  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • P pk68
    ich habe mal eine allgemeine Frage zur Konfig des Adapters.
    Bin gerade dabei den Koordinator zu ersetzen und alles neu zu machen. Nach Neuinstallation des Adapters wurde Kanal 15 eingestellt. Neben "Channel" ist ein grüner Haken. Laut Channels Energy Scan müsste man eigentlich Kanal 20 nutzen. Wenn ich den einstelle, ist anstelle des grünen Hakens ein rotes Kreuz. Was bedeutet das?
    Der Adapter wird nach einem Neustart wieder grün. Konnte auch unter Kanal 20 einen IKEA Schalter neu anlernen.
    Was sollte ich als Kanal einstellen, bevor ich alles neu anlerne?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #179
    @pk68 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    Ein rotes X bedeutet das der gewählte Kanal nicht dem entpricht der in der nvbackup.json eingestellt ist.
    Ein Gelbes Rufzeichen bedeutet das die Einstellung zum nvbackup.json passt, aber ein Wert ist der nicht empfohlen wird.
    Ein grünes Zeichen bedeutet das der Wert ok ist und mit dem nvbackup übereinstimmt.
    Keines der Zeichen gibt eine klare Aussage darüber ob das Zigbee-Subsystem starten wird oder nicht.
    A.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      pk68
      #180
      @asgothian
      Danke für die Infos. Ganz schlau werde ich daraus nicht. Wenn man einen anderen Kanal wählt, muss man dann auch die nvbackup.json bearbeiten oder wird die dann irgendwann automatisch aktualisiert?
      • P pk68
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #181
        @asgothian
        wenn der Adapter das Netzwerk erfolgreich aufbaut, und du dann das Netzwerk wieder anhälst wird die nvbackup.json neu geschrieben - mit den neuen Parametern.
        A.
        • P pk68
          @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
          @pk68
          Auf welchem Kanal läuft dein WLAN und meisten von Nachbarn?
          Bei meiner Fritzbox wird der Kanal automatisch gewählt. Kann also morgen wieder anders sein. Aktuell sieht es so aus:
          WLAN Kanal 3 am Stärksten belegt. Also gleich neben Zigbee-Kanal 15. Der wäre aktuelle eher ungünstig.
          Weißt Du, was der grünen Haken bzw. rotes Kreuz zu bedeuten hat?
          dimaiv
          #182
          @pk68
          Ich würde bei dir Klassiker nehmen, also 11, noch nie damit Probleme gehabt.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @pk68
            pk68
            #183
            @pk68
            Danke. Ich hatte bisher die 25, also am anderen Ende des Frequenzbereichs.
            • D dimaiv
              @asgothian
              0x60a423fffe61dd4a - Steckdose: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html)
              0x28dba7fffe6df66f - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0x28dba7fffe6df516 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0x28dba7fffe6df594 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0x881a14fffeea1db2 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0x28dba7fffe6df5f6 - SWV: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html)
              0xa4c13801838effff - Temp Sensor: (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02LD.html)
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #184
              @dimaiv bitte nochmal von Github installieren - jetzt sollte es gehen.
              A.
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                dimaiv
                #185
                @asgothian
                Es läuft !!! 👍
                Daten von Steckdosen werden aktualisiert.👍
                Send_payload bei SWV funktioniert wieder.👍
                Danke!
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                  A.
                  dimaiv
                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                  #186
                  @asgothian
                  ich denke, es ist ein bug....
                  Hier werden die Daten nur angezeigt wenn die ankommen während die Seite auf ist, obwohl unter Objekten die Daten vorhanden sind und aktuel.
                  Sobald man die Seite aktualisiert oder neu öffnet, steht wieder überal null, bis die Daten ankommen und das bei allen Geräten.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #187
                    Ja, da muss ich nochmal wieder dran gehen das ich die korrekten Werte bekomme. Ich hab da viel gebastelt.
                    Aber gut zu wissen das der sendPayload beim SWV wieder geht. Der issue auf Github dazu ist von Dir ?
                    Ansonsten gibts morgen eine -alpha-5. Mit mehr Anpassungen :)
                      dimaiv
                      #188
                      @asgothian
                      Issue auf Github ist nicht von mir.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #189
                        @dimaiv was genau schickst du zum SWV via send_payload ?
                          dimaiv
                          #190
                          @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                            "cyclic_timed_irrigation": {
                              "current_count": 1,
                              "total_number": 1,
                              "irrigation_duration": 600,
                              "irrigation_interval": 0
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                            dimaiv
                            #191
                            @asgothian
                            zwei unterschiedliche Locations, installiert nacheinander von Github.
                            Stimmt irgendwas auch nicht. ;)
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #192
                              @dimaiv solange das zwei unterschiedliche Systeme sind, auf denen der Adapter installiert ist dann kann das durchaus normal sein. Dann wäre das Ergebnis einer Eigenheit bei der Installation von Github: wenn die installierte Version schon den Versions Bedingungen entspricht, wird nicht zwangsweise die neueste Version installiert. Da die Z HC sehr schnell ihre Versionsnummern hoch zählen, kann das immer passieren, dass du unterschiedliche Versionen bekommst.
                              Bevor die Version ins latest geht, werde ich die Z HC Version wieder an pinnen
                              A.
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #193
                                Es gibt eine neue Version im latest: 3.1.4
                                Was ist neu:
                                • Alles was hier drin is (Forum-interner Link)
                                • Ein 'device_query' button auf der KachelScreenshot 2025-09-26 at 12.38.46.png
                                • Verbesserungen bei den 'optionen' von Z2M:
                                  -- Es werden die bei Z2M definierten Optionen zur Auswahl vorgegeben
                                  -- Die Optionen werden direkt zu den Konvertern geschickt.
                                  => Damit sollten die meisten Funktionen von z2m die über Optionen gehandelt werden auch im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
                                • diverse Bug-Fixes.
                                Bitte ausgiebig testen :)
                                A.
                                D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Was ist neu:
                                  A.
                                  dimaiv
                                  #194
                                  @asgothian
                                  Version 3.1.4
                                  1. Netzwerkkarte : fehlt Coordinator und alle dazu gehörige Verbindungen.
                                  2. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @asgothian
                                    Version 3.1.4
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #195
                                    @asgothian
                                    Version 3.1.4
                                    oops, das war mir durchgerutscht.. hatte ich nicht gesehen
                                    1. Ein 'device_query' button auf der Kachel nur bei Routern ?
                                    Ja. Endgeräte haben üblicherweise keine Cluster die man stabil lesen kann. Die Schlafen zumeist.
                                    Update: Installier mal bitte von hier: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                    Das gibt die 3.1.4-alpha.1, die hoffentlich das Map Problem nicht mehr hat.
                                    A.
                                      @asgothian
                                      Version 3.1.4
                                      A.
                                      dimaiv
                                      #196
                                      @asgothian
                                      Die Netzwerkkarte funktioniert wieder mit alpa 1
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                        Was ist neu:
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #197
                                        @asgothian habe gerade die 3.1.4 aus latest installiert beide Instanzen laufen bis jetzt sehr gut.
                                        Vielen Dank. 👍 👍 👍
                                        Herzliche grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #198
                                          @dimaiv kannst du bei den Pollenden Steckdosen mal schauen ob du über die options das Abfrage Intervall einstellen kannst ?
