  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @manfredhi
    ei, das ist ja auch ne Uralt Version 3.1.3 ...
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #2140
    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Das ist doch die letzte im Stable, die mir angezeigt wird.
    Wenn ich über NPM die 3.1.20 installiere, dann klappt die Anmeldung nicht. Da bleibt der Adapter dann auf gelb, weil angeblich meine Zugangsdaten falsch wären.
    2025-09-05 20:46:54.486  - info: bluelink.0 (2253469) starting. Version 3.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
    2025-09-05 20:46:54.493  - info: bluelink.0 (2253469) Login to api
    2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"dbddf418-5447-4547-9342-0f6f897aab25","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
    2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) Server is not available or login credentials are wrong
    2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
    ilovegymI Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #2141
      @manfredhi
      ja, wie du hier im Thread lesen kannst, baut zur Zeit Hyundai-Kia an den Servern rum.. wenn du glueck hast, geht irgendeine Version ( evtl mal 3.1.6,? ) ... es gibt leider zu viele Typen ..
      • M ManfredHi
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        #2142
        @manfredhi ich bin auf der 3.1.19 und bei mir geht's aktuell (seit ca. 1 - 1,5 Wochen) auch nicht.
        KIA/Hyundai erwirtschaftet sich da aktuell, aus meiner Sicht, keine gute Kundenreputation. Ich war vorher gut 6 Jahre in der 'me Connect' Umgebung von Mercedes, bzw. hatte hier auch den entsprechenden Adapter im Einsatz. Da gab es solche (gravierenden) Probleme nie.
        Und @arteck das geht in keinster weise in Deine Richtung. Du machst einen tollen Job!
        Die neue KIA-App finde ich auch grottig unübersichtlich und ich werde auch einen Teufel tun und die Kollegen mein Fahrverhalten überwachen lassen (das nimmt ja langsam Züge von Orwells 1984 an).
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        • Pedder007P Pedder007
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #2143
          @pedder007 ich vermute da eher die wollen nicht fremde System auf dem Server haben. ergo bauen die ein Riegel vor. mal schauen in welche Richtung das geht ..
          evcc geht auch nicht mehr und da sind di Jung mehr auf zack als ich
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #2144
            @arteck klar wollen sie das eigentlich nicht, weil sie müssen dann natürlich 1. ggf. mehr CPU und Bandbreite zur Verfügung stellen, haben 2. keine Kontrolle darüber was mit den Daten passiert und verlieren 3. Nutzer aus ihren komischen Apps mit denen sie ja weitere Nutzerdaten generieren.
            Leider haben da viele Firmen nicht verstanden, dass es mittlerweile ganz viele Nutzer gibt, die eben nicht für alles eine dedizierte App auf dem Handy haben wollen, bzw. eben die Daten auch anderweitig / sinnvoll, und vor allem plattform-übergreifend, weiter verwenden wollen.
            Gerade was das gesamte (private) Energie-Management angeht (inkl. Fahrzeug), muss das einfach möglich sein. Dazu sollte die Kollegen in Brüssel mal ein Machtwort sprechen. Aber da halten dann wahrscheinlich genau die zugehörigen Lobbyisten den Deckel drauf.
            Allerdings machen sich ja aktuell auch einige Energieversorger auf den Weg mit eigenen intelligenten Lösungen in die Haushalte zu gehen. Die werden dann ja auf die gleichen Probleme stoßen und evtl. gibt es dann ja von dort, mit mehr Druck, einen entsprechenden Impuls zu besseren Schnittstellen ;-)
            Aktuell is es wirklich einfach nur traurig, dass da viele nur in ihrem closed Shop denken ... 😢
            Und nochmal, danke das Du hier so dranbleibst @arteck, ich finde das ganz super 👍
            PS. ... und nun höre ich auch damit auf hier noch weitere Arien zu singen 🤣
            Pedder
            • P Peguschwein
              E-Niro und EV3 funktionieren wieder. Beim EV3 ist der Datenaufbau anders als vorher, Darum musste ich einige Datenpunkte im VIS und einige Scripte anpassen. Jetzt passt wieder alles
              Peguschwein
              #2145
              unterdessen geht wieder nicht mehr. Muss mich wohl vom EV3 und Niro trennen
              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Peguschwein
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                #2146
                @peguschwein was geht nicht mehr?
                  Peguschwein
                  #2147
                  @ilovegym
                  seit ein paar Tagen habe ich keinen Zugriff mehr. Instanz auch shon gelöscht und neu installiert.alles ohne Erfolg
                  Zuerst war eine Fehlermeldung Landescode nicht supported Hatte eigentlich nur den SOC und km Stand und die Reichweite ausgelesen. Vor en paar Tagen ist
                  dann nichts mehr gegangen. Login 100% korrekt
                  ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}
                  die x sind ein Platzhalter für eine Nummer habe sie mal vorsichtshalber rausgenommen
                  Gruss Rene
                  • P Peguschwein
                    @ilovegym
                    Gruss Rene
                    ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    #2148
                    @peguschwein
                    na bei dem Fehler Landescode auf EN stellen, dann gehts. ( so hab ich s auch, aber mit Version 3.1.6 - Hyundai Ioniq 5N )
                    Keiner weiss, ausser Hyundai (und da bin ich mir auch nicht sicher), was die machen und vorhaben und ändern... zur Zeit gibts wohl die Migration von Bluelink zur MyHyundai-App, letztere funktioniert bei mir zumindest mit den Push, die werden auch angezeigt, wenn die App nicht aktiv ist, im Gegensatz zur Bluelink, da kommen erst Meldungen, wenn ich die App aufmache..
                    Pedder007P P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @peguschwein
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #2149
                      Nope, habe gerade für KIA Niro EV3 mal von 3.1.19 nach 3.1.6 down-ge-graded und auch den Landescode angepasst, aber das hilft leider auch nicht. Gleiche Fehlermeldung wie bei @Peguschwein
                      bluelink.0
                      2025-09-09 12:04:05.981	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                      bluelink.0
                      2025-09-09 12:04:05.981	error	Server is not available or login credentials are wrong
                      bluelink.0
                      2025-09-09 12:04:05.981	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                      Da hilft weiter nur warten und hoffen ;-)
                      Pedder
                        @peguschwein
                        Peguschwein
                        schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                        #2150
                        @ilovegym
                        war das erste was ich gemacht habe, dann ist aber nur der Fehler vom Ländercode weg. Login funktioniert trotzdem nicht. Das gleiche beim E-Niro
                        • P Peguschwein
                          @ilovegym
                          ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          #2151
                          @peguschwein @Pedder007
                          schade! 😞
                            sansibar
                            schrieb am zuletzt editiert von sansibar
                            #2152
                            Gleiche Fehlermeldung bei mir wie bei @Peguschwein
                            Funktioniert seit 26.08. um 02:27 nicht mehr - bis dahin lief alles jahrelang wunderbar (demzufolge sind auch die Credentials sicher korrekt).
                            Auch das Umstellen der Sprache auf EN (oder zurück auf DE) hat hier nichts gebracht.
                            Hoffe, hier wird bald eine Lösung gefunden... 😬
                              ManfredHi
                              #2153
                              Also bei mir läuft die 3.1.19 insoweit einwandfrei. Nur dieser eine Eintrag
                              2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                              bluelink.0
                              war auch mit dieser Version vorhanden. mit hilfe von chatgpt habe ich in der main.js etwas geändert. nun kommt dieser fehler nicht mehr. meine benötigten Daten wie Status ob zugesperrt oder nicht km-Stand, Füllstand Tank, Reichweite usw. kommen alle rein. Auch funktioniert das auf- und zusperren.
                              • M ManfredHi
                                bluelink.0
                                ManfredHi
                                #2154
                                @manfredhi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Copy to Clipboard 2025-09-06 09:35:19.308 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21) bluelink.0
                                Allerdings nach einem Sperr- oder Aufsperrbefehl funktioniert kein weiterer Befehl mehr (das sperren oder zusperren wird ausgeführt, aber dann geht nichts mehr). Das war aber auch vor der änderung in der main.js schon so.
                                Mache deshalb mit einem zusätzlichen Skript zeitverzögert nach so einem sperr und aufsperrbefehl ein neuerliches forceLogin und dann geht auch das.
                                • M ManfredHi
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2155
                                  @manfredhi das wird bei dir solange funktionieren bis der Token abgelaufen ist..
                                  • arteckA arteck
                                    ManfredHi
                                    #2156
                                    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    ok. und wann läuft dieser ab? durch einen neustart des adapters ?
                                    • M ManfredHi
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2157
                                      @manfredhi meistens ja.. bei jedem neu start wird nach dem Login das Cookie gespeichert und token generiert. kann der sich nicht mehr einlogen bekommt der keinen token.. und der Server sagt ätsch...
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2158
                                        ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
                                        auf der konsole
                                        rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                                        dann adapter install über GIT
                                        noch nicht starten
                                        wieder in die konsole und
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
                                        npm i
                                        jetzt wir brauchen wir den token
                                        den bekommt man so
                                        https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                                        das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
                                        mit bissel glück läuft der dann auch
                                        nik82N GarganoG Meister MopperM F Pedder007P 6 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          auf der konsole
                                          noch nicht starten
                                          npm i
                                          den bekommt man so
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #2159
                                          @arteck
                                          Bist der Hammer!!! Es funktioniert.
                                          Schöne Grüße vom Kia EV6 Fahrer👍
                                          P.S. Spende kommt...
