  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dimaiv
    @asgothian
    ich denke, es ist ein bug....
    Hier werden die Daten nur angezeigt wenn die ankommen während die Seite auf ist, obwohl unter Objekten die Daten vorhanden sind und aktuel.
    Sobald man die Seite aktualisiert oder neu öffnet, steht wieder überal null, bis die Daten ankommen und das bei allen Geräten.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #187
    @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    Ja, da muss ich nochmal wieder dran gehen das ich die korrekten Werte bekomme. Ich hab da viel gebastelt.
    Aber gut zu wissen das der sendPayload beim SWV wieder geht. Der issue auf Github dazu ist von Dir ?
    Ansonsten gibts morgen eine -alpha-5. Mit mehr Anpassungen :)
    • AsgothianA Asgothian
      dimaiv
      #188
      @asgothian
      Issue auf Github ist nicht von mir.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #189
        @dimaiv was genau schickst du zum SWV via send_payload ?
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          dimaiv
          #190
          @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
            "cyclic_timed_irrigation": {
              "current_count": 1,
              "total_number": 1,
              "irrigation_duration": 600,
              "irrigation_interval": 0
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
            dimaiv
            #191
            @asgothian
            zwei unterschiedliche Locations, installiert nacheinander von Github.
            Stimmt irgendwas auch nicht. ;)
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #192
              @dimaiv solange das zwei unterschiedliche Systeme sind, auf denen der Adapter installiert ist dann kann das durchaus normal sein. Dann wäre das Ergebnis einer Eigenheit bei der Installation von Github: wenn die installierte Version schon den Versions Bedingungen entspricht, wird nicht zwangsweise die neueste Version installiert. Da die Z HC sehr schnell ihre Versionsnummern hoch zählen, kann das immer passieren, dass du unterschiedliche Versionen bekommst.
              Bevor die Version ins latest geht, werde ich die Z HC Version wieder an pinnen
              A.
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #193
                Es gibt eine neue Version im latest: 3.1.4
                Was ist neu:
                • Alles was hier drin is (Forum-interner Link)
                • Ein 'device_query' button auf der KachelScreenshot 2025-09-26 at 12.38.46.png
                • Verbesserungen bei den 'optionen' von Z2M:
                  -- Es werden die bei Z2M definierten Optionen zur Auswahl vorgegeben
                  -- Die Optionen werden direkt zu den Konvertern geschickt.
                  => Damit sollten die meisten Funktionen von z2m die über Optionen gehandelt werden auch im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
                • diverse Bug-Fixes.
                Bitte ausgiebig testen :)
                A.
                D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  Was ist neu:
                  A.
                  dimaiv
                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                  #194
                  @asgothian
                  Version 3.1.4
                  1. Netzwerkkarte : fehlt Coordinator und alle dazu gehörige Verbindungen.
                  2. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @asgothian
                    Version 3.1.4
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #195
                    @asgothian
                    Version 3.1.4
                    oops, das war mir durchgerutscht.. hatte ich nicht gesehen
                    1. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                    Ja. Endgeräte haben üblicherweise keine Cluster die man stabil lesen kann. Die Schlafen zumeist.
                    Update: Installier mal bitte von hier: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                    Das gibt die 3.1.4-alpha.1, die hoffentlich das Map Problem nicht mehr hat.
                    A.
                      @asgothian
                      Version 3.1.4
                      A.
                      dimaiv
                      #196
                      @asgothian
                      Die Netzwerkkarte funktioniert wieder mit alpa 1
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                        Was ist neu:
                        A.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #197
                        @asgothian habe gerade die 3.1.4 aus latest installiert beide Instanzen laufen bis jetzt sehr gut.
                        Vielen Dank. 👍 👍 👍
                        Herzliche grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #198
                          @dimaiv kannst du bei den Pollenden Steckdosen mal schauen ob du über die options das Abfrage Intervall einstellen kannst ?
                            dimaiv
                            #199
                            @asgothian
                            Einstellen kann ich, aber ändert sich nicht.
                            Ich habe da 10 rein geschrieben, aber bleibt bei default 60 sek. Auch nach reconfigurieren.
                            Erst nach Instanz Neustart wird das übernommen und funktioniert. 👍
                            Wäre nicht schlecht, wenn es ohne neu start funktioniert...😉
                            Getestet unter 3.1.4 alpha.2
                            P.S.; wenn ich die Option lösche, dann geht es ohne Neustart auf default 60 sek .
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #200
                              @asgothian
                              Bitte versuch mal nach dem Anpassen der Option ein 'device_query' um die 10 s zu aktivieren. Ansonsten muss ich mir das mit einer Steckdose im Debugger anchauen
                                @asgothian
                                dimaiv
                                #201
                                @asgothian
                                device_query hilft auch nicht.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                  @asgothian
                                  dimaiv
                                  #202
                                  @asgothian Wenn ich Zigbee Tab im Admin auf mache kommt immer das hier, ist es so ok?
                                  025-09-27 15:40:55.163 - info: admin.0 (5852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                                  2025-09-27 15:40:55.429 - info: zigbee.0 (8410) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                  2025-09-27 15:40:55.588 - warn: zigbee.0 (8410) Error Cannot read properties of undefined (reading 'model')building device info for {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":257,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":2,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":3,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":263,"ID":4,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":4,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":264,"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":5,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":265,"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":6,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":8,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":8,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":10,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":10,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":11,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":49246,"ID":12,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":12,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":13,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":13,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":47,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":47,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":110,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":110,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}}],"_ieeeAddr":"0x00124b0025793ade","_interviewState":"SUCCESSFUL","_lastSeen":null,"_manufacturerID":0,"_networkAddress":0,"_type":"Coordinator","_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},"name":"Coordinator"}
                                  2025-09-27 15:40:55.595 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
                                  2025-09-27 15:40:56.775 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #203
                                    @dimaiv erstmal ja - das wird noch gefixed.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      locito09
                                      #204
                                      Nach update auf 3.1.4 kann ich keine neue Geräte hinzufügen, adapter stürzt ab und bleibt rot
                                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L locito09
                                        #205
                                        @locito09
                                        Das macht der Adapter aber ganz bestimmt nicht ohne Einträge im Log.
                                        • L locito09
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #206
                                          @locito09 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                          Bitte posten:
                                          • Log vom Adapter start, falls dieser wirklich rot bleibt. (Wichtig: Zwischen Anhalten des Adapters und Neustart mindestens 60 s warten)
                                          • Log vom Versuch ein neues Gerät zu pairen.
                                          • Daten zum Gerät
                                          • Daten zum ioBroker: (NodeJS version, JS-Controller Version)
                                          • Daten zum Koordinator (Typ, Firmware-Version, Verbindung)
                                          Ohne Daten keine Tests. Bei mir geht das Pairing.
                                          A.
                                          Nachtrag: nur zur Sicherheit - Bitte nicht x100 KB Logs als Attachment hier hochladen, sondern die relevanten Sektionen einzeln als Text in Code-Tags posten.
                                          Relevant sind alle info/warn/error Messages des Zigbee-Adapters beim Start und beim Pairing Versuch. Bitte die Logs in 2 getrennten Blöcken posten.
