimaiv
                    #201
                    @asgothian
                    device_query hilft auch nicht.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                      @asgothian
                      dimaiv
                      #202
                      @asgothian Wenn ich Zigbee Tab im Admin auf mache kommt immer das hier, ist es so ok?
                      025-09-27 15:40:55.163 - info: admin.0 (5852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                      2025-09-27 15:40:55.429 - info: zigbee.0 (8410) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                      2025-09-27 15:40:55.588 - warn: zigbee.0 (8410) Error Cannot read properties of undefined (reading 'model')building device info for {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":257,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":2,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":3,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":263,"ID":4,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":4,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":264,"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":5,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":265,"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":6,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":8,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":8,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":10,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":10,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":11,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":49246,"ID":12,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":12,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":13,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":13,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":47,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":47,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":110,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":110,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}}],"_ieeeAddr":"0x00124b0025793ade","_interviewState":"SUCCESSFUL","_lastSeen":null,"_manufacturerID":0,"_networkAddress":0,"_type":"Coordinator","_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},"name":"Coordinator"}
                      2025-09-27 15:40:55.595 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
                      2025-09-27 15:40:56.775 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #203
                        @dimaiv erstmal ja - das wird noch gefixed.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          locito09
                          #204
                          Nach update auf 3.1.4 kann ich keine neue Geräte hinzufügen, adapter stürzt ab und bleibt rot
                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L locito09
                            #205
                            @locito09
                            Das macht der Adapter aber ganz bestimmt nicht ohne Einträge im Log.
                            • L locito09
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #206
                              @locito09 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                              Bitte posten:
                              • Log vom Adapter start, falls dieser wirklich rot bleibt. (Wichtig: Zwischen Anhalten des Adapters und Neustart mindestens 60 s warten)
                              • Log vom Versuch ein neues Gerät zu pairen.
                              • Daten zum Gerät
                              • Daten zum ioBroker: (NodeJS version, JS-Controller Version)
                              • Daten zum Koordinator (Typ, Firmware-Version, Verbindung)
                              Ohne Daten keine Tests. Bei mir geht das Pairing.
                              A.
                              Nachtrag: nur zur Sicherheit - Bitte nicht x100 KB Logs als Attachment hier hochladen, sondern die relevanten Sektionen einzeln als Text in Code-Tags posten.
                              Relevant sind alle info/warn/error Messages des Zigbee-Adapters beim Start und beim Pairing Versuch. Bitte die Logs in 2 getrennten Blöcken posten.
                                Bitte posten:
                                • Daten zum Gerät
                                A.
                                locito09
                                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                #207
                                @asgothian
                                type:ZStack3x0
                                version:2-1.2.7.1.
                                revision:20240710
                                port:/dev/ttyACM0
                                channel:15
                                ------------Software versions
                                adapter:3.1.4
                                installed from:iobroker.zigbee@latest
                                ZHC / ZH:25.31.0 / 6.1.3
                                Node.js: v22.19.0
                                NPM: 10.9.3
                                igbee.0
                                2025-09-28 09:39:07.156	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:39:07.154	error	adapter disabled
                                host.Iobroker
                                2025-09-28 09:38:48.024	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                host.Iobroker
                                2025-09-28 09:38:36.653	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                host.Iobroker
                                2025-09-28 09:38:36.652	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.Iobroker
                                2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:879:37)
                                host.Iobroker
                                2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                host.Iobroker
                                2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                host.Iobroker
                                2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[2]: allowing role change for colortemp
                                host.Iobroker
                                2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[1]: allowing role change for colortemp
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.130	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.129	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.127	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.127	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.127	info	terminating
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.126	info	cleanup successful
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.126	info	Saved local configuration data
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.126	info	cleaning everything up
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.126	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.123	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.123	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:879:37)
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.122	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.122	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.121	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:36.121	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:35.984	error	handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:35.983	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:35.982	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
                                zigbee.0
                                2025-09-28 09:38:23.322	info	Opening zigbee Network for 220 seconds
                                • L locito09
                                  @asgothian
                                  type:ZStack3x0
                                  version:2-1.2.7.1.
                                  revision:20240710
                                  port:/dev/ttyACM0
                                  channel:15
                                  adapter:3.1.4
                                  Node.js: v22.19.0
                                  NPM: 10.9.3
                                  igbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.Iobroker
                                  host.Iobroker
                                  host.Iobroker
                                  host.Iobroker
                                  host.Iobroker
                                  host.Iobroker
                                  host.Iobroker
                                  host.Iobroker
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #208
                                  @locito09 Welches Log ist dieses - Pairing Versuch oder Neustart ?
                                  Lt. Log ist der Adapter deaktiviert und startet deswegen nicht.
                                  A.
                                    A.
                                    locito09
                                    #209
                                    @asgothian
                                    log ist vom Paring versuch
                                    • L locito09
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #210
                                      @locito09 Frage - du schriebst der adapter bleibt dann rot. Ist das so, oder lässt sich der Adapter nach dem Pairing wieder (manuell) starten ?
                                      D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dimaiv
                                        #211
                                        @asgothian
                                        Pairing Problemme kann ich bestätigen
                                        Adapter Start:
                                        2025-09-28 14:34:15.592 - info: zigbee.0 (2695) starting. Version 3.1.5-alpha.0 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                        2025-09-28 14:34:15.603 - info: zigbee.0 (2695) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                        2025-09-28 14:34:15.604 - info: zigbee.0 (2695) init localConfig
                                        2025-09-28 14:34:15.619 - info: zigbee.0 (2695) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2025-09-28 14:34:15.620 - info: zigbee.0 (2695) --- creating device debug ---
                                        2025-09-28 14:34:15.620 - info: zigbee.0 (2695) Autostart Zigbee subsystem
                                        2025-09-28 14:34:15.620 - info: zigbee.0 (2695) Starting Adapter npm ...
                                        2025-09-28 14:34:15.628 - info: zigbee.0 (2695) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
                                        2025-09-28 14:34:15.628 - info: zigbee.0 (2695) configured transmit power :
                                        2025-09-28 14:34:15.628 - info: zigbee.0 (2695) Starting Zigbee-Herdsman
                                        2025-09-28 14:34:16.992 - info: zigbee.0 (2695) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                                        2025-09-28 14:34:16.992 - info: zigbee.0 (2695) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2025-09-28 14:34:16.993 - info: zigbee.0 (2695) No devices
                                        2025-09-28 14:34:16.993 - info: zigbee.0 (2695) Zigbee started
                                        2025-09-28 14:34:35.350 - info: admin.0 (2458) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                                        2025-09-28 14:34:35.696 - warn: zigbee.0 (2695) Error Cannot read properties of undefined (reading 'model')building device info for {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":257,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":2,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":3,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":263,"ID":4,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":4,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":264,"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":5,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":265,"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":6,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":8,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":8,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":10,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":10,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":11,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":49246,"ID":12,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":12,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":13,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":13,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":47,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":47,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":110,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":110,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}}],"_ieeeAddr":"0x00124b002f8b3bfd","_interviewState":"SUCCESSFUL","_manufacturerID":7,"_networkAddress":0,"_type":"Coordinator","_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},"name":"Coordinator"}
                                        2025-09-28 14:34:35.696 - warn: zigbee.0 (2695) collectingData
                                        2025-09-28 14:34:35.773 - warn: zigbee.0 (2695) collectingData
                                        2025-09-28 14:34:40.999 - info: zigbee.0 (2695) Collecting Map Data
                                        2025-09-28 14:34:41.020 - info: zigbee.0 (2695) Map data collection complete
                                        Pairing:
                                        2025-09-28 14:39:34.978 - info: zigbee.0 (2695) Opening zigbee Network for 120 seconds
                                        2025-09-28 14:39:50.532 - warn: zigbee.0 (2695) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                                        2025-09-28 14:39:50.537 - error: zigbee.0 (2695) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        2025-09-28 14:39:50.538 - error: zigbee.0 (2695) handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        2025-09-28 14:39:50.541 - warn: zigbee.0 (2695) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                                        2025-09-28 14:39:50.542 - error: zigbee.0 (2695) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        2025-09-28 14:39:50.542 - error: zigbee.0 (2695) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-09-28 14:39:50.542 - error: zigbee.0 (2695) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        2025-09-28 14:39:50.543 - error: zigbee.0 (2695) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        2025-09-28 14:39:50.543 - error: zigbee.0 (2695) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        2025-09-28 14:39:50.550 - info: zigbee.0 (2695) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                        2025-09-28 14:39:50.550 - info: zigbee.0 (2695) cleaning everything up
                                        2025-09-28 14:39:50.550 - info: zigbee.0 (2695) Saved local configuration data
                                        2025-09-28 14:39:50.550 - info: zigbee.0 (2695) cleanup successful
                                        2025-09-28 14:39:50.551 - info: zigbee.0 (2695) terminating
                                        2025-09-28 14:39:50.551 - warn: zigbee.0 (2695) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-09-28 14:39:50.551 - info: zigbee.0 (2695) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                                        2025-09-28 14:39:50.551 - warn: zigbee.0 (2695) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                                        2025-09-28 14:39:50.551 - error: zigbee.0 (2695) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        2025-09-28 14:39:50.671 - info: zigbee.0 (2695) message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":33944,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}}],"_ieeeAddr":"0xe0798dfffe746ae6","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759063190667,"_manufacturerID":4098,"_networkAddress":33944,"_type":"Router","_linkquality":40,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":33944,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},"data":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"},"linkquality":40,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,1,1,5,0,0,66,7,84,83,48,53,48,53,65,4,0,0,66,16,95,84,90,51,48,48,48,95,114,105,119,112,51,107,55,57]},"zclTransactionSequenceNumber":1,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                                        2025-09-28 14:39:50.674 - warn: zigbee.0 (2695) Device 0xe0798dfffe746ae6 "HG06104A" not found.
                                        2025-09-28 14:39:50.681 - info: zigbee.0 (2695) debug devices set to []
                                        2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                        2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:879:37)
                                        2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-09-28 14:39:51.064 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        Automatischer Restart:
                                        2025-09-28 14:40:21.282 - info: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.5-alpha.0" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841) started with pid 2711
                                        2025-09-28 14:40:21.885 - info: zigbee.0 (2711) starting. Version 3.1.5-alpha.0 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                        2025-09-28 14:40:21.893 - info: zigbee.0 (2711) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                        2025-09-28 14:40:21.893 - info: zigbee.0 (2711) init localConfig
                                        2025-09-28 14:40:21.908 - info: zigbee.0 (2711) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2025-09-28 14:40:21.909 - info: zigbee.0 (2711) --- creating device debug ---
                                        2025-09-28 14:40:21.909 - info: zigbee.0 (2711) Autostart Zigbee subsystem
                                        2025-09-28 14:40:21.910 - info: zigbee.0 (2711) Starting Adapter npm ...
                                        2025-09-28 14:40:21.916 - info: zigbee.0 (2711) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
                                        2025-09-28 14:40:21.917 - info: zigbee.0 (2711) configured transmit power :
                                        2025-09-28 14:40:21.917 - info: zigbee.0 (2711) Starting Zigbee-Herdsman
                                        2025-09-28 14:40:23.277 - info: zigbee.0 (2711) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                                        2025-09-28 14:40:23.277 - info: zigbee.0 (2711) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2025-09-28 14:40:23.321 - warn: zigbee.0 (2711) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                                        2025-09-28 14:40:23.325 - error: zigbee.0 (2711) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        2025-09-28 14:40:23.325 - info: zigbee.0 (2711) 1 devices are part of the network
                                        2025-09-28 14:40:23.325 - info: zigbee.0 (2711) Zigbee started
                                        2025-09-28 14:40:23.326 - warn: zigbee.0 (2711) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                                        2025-09-28 14:40:23.327 - error: zigbee.0 (2711) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        2025-09-28 14:40:23.327 - error: zigbee.0 (2711) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-09-28 14:40:23.327 - error: zigbee.0 (2711) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                        2025-09-28 14:40:23.328 - error: zigbee.0 (2711) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                        at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                                        at async Promise.all (index 2)
                                        2025-09-28 14:40:23.328 - error: zigbee.0 (2711) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                        2025-09-28 14:40:23.334 - info: zigbee.0 (2711) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                        2025-09-28 14:40:23.334 - info: zigbee.0 (2711) cleaning everything up
                                        2025-09-28 14:40:23.335 - info: zigbee.0 (2711) Saved local configuration data
                                        2025-09-28 14:40:23.335 - info: zigbee.0 (2711) cleanup successful
                                        2025-09-28 14:40:23.335 - info: zigbee.0 (2711) terminating
                                        2025-09-28 14:40:23.335 - warn: zigbee.0 (2711) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-09-28 14:40:23.335 - info: zigbee.0 (2711) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                                        2025-09-28 14:40:23.335 - warn: zigbee.0 (2711) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                                        2025-09-28 14:40:23.336 - error: zigbee.0 (2711) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        2025-09-28 14:40:23.420 - warn: zigbee.0 (2711) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                                        2025-09-28 14:40:23.421 - error: zigbee.0 (2711) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                        2025-09-28 14:40:23.421 - warn: zigbee.0 (2711) resolveEntity returned no entity
                                        2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                        2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                                        2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at async Promise.all (index 2)
                                        2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-09-28 14:40:23.848 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        2025-09-28 14:40:37.031 - info: host.Test-IoBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                        2025-09-28 14:40:54.655 - error: zigbee.0 (2726) adapter disabled
                                        2025-09-28 14:40:54.658 - warn: zigbee.0 (2726) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        2025-09-28 14:40:55.173 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                        2025-09-28 14:40:55.173 - info: host.Test-IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                                        Anschließend Stop von mir, weil es widerholt sich immer wieder.
                                        Folgende Gerät wurde versucht:
                                        LED von Lidl Lampe
                                        Dann muss man auf 3.1.2 gehen, damit der Adapter überhaupt startet. Da kann man dann einen undefined Gerät sehen und entfernen oder neu pairen.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @asgothian
                                          Adapter Start:
                                          Pairing:
                                          LED von Lidl Lampe
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #212
                                          Bitte von hier installieren : https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee - schauen ob das das Problem löst. Scheint eine Race-Condition zu sein - auf meinem System tritt der Fehler auch ohne die Anpassung nicht auf.
