  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • S
    S
    sansibar
    schrieb am zuletzt editiert von sansibar
    #2152
    Gleiche Fehlermeldung bei mir wie bei @Peguschwein
    Funktioniert seit 26.08. um 02:27 nicht mehr - bis dahin lief alles jahrelang wunderbar (demzufolge sind auch die Credentials sicher korrekt).
    Auch das Umstellen der Sprache auf EN (oder zurück auf DE) hat hier nichts gebracht.
    Hoffe, hier wird bald eine Lösung gefunden... 😬
    • M
      M
      ManfredHi
      #2153
      Also bei mir läuft die 3.1.19 insoweit einwandfrei. Nur dieser eine Eintrag
      2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
      bluelink.0
      war auch mit dieser Version vorhanden. mit hilfe von chatgpt habe ich in der main.js etwas geändert. nun kommt dieser fehler nicht mehr. meine benötigten Daten wie Status ob zugesperrt oder nicht km-Stand, Füllstand Tank, Reichweite usw. kommen alle rein. Auch funktioniert das auf- und zusperren.
      • M ManfredHi
        bluelink.0
        M
        M
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #2154
        @manfredhi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Copy to Clipboard 2025-09-06 09:35:19.308 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21) bluelink.0
        Allerdings nach einem Sperr- oder Aufsperrbefehl funktioniert kein weiterer Befehl mehr (das sperren oder zusperren wird ausgeführt, aber dann geht nichts mehr). Das war aber auch vor der änderung in der main.js schon so.
        Mache deshalb mit einem zusätzlichen Skript zeitverzögert nach so einem sperr und aufsperrbefehl ein neuerliches forceLogin und dann geht auch das.
        • M ManfredHi
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #2155
          @manfredhi das wird bei dir solange funktionieren bis der Token abgelaufen ist..
          • arteckA arteck
            M
            M
            ManfredHi
            #2156
            @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            ok. und wann läuft dieser ab? durch einen neustart des adapters ?
            • M ManfredHi
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #2157
              @manfredhi meistens ja.. bei jedem neu start wird nach dem Login das Cookie gespeichert und token generiert. kann der sich nicht mehr einlogen bekommt der keinen token.. und der Server sagt ätsch...
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #2158
                ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
                auf der konsole
                rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                dann adapter install über GIT
                noch nicht starten
                wieder in die konsole und
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
                npm i
                jetzt wir brauchen wir den token
                den bekommt man so
                https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
                mit bissel glück läuft der dann auch
                nik82N GarganoG Meister MopperM F Pedder007P 6 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  auf der konsole
                  noch nicht starten
                  npm i
                  den bekommt man so
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #2159
                  @arteck
                  Bist der Hammer!!! Es funktioniert.
                  Schöne Grüße vom Kia EV6 Fahrer👍
                  P.S. Spende kommt...
                  • M
                    M
                    ManfredHi
                    #2160
                    kann das derzeit nicht ausprobieren, weil ich ja nen Hyundai habe.
                    Noch funktioniert bei mir der Bluelink adapter, obwohl schon einige Male neu gestartet (auch iobroker selbst neu gestartet) habe.
                    • M ManfredHi
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #2161
                      @manfredhi dann lass laufen.. vielleicht ist bei hyundai alles gut. das update ist nur für KIA..
                      • arteckA arteck
                        auf der konsole
                        noch nicht starten
                        npm i
                        den bekommt man so
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        #2162
                        Danke , hat funktioniert ; Kia Sportage PHEV
                        • arteckA arteck
                          auf der konsole
                          noch nicht starten
                          npm i
                          den bekommt man so
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #2163
                          @arteck
                          v3.1.20
                          Leider läuft es bei mir nicht. Habe heute auf den Kia EV3 umgestellt.
                          Den Refresh-Token konnte ich holen. Er wird aber als Passwort nicht akzeptiert:
                          bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                          bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	Server is not available or login credentials are wrong
                          bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.700	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
                          Ein Gedanke ist, dass mit dem Fahrzeugtausch die PIN für die App neu erstellt werden muss.
                          Ich finde aber in der neuen App zur PIN keinerlei Einstellungs-/Änderungsmöglichkeiten.
                          Die App arbeitet übrigens fehlerfrei mit dem neuen Kfz.
                          Vielleicht hat da jemand eine Idee?
                          Proxmox und HA ...
                          F P S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            auf der konsole
                            noch nicht starten
                            npm i
                            den bekommt man so
                            F
                            F
                            frajop
                            #2164
                            Du bist der Beste :-)
                            Funktioniert bei mir mit E-NIRO
                            DANKE!!!
                              @arteck
                              v3.1.20
                              F
                              F
                              frajop
                              #2165
                              @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              @arteck
                              Die PIN im Adapter ist doch die FIN (Fahrzeugidentnummer) deines Fahrzeugs. Sie wird in der APP unter Fahrzeug, dann oben das Zahnrad, dann KIA Connect angezeigt.
                              Wenn die APP funktioniert hast du die doch schon eingegeben!?
                                @arteck
                                v3.1.20
                                P
                                P
                                Peguschwein
                                #2166
                                @meister-mopper
                                Hi ich habe ja das gleiche Problem und habe eine Beobachtung gemacht. Ich wollte gerade im APP die PIN ansehen und bekomme auch einen 400 Bad Request nun habe ich eine GFrage dazu bis vor einiger Zeit habe ich das APP KIA Connect verwendet. Irgendwann habe ich einen Meldung bekommen das ich das neue APP downloaden soll. Hier habe ich bei den Userdaten den 400er Fehler. Ich versuche es gerade das alte APP wieder zu installieren. Welches APP verwendet Ihr ? wenns funktioniert oder welches wen es nicht funktionert
                                Gruss Rene
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Peguschwein
                                  @meister-mopper
                                  Gruss Rene
                                  F
                                  F
                                  frajop
                                  #2167
                                  @peguschwein sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Ich verwende nur noch die neue APP und damit funktioniert es jetzt mit den aktuellen Änderungen
                                  • F frajop
                                    @arteck
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #2168
                                    @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
                                    Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
                                    Proxmox und HA ...
                                      F
                                      F
                                      frajop
                                      #2169
                                      Was ist unter Fahrzeugmanagement?
                                      • F frajop
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #2170
                                        Da findet sich auch nichts über die PIN:
                                        Proxmox und HA ...
                                        F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          F
                                          F
                                          frajop
                                          #2171
                                          Schau doch mal unter KIA Connect!
                                          83.9k
