  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @peguschwein was geht nicht mehr?
    P
    P
    Peguschwein
    #2147
    @ilovegym
    seit ein paar Tagen habe ich keinen Zugriff mehr. Instanz auch shon gelöscht und neu installiert.alles ohne Erfolg
    Zuerst war eine Fehlermeldung Landescode nicht supported Hatte eigentlich nur den SOC und km Stand und die Reichweite ausgelesen. Vor en paar Tagen ist
    dann nichts mehr gegangen. Login 100% korrekt
    next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
    Server is not available or login credentials are wrong
    ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}
    die x sind ein Platzhalter für eine Nummer habe sie mal vorsichtshalber rausgenommen
    Gruss Rene
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peguschwein
      @ilovegym
      Gruss Rene
      ilovegymI
      ilovegymI
      ilovegym
      #2148
      @peguschwein
      na bei dem Fehler Landescode auf EN stellen, dann gehts. ( so hab ich s auch, aber mit Version 3.1.6 - Hyundai Ioniq 5N )
      Keiner weiss, ausser Hyundai (und da bin ich mir auch nicht sicher), was die machen und vorhaben und ändern... zur Zeit gibts wohl die Migration von Bluelink zur MyHyundai-App, letztere funktioniert bei mir zumindest mit den Push, die werden auch angezeigt, wenn die App nicht aktiv ist, im Gegensatz zur Bluelink, da kommen erst Meldungen, wenn ich die App aufmache..
      Pedder007P P 2 Antworten Letzte Antwort
        @peguschwein
        Pedder007P
        Pedder007P
        Pedder007
        #2149
        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Nope, habe gerade für KIA Niro EV3 mal von 3.1.19 nach 3.1.6 down-ge-graded und auch den Landescode angepasst, aber das hilft leider auch nicht. Gleiche Fehlermeldung wie bei @Peguschwein
        bluelink.0
        2025-09-09 12:04:05.981	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
        bluelink.0
        2025-09-09 12:04:05.981	error	Server is not available or login credentials are wrong
        bluelink.0
        2025-09-09 12:04:05.981	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
        Da hilft weiter nur warten und hoffen ;-)
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          @peguschwein
          P
          P
          Peguschwein
          schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
          #2150
          @ilovegym
          war das erste was ich gemacht habe, dann ist aber nur der Fehler vom Ländercode weg. Login funktioniert trotzdem nicht. Das gleiche beim E-Niro
          • P Peguschwein
            @ilovegym
            ilovegymI
            ilovegymI
            ilovegym
            #2151
            @peguschwein @Pedder007
            schade! 😞
            • S
              S
              sansibar
              schrieb am zuletzt editiert von sansibar
              #2152
              Gleiche Fehlermeldung bei mir wie bei @Peguschwein
              Funktioniert seit 26.08. um 02:27 nicht mehr - bis dahin lief alles jahrelang wunderbar (demzufolge sind auch die Credentials sicher korrekt).
              Auch das Umstellen der Sprache auf EN (oder zurück auf DE) hat hier nichts gebracht.
              Hoffe, hier wird bald eine Lösung gefunden... 😬
              • M
                M
                ManfredHi
                #2153
                Also bei mir läuft die 3.1.19 insoweit einwandfrei. Nur dieser eine Eintrag
                2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                bluelink.0
                war auch mit dieser Version vorhanden. mit hilfe von chatgpt habe ich in der main.js etwas geändert. nun kommt dieser fehler nicht mehr. meine benötigten Daten wie Status ob zugesperrt oder nicht km-Stand, Füllstand Tank, Reichweite usw. kommen alle rein. Auch funktioniert das auf- und zusperren.
                • M ManfredHi
                  bluelink.0
                  M
                  M
                  ManfredHi
                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                  #2154
                  @manfredhi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Copy to Clipboard 2025-09-06 09:35:19.308 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21) bluelink.0
                  Allerdings nach einem Sperr- oder Aufsperrbefehl funktioniert kein weiterer Befehl mehr (das sperren oder zusperren wird ausgeführt, aber dann geht nichts mehr). Das war aber auch vor der änderung in der main.js schon so.
                  Mache deshalb mit einem zusätzlichen Skript zeitverzögert nach so einem sperr und aufsperrbefehl ein neuerliches forceLogin und dann geht auch das.
                  • M ManfredHi
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #2155
                    @manfredhi das wird bei dir solange funktionieren bis der Token abgelaufen ist..
                    • arteckA arteck
                      M
                      M
                      ManfredHi
                      #2156
                      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      ok. und wann läuft dieser ab? durch einen neustart des adapters ?
                      • M ManfredHi
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #2157
                        @manfredhi meistens ja.. bei jedem neu start wird nach dem Login das Cookie gespeichert und token generiert. kann der sich nicht mehr einlogen bekommt der keinen token.. und der Server sagt ätsch...
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #2158
                          ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
                          auf der konsole
                          rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                          dann adapter install über GIT
                          noch nicht starten
                          wieder in die konsole und
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
                          npm i
                          jetzt wir brauchen wir den token
                          den bekommt man so
                          https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                          das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
                          mit bissel glück läuft der dann auch
                          nik82N GarganoG Meister MopperM F Pedder007P 6 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            auf der konsole
                            noch nicht starten
                            npm i
                            den bekommt man so
                            nik82N
                            nik82N
                            nik82
                            #2159
                            @arteck
                            Bist der Hammer!!! Es funktioniert.
                            Schöne Grüße vom Kia EV6 Fahrer👍
                            P.S. Spende kommt...
                            • M
                              M
                              ManfredHi
                              #2160
                              kann das derzeit nicht ausprobieren, weil ich ja nen Hyundai habe.
                              Noch funktioniert bei mir der Bluelink adapter, obwohl schon einige Male neu gestartet (auch iobroker selbst neu gestartet) habe.
                              • M ManfredHi
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #2161
                                @manfredhi dann lass laufen.. vielleicht ist bei hyundai alles gut. das update ist nur für KIA..
                                • arteckA arteck
                                  auf der konsole
                                  noch nicht starten
                                  npm i
                                  den bekommt man so
                                  GarganoG
                                  GarganoG
                                  Gargano
                                  #2162
                                  Danke , hat funktioniert ; Kia Sportage PHEV
                                  • arteckA arteck
                                    auf der konsole
                                    noch nicht starten
                                    npm i
                                    den bekommt man so
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #2163
                                    @arteck
                                    v3.1.20
                                    Leider läuft es bei mir nicht. Habe heute auf den Kia EV3 umgestellt.
                                    Den Refresh-Token konnte ich holen. Er wird aber als Passwort nicht akzeptiert:
                                    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.700	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
                                    Ein Gedanke ist, dass mit dem Fahrzeugtausch die PIN für die App neu erstellt werden muss.
                                    Ich finde aber in der neuen App zur PIN keinerlei Einstellungs-/Änderungsmöglichkeiten.
                                    Die App arbeitet übrigens fehlerfrei mit dem neuen Kfz.
                                    Vielleicht hat da jemand eine Idee?
                                    Proxmox und HA ...
                                    F P S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      auf der konsole
                                      noch nicht starten
                                      npm i
                                      den bekommt man so
                                      F
                                      F
                                      frajop
                                      #2164
                                      Du bist der Beste :-)
                                      Funktioniert bei mir mit E-NIRO
                                      DANKE!!!
                                        @arteck
                                        v3.1.20
                                        F
                                        F
                                        frajop
                                        #2165
                                        @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        @arteck
                                        Die PIN im Adapter ist doch die FIN (Fahrzeugidentnummer) deines Fahrzeugs. Sie wird in der APP unter Fahrzeug, dann oben das Zahnrad, dann KIA Connect angezeigt.
                                        Wenn die APP funktioniert hast du die doch schon eingegeben!?
                                          @arteck
                                          v3.1.20
                                          P
                                          P
                                          Peguschwein
                                          #2166
                                          @meister-mopper
                                          Hi ich habe ja das gleiche Problem und habe eine Beobachtung gemacht. Ich wollte gerade im APP die PIN ansehen und bekomme auch einen 400 Bad Request nun habe ich eine GFrage dazu bis vor einiger Zeit habe ich das APP KIA Connect verwendet. Irgendwann habe ich einen Meldung bekommen das ich das neue APP downloaden soll. Hier habe ich bei den Userdaten den 400er Fehler. Ich versuche es gerade das alte APP wieder zu installieren. Welches APP verwendet Ihr ? wenns funktioniert oder welches wen es nicht funktionert
                                          Gruss Rene
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
