  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • P Peguschwein
    @ilovegym
    war das erste was ich gemacht habe, dann ist aber nur der Fehler vom Ländercode weg. Login funktioniert trotzdem nicht. Das gleiche beim E-Niro
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #2151
    @peguschwein @Pedder007
    schade! 😞
      sansibar
      schrieb am zuletzt editiert von sansibar
      #2152
      Gleiche Fehlermeldung bei mir wie bei @Peguschwein
      Funktioniert seit 26.08. um 02:27 nicht mehr - bis dahin lief alles jahrelang wunderbar (demzufolge sind auch die Credentials sicher korrekt).
      Auch das Umstellen der Sprache auf EN (oder zurück auf DE) hat hier nichts gebracht.
      Hoffe, hier wird bald eine Lösung gefunden... 😬
        ManfredHi
        #2153
        Also bei mir läuft die 3.1.19 insoweit einwandfrei. Nur dieser eine Eintrag
        2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
        bluelink.0
        war auch mit dieser Version vorhanden. mit hilfe von chatgpt habe ich in der main.js etwas geändert. nun kommt dieser fehler nicht mehr. meine benötigten Daten wie Status ob zugesperrt oder nicht km-Stand, Füllstand Tank, Reichweite usw. kommen alle rein. Auch funktioniert das auf- und zusperren.
        • M ManfredHi
          bluelink.0
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          #2154
          @manfredhi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Copy to Clipboard 2025-09-06 09:35:19.308 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21) bluelink.0
          Allerdings nach einem Sperr- oder Aufsperrbefehl funktioniert kein weiterer Befehl mehr (das sperren oder zusperren wird ausgeführt, aber dann geht nichts mehr). Das war aber auch vor der änderung in der main.js schon so.
          Mache deshalb mit einem zusätzlichen Skript zeitverzögert nach so einem sperr und aufsperrbefehl ein neuerliches forceLogin und dann geht auch das.
          • M ManfredHi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2155
            @manfredhi das wird bei dir solange funktionieren bis der Token abgelaufen ist..
            • arteckA arteck
              ManfredHi
              #2156
              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              ok. und wann läuft dieser ab? durch einen neustart des adapters ?
              • M ManfredHi
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2157
                @manfredhi meistens ja.. bei jedem neu start wird nach dem Login das Cookie gespeichert und token generiert. kann der sich nicht mehr einlogen bekommt der keinen token.. und der Server sagt ätsch...
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2158
                  ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
                  auf der konsole
                  rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                  dann adapter install über GIT
                  noch nicht starten
                  wieder in die konsole und
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
                  npm i
                  jetzt wir brauchen wir den token
                  den bekommt man so
                  https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                  das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
                  mit bissel glück läuft der dann auch
                  nik82N GarganoG Meister MopperM F Pedder007P 6 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    auf der konsole
                    noch nicht starten
                    npm i
                    den bekommt man so
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #2159
                    @arteck
                    Bist der Hammer!!! Es funktioniert.
                    Schöne Grüße vom Kia EV6 Fahrer👍
                    P.S. Spende kommt...
                      ManfredHi
                      #2160
                      kann das derzeit nicht ausprobieren, weil ich ja nen Hyundai habe.
                      Noch funktioniert bei mir der Bluelink adapter, obwohl schon einige Male neu gestartet (auch iobroker selbst neu gestartet) habe.
                      • M ManfredHi
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2161
                        @manfredhi dann lass laufen.. vielleicht ist bei hyundai alles gut. das update ist nur für KIA..
                        • arteckA arteck
                          auf der konsole
                          noch nicht starten
                          npm i
                          den bekommt man so
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2162
                          Danke , hat funktioniert ; Kia Sportage PHEV
                          • arteckA arteck
                            auf der konsole
                            noch nicht starten
                            npm i
                            den bekommt man so
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #2163
                            @arteck
                            v3.1.20
                            Leider läuft es bei mir nicht. Habe heute auf den Kia EV3 umgestellt.
                            Den Refresh-Token konnte ich holen. Er wird aber als Passwort nicht akzeptiert:
                            bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                            bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	Server is not available or login credentials are wrong
                            bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.700	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
                            Ein Gedanke ist, dass mit dem Fahrzeugtausch die PIN für die App neu erstellt werden muss.
                            Ich finde aber in der neuen App zur PIN keinerlei Einstellungs-/Änderungsmöglichkeiten.
                            Die App arbeitet übrigens fehlerfrei mit dem neuen Kfz.
                            Vielleicht hat da jemand eine Idee?
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            F P S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              auf der konsole
                              noch nicht starten
                              npm i
                              den bekommt man so
                              frajop
                              #2164
                              Du bist der Beste :-)
                              Funktioniert bei mir mit E-NIRO
                              DANKE!!!
                                @arteck
                                v3.1.20
                                frajop
                                #2165
                                @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                @arteck
                                Die PIN im Adapter ist doch die FIN (Fahrzeugidentnummer) deines Fahrzeugs. Sie wird in der APP unter Fahrzeug, dann oben das Zahnrad, dann KIA Connect angezeigt.
                                Wenn die APP funktioniert hast du die doch schon eingegeben!?
                                  @arteck
                                  v3.1.20
                                  Peguschwein
                                  #2166
                                  @meister-mopper
                                  Hi ich habe ja das gleiche Problem und habe eine Beobachtung gemacht. Ich wollte gerade im APP die PIN ansehen und bekomme auch einen 400 Bad Request nun habe ich eine GFrage dazu bis vor einiger Zeit habe ich das APP KIA Connect verwendet. Irgendwann habe ich einen Meldung bekommen das ich das neue APP downloaden soll. Hier habe ich bei den Userdaten den 400er Fehler. Ich versuche es gerade das alte APP wieder zu installieren. Welches APP verwendet Ihr ? wenns funktioniert oder welches wen es nicht funktionert
                                  Gruss Rene
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Peguschwein
                                    @meister-mopper
                                    Gruss Rene
                                    frajop
                                    #2167
                                    @peguschwein sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Ich verwende nur noch die neue APP und damit funktioniert es jetzt mit den aktuellen Änderungen
                                    • F frajop
                                      @arteck
                                      Meister Mopper
                                      #2168
                                      @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
                                      Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
                                      Proxmox und HA ...
                                        frajop
                                        #2169
                                        Was ist unter Fahrzeugmanagement?
                                        • F frajop
                                          Meister Mopper
                                          #2170
                                          Da findet sich auch nichts über die PIN:
                                          Proxmox und HA ...
                                          F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
