  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv bitte nochmal von Github installieren - jetzt sollte es gehen.
    A.
    dimaiv
    #185
    @asgothian
    Es läuft !!! 👍
    Daten von Steckdosen werden aktualisiert.👍
    Send_payload bei SWV funktioniert wieder.👍
    Danke!
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
      A.
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      #186
      @asgothian
      ich denke, es ist ein bug....
      Hier werden die Daten nur angezeigt wenn die ankommen während die Seite auf ist, obwohl unter Objekten die Daten vorhanden sind und aktuel.
      Sobald man die Seite aktualisiert oder neu öffnet, steht wieder überal null, bis die Daten ankommen und das bei allen Geräten.
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      • D dimaiv
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #187
        @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        Ja, da muss ich nochmal wieder dran gehen das ich die korrekten Werte bekomme. Ich hab da viel gebastelt.
        Aber gut zu wissen das der sendPayload beim SWV wieder geht. Der issue auf Github dazu ist von Dir ?
        Ansonsten gibts morgen eine -alpha-5. Mit mehr Anpassungen :)
          dimaiv
          #188
          @asgothian
          Issue auf Github ist nicht von mir.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #189
            @dimaiv was genau schickst du zum SWV via send_payload ?
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              dimaiv
              #190
              @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                "cyclic_timed_irrigation": {
                  "current_count": 1,
                  "total_number": 1,
                  "irrigation_duration": 600,
                  "irrigation_interval": 0
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
                dimaiv
                #191
                @asgothian
                zwei unterschiedliche Locations, installiert nacheinander von Github.
                Stimmt irgendwas auch nicht. ;)
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #192
                  @dimaiv solange das zwei unterschiedliche Systeme sind, auf denen der Adapter installiert ist dann kann das durchaus normal sein. Dann wäre das Ergebnis einer Eigenheit bei der Installation von Github: wenn die installierte Version schon den Versions Bedingungen entspricht, wird nicht zwangsweise die neueste Version installiert. Da die Z HC sehr schnell ihre Versionsnummern hoch zählen, kann das immer passieren, dass du unterschiedliche Versionen bekommst.
                  Bevor die Version ins latest geht, werde ich die Z HC Version wieder an pinnen
                  A.
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #193
                    Es gibt eine neue Version im latest: 3.1.4
                    Was ist neu:
                    • Alles was hier drin is (Forum-interner Link)
                    • Ein 'device_query' button auf der KachelScreenshot 2025-09-26 at 12.38.46.png
                    • Verbesserungen bei den 'optionen' von Z2M:
                      -- Es werden die bei Z2M definierten Optionen zur Auswahl vorgegeben
                      -- Die Optionen werden direkt zu den Konvertern geschickt.
                      => Damit sollten die meisten Funktionen von z2m die über Optionen gehandelt werden auch im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
                    • diverse Bug-Fixes.
                    Bitte ausgiebig testen :)
                    A.
                    D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      Was ist neu:
                      A.
                      dimaiv
                      #194
                      @asgothian
                      Version 3.1.4
                      1. Netzwerkkarte : fehlt Coordinator und alle dazu gehörige Verbindungen.
                      2. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @asgothian
                        Version 3.1.4
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #195
                        @asgothian
                        Version 3.1.4
                        oops, das war mir durchgerutscht.. hatte ich nicht gesehen
                        1. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                        Ja. Endgeräte haben üblicherweise keine Cluster die man stabil lesen kann. Die Schlafen zumeist.
                        Update: Installier mal bitte von hier: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                        Das gibt die 3.1.4-alpha.1, die hoffentlich das Map Problem nicht mehr hat.
                        A.
                          @asgothian
                          Version 3.1.4
                          A.
                          dimaiv
                          #196
                          @asgothian
                          Die Netzwerkkarte funktioniert wieder mit alpa 1
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                            Was ist neu:
                            A.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #197
                            @asgothian habe gerade die 3.1.4 aus latest installiert beide Instanzen laufen bis jetzt sehr gut.
                            Vielen Dank. 👍 👍 👍
                            Herzliche grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #198
                              @dimaiv kannst du bei den Pollenden Steckdosen mal schauen ob du über die options das Abfrage Intervall einstellen kannst ?
                                dimaiv
                                #199
                                @asgothian
                                Einstellen kann ich, aber ändert sich nicht.
                                Ich habe da 10 rein geschrieben, aber bleibt bei default 60 sek. Auch nach reconfigurieren.
                                Erst nach Instanz Neustart wird das übernommen und funktioniert. 👍
                                Wäre nicht schlecht, wenn es ohne neu start funktioniert...😉
                                Getestet unter 3.1.4 alpha.2
                                P.S.; wenn ich die Option lösche, dann geht es ohne Neustart auf default 60 sek .
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #200
                                  @asgothian
                                  Bitte versuch mal nach dem Anpassen der Option ein 'device_query' um die 10 s zu aktivieren. Ansonsten muss ich mir das mit einer Steckdose im Debugger anchauen
                                    @asgothian
                                    dimaiv
                                    #201
                                    @asgothian
                                    device_query hilft auch nicht.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                      @asgothian
                                      dimaiv
                                      #202
                                      @asgothian Wenn ich Zigbee Tab im Admin auf mache kommt immer das hier, ist es so ok?
                                      025-09-27 15:40:55.163 - info: admin.0 (5852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                                      2025-09-27 15:40:55.429 - info: zigbee.0 (8410) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                      2025-09-27 15:40:55.588 - warn: zigbee.0 (8410) Error Cannot read properties of undefined (reading 'model')building device info for {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":257,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":2,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":3,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":263,"ID":4,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":4,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":264,"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":5,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":265,"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":6,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":8,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":8,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":10,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":10,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":11,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":49246,"ID":12,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":12,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":13,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":13,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":47,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":47,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":110,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":110,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}}],"_ieeeAddr":"0x00124b0025793ade","_interviewState":"SUCCESSFUL","_lastSeen":null,"_manufacturerID":0,"_networkAddress":0,"_type":"Coordinator","_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},"name":"Coordinator"}
                                      2025-09-27 15:40:55.595 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
                                      2025-09-27 15:40:56.775 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #203
                                        @dimaiv erstmal ja - das wird noch gefixed.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          locito09
                                          #204
                                          Nach update auf 3.1.4 kann ich keine neue Geräte hinzufügen, adapter stürzt ab und bleibt rot
                                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
