  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • M ManfredHi
    Also bei mir läuft die 3.1.19 insoweit einwandfrei. Nur dieser eine Eintrag
    2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
    bluelink.0
    war auch mit dieser Version vorhanden. mit hilfe von chatgpt habe ich in der main.js etwas geändert. nun kommt dieser fehler nicht mehr. meine benötigten Daten wie Status ob zugesperrt oder nicht km-Stand, Füllstand Tank, Reichweite usw. kommen alle rein. Auch funktioniert das auf- und zusperren.
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #2154
    @manfredhi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Copy to Clipboard 2025-09-06 09:35:19.308 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21) bluelink.0
    Allerdings nach einem Sperr- oder Aufsperrbefehl funktioniert kein weiterer Befehl mehr (das sperren oder zusperren wird ausgeführt, aber dann geht nichts mehr). Das war aber auch vor der änderung in der main.js schon so.
    Mache deshalb mit einem zusätzlichen Skript zeitverzögert nach so einem sperr und aufsperrbefehl ein neuerliches forceLogin und dann geht auch das.
    • M ManfredHi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2155
      @manfredhi das wird bei dir solange funktionieren bis der Token abgelaufen ist..
      • arteckA arteck
        ManfredHi
        #2156
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        ok. und wann läuft dieser ab? durch einen neustart des adapters ?
        • M ManfredHi
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #2157
          @manfredhi meistens ja.. bei jedem neu start wird nach dem Login das Cookie gespeichert und token generiert. kann der sich nicht mehr einlogen bekommt der keinen token.. und der Server sagt ätsch...
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2158
            ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
            auf der konsole
            rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
            dann adapter install über GIT
            noch nicht starten
            wieder in die konsole und
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
            npm i
            jetzt wir brauchen wir den token
            den bekommt man so
            https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
            das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
            mit bissel glück läuft der dann auch
            nik82N GarganoG Meister MopperM F Pedder007P 6 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              auf der konsole
              noch nicht starten
              npm i
              den bekommt man so
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #2159
              @arteck
              Bist der Hammer!!! Es funktioniert.
              Schöne Grüße vom Kia EV6 Fahrer👍
              P.S. Spende kommt...
                ManfredHi
                #2160
                kann das derzeit nicht ausprobieren, weil ich ja nen Hyundai habe.
                Noch funktioniert bei mir der Bluelink adapter, obwohl schon einige Male neu gestartet (auch iobroker selbst neu gestartet) habe.
                • M ManfredHi
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2161
                  @manfredhi dann lass laufen.. vielleicht ist bei hyundai alles gut. das update ist nur für KIA..
                  • arteckA arteck
                    auf der konsole
                    noch nicht starten
                    npm i
                    den bekommt man so
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #2162
                    Danke , hat funktioniert ; Kia Sportage PHEV
                    • arteckA arteck
                      auf der konsole
                      noch nicht starten
                      npm i
                      den bekommt man so
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #2163
                      @arteck
                      v3.1.20
                      Leider läuft es bei mir nicht. Habe heute auf den Kia EV3 umgestellt.
                      Den Refresh-Token konnte ich holen. Er wird aber als Passwort nicht akzeptiert:
                      bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                      bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	Server is not available or login credentials are wrong
                      bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.700	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
                      Ein Gedanke ist, dass mit dem Fahrzeugtausch die PIN für die App neu erstellt werden muss.
                      Ich finde aber in der neuen App zur PIN keinerlei Einstellungs-/Änderungsmöglichkeiten.
                      Die App arbeitet übrigens fehlerfrei mit dem neuen Kfz.
                      Vielleicht hat da jemand eine Idee?
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      F P S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        auf der konsole
                        noch nicht starten
                        npm i
                        den bekommt man so
                        frajop
                        #2164
                        Du bist der Beste :-)
                        Funktioniert bei mir mit E-NIRO
                        DANKE!!!
                          @arteck
                          v3.1.20
                          frajop
                          #2165
                          @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          @arteck
                          Die PIN im Adapter ist doch die FIN (Fahrzeugidentnummer) deines Fahrzeugs. Sie wird in der APP unter Fahrzeug, dann oben das Zahnrad, dann KIA Connect angezeigt.
                          Wenn die APP funktioniert hast du die doch schon eingegeben!?
                            @arteck
                            v3.1.20
                            Peguschwein
                            #2166
                            @meister-mopper
                            Hi ich habe ja das gleiche Problem und habe eine Beobachtung gemacht. Ich wollte gerade im APP die PIN ansehen und bekomme auch einen 400 Bad Request nun habe ich eine GFrage dazu bis vor einiger Zeit habe ich das APP KIA Connect verwendet. Irgendwann habe ich einen Meldung bekommen das ich das neue APP downloaden soll. Hier habe ich bei den Userdaten den 400er Fehler. Ich versuche es gerade das alte APP wieder zu installieren. Welches APP verwendet Ihr ? wenns funktioniert oder welches wen es nicht funktionert
                            Gruss Rene
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Peguschwein
                              @meister-mopper
                              Gruss Rene
                              frajop
                              #2167
                              @peguschwein sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Ich verwende nur noch die neue APP und damit funktioniert es jetzt mit den aktuellen Änderungen
                              • F frajop
                                @arteck
                                Meister Mopper
                                #2168
                                @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
                                Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
                                Proxmox und HA ...
                                  frajop
                                  #2169
                                  Was ist unter Fahrzeugmanagement?
                                  • F frajop
                                    Meister Mopper
                                    #2170
                                    Da findet sich auch nichts über die PIN:
                                    Proxmox und HA ...
                                    F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      frajop
                                      #2171
                                      Schau doch mal unter KIA Connect!
                                        @arteck
                                        v3.1.20
                                        sansibar
                                        #2172
                                        Ich kann bestätigen, dass dieser Weg funktioniert!
                                        Vielen Dank @arteck 👍
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #2173
                                          @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV :-)
                                          ok also für die Renter mit Bilder
                                          so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
                                          ilovegymI Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
