  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pk68 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    Wenn ich den einstelle, ist anstelle des grünen Hakens ein rotes Kreuz. Was bedeutet das?
    Ein rotes X bedeutet das der gewählte Kanal nicht dem entpricht der in der nvbackup.json eingestellt ist.
    Ein Gelbes Rufzeichen bedeutet das die Einstellung zum nvbackup.json passt, aber ein Wert ist der nicht empfohlen wird.
    Ein grünes Zeichen bedeutet das der Wert ok ist und mit dem nvbackup übereinstimmt.
    Keines der Zeichen gibt eine klare Aussage darüber ob das Zigbee-Subsystem starten wird oder nicht.
    A.
    pk68
    #180
    @asgothian
    Danke für die Infos. Ganz schlau werde ich daraus nicht. Wenn man einen anderen Kanal wählt, muss man dann auch die nvbackup.json bearbeiten oder wird die dann irgendwann automatisch aktualisiert?
    • P pk68
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #181
      @asgothian
      wenn der Adapter das Netzwerk erfolgreich aufbaut, und du dann das Netzwerk wieder anhälst wird die nvbackup.json neu geschrieben - mit den neuen Parametern.
      A.
      • P pk68
        @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        @pk68
        Auf welchem Kanal läuft dein WLAN und meisten von Nachbarn?
        Bei meiner Fritzbox wird der Kanal automatisch gewählt. Kann also morgen wieder anders sein. Aktuell sieht es so aus:
        WLAN Kanal 3 am Stärksten belegt. Also gleich neben Zigbee-Kanal 15. Der wäre aktuelle eher ungünstig.
        Weißt Du, was der grünen Haken bzw. rotes Kreuz zu bedeuten hat?
        dimaiv
        #182
        @pk68
        Ich würde bei dir Klassiker nehmen, also 11, noch nie damit Probleme gehabt.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @pk68
          pk68
          #183
          @pk68
          Danke. Ich hatte bisher die 25, also am anderen Ende des Frequenzbereichs.
          • D dimaiv
            @asgothian
            0x60a423fffe61dd4a - Steckdose: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html)
            0x28dba7fffe6df66f - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
            0x28dba7fffe6df516 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
            0x28dba7fffe6df594 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
            0x881a14fffeea1db2 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
            0x28dba7fffe6df5f6 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
            0xa4c13801838effff - Temp Sensor: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02LD.html)
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #184
            @dimaiv bitte nochmal von Github installieren - jetzt sollte es gehen.
            A.
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              dimaiv
              #185
              @asgothian
              Es läuft !!! 👍
              Daten von Steckdosen werden aktualisiert.👍
              Send_payload bei SWV funktioniert wieder.👍
              Danke!
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
                A.
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #186
                @asgothian
                ich denke, es ist ein bug....
                Hier werden die Daten nur angezeigt wenn die ankommen während die Seite auf ist, obwohl unter Objekten die Daten vorhanden sind und aktuel.
                Sobald man die Seite aktualisiert oder neu öffnet, steht wieder überal null, bis die Daten ankommen und das bei allen Geräten.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #187
                  Ja, da muss ich nochmal wieder dran gehen das ich die korrekten Werte bekomme. Ich hab da viel gebastelt.
                  Aber gut zu wissen das der sendPayload beim SWV wieder geht. Der issue auf Github dazu ist von Dir ?
                  Ansonsten gibts morgen eine -alpha-5. Mit mehr Anpassungen :)
                    dimaiv
                    #188
                    @asgothian
                    Issue auf Github ist nicht von mir.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #189
                      @dimaiv was genau schickst du zum SWV via send_payload ?
                        dimaiv
                        #190
                        @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                          "cyclic_timed_irrigation": {
                            "current_count": 1,
                            "total_number": 1,
                            "irrigation_duration": 600,
                            "irrigation_interval": 0
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                          dimaiv
                          #191
                          @asgothian
                          zwei unterschiedliche Locations, installiert nacheinander von Github.
                          Stimmt irgendwas auch nicht. ;)
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #192
                            @dimaiv solange das zwei unterschiedliche Systeme sind, auf denen der Adapter installiert ist dann kann das durchaus normal sein. Dann wäre das Ergebnis einer Eigenheit bei der Installation von Github: wenn die installierte Version schon den Versions Bedingungen entspricht, wird nicht zwangsweise die neueste Version installiert. Da die Z HC sehr schnell ihre Versionsnummern hoch zählen, kann das immer passieren, dass du unterschiedliche Versionen bekommst.
                            Bevor die Version ins latest geht, werde ich die Z HC Version wieder an pinnen
                            A.
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #193
                              Es gibt eine neue Version im latest: 3.1.4
                              Was ist neu:
                              • Alles was hier drin is (Forum-interner Link)
                              • Ein 'device_query' button auf der KachelScreenshot 2025-09-26 at 12.38.46.png
                              • Verbesserungen bei den 'optionen' von Z2M:
                                -- Es werden die bei Z2M definierten Optionen zur Auswahl vorgegeben
                                -- Die Optionen werden direkt zu den Konvertern geschickt.
                                => Damit sollten die meisten Funktionen von z2m die über Optionen gehandelt werden auch im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
                              • diverse Bug-Fixes.
                              Bitte ausgiebig testen :)
                              A.
                              D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                Was ist neu:
                                A.
                                dimaiv
                                #194
                                @asgothian
                                Version 3.1.4
                                1. Netzwerkkarte : fehlt Coordinator und alle dazu gehörige Verbindungen.
                                2. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @asgothian
                                  Version 3.1.4
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #195
                                  @asgothian
                                  Version 3.1.4
                                  oops, das war mir durchgerutscht.. hatte ich nicht gesehen
                                  1. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                                  Ja. Endgeräte haben üblicherweise keine Cluster die man stabil lesen kann. Die Schlafen zumeist.
                                  Update: Installier mal bitte von hier: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                  Das gibt die 3.1.4-alpha.1, die hoffentlich das Map Problem nicht mehr hat.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    Version 3.1.4
                                    A.
                                    dimaiv
                                    #196
                                    @asgothian
                                    Die Netzwerkkarte funktioniert wieder mit alpa 1
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                      Was ist neu:
                                      A.
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #197
                                      @asgothian habe gerade die 3.1.4 aus latest installiert beide Instanzen laufen bis jetzt sehr gut.
                                      Vielen Dank. 👍 👍 👍
                                      Herzliche grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #198
                                        @dimaiv kannst du bei den Pollenden Steckdosen mal schauen ob du über die options das Abfrage Intervall einstellen kannst ?
                                          dimaiv
                                          #199
                                          @asgothian
                                          Einstellen kann ich, aber ändert sich nicht.
                                          Ich habe da 10 rein geschrieben, aber bleibt bei default 60 sek. Auch nach reconfigurieren.
                                          Erst nach Instanz Neustart wird das übernommen und funktioniert. 👍
                                          Wäre nicht schlecht, wenn es ohne neu start funktioniert...😉
                                          Getestet unter 3.1.4 alpha.2
                                          P.S.; wenn ich die Option lösche, dann geht es ohne Neustart auf default 60 sek .
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
