  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
    @asgothian
    Einstellen kann ich, aber ändert sich nicht.
    Ich habe da 10 rein geschrieben, aber bleibt bei default 60 sek. Auch nach reconfigurieren.
    Erst nach Instanz Neustart wird das übernommen und funktioniert. 👍
    Wäre nicht schlecht, wenn es ohne neu start funktioniert...😉
    Getestet unter 3.1.4 alpha.2
    P.S.; wenn ich die Option lösche, dann geht es ohne Neustart auf default 60 sek .
    Bitte versuch mal nach dem Anpassen der Option ein 'device_query' um die 10 s zu aktivieren. Ansonsten muss ich mir das mit einer Steckdose im Debugger anchauen
    dimaiv
    #202
    @asgothian Wenn ich Zigbee Tab im Admin auf mache kommt immer das hier, ist es so ok?
    025-09-27 15:40:55.163 - info: admin.0 (5852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
    2025-09-27 15:40:55.429 - info: zigbee.0 (8410) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
    2025-09-27 15:40:55.588 - warn: zigbee.0 (8410) Error Cannot read properties of undefined (reading 'model')building device info for {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":257,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":2,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":3,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":263,"ID":4,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":4,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":264,"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":5,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":265,"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":6,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":8,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":8,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":10,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":10,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":11,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":49246,"ID":12,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":12,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":13,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":13,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":47,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":47,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":110,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":110,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}}],"_ieeeAddr":"0x00124b0025793ade","_interviewState":"SUCCESSFUL","_lastSeen":null,"_manufacturerID":0,"_networkAddress":0,"_type":"Coordinator","_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0025793ade"}},"name":"Coordinator"}
    2025-09-27 15:40:55.595 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
    2025-09-27 15:40:56.775 - warn: zigbee.0 (8410) collectingData
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #203
      @dimaiv erstmal ja - das wird noch gefixed.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        locito09
        #204
        Nach update auf 3.1.4 kann ich keine neue Geräte hinzufügen, adapter stürzt ab und bleibt rot
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • L locito09
          #205
          @locito09
          Das macht der Adapter aber ganz bestimmt nicht ohne Einträge im Log.
          • L locito09
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #206
            @locito09 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
            Bitte posten:
            • Log vom Adapter start, falls dieser wirklich rot bleibt. (Wichtig: Zwischen Anhalten des Adapters und Neustart mindestens 60 s warten)
            • Log vom Versuch ein neues Gerät zu pairen.
            • Daten zum Gerät
            • Daten zum ioBroker: (NodeJS version, JS-Controller Version)
            • Daten zum Koordinator (Typ, Firmware-Version, Verbindung)
            Ohne Daten keine Tests. Bei mir geht das Pairing.
            A.
            Nachtrag: nur zur Sicherheit - Bitte nicht x100 KB Logs als Attachment hier hochladen, sondern die relevanten Sektionen einzeln als Text in Code-Tags posten.
            Relevant sind alle info/warn/error Messages des Zigbee-Adapters beim Start und beim Pairing Versuch. Bitte die Logs in 2 getrennten Blöcken posten.
              Bitte posten:
              • Daten zum Gerät
              A.
              locito09
              schrieb am zuletzt editiert von locito09
              #207
              @asgothian
              type:ZStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20240710
              port:/dev/ttyACM0
              channel:15
              ------------Software versions
              adapter:3.1.4
              installed from:iobroker.zigbee@latest
              ZHC / ZH:25.31.0 / 6.1.3
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              igbee.0
              2025-09-28 09:39:07.156	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              zigbee.0
              2025-09-28 09:39:07.154	error	adapter disabled
              host.Iobroker
              2025-09-28 09:38:48.024	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
              host.Iobroker
              2025-09-28 09:38:36.653	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.Iobroker
              2025-09-28 09:38:36.652	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.Iobroker
              2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:879:37)
              host.Iobroker
              2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
              host.Iobroker
              2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              host.Iobroker
              2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[2]: allowing role change for colortemp
              host.Iobroker
              2025-09-28 09:38:36.652	error	Caught by controller[1]: allowing role change for colortemp
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.130	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.129	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.127	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.127	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.127	info	terminating
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.126	info	cleanup successful
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.126	info	Saved local configuration data
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.126	info	cleaning everything up
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.126	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.123	error	Cannot read properties of undefined (reading 'name')
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.123	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:879:37)
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.122	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.122	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.121	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:36.121	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:35.984	error	handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:35.983	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:35.982	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x54ef441000136a32 of type undefined
              zigbee.0
              2025-09-28 09:38:23.322	info	Opening zigbee Network for 220 seconds
              • L locito09
                @asgothian
                type:ZStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20240710
                port:/dev/ttyACM0
                channel:15
                adapter:3.1.4
                Node.js: v22.19.0
                NPM: 10.9.3
                igbee.0
                zigbee.0
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #208
                @locito09 Welches Log ist dieses - Pairing Versuch oder Neustart ?
                Lt. Log ist der Adapter deaktiviert und startet deswegen nicht.
                A.
                  A.
                  locito09
                  #209
                  @asgothian
                  log ist vom Paring versuch
                  • L locito09
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #210
                    @locito09 Frage - du schriebst der adapter bleibt dann rot. Ist das so, oder lässt sich der Adapter nach dem Pairing wieder (manuell) starten ?
                    D L 2 Antworten Letzte Antwort
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      #211
                      @asgothian
                      Pairing Problemme kann ich bestätigen
                      Adapter Start:
                      2025-09-28 14:34:15.592 - info: zigbee.0 (2695) starting. Version 3.1.5-alpha.0 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                      2025-09-28 14:34:15.603 - info: zigbee.0 (2695) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                      2025-09-28 14:34:15.604 - info: zigbee.0 (2695) init localConfig
                      2025-09-28 14:34:15.619 - info: zigbee.0 (2695) delete old Backup files. keep only last 10
                      2025-09-28 14:34:15.620 - info: zigbee.0 (2695) --- creating device debug ---
                      2025-09-28 14:34:15.620 - info: zigbee.0 (2695) Autostart Zigbee subsystem
                      2025-09-28 14:34:15.620 - info: zigbee.0 (2695) Starting Adapter npm ...
                      2025-09-28 14:34:15.628 - info: zigbee.0 (2695) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
                      2025-09-28 14:34:15.628 - info: zigbee.0 (2695) configured transmit power :
                      2025-09-28 14:34:15.628 - info: zigbee.0 (2695) Starting Zigbee-Herdsman
                      2025-09-28 14:34:16.992 - info: zigbee.0 (2695) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                      2025-09-28 14:34:16.992 - info: zigbee.0 (2695) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2025-09-28 14:34:16.993 - info: zigbee.0 (2695) No devices
                      2025-09-28 14:34:16.993 - info: zigbee.0 (2695) Zigbee started
                      2025-09-28 14:34:35.350 - info: admin.0 (2458) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                      2025-09-28 14:34:35.696 - warn: zigbee.0 (2695) Error Cannot read properties of undefined (reading 'model')building device info for {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":257,"ID":2,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":2,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":3,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":3,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":263,"ID":4,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":4,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":264,"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":5,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":265,"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":6,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":8,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":8,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":10,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":10,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":1024,"inputClusters":[1281,10],"outputClusters":[1280,1282],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":11,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":49246,"ID":12,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":12,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[25],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":13,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":13,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":47,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":47,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":110,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":110,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}}],"_ieeeAddr":"0x00124b002f8b3bfd","_interviewState":"SUCCESSFUL","_manufacturerID":7,"_networkAddress":0,"_type":"Coordinator","_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":5,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd","deviceNetworkAddress":0,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x00124b002f8b3bfd"}},"name":"Coordinator"}
                      2025-09-28 14:34:35.696 - warn: zigbee.0 (2695) collectingData
                      2025-09-28 14:34:35.773 - warn: zigbee.0 (2695) collectingData
                      2025-09-28 14:34:40.999 - info: zigbee.0 (2695) Collecting Map Data
                      2025-09-28 14:34:41.020 - info: zigbee.0 (2695) Map data collection complete
                      Pairing:
                      2025-09-28 14:39:34.978 - info: zigbee.0 (2695) Opening zigbee Network for 120 seconds
                      2025-09-28 14:39:50.532 - warn: zigbee.0 (2695) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                      2025-09-28 14:39:50.537 - error: zigbee.0 (2695) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                      2025-09-28 14:39:50.538 - error: zigbee.0 (2695) handleDeviceInterview: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      2025-09-28 14:39:50.541 - warn: zigbee.0 (2695) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                      2025-09-28 14:39:50.542 - error: zigbee.0 (2695) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                      2025-09-28 14:39:50.542 - error: zigbee.0 (2695) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2025-09-28 14:39:50.542 - error: zigbee.0 (2695) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      2025-09-28 14:39:50.543 - error: zigbee.0 (2695) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2025-09-28 14:39:50.543 - error: zigbee.0 (2695) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      2025-09-28 14:39:50.550 - info: zigbee.0 (2695) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                      2025-09-28 14:39:50.550 - info: zigbee.0 (2695) cleaning everything up
                      2025-09-28 14:39:50.550 - info: zigbee.0 (2695) Saved local configuration data
                      2025-09-28 14:39:50.550 - info: zigbee.0 (2695) cleanup successful
                      2025-09-28 14:39:50.551 - info: zigbee.0 (2695) terminating
                      2025-09-28 14:39:50.551 - warn: zigbee.0 (2695) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2025-09-28 14:39:50.551 - info: zigbee.0 (2695) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                      2025-09-28 14:39:50.551 - warn: zigbee.0 (2695) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                      2025-09-28 14:39:50.551 - error: zigbee.0 (2695) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                      2025-09-28 14:39:50.671 - info: zigbee.0 (2695) message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":33944,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}}],"_ieeeAddr":"0xe0798dfffe746ae6","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759063190667,"_manufacturerID":4098,"_networkAddress":33944,"_type":"Router","_linkquality":40,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":33944,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},"data":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"},"linkquality":40,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,1,1,5,0,0,66,7,84,83,48,53,48,53,65,4,0,0,66,16,95,84,90,51,48,48,48,95,114,105,119,112,51,107,55,57]},"zclTransactionSequenceNumber":1,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                      2025-09-28 14:39:50.674 - warn: zigbee.0 (2695) Device 0xe0798dfffe746ae6 "HG06104A" not found.
                      2025-09-28 14:39:50.681 - info: zigbee.0 (2695) debug devices set to []
                      2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                      2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:879:37)
                      2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2025-09-28 14:39:51.064 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2025-09-28 14:39:51.064 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      Automatischer Restart:
                      2025-09-28 14:40:21.282 - info: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.5-alpha.0" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841) started with pid 2711
                      2025-09-28 14:40:21.885 - info: zigbee.0 (2711) starting. Version 3.1.5-alpha.0 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                      2025-09-28 14:40:21.893 - info: zigbee.0 (2711) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                      2025-09-28 14:40:21.893 - info: zigbee.0 (2711) init localConfig
                      2025-09-28 14:40:21.908 - info: zigbee.0 (2711) delete old Backup files. keep only last 10
                      2025-09-28 14:40:21.909 - info: zigbee.0 (2711) --- creating device debug ---
                      2025-09-28 14:40:21.909 - info: zigbee.0 (2711) Autostart Zigbee subsystem
                      2025-09-28 14:40:21.910 - info: zigbee.0 (2711) Starting Adapter npm ...
                      2025-09-28 14:40:21.916 - info: zigbee.0 (2711) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#9957ceb2c838c0b1e6b23db3b5c528dc9ef49841 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
                      2025-09-28 14:40:21.917 - info: zigbee.0 (2711) configured transmit power :
                      2025-09-28 14:40:21.917 - info: zigbee.0 (2711) Starting Zigbee-Herdsman
                      2025-09-28 14:40:23.277 - info: zigbee.0 (2711) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                      2025-09-28 14:40:23.277 - info: zigbee.0 (2711) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2025-09-28 14:40:23.321 - warn: zigbee.0 (2711) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                      2025-09-28 14:40:23.325 - error: zigbee.0 (2711) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                      2025-09-28 14:40:23.325 - info: zigbee.0 (2711) 1 devices are part of the network
                      2025-09-28 14:40:23.325 - info: zigbee.0 (2711) Zigbee started
                      2025-09-28 14:40:23.326 - warn: zigbee.0 (2711) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                      2025-09-28 14:40:23.327 - error: zigbee.0 (2711) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                      2025-09-28 14:40:23.327 - error: zigbee.0 (2711) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2025-09-28 14:40:23.327 - error: zigbee.0 (2711) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                      2025-09-28 14:40:23.328 - error: zigbee.0 (2711) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                      at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                      at async Promise.all (index 2)
                      2025-09-28 14:40:23.328 - error: zigbee.0 (2711) Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                      2025-09-28 14:40:23.334 - info: zigbee.0 (2711) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                      2025-09-28 14:40:23.334 - info: zigbee.0 (2711) cleaning everything up
                      2025-09-28 14:40:23.335 - info: zigbee.0 (2711) Saved local configuration data
                      2025-09-28 14:40:23.335 - info: zigbee.0 (2711) cleanup successful
                      2025-09-28 14:40:23.335 - info: zigbee.0 (2711) terminating
                      2025-09-28 14:40:23.335 - warn: zigbee.0 (2711) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2025-09-28 14:40:23.335 - info: zigbee.0 (2711) zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                      2025-09-28 14:40:23.335 - warn: zigbee.0 (2711) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                      2025-09-28 14:40:23.336 - error: zigbee.0 (2711) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                      2025-09-28 14:40:23.420 - warn: zigbee.0 (2711) Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xe0798dfffe746ae6 of type undefined
                      2025-09-28 14:40:23.421 - error: zigbee.0 (2711) Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                      2025-09-28 14:40:23.421 - warn: zigbee.0 (2711) resolveEntity returned no entity
                      2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                      2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                      2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker Caught by controller[1]: at async Promise.all (index 2)
                      2025-09-28 14:40:23.848 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2025-09-28 14:40:23.848 - info: host.Test-IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2025-09-28 14:40:37.031 - info: host.Test-IoBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                      2025-09-28 14:40:54.655 - error: zigbee.0 (2726) adapter disabled
                      2025-09-28 14:40:54.658 - warn: zigbee.0 (2726) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      2025-09-28 14:40:55.173 - error: host.Test-IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      2025-09-28 14:40:55.173 - info: host.Test-IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                      Anschließend Stop von mir, weil es widerholt sich immer wieder.
                      Folgende Gerät wurde versucht:
                      LED von Lidl Lampe
                      Dann muss man auf 3.1.2 gehen, damit der Adapter überhaupt startet. Da kann man dann einen undefined Gerät sehen und entfernen oder neu pairen.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @asgothian
                        Adapter Start:
                        Pairing:
                        LED von Lidl Lampe
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #212
                        Bitte von hier installieren : https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee - schauen ob das das Problem löst. Scheint eine Race-Condition zu sein - auf meinem System tritt der Fehler auch ohne die Anpassung nicht auf.
                          dimaiv
                          #213
                          @asgothian
                          es geht jetzt :
                          2025-09-28 15:36:49.005 - info: zigbee.0 (3153) Opening zigbee Network for 120 seconds
                          2025-09-28 15:36:50.467 - info: zigbee.0 (3153) Starting interview of '0xe0798dfffe746ae6'
                          2025-09-28 15:36:55.863 - warn: zigbee.0 (3153) Device '0xe0798dfffe746ae6' announced itself, trying to read its status
                          2025-09-28 15:36:55.863 - info: zigbee.0 (3153) ignoring device announcement for TS0505A due to interview state IN_PROGRESS
                          2025-09-28 15:37:17.171 - info: zigbee.0 (3153) message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}}],"_ieeeAddr":"0xe0798dfffe746ae6","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759066637171,"_manufacturerID":4098,"_networkAddress":29470,"_type":"Router","_linkquality":65,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},"data":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79"},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,2,1,5,0,0,66,7,84,83,48,53,48,53,65,4,0,0,66,16,95,84,90,51,48,48,48,95,114,105,119,112,51,107,55,57]},"zclTransactionSequenceNumber":2,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          2025-09-28 15:37:17.448 - info: zigbee.0 (3153) message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79","stackVersion":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}}],"_ieeeAddr":"0xe0798dfffe746ae6","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759066637448,"_manufacturerID":4098,"_networkAddress":29470,"_type":"Router","_linkquality":65,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79","stackVersion":0}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},"data":{"stackVersion":0},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,3,1,2,0,0,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":3,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          2025-09-28 15:37:17.546 - info: zigbee.0 (3153) message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79","stackVersion":0,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}}],"_ieeeAddr":"0xe0798dfffe746ae6","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759066637546,"_manufacturerID":4098,"_networkAddress":29470,"_type":"Router","_linkquality":65,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79","stackVersion":0,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},"data":{"dateCode":""},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,4,1,6,0,0,66,0]},"zclTransactionSequenceNumber":4,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          2025-09-28 15:37:17.639 - info: zigbee.0 (3153) message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79","stackVersion":0,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":242,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}}],"_ieeeAddr":"0xe0798dfffe746ae6","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1759066637639,"_manufacturerID":4098,"_networkAddress":29470,"_type":"Router","_linkquality":61,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505A","manufacturerName":"_TZ3000_riwp3k79","stackVersion":0,"dateCode":""}}},"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6","deviceNetworkAddress":29470,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0xe0798dfffe746ae6"}},"data":{},"linkquality":61,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,5,1,0,64,134]},"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          2025-09-28 15:37:17.782 - info: zigbee.0 (3153) Successfully interviewed '0xe0798dfffe746ae6', device has successfully been paired
                          2025-09-28 15:37:17.783 - info: zigbee.0 (3153) Device '0xe0798dfffe746ae6' is supported, identified as: Lidl Livarno Home RGB+CCT LED light strip 2m (HG06104A)
                          2025-09-28 15:37:22.784 - info: zigbee.0 (3153) DeviceConfigureQueue configuring 0xe0798dfffe746ae6 TS0505A
                          2025-09-28 15:37:22.784 - info: zigbee.0 (3153) Configuring 0xe0798dfffe746ae6 HG06104A
                          2025-09-28 15:37:22.901 - info: zigbee.0 (3153) DeviceConfigure successful 0xe0798dfffe746ae6 HG06104A
                          aber wird als idefined angezeigt :
                          Violett markiert sieht auch nicht so richtig aus, seit 3.1.5
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @asgothian
                            es geht jetzt :
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #214
                            das Undefined kann ein Überbleibsel aus dem unerfolgreichen Versuch es anzumelden sein.
                            Loesung dafuer:
                            Den Dialog zum 'Namen anpassen' öffnen, den vorgegebenen Namen löschen, nichts eintragen, abspeichern, Fettich.
                            Die Positionierung auf der Kachel kommt immer mal wieder vor - hat etwas mit dem Browser zoom zu tun. Mach den mal etwas kleiner oder etwas grósser, dann sollte das wieder passen.
                            Da habe ich bisher keine saubere Lósung für gefunden.
                            A.
                              MeisterQ 0
                              schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                              #215
                              @Asgothian ich hab dir auch mal im Discord geschrieben.
                              3.1.4 Stürzt beim Starten schon ab. Downgrade auf 3.1.2 führt auch zu Problemen. Von deiner URL installieren ging auch nicht. Gab direkt beim Installieren Errors.
                              $ iobroker url https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee --host iobroker --debug
                              install asgothian/ioBroker.zigbee#dfadb41370017028ebb9def5cd8eadae1b1815ac
                              NPM version: 10.8.2
                              Installing asgothian/ioBroker.zigbee#dfadb41370017028ebb9def5cd8eadae1b1815ac... (System call)
                              npm error code ETIMEDOUT
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-28T15_20_44_636Z-debug-0.log
                              npm error code ETIMEDOUTnpm error syscall readnpm error errno -110npm error network read ETIMEDOUTnpm error network This is a problem related to network connectivity.npm error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm error networknpm error network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm error network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-28T15_20_44_636Z-debug-0.log
                              host.iobroker Cannot install asgothian/ioBroker.zigbee#dfadb41370017028ebb9def5cd8eadae1b1815ac: 146
                              ERROR: Process exited with code 25
                                Loesung dafuer:
                                A.
                                dimaiv
                                #216
                                @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                Loesung dafuer:
                                Unter 3.1.5 alpha.0 funktioniert es nicht, ich kann keine Namen ändern, ich kann nich die optionen hinzufügen oder löschen, also, da wird nix geschpeichert. Unter 3.1.4 funktioniert es wie beschrieben.
                                Es hat mehrere Jahre gut funktioniert unter egal welchem Browser, und erst ab 3.1.5 muss man mit zoom spielen.
                                A.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • M MeisterQ 0
                                  NPM version: 10.8.2
                                  #217
                                  @meisterq-0 sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                  npm error network If you are behind a proxy, please make sure that the 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-28T15_20_44_636Z-debug-0.log
                                    MeisterQ 0
                                    #218
                                    @Homoran
                                    Mein Netzwerk läuft seit Wochen Stabil. Keine Errors, keine Veränderung. Von der URL hab ich schon öfter installiert.
                                    Nach 5 Versuchen ging es nun endlich.
                                    Aber trotzdem hat 3.1.5 die selbe Problematik wie 3.1.4. Ich bekomme den Adapter nur mit 3.1.2 zum laufen.
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.704	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.703	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xd44867fffe5b4c36 of type undefined
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.692	info	zigbecontroller stopped successfully - ZH was not running
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.689	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.689	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.689	info	cleanup successful
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.688	info	Saved local configuration data
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.687	info	cleaning everything up
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.687	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.671	error	Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.671	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options') at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Promise.all (index 2)
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.671	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.671	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.670	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.669	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xd44867fffe5b4c36 of type undefined
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.668	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x0c4314fffe7a483d
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.668	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x588e81fffe3bc8a1
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.666	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0xec1bbdfffe8eb47e
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.665	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x0cae5ffffeb46866
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.664	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x54ef441000c283e9
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.664	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x54ef441000c28823
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.663	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x282c02bfffed9110
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.658	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x282c02bfffed9354
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.658	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x000d6ffffe8e73b3
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.657	warn	DeviceEvent:calling onEvent for start on 0x0cae5ffffeb4560f
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.651	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.649	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xd44867fffe5b4c36 of type undefined
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.636	info	Zigbee started
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.635	info	46 devices are part of the network
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.635	error	Resolve entity error: Cannot read properties of undefined (reading 'model')
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-28 17:38:03.628	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xd44867fffe5b4c36 of type undefined
                                    • M MeisterQ 0
                                      @Homoran
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      #219
                                      Aber jetzt gibt's anscheinend zeitweise Probleme!
                                        MeisterQ 0
                                        #220
                                        @homoran Danke für die Information. Die Probleme mit dem Adapter sind aktuell wichtiger :)
                                        • D dimaiv
                                          Loesung dafuer:
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #221
                                          Das ist nicht Korrekt - das Problem gibt es seit diesem PR - Es betrifft nur bestimmte Installationen, Fenstergrössen, Browserfenster und OS Kombinationen. Offensichtlich ist die Berechnung beim Rendering betroffen.
                                          A.
                                          Nachtrag - bitte nochmal vom oben angegebenen Link installieren. Damit sollte auch das Rendering besser sein.
                                          ABER: Keine Garantie das das Problem weg ist - ich hab nur begrenzt testen können. Interessanter ist für mich:
                                          • lassen sich mit der Version Geräte anlernen / ablernen ? (Stabil - bei mir geht es)
                                          • lassen sich die Geräte wieder anlernen (auch das geht bei mir ohne Probleme)
                                          • lassen sich Geräte die das System nicht kennt neu anlernen (nicht kennen = nach Neustart des Adapters hat der Adapter keines der Geräte - dann anlernen. Genau das war die Situation wo der Fehler aufgetreten ist)
                                          • lassen sich die Optionen bei Geräten einstellen (die Optionen sind vom Edit Group zu Select Image gewechselt - der Dialog wurde zu voll
                                          • lassen sich Geräte zu Gruppen hinzufügen (das geht bei mir auch)
                                          A.
