  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @murphy-0 Bei mir läuft das mittlerweile ja komplett über Java-Script. Das Script wird vom EVU Wert getriggert mit
    Hysterese und eine Änderung erfolgt auch nur dann, wenn der neue Wert ein Delta von 50 Watt zum vorherigen hat.
    Eventuell kannst ja sowas noch mit einbauen.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #1772
    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    delta 50? + Hysterese?
    Interessant.
    wie viel kWp hat die PV-Anlage? und wie groß ist die Hysterese?
    Ziel, 0-Einspeisung?
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      Interessant.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #1773
      @maxclaudi Ja. Bei mir bewirkt die Hysterese, das ab 100 Watt Überschuss eingespeist wird und bei 30 Watt wieder aufgehört wird. Das Delta von 50 W bezieht sich auf den vorherigen Wert. Nur wenn der 50 Watt grösser/kleiner ist wird eingespeist bzw. geladen. Damit werden kleine Abweichungen zwischen den Läufen abgefangen.
      Zur Info ich habe eine große Anlage mit 7 kWp und das BKW mit 1,6 kWp und 9,6 kWh Akku's.
      Die große Anlage lädt auch die Akkus mit.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #1774
        @lesiflo
        wie viel kWp?
        @lesiflo sagte nachträglich in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @maxclaudi Zur Info ich habe eine große Anlage mit 7 kWp und das BKW mit 1,6 kWp und 7,8 kWh Akku's.
        ach deshalb 👍 :-)
          @iboriz
          Ergänzung zu meinem post:
          Durfte heute "vor Ort" einem Bekannten helfen aus der Cloud zu kommen.
          Fast schon beim aufgeben, half am Ende:
          Als erster Schritt habe ich die Wifi-Einstellungen vom Zendure zurückgesetzt.
          Dann alles wie beschrieben und es funktionierte sofort.
          I Offline
          I Offline
          iBoriz
          #1775
          @maxclaudi Danke für den Tipp, jetzt hat es bei mir auch endlich geklappt :)
          • I iBoriz
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1776
            @iboriz sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            👍 freut mich, viel Spaß :-)
            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              #1777
              Nur mal so zur Info.
              Seit ich die Schreibzugriffe auf control.setDeviceAutomationInOutLimit bei meinem Hyper begrenzt habe, hatte ich keinen einzigen Abbruch der MQTT Meldungen zum Mosquitto mehr.
              Je nach Wetterlage Sonne / Wolken Wechsel und Verbrauch habe ich ca. 400 bis 600 Schreibvorgänge am Tag.
              Ob das MQTT Problem beim Hyper damit zusammenhängt kann ich nicht sagen aber auffällig finde ich den Zusammenhang schon.
              • Murphy 0M Murphy 0
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1778
                HUB1200 und HUB2000
                Einige verwenden den Zendure HUB mit
                • Hoymiles oder kompatiblen Wechselrichter i. V. mit
                • OpenDTU-OnBattery
                Wenn der Hub in Bypass ist, kann der Wechselrichter über OpenDTU-OnBattery DPL gesteuert werden.
                • Zwischendurch benötigt man aber Vollgas und DPL soll deaktiv sein (kritische Verbraucher mit hohen, kurzzeitigen Stromanforderungen), damit man z.B. einen Schalter hat fürs Kochen etc.
                edit:
                Dann ist für solarbetriebene Wechselrichter dies eine gute Möglichkeit.
                Leider mit zu viel Einschränkungen und durch Pending leicht bugy.
                05.09.2025, edit2 :
                Nach einiger Arbeit ist das für mich die perfekte Lösung:
                eine Blockly Vorlage zur Steuerung mit meiner modifizierten Version:
                OpenDTU-OnBattery-LimitPatch
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  HUB1200 und HUB2000
                  • OpenDTU-OnBattery
                  edit:
                  05.09.2025, edit2 :
                  Felli
                  #1779
                  @maxclaudi richtig, habe ich eine Weile so gemacht und als Trigger einfach den Passmode genommen. Sobald der auf true ging den dpl geschaltet. Dazu habe ich einfach die mqtt Verbindung von der OpenDTUonBattery zu meinem mqtt Broker in IoBroker genutzt. Man hat dann ein sauberes IoBroker Objekt was man ansteuern kann. Siehe Screenshot....
                  Mache das aber nicht mehr, ByPass immer aus, ein langes Leben des Relais ist mir lieber. Aber jeder wie er es braucht 😉
                  • F Felli
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1780
                    @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    meine Antwort darauf :-)
                    Automatic schaltet mit nahezu ohne Last Bypass ein und mein Script mit sehr geringer Last aus. (18W DC bei 48V sind wieviel Ampere? Und welches Relais soll das nicht mitmachen?). In der Nacht ohne Last auf Automatic (Keine Sonne/PV=keineLast).
                    Wenn du es nicht glaubst, dann schraub den Hub auf und messe ;-)
                    aber ja, jeder wie er möchte :-)
                      Felli
                      #1781
                      @maxclaudi äh das war keine Kritik lediglich meine Meinung ich muss nicht bewiesen haben... Die unzähligen HUBS im Zendureforum die ihre Arbeit wegen verbratztem Relais quittiert haben, waren aber der Grund es nicht zu tun. Habe genug Überschuss daher alles gut
                      • F Felli
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1782
                        @felli
                        macht doch nichts. Auch wenn es Kritik wäre ;-)
                        Zendure ist nicht dumm und macht das nicht ohne Einschaltstrombergenzung.
                        Fraglich bleibt wie das bei manuellem schalten ist, wenn viel PV-Leistung vorhanden ist.
                        Die vorher verlinkte Antwort ist richtig und betrifft "Automatic schaltet ein" "Automatic schaltet aus", mein "Automatic ausschalten bei <= 18W" und mein "Automatic einschalten um 0 Uhr".
                        Ist gemessen und anhand von Daten analysiert bei meinem HUB2000.
                        Wenn natürlich ein User, der keinen technischen Hintergrund hat, einfach immer wild tagsüber aus und einschaltet, weil die App das kann, der muss sich nicht über Defekte wundern.
                        Aus dem Grund hat auch Zendure (vergeblich, angeblich) gewarnt, nicht so oft umzuschalten.
                        Aber wie möchte man jeden Kunden und technisch nicht so versierten davor abhalten?
                        Die App kann's ja :-)
                          @felli
                          Felli
                          #1783
                          @maxclaudi du ich speise jenseits der 2MWh im Jahr ein, ich habe kein Problem mit zu wenig über Tag daher ist der ByPass für mich mehr oder weniger nutzlos und ich schone mein Relais. Ob mit oder ohne Last es bleibt eine mechanische Komponente die, je weniger man sie nutzt, entsprechend länger hält.
                          In einem anderen Usecase sicherlich anders, dann würde ich es ebenfalls so machen und habe es in der Vergangenheit auch mal in der Regelung gehabt, bzw ist noch drin aber da er auf Dauer aus ist, liegt der Subflow halt Tod in der Ecke.
                          Daher alles gut und wenn man weiß was man tut ist es ja auch mehr als okay 👍🏼 Mache es z.B. bei Relais im ACE so, das ich nur zweimal am Tag schalte. Morgens auf Eingang, abends auf Ausgang und fertig.
                          Schaut dann so aus in NodeRed
                          • I Offline
                            I Offline
                            iBoriz
                            #1784
                            Hi zusammen,
                            ich habe noch einmal eine Frage. Entschuldigt bitte, falls das schon irgendwo beantwortet wurde – ich habe gesucht, aber leider nichts gefunden.
                            Ich bin davon ausgegangen, dass mir mehr Daten oder zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn ich den Hyper mit meinem lokalen MQTT-Broker verbinde.
                            Allerdings hat sich die Übersicht in den Objekten des zendure-solarflow-Plugins nicht verändert.
                            Im MQTT-Broker sehe ich zwar viele Einträge, kann damit aber nicht wirklich etwas anfangen.
                            Unter mqtt.0.iot.gDa3tb.F6BXXXX.properties.read ist auch {"properties":["getAll"]} eingetragen (das war bereits von Anfang an so). Soweit ich es verstanden habe, sollte das eigentlich dafür sorgen, dass alle Daten abgerufen werden.
                            Konkret fehlt mir jedoch die Einstellung, ob der Hyper ins Netz einspeisen darf oder nicht – diese Option konnte ich bisher nur in der App konfigurieren.
                            Vielen Dank schonmal
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #1785
                              ich habe mir ein Java-Script erstellt mit den unten stehenden Funktionen. Bevor ich mir die Arbeit mache und es einstelle, ein kurze Frage ob an sowas überhaupt Interesse besteht. Es ist halt sehr an meine Umgebung angepasst. Man könnte aber die eine oder andere Idee übernehmen. Es ist auch nicht perfekt und bedarf sicher an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf.
                              • L lesiflo
                                Felli
                                #1786
                                @lesiflo ich find sowas cool und Respekt das du das alles in Javascript gebaut hast. Was hälst du von der Idee, dein Konstrukt in eine NodeRed Regelung umzubauen mit der Zeit. Vorteil bei NodeRed, man kann bei richtigem Aufbau das ganze modular gestalten und Leute die z.B. keinen dynamischen Tarif nutzen, lassen den Block einfach weg.
                                Kurz gesagt, ich mache tatsächlich auch vieles über Javascripts aber das sind eher Helper die mir dynamisch Werte verrechnen usw. Damit gehe ich dann in NodeRed und baue dort meine Steuerung. Finde den visuellen Aufbau halt einfacher um Abhängigkeiten und Logik zu durchblicken und das macht es auch einfacher zu Nachnutzung. Würde dir auch dabei helfen, können uns da ja zusammentun, vielleicht kriegen wir ja ein schönes Package hin.
                                Ansonsten hau raus das Script ich schaue mir das auf jedenfall an, danke dafür 🤙🏼
                                • F Felli
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #1787
                                  @felli NodeRed nutze und kenne ich nicht, ich kann das Script aber mal gerne einstellen. Am besten unter einem eigenen Beitrag, unabhängig von dem hier.
                                  • L lesiflo
                                    Felli
                                    schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                    #1788
                                    @lesiflo alles gut, die wichtigsten Teile deines Scripts, nämlich die Berrechnungen für Ausgabe und Ladeleistung z.B. sind auch in NodeRed essentiell. Der Vorteil liegt halt an allem was dazwischen ist. Wenn du magst, schau dir mal mein GitHub Projekt dazu an. Ist nicht der letzte Stand aber ich habe es versucht modular aufzubauen. Werde das irgendwann mal komplett neu bauen in einem neuen Flow. Habe damals halt wie alle ohne Plan angefangen und gemacht. Mit der Zeit lernt man dazu und versucht es umzusetzen aber ist dann immer schwierig. Teile gerne dein Script, vielleicht kann ich Teile davon nutzen. Denke aber vor Herbst wird das nichts bei mir 😵‍💫🤣
                                    https://github.com/Felliglanz/Zendure
                                    Dir trotzdem vielen Dank und weiter so, finde ich echt gut 👍🏼
                                    • F Felli
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #1789
                                      @felli Hier der neue Beitrag: Link Text
                                      • I iBoriz
                                        Hi zusammen,
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        #1790
                                        @iboriz
                                        Servus,
                                        wenn du deinen Hyper2000 lokal über deinen MQTT Server betreibst kannst du Befehle und Einstellungen unter Punkt Control vornehmen.
                                        Hier geht’s zu den Blockly Steuerungen die du zum Steuern brauchst. Natürlich geht auch JS oder NodeRed.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                                        Die aktuellste Version vom Zendure Adapter ist die 2.01 welche für den Hyper empfehlenswert ist. Kannst du über npm bekommen.
                                        Viel Spaß, ist einiges zu tun bis alles lüpt!
                                        • nograxN nograx
                                          Aktuelle Test Version | 0.1.0-alpha.0
                                          Veröffentlichungsdatum | 26.10.2023
                                          Github Link | https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                                          npm Link | https://www.npmjs.com/package/iobroker.zendure-solarflow
                                          Adapter um Daten vom Zendure Solarflow HUB abzufragen und die Steuerung der Ausgabeleistung zu beeinflussen.
                                          Der Adapter nutzt die Cloud von Zendure, eine lokale Anbindung ist leider nicht möglich. Wichtig dabei zu erwähnen ist, das vermutlich der globale Server genutzt werden muss. Ich möchte mein System ungerne wieder auf den EU Server schieben. Falls hier jemand ist der das System auf dem EU Server hat kann ja gerne mal Feedback geben ob es mit dem Adapter gefunden wird.
                                          Ich würde mich freuen wenn der Adapter getestet wird, bei mir selbst funktioniert es bereits recht stabil und zuverlässig.
                                          Feedback gerne hier im Thread!
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1791
                                          @nograx Jetzt ist ja die Version 2.0.1 im Stable. Kann/soll ich das jetzt für meinen HUB1200 nutzen? Dann wahrscheinlich mit "control.smartMode" = true und dann über "control.setOutputLimit" und eben nicht über "control.setDeviceAutomationInOutLimit".
                                          Oder soll/muss ich bei 1.15.4 bleiben?
                                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
