  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • T
    T
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    #2133
    Bin wegen neuem Kona neu hier :-)
    Hat noch keine 1000Km, beschäftige mich mal mit der Bluelink app und halt dem Adapter hier.
    Seit gestern läuft auch die Modbus Abfrage meiner DaheimLaden Wallbox.
    Habe mich jetzt durch den August hier im Fred durchgelesen, ich hatte gar keine Probleme den Adapter grün zu bekommen.
    In der Bluelink app selbst war bei mir auch was in Sachen deutsch und englisch was ich nicht verstanden hatte, ich hatte zum Schluss für zwei Fahrer zwei Hyundai Accounts erstellt und das Auto geshart, danach musste ich mich auch nicht mehr jeden Tag neu einloggen und auch nicht jeden Tag die Sprache umstellen.
    Nachdem was ich hier jetzt in den August Themen gelesen habe kann es allerdings auch mit den Umstellungen auf dem Server zusammen hängen.
    @arteck Schon mal Danke für deine Arbeit hier, mal schauen was ich in meiner Visu einbauen kann..
    @ilovegym Danke auch mal für dein Dashboard, werde ich auch mal versuchen in meine VIS reinzubasteln, habe ich auch noch nie versucht was fremd- erstelltes bei mir mit reinzuziehen.
    Soll ich hier nachfragen oder per PN falls ich nicht klarkomme?
    • T Tobi68
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      #2134
      @tobi68 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Besser im Forum, aber vis sollte nicht hier diskutiert werde. Mach einfach dort einen neuen Beitrag auf.
      Proxmox und HA ...
      • S StefanK
        Ja seit heute morgen klappt auch bei mir der Login nicht mehr mit akt. Version 3.1.20 und KIA EV6 neues Modell
        flandsteF
        flandsteF
        flandste
        #2135
        @stefank Auch ich habe Probleme (KIA Niro EV) - folgende Fehlermeldungen bei der Installation:
        $ iobroker upgrade bluelink@3.1.20 --debug
        Update bluelink from @3.1.3 to @3.1.20
        NPM version: 10.9.3
        Installing iobroker.bluelink@3.1.20... (System call)
        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        bluelinky@9.1.0 prepare> tsc
        usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
        gyp info it worked if it ends with ok
        gyp info using node@22.19.0 | linux | arm64
        (node:122369) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
        gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
        gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
        gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v22.19.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
        changed 2 packages in 29s
        240 packages are looking for funding run npm fund for details
        Updating objects from io-package.json for adapter "bluelink" with version "3.1.20"
        Update "system.adapter.bluelink.0"
        upload [12] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
        upload [11] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [7] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        Process exited with code 0
        Wer kann da weiterhelfen bzw. die Fehlermeldungen ausdeutschen?
        ilovegymI Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • flandsteF flandste
          NPM version: 10.9.3
          ilovegymI
          ilovegymI
          ilovegym
          #2136
          @flandste
          Process exited with code 0 - alles ok, Adapter ohne Fehler installiert.
          Die Warnings kannste ignorieren, habe keine techn. bedeutung.
            NPM version: 10.9.3
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #2137
            @flandste
            Schau dir mal iob diag an, möglicherweise werden da Optimierungsmöglichkeiten angezeigt und zeige das Ergebnis in </>codetags hier.
            Es gibt hier einige sehr gute Berater.
            Proxmox und HA ...
            • M
              M
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #2138
              ich bekomme beim Bluelink-Adapter wenn ich die Abfrage vom Server mache immer folgende Meldung:
              bluelink.0
              2025-09-06 09:35:19.309	info	Update for TMAHXXXXXXXX5166 successfull
              bluelink.0
              2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
              bluelink.0
              2025-09-06 09:35:13.092	info	Read new update for TMAHXXXXXXXX5166  from the server
              bluelink.0
              2025-09-06 09:35:12.992	info	1 Vehicles found
              bluelink.0
              2025-09-06 09:35:10.763	info	Login to api
              bluelink.0
              2025-09-06 09:35:10.756	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
              habe einen Hyundai i30 N-Line Bj. 2025.
              Bluelink-Adapter 3.1.3 ist installiert. Wenn ich den 3.1.20 nehme, dann kann ich mich nicht einloggen, da sagt mir der Adapter ständig, dass die Zugangsdaten nicht stimmen.
              Hab ich da irgendwas falsch eingestellt ?
              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                ilovegymI
                ilovegymI
                ilovegym
                #2139
                @manfredhi
                ei, das ist ja auch ne Uralt Version 3.1.3 ...
                • ilovegymI ilovegym
                  @manfredhi
                  M
                  M
                  ManfredHi
                  #2140
                  @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Das ist doch die letzte im Stable, die mir angezeigt wird.
                  Wenn ich über NPM die 3.1.20 installiere, dann klappt die Anmeldung nicht. Da bleibt der Adapter dann auf gelb, weil angeblich meine Zugangsdaten falsch wären.
                  2025-09-05 20:46:54.486  - info: bluelink.0 (2253469) starting. Version 3.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                  2025-09-05 20:46:54.493  - info: bluelink.0 (2253469) Login to api
                  2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"dbddf418-5447-4547-9342-0f6f897aab25","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
                  2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) Server is not available or login credentials are wrong
                  2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                  ilovegymI Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    ilovegymI
                    ilovegymI
                    ilovegym
                    #2141
                    @manfredhi
                    ja, wie du hier im Thread lesen kannst, baut zur Zeit Hyundai-Kia an den Servern rum.. wenn du glueck hast, geht irgendeine Version ( evtl mal 3.1.6,? ) ... es gibt leider zu viele Typen ..
                    • M ManfredHi
                      Pedder007P
                      Pedder007P
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                      #2142
                      @manfredhi ich bin auf der 3.1.19 und bei mir geht's aktuell (seit ca. 1 - 1,5 Wochen) auch nicht.
                      KIA/Hyundai erwirtschaftet sich da aktuell, aus meiner Sicht, keine gute Kundenreputation. Ich war vorher gut 6 Jahre in der 'me Connect' Umgebung von Mercedes, bzw. hatte hier auch den entsprechenden Adapter im Einsatz. Da gab es solche (gravierenden) Probleme nie.
                      Und @arteck das geht in keinster weise in Deine Richtung. Du machst einen tollen Job!
                      Die neue KIA-App finde ich auch grottig unübersichtlich und ich werde auch einen Teufel tun und die Kollegen mein Fahrverhalten überwachen lassen (das nimmt ja langsam Züge von Orwells 1984 an).
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                      • Pedder007P Pedder007
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #2143
                        @pedder007 ich vermute da eher die wollen nicht fremde System auf dem Server haben. ergo bauen die ein Riegel vor. mal schauen in welche Richtung das geht ..
                        evcc geht auch nicht mehr und da sind di Jung mehr auf zack als ich
                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Pedder007P
                          Pedder007P
                          Pedder007
                          #2144
                          @arteck klar wollen sie das eigentlich nicht, weil sie müssen dann natürlich 1. ggf. mehr CPU und Bandbreite zur Verfügung stellen, haben 2. keine Kontrolle darüber was mit den Daten passiert und verlieren 3. Nutzer aus ihren komischen Apps mit denen sie ja weitere Nutzerdaten generieren.
                          Leider haben da viele Firmen nicht verstanden, dass es mittlerweile ganz viele Nutzer gibt, die eben nicht für alles eine dedizierte App auf dem Handy haben wollen, bzw. eben die Daten auch anderweitig / sinnvoll, und vor allem plattform-übergreifend, weiter verwenden wollen.
                          Gerade was das gesamte (private) Energie-Management angeht (inkl. Fahrzeug), muss das einfach möglich sein. Dazu sollte die Kollegen in Brüssel mal ein Machtwort sprechen. Aber da halten dann wahrscheinlich genau die zugehörigen Lobbyisten den Deckel drauf.
                          Allerdings machen sich ja aktuell auch einige Energieversorger auf den Weg mit eigenen intelligenten Lösungen in die Haushalte zu gehen. Die werden dann ja auf die gleichen Probleme stoßen und evtl. gibt es dann ja von dort, mit mehr Druck, einen entsprechenden Impuls zu besseren Schnittstellen ;-)
                          Aktuell is es wirklich einfach nur traurig, dass da viele nur in ihrem closed Shop denken ... 😢
                          Und nochmal, danke das Du hier so dranbleibst @arteck, ich finde das ganz super 👍
                          PS. ... und nun höre ich auch damit auf hier noch weitere Arien zu singen 🤣
                          Pedder
                          • P Peguschwein
                            E-Niro und EV3 funktionieren wieder. Beim EV3 ist der Datenaufbau anders als vorher, Darum musste ich einige Datenpunkte im VIS und einige Scripte anpassen. Jetzt passt wieder alles
                            P
                            P
                            Peguschwein
                            #2145
                            unterdessen geht wieder nicht mehr. Muss mich wohl vom EV3 und Niro trennen
                            • P Peguschwein
                              ilovegymI
                              ilovegymI
                              ilovegym
                              #2146
                              @peguschwein was geht nicht mehr?
                                P
                                P
                                Peguschwein
                                #2147
                                @ilovegym
                                seit ein paar Tagen habe ich keinen Zugriff mehr. Instanz auch shon gelöscht und neu installiert.alles ohne Erfolg
                                Zuerst war eine Fehlermeldung Landescode nicht supported Hatte eigentlich nur den SOC und km Stand und die Reichweite ausgelesen. Vor en paar Tagen ist
                                dann nichts mehr gegangen. Login 100% korrekt
                                ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}
                                die x sind ein Platzhalter für eine Nummer habe sie mal vorsichtshalber rausgenommen
                                Gruss Rene
                                • P Peguschwein
                                  @ilovegym
                                  Gruss Rene
                                  ilovegymI
                                  ilovegymI
                                  ilovegym
                                  #2148
                                  @peguschwein
                                  na bei dem Fehler Landescode auf EN stellen, dann gehts. ( so hab ich s auch, aber mit Version 3.1.6 - Hyundai Ioniq 5N )
                                  Keiner weiss, ausser Hyundai (und da bin ich mir auch nicht sicher), was die machen und vorhaben und ändern... zur Zeit gibts wohl die Migration von Bluelink zur MyHyundai-App, letztere funktioniert bei mir zumindest mit den Push, die werden auch angezeigt, wenn die App nicht aktiv ist, im Gegensatz zur Bluelink, da kommen erst Meldungen, wenn ich die App aufmache..
                                  Pedder007P P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @peguschwein
                                    Pedder007P
                                    Pedder007P
                                    Pedder007
                                    #2149
                                    Nope, habe gerade für KIA Niro EV3 mal von 3.1.19 nach 3.1.6 down-ge-graded und auch den Landescode angepasst, aber das hilft leider auch nicht. Gleiche Fehlermeldung wie bei @Peguschwein
                                    bluelink.0
                                    2025-09-09 12:04:05.981	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                    bluelink.0
                                    2025-09-09 12:04:05.981	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                    bluelink.0
                                    2025-09-09 12:04:05.981	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                                    Da hilft weiter nur warten und hoffen ;-)
                                    Pedder
                                      @peguschwein
                                      P
                                      P
                                      Peguschwein
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                                      #2150
                                      @ilovegym
                                      war das erste was ich gemacht habe, dann ist aber nur der Fehler vom Ländercode weg. Login funktioniert trotzdem nicht. Das gleiche beim E-Niro
                                      • P Peguschwein
                                        @ilovegym
                                        ilovegymI
                                        ilovegymI
                                        ilovegym
                                        #2151
                                        @peguschwein @Pedder007
                                        schade! 😞
                                        • S
                                          S
                                          sansibar
                                          schrieb am zuletzt editiert von sansibar
                                          #2152
                                          Gleiche Fehlermeldung bei mir wie bei @Peguschwein
                                          Funktioniert seit 26.08. um 02:27 nicht mehr - bis dahin lief alles jahrelang wunderbar (demzufolge sind auch die Credentials sicher korrekt).
                                          Auch das Umstellen der Sprache auf EN (oder zurück auf DE) hat hier nichts gebracht.
                                          Hoffe, hier wird bald eine Lösung gefunden... 😬
                                          83.9k
