  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    HUB1200 und HUB2000
    Einige verwenden den Zendure HUB mit
    • Hoymiles oder kompatiblen Wechselrichter i. V. mit
    • OpenDTU-OnBattery
    Wenn der Hub in Bypass ist, kann der Wechselrichter über OpenDTU-OnBattery DPL gesteuert werden.
    • Zwischendurch benötigt man aber Vollgas und DPL soll deaktiv sein (kritische Verbraucher mit hohen, kurzzeitigen Stromanforderungen), damit man z.B. einen Schalter hat fürs Kochen etc.
    edit:
    Dann ist für solarbetriebene Wechselrichter dies eine gute Möglichkeit.
    Leider mit zu viel Einschränkungen und durch Pending leicht bugy.
    05.09.2025, edit2 :
    Nach einiger Arbeit ist das für mich die perfekte Lösung:
    eine Blockly Vorlage zur Steuerung mit meiner modifizierten Version:
    OpenDTU-OnBattery-LimitPatch
    Felli
    #1779
    @maxclaudi richtig, habe ich eine Weile so gemacht und als Trigger einfach den Passmode genommen. Sobald der auf true ging den dpl geschaltet. Dazu habe ich einfach die mqtt Verbindung von der OpenDTUonBattery zu meinem mqtt Broker in IoBroker genutzt. Man hat dann ein sauberes IoBroker Objekt was man ansteuern kann. Siehe Screenshot....
    Mache das aber nicht mehr, ByPass immer aus, ein langes Leben des Relais ist mir lieber. Aber jeder wie er es braucht 😉
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Felli
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #1780
      @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      meine Antwort darauf :-)
      Automatic schaltet mit nahezu ohne Last Bypass ein und mein Script mit sehr geringer Last aus. (18W DC bei 48V sind wieviel Ampere? Und welches Relais soll das nicht mitmachen?). In der Nacht ohne Last auf Automatic (Keine Sonne/PV=keineLast).
      Wenn du es nicht glaubst, dann schraub den Hub auf und messe ;-)
      aber ja, jeder wie er möchte :-)
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Felli
        #1781
        @maxclaudi äh das war keine Kritik lediglich meine Meinung ich muss nicht bewiesen haben... Die unzähligen HUBS im Zendureforum die ihre Arbeit wegen verbratztem Relais quittiert haben, waren aber der Grund es nicht zu tun. Habe genug Überschuss daher alles gut
        • F Felli
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1782
          @felli
          macht doch nichts. Auch wenn es Kritik wäre ;-)
          Zendure ist nicht dumm und macht das nicht ohne Einschaltstrombergenzung.
          Fraglich bleibt wie das bei manuellem schalten ist, wenn viel PV-Leistung vorhanden ist.
          Die vorher verlinkte Antwort ist richtig und betrifft "Automatic schaltet ein" "Automatic schaltet aus", mein "Automatic ausschalten bei <= 18W" und mein "Automatic einschalten um 0 Uhr".
          Ist gemessen und anhand von Daten analysiert bei meinem HUB2000.
          Wenn natürlich ein User, der keinen technischen Hintergrund hat, einfach immer wild tagsüber aus und einschaltet, weil die App das kann, der muss sich nicht über Defekte wundern.
          Aus dem Grund hat auch Zendure (vergeblich, angeblich) gewarnt, nicht so oft umzuschalten.
          Aber wie möchte man jeden Kunden und technisch nicht so versierten davor abhalten?
          Die App kann's ja :-)
            @felli
            Felli
            #1783
            @maxclaudi du ich speise jenseits der 2MWh im Jahr ein, ich habe kein Problem mit zu wenig über Tag daher ist der ByPass für mich mehr oder weniger nutzlos und ich schone mein Relais. Ob mit oder ohne Last es bleibt eine mechanische Komponente die, je weniger man sie nutzt, entsprechend länger hält.
            In einem anderen Usecase sicherlich anders, dann würde ich es ebenfalls so machen und habe es in der Vergangenheit auch mal in der Regelung gehabt, bzw ist noch drin aber da er auf Dauer aus ist, liegt der Subflow halt Tod in der Ecke.
            Daher alles gut und wenn man weiß was man tut ist es ja auch mehr als okay 👍🏼 Mache es z.B. bei Relais im ACE so, das ich nur zweimal am Tag schalte. Morgens auf Eingang, abends auf Ausgang und fertig.
            Schaut dann so aus in NodeRed
            • I Offline
              I Offline
              iBoriz
              #1784
              Hi zusammen,
              ich habe noch einmal eine Frage. Entschuldigt bitte, falls das schon irgendwo beantwortet wurde – ich habe gesucht, aber leider nichts gefunden.
              Ich bin davon ausgegangen, dass mir mehr Daten oder zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn ich den Hyper mit meinem lokalen MQTT-Broker verbinde.
              Allerdings hat sich die Übersicht in den Objekten des zendure-solarflow-Plugins nicht verändert.
              Im MQTT-Broker sehe ich zwar viele Einträge, kann damit aber nicht wirklich etwas anfangen.
              Unter mqtt.0.iot.gDa3tb.F6BXXXX.properties.read ist auch {"properties":["getAll"]} eingetragen (das war bereits von Anfang an so). Soweit ich es verstanden habe, sollte das eigentlich dafür sorgen, dass alle Daten abgerufen werden.
              Konkret fehlt mir jedoch die Einstellung, ob der Hyper ins Netz einspeisen darf oder nicht – diese Option konnte ich bisher nur in der App konfigurieren.
              Vielen Dank schonmal
              Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                #1785
                ich habe mir ein Java-Script erstellt mit den unten stehenden Funktionen. Bevor ich mir die Arbeit mache und es einstelle, ein kurze Frage ob an sowas überhaupt Interesse besteht. Es ist halt sehr an meine Umgebung angepasst. Man könnte aber die eine oder andere Idee übernehmen. Es ist auch nicht perfekt und bedarf sicher an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf.
                • L lesiflo
                  Felli
                  #1786
                  @lesiflo ich find sowas cool und Respekt das du das alles in Javascript gebaut hast. Was hälst du von der Idee, dein Konstrukt in eine NodeRed Regelung umzubauen mit der Zeit. Vorteil bei NodeRed, man kann bei richtigem Aufbau das ganze modular gestalten und Leute die z.B. keinen dynamischen Tarif nutzen, lassen den Block einfach weg.
                  Kurz gesagt, ich mache tatsächlich auch vieles über Javascripts aber das sind eher Helper die mir dynamisch Werte verrechnen usw. Damit gehe ich dann in NodeRed und baue dort meine Steuerung. Finde den visuellen Aufbau halt einfacher um Abhängigkeiten und Logik zu durchblicken und das macht es auch einfacher zu Nachnutzung. Würde dir auch dabei helfen, können uns da ja zusammentun, vielleicht kriegen wir ja ein schönes Package hin.
                  Ansonsten hau raus das Script ich schaue mir das auf jedenfall an, danke dafür 🤙🏼
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Felli
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1787
                    @felli NodeRed nutze und kenne ich nicht, ich kann das Script aber mal gerne einstellen. Am besten unter einem eigenen Beitrag, unabhängig von dem hier.
                    • L lesiflo
                      Felli
                      schrieb am zuletzt editiert von Felli
                      #1788
                      @lesiflo alles gut, die wichtigsten Teile deines Scripts, nämlich die Berrechnungen für Ausgabe und Ladeleistung z.B. sind auch in NodeRed essentiell. Der Vorteil liegt halt an allem was dazwischen ist. Wenn du magst, schau dir mal mein GitHub Projekt dazu an. Ist nicht der letzte Stand aber ich habe es versucht modular aufzubauen. Werde das irgendwann mal komplett neu bauen in einem neuen Flow. Habe damals halt wie alle ohne Plan angefangen und gemacht. Mit der Zeit lernt man dazu und versucht es umzusetzen aber ist dann immer schwierig. Teile gerne dein Script, vielleicht kann ich Teile davon nutzen. Denke aber vor Herbst wird das nichts bei mir 😵‍💫🤣
                      https://github.com/Felliglanz/Zendure
                      Dir trotzdem vielen Dank und weiter so, finde ich echt gut 👍🏼
                      • F Felli
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1789
                        @felli Hier der neue Beitrag: Link Text
                        • I iBoriz
                          Hi zusammen,
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #1790
                          @iboriz
                          Servus,
                          wenn du deinen Hyper2000 lokal über deinen MQTT Server betreibst kannst du Befehle und Einstellungen unter Punkt Control vornehmen.
                          Hier geht’s zu den Blockly Steuerungen die du zum Steuern brauchst. Natürlich geht auch JS oder NodeRed.
                          https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                          Die aktuellste Version vom Zendure Adapter ist die 2.01 welche für den Hyper empfehlenswert ist. Kannst du über npm bekommen.
                          Viel Spaß, ist einiges zu tun bis alles lüpt!
                          • nograxN nograx
                            Aktuelle Test Version | 0.1.0-alpha.0
                            Veröffentlichungsdatum | 26.10.2023
                            Github Link | https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                            npm Link | https://www.npmjs.com/package/iobroker.zendure-solarflow
                            Adapter um Daten vom Zendure Solarflow HUB abzufragen und die Steuerung der Ausgabeleistung zu beeinflussen.
                            Der Adapter nutzt die Cloud von Zendure, eine lokale Anbindung ist leider nicht möglich. Wichtig dabei zu erwähnen ist, das vermutlich der globale Server genutzt werden muss. Ich möchte mein System ungerne wieder auf den EU Server schieben. Falls hier jemand ist der das System auf dem EU Server hat kann ja gerne mal Feedback geben ob es mit dem Adapter gefunden wird.
                            Ich würde mich freuen wenn der Adapter getestet wird, bei mir selbst funktioniert es bereits recht stabil und zuverlässig.
                            Feedback gerne hier im Thread!
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1791
                            @nograx Jetzt ist ja die Version 2.0.1 im Stable. Kann/soll ich das jetzt für meinen HUB1200 nutzen? Dann wahrscheinlich mit "control.smartMode" = true und dann über "control.setOutputLimit" und eben nicht über "control.setDeviceAutomationInOutLimit".
                            Oder soll/muss ich bei 1.15.4 bleiben?
                            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1792
                              @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Was pricht dagegen das mit dem Hub zu nutzen? Empfehlen kann ich definitiv "setDeviceAutomationInOutLimit".
                              Rene55R maxclaudiM L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #1793
                                @nograx Ok, dann werde ich upgraden, den smartMode auf true lassen und via setDeviceAutomationInOutLimit die Ausgangsleistung steuern. Danke.
                                • nograxN nograx
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                  #1794
                                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Das folgende spricht dagegen:
                                  1. Die Funktion invoke (setDeviceAutomationInOutLimit) wurde von HA übernommen und das nicht vollständig, wie HA es macht.
                                    z.B. der Zwischenschritt von Laden zu Entladen mit Mode:0 usw.(?)
                                  2. Die Funktion ist nicht zur direkten Steuerung vorgesehen und verwendet original eher ein Richtwert mit mapping.
                                    Wurde zweckentfremdet mit ungewissen Ausmaß, ohne genauen Background.
                                    Dadurch kommt es zu Fehlern und Folgefehlern.
                                  3. Das betrifft die HA-Integration und weil das die Basis für den solar-flow-Adapter ist auch diesen.
                                    z. B. plötzliche mqtt-Probleme, woher komme die?
                                    auch beim Hyper...
                                  Lösung: wie von Zendure vorgesehen steuern.
                                  Keine (mqtt-)Probleme, weil es Zendure für lokale Verwendung vorgesehen hat und das nun auch offiziell über mqtt/App bei neueren Geräte:
                                  Verwendung von den dafür bestimmten Keys: acMode, inputLimit, outputLimit.
                                  Warum?
                                  Alles wird in Flash geschrieben. Wie bei den meisten auf dem Markt befindlichen Geräten im Consumer-Bereich.
                                  Auch Function Invoke von Zendure macht das:
                                  Rückkmeldung von Zendure
                                  Auswertung
                                  Flash schreiben ist bei Consumer-Geräte leider üblich. Tabelle
                                  Bisherige Erkenntnis
                                  übliche Lebensdauer von Flash im Consumbereich
                                  Feststellungen
                                  Du empfiehlst die Funktion "definitiv" für den HUB.
                                  Ohne eine ausführliche Begründung?
                                  Ein kurzer Satz, wie "Zendure macht das auch so" ist nicht richtig und kann nicht belegt werden.
                                  Bei allem Respekt für Deine bisherige, großartige Arbeit.
                                  Nur das unvollständige Übernehmen inkl. Fehlern von der HA Integration finde ich nicht zielführend.
                                  Wir wissen doch Alle nicht, in welchem Zusammenhang und wie (mapping etc.) die originale Basis funktioniert und was sie alles erwartet.
                                  Für reines, beliebiges und beliebig oft, Werte setzen ist sie nicht gedacht.
                                  Die einzige sinnvollen Strategien sind: Keys verwenden, die auch freigegeben wurden.
                                  Schreibvorgänge auf das nötigste zu begrenzen für ein langes Flash-Leben.
                                  Das wurde von Zendure bestätigt (neue Geräte) und auch von Zendure wirklich so gemacht.
                                  Hinweis:
                                  Habe lange überlegt ob ich mich überhaupt noch dazu äußern soll.
                                  Bin wieder an dem Punkt mich unbeliebt zu machen, nur weil ich schreibe was ist und was herausgefunden und beobachtet wurde.
                                  Jeder wie er möchte, für mich ist das Thema "invoke" durch.
                                  @maxclaudi ... Ob mit oder ohne Last es bleibt eine mechanische Komponente die, je weniger man sie nutzt, entsprechend länger hält.
                                  Ja, das ist das auch eine mechanische Komponente.
                                  Die genau dafür ausgewählt wurde und nicht übertrieben oft, sondern mäßig, im richtigen Zeitpunkt, genutzt werden sollte bzw. kann.
                                  Ein Lichtschalter ist auch mechanisch und diesen schalte ich auch nicht ständig als Flip-Flop/Blinker aus und ein.
                                  Benutzen werde ich den Schalter, weil ich nicht im dunkeln stehen möchte, damit der Schalter länger lebt.
                                  Bypass soll Batterien schonen(?).
                                  Das weiß ich nicht und verlasse mich auf die Aussagen des Herstellers.
                                  Wenn das so ist, dann sind bzw. wären mir defekte Relais lieber als defekte Batterien.
                                  Damit ist auch das Thema "Relais" für mich abgeschlossen :-)
                                      auch beim Hyper...
                                    Warum?
                                    Auswertung
                                    Feststellungen
                                    Hinweis:
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1795
                                    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      auch beim Hyper...
                                    Warum?
                                    Auswertung
                                    Feststellungen
                                    Hinweis:
                                    Weiß gar nicht genau wie ich darauf reagieren soll. Die setDeviceAutomationLimit Methode wurde ja auf deinen Hinweis hin implementiert, so wie die Integration von HA es macht (wo sollen hier die Unterschiede sein?). Das das nicht offiziell ist sollte jedem klar sein. Das war der Adapter nie - und jeder benutzt ihn auf eigene Gefahr. Ich selbe steuere jetzt seit dem meinen Hyper 2000 und einen AIO 2400 mit setDeviceAutomationLimit und das läuft ohne irgendwelcher Aussetzer oder Probleme.
                                    Die "offizielle" Api von Zendure wird nur vom SF 800 und SF 2400 unterstützt. Hier ist zusätzlich zum MQTT ein Webserver aktiv der Befehle entgegen nimmt und das Gerät so dann steuert. Solange ich keinen SF 800 oder SF 2400 besitze kann und werde ich das nicht einbauen können.
                                    Ich habe versucht Kontakt mit Zendure aufzunehmen, leider ist ioBroker offensichtlich kein Thema für Zendure. Der Ruf der HA Community war da wohl lauter.
                                    • nograxN nograx
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #1796
                                      @nograx Nachdem ich auf "setDeviceAutomationInOutLimit" umgestellt habe, war auf einmal einer meiner beiden Hyper plötzlich "eingefroren". Erst lief er eine Weile dann lies sich dieser nicht mehr ansprechen, es half nur noch ein Hardware Reset. Ich bin erstmal wieder zurück zur alten Konfiguration mit setInputLimit/setOutputLimit. Kann aber auch am Hyper gelegen haben. Ich werde das trotzdem weiter versuchen.
                                      • nograxN nograx
                                          auch beim Hyper...
                                        Warum?
                                        Auswertung
                                        Feststellungen
                                        Hinweis:
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #1797
                                        @nograx Ich höre (bzw. lese) ja gerne die Erkenntnisse, die hier dargestellt werden. Ich hoffe @maxclaudi hört nicht auf, uns weiter hiermit zu versorgen. Ich bin jetzt auf der 2.0.1 und habe versucht, via "setOutputLimit" zu steuern. Ich sehe aber jetzt, dass der Wert vom Hub1200 nicht bestätigt wird und somit auch nichts aus dem Akku geholt wird.
                                        Kann es sein, dass in der Version 2.0.1 dieser DP nicht mehr unterstützt wird und @nograx daher den "setDeviceAutomationInOutLimit" ausdrücklich empfiehlt?
                                        L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #1798
                                          @rene55 Moin, bei mir läuft 2.0.1 und ich schalte auch über setInputLimit/setOutputLimit. Klappt ohne Probleme. Du musst auch weiterhin den acMode setzen.
                                          @nograx: Wenn der Flash auch mit setDeviceAutomationInOutLimit weiterhin genauso beschrieben wird wie mit setInputLimit/setOutputLimit wo ist da der Vorteil? Mit setDeviceAutomationInOutLimit hat sich einer der beiden Hyper 2 x aufgehängt. Auf was soll smartMode gesetzt werden? Ich habe die ganze Diskussion hier in letzter Zeit nicht weiter verfolgt und frage daher nochmal nach.
                                          nograxN Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
