  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @maxclaudi
    Danke dir, warum soll ich böse sein. Alles gut
    Eine kurze Frage: welches obere und untere Limit für die Zellspannung bei Laden und Entladen empfiehlst du?
    Vielleicht zwischen 3.2 und 3.4 ?
    Felli
    #1766
    @murphy-0 also vorneweg, ein Akkuexperte bin ich auch nicht aber mache es mittlerweile auch so, das ich als untere Grenze die minVol nehme. Ich schalte bei 3,1V ab, das ist weit genug weg von böse und oben nehme ich tatsächlich den Punkt an dem das BMS meinst das sie voll sind also die 100%. Da das BMS wohl erst ab 3,5V anfängt zu balancen, ist es auch empfehlenswert denke ich. Davon ab, sollen die Akkus ihre Kapa bringen sonst muss man es sich nicht nur schön rechnen 🫣🤣
    • maxclaudiM maxclaudi
      @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Empfehlen möchte ich nichts.
      Zendure sind 15S LiFePO4 48V Batterien.
      ≥ 2.80 V/Zelle => ≥ 42.0 V Pack unter Last abschalten bzw. begrenzen.
      Unter Last erholt sich die Spannung danach etwas.
      3.45–3.50 V/Zelle ->51.75–52.50 V Pack-Spannung.
      Das erreicht >90 % SoC, vermeidet Stress und soll gängiger „long-life“-Bereich sein.
      Selbst nutze ich 2.9V und 3.4V.
      Muss jeder für sich entscheiden. Ein Batterie-Experte bin ich nicht.
      Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      #1767
      @maxclaudi
      @Felli
      vielen Dank, damit kann ich etwas anfangen.
      Ohne dieses Forum würde ich mich noch immer über die Zendure Cloud schwarz ärgern.
      So läuft jetzt alles stressfrei seit Wochen. 👍
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @maxclaudi
        @Felli
        Felli
        #1768
        @murphy-0 das kann ich bestätigen, war auch schon super als ich noch in der Cloud war dank Peters Integration, jetzt lokal alles tutti und gar keine Probleme mehr.
        Bezüglich der writes, ich habe auch mal ein logging in NodeRed gebaut. Also es ist so, das ich heute an einem sehr durchwachsenen Tag, trotz rbe Filter vor dem ioBroker-Out, 171 mal das Input-Limit ändern musste. Der flow wird nur alle 60 Sekunden getriggert aber durch die Wolken ging es halt ständig auf und ab. Ehrlich gesagt, die Anlage läuft schon so seit einem Jahr, ich denke da wäre längst was kaputt. Werde mir, bevor es keine mehr gibt, noch einen HUB1200 auf Halde legen, dann ist das Thema durch. Den nächsten BKW Speicher werde ich selbst bauen, dann ist eh alles wumpe 😂
        • I iBoriz
          @maxclaudi Danke, ich hab's jetzt so nochmal versucht und das Programm geschlossen und Bluetooth am PC deaktiviert,
          Auch am Handy BT deaktiviert und die Zendure APP geschlossen, zusätzlich noch den Zendure Adapter pausiert da er ja noch Daten abfragt.
          (Ich habe den Hyper auf ein zweiten Account geteilt und frage darüber über die Cloud die Daten ab.)
          Nach dem Neustart vom Hyper meldet er sich aber am Broker nicht an.
          Dann starte ich die Windows App wieder und setze es auf die Cloud zurück und nach einem Neustart ist der Hyper wieder da.
          (muss ihn dann meist mehrmals neu starten da er dann im Bypass Modus hängt)
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          #1769
          @iboriz
          Ergänzung zu meinem post:
          Durfte heute "vor Ort" einem Bekannten helfen aus der Cloud zu kommen.
          Fast schon beim aufgeben, half am Ende:
          Als erster Schritt habe ich die Wifi-Einstellungen vom Zendure zurückgesetzt.
          Dann alles wie beschrieben und es funktionierte sofort.
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            @maxclaudi
            Ich habe mich jetzt auch mal um das Thema Hyper2000 Leben bemüht.
            Meine Ausgangslage war, dass im Schnitt beim Hyper alle 15 Sec. ein Wert an setDeviceAutomationInOutLimit gesendet wurde.
            Habe jetzt eine Hysterese eingebaut die bei Veränderungen +40 bis -40 nicht reagiert. ALS Eingangsleistung nehme ich 40.
            Meine Steuerung für die Hysterese sieht so aus:
            Soweit funktioniert es und reduziert die Schreibvorgänge.
            Ist das eine sinnvolle Einstellung oder was würdest du ändern.
            Sollte man das noch zusätzlich durch eine Zeitsteuerung ergänzen, z.B. auf 1x pro X Minute reduzieren. Oder lieber die Hysterese vergrößern?
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1770
            @murphy-0 Bei mir läuft das mittlerweile ja komplett über Java-Script. Das Script wird vom EVU Wert getriggert mit
            Hysterese und eine Änderung erfolgt auch nur dann, wenn der neue Wert ein Delta von 50 Watt zum vorherigen hat.
            Eventuell kannst ja sowas noch mit einbauen.
            Murphy 0M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
              #1771
              @lesiflo
              Ja so habe ich es im Blockly jetzt auch drin.
              setDeviceAutomationInOutLimit wird bei Veränderung größer oder kleiner 50 Watt getriggert. Sind also 100 Watt Hysterese.
              Funktioniert beim Laden und Einspeißen.
              Anzahl der Schreibvorgänge lasse ich jetzt mal tageweise mitzählen.
              • L lesiflo
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1772
                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                delta 50? + Hysterese?
                Interessant.
                wie viel kWp hat die PV-Anlage? und wie groß ist die Hysterese?
                Ziel, 0-Einspeisung?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Interessant.
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #1773
                  @maxclaudi Ja. Bei mir bewirkt die Hysterese, das ab 100 Watt Überschuss eingespeist wird und bei 30 Watt wieder aufgehört wird. Das Delta von 50 W bezieht sich auf den vorherigen Wert. Nur wenn der 50 Watt grösser/kleiner ist wird eingespeist bzw. geladen. Damit werden kleine Abweichungen zwischen den Läufen abgefangen.
                  Zur Info ich habe eine große Anlage mit 7 kWp und das BKW mit 1,6 kWp und 9,6 kWh Akku's.
                  Die große Anlage lädt auch die Akkus mit.
                  maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1774
                    @lesiflo
                    wie viel kWp?
                    @lesiflo sagte nachträglich in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @maxclaudi Zur Info ich habe eine große Anlage mit 7 kWp und das BKW mit 1,6 kWp und 7,8 kWh Akku's.
                    ach deshalb 👍 :-)
                      @iboriz
                      I Offline
                      I Offline
                      iBoriz
                      #1775
                      @maxclaudi Danke für den Tipp, jetzt hat es bei mir auch endlich geklappt :)
                      • I iBoriz
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1776
                        @iboriz sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        👍 freut mich, viel Spaß :-)
                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #1777
                          Nur mal so zur Info.
                          Seit ich die Schreibzugriffe auf control.setDeviceAutomationInOutLimit bei meinem Hyper begrenzt habe, hatte ich keinen einzigen Abbruch der MQTT Meldungen zum Mosquitto mehr.
                          Je nach Wetterlage Sonne / Wolken Wechsel und Verbrauch habe ich ca. 400 bis 600 Schreibvorgänge am Tag.
                          Ob das MQTT Problem beim Hyper damit zusammenhängt kann ich nicht sagen aber auffällig finde ich den Zusammenhang schon.
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1778
                            HUB1200 und HUB2000
                            Einige verwenden den Zendure HUB mit
                            • Hoymiles oder kompatiblen Wechselrichter i. V. mit
                            • OpenDTU-OnBattery
                            Wenn der Hub in Bypass ist, kann der Wechselrichter über OpenDTU-OnBattery DPL gesteuert werden.
                            • Zwischendurch benötigt man aber Vollgas und DPL soll deaktiv sein (kritische Verbraucher mit hohen, kurzzeitigen Stromanforderungen), damit man z.B. einen Schalter hat fürs Kochen etc.
                            edit:
                            Dann ist für solarbetriebene Wechselrichter dies eine gute Möglichkeit.
                            Leider mit zu viel Einschränkungen und durch Pending leicht bugy.
                            05.09.2025, edit2 :
                            Nach einiger Arbeit ist das für mich die perfekte Lösung:
                            eine Blockly Vorlage zur Steuerung mit meiner modifizierten Version:
                            OpenDTU-OnBattery-LimitPatch
                              HUB1200 und HUB2000
                              • OpenDTU-OnBattery
                              edit:
                              05.09.2025, edit2 :
                              Felli
                              #1779
                              @maxclaudi richtig, habe ich eine Weile so gemacht und als Trigger einfach den Passmode genommen. Sobald der auf true ging den dpl geschaltet. Dazu habe ich einfach die mqtt Verbindung von der OpenDTUonBattery zu meinem mqtt Broker in IoBroker genutzt. Man hat dann ein sauberes IoBroker Objekt was man ansteuern kann. Siehe Screenshot....
                              Mache das aber nicht mehr, ByPass immer aus, ein langes Leben des Relais ist mir lieber. Aber jeder wie er es braucht 😉
                              • F Felli
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1780
                                @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                meine Antwort darauf :-)
                                Automatic schaltet mit nahezu ohne Last Bypass ein und mein Script mit sehr geringer Last aus. (18W DC bei 48V sind wieviel Ampere? Und welches Relais soll das nicht mitmachen?). In der Nacht ohne Last auf Automatic (Keine Sonne/PV=keineLast).
                                Wenn du es nicht glaubst, dann schraub den Hub auf und messe ;-)
                                aber ja, jeder wie er möchte :-)
                                  Felli
                                  #1781
                                  @maxclaudi äh das war keine Kritik lediglich meine Meinung ich muss nicht bewiesen haben... Die unzähligen HUBS im Zendureforum die ihre Arbeit wegen verbratztem Relais quittiert haben, waren aber der Grund es nicht zu tun. Habe genug Überschuss daher alles gut
                                  • F Felli
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1782
                                    @felli
                                    macht doch nichts. Auch wenn es Kritik wäre ;-)
                                    Zendure ist nicht dumm und macht das nicht ohne Einschaltstrombergenzung.
                                    Fraglich bleibt wie das bei manuellem schalten ist, wenn viel PV-Leistung vorhanden ist.
                                    Die vorher verlinkte Antwort ist richtig und betrifft "Automatic schaltet ein" "Automatic schaltet aus", mein "Automatic ausschalten bei <= 18W" und mein "Automatic einschalten um 0 Uhr".
                                    Ist gemessen und anhand von Daten analysiert bei meinem HUB2000.
                                    Wenn natürlich ein User, der keinen technischen Hintergrund hat, einfach immer wild tagsüber aus und einschaltet, weil die App das kann, der muss sich nicht über Defekte wundern.
                                    Aus dem Grund hat auch Zendure (vergeblich, angeblich) gewarnt, nicht so oft umzuschalten.
                                    Aber wie möchte man jeden Kunden und technisch nicht so versierten davor abhalten?
                                    Die App kann's ja :-)
                                      @felli
                                      Felli
                                      #1783
                                      @maxclaudi du ich speise jenseits der 2MWh im Jahr ein, ich habe kein Problem mit zu wenig über Tag daher ist der ByPass für mich mehr oder weniger nutzlos und ich schone mein Relais. Ob mit oder ohne Last es bleibt eine mechanische Komponente die, je weniger man sie nutzt, entsprechend länger hält.
                                      In einem anderen Usecase sicherlich anders, dann würde ich es ebenfalls so machen und habe es in der Vergangenheit auch mal in der Regelung gehabt, bzw ist noch drin aber da er auf Dauer aus ist, liegt der Subflow halt Tod in der Ecke.
                                      Daher alles gut und wenn man weiß was man tut ist es ja auch mehr als okay 👍🏼 Mache es z.B. bei Relais im ACE so, das ich nur zweimal am Tag schalte. Morgens auf Eingang, abends auf Ausgang und fertig.
                                      Schaut dann so aus in NodeRed
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iBoriz
                                        #1784
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe noch einmal eine Frage. Entschuldigt bitte, falls das schon irgendwo beantwortet wurde – ich habe gesucht, aber leider nichts gefunden.
                                        Ich bin davon ausgegangen, dass mir mehr Daten oder zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn ich den Hyper mit meinem lokalen MQTT-Broker verbinde.
                                        Allerdings hat sich die Übersicht in den Objekten des zendure-solarflow-Plugins nicht verändert.
                                        Im MQTT-Broker sehe ich zwar viele Einträge, kann damit aber nicht wirklich etwas anfangen.
                                        Unter mqtt.0.iot.gDa3tb.F6BXXXX.properties.read ist auch {"properties":["getAll"]} eingetragen (das war bereits von Anfang an so). Soweit ich es verstanden habe, sollte das eigentlich dafür sorgen, dass alle Daten abgerufen werden.
                                        Konkret fehlt mir jedoch die Einstellung, ob der Hyper ins Netz einspeisen darf oder nicht – diese Option konnte ich bisher nur in der App konfigurieren.
                                        Vielen Dank schonmal
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1785
                                          ich habe mir ein Java-Script erstellt mit den unten stehenden Funktionen. Bevor ich mir die Arbeit mache und es einstelle, ein kurze Frage ob an sowas überhaupt Interesse besteht. Es ist halt sehr an meine Umgebung angepasst. Man könnte aber die eine oder andere Idee übernehmen. Es ist auch nicht perfekt und bedarf sicher an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf.
