  4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    6.6k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A a200
    @crunchip In der Nacht ist es wieder passiert. An der CPU liegt es nicht. Der IoBroker lief laut logfils ununterbrochen weiter. Also scheint es ein Problem mit dem Netzwerkdevice zu geben. Ich habe jetzt den Proxmoxadapter in IoBroker eingeschaltet um zu sehen ob die interne Kommunikation (über virtuelle devices) stabil ist. Jetzt werde ich auch auf der Proxmoxseite gucken. Ich werde ein Skript aufsetzen, der bei fehlerhaften ping ein restart des networking.service ausführt.
    Hat einer eine Idee wo in Proxmox ich nach einem Reboot Informationen zu dem Problem/Netzwerkausfall/was auch immer finden kann?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @a200 Ist der Proxmox-PC per LAN-Kabel oder per WLAN mit dem Heimnetz verbunden?
    WLAN wird für Proxmox nicht empfohlen.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @martinp LAN natürlich
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
        @crunchip sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
        das syslog von Proxmox kontrollieren
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @crunchip scheint ein bekanntes Problem zu sein:
          2025-08-28T14:59:38.912818+02:00 pve kernel: [264641.580371] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
          2025-08-28T14:59:38.912833+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDH                  <7f>
          2025-08-28T14:59:38.912835+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDT                  <b0>
          2025-08-28T14:59:38.912836+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_use          <b0>
          2025-08-28T14:59:38.912837+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_clean        <7e>
          2025-08-28T14:59:38.912839+02:00 pve kernel: [264641.580371] buffer_info[next_to_clean]:
          2025-08-28T14:59:38.912840+02:00 pve kernel: [264641.580371]   time_stamp           <10fc1780f>
          2025-08-28T14:59:38.912842+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch        <7f>
          2025-08-28T14:59:38.912843+02:00 pve kernel: [264641.580371]   jiffies              <10fc19c80>
          2025-08-28T14:59:38.912845+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch.status <0>
          2025-08-28T14:59:38.912858+02:00 pve kernel: [264641.580371] MAC Status             <40080083>
          2025-08-28T14:59:38.912860+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Status             <796d>
          2025-08-28T14:59:38.912861+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY 1000BASE-T Status  <3800>
          2025-08-28T14:59:38.912862+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Extended Status    <3000>
          2025-08-28T14:59:38.912863+02:00 pve kernel: [264641.580371] PCI Status             <10>
          root@pve:~/Marek/Proxmox-logfile# grep "Detected Hardware Unit Hang" a |wc -l
          3721
          Muss hier weiter gucken: https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/
          Danke.
          • a200A a200
            3721
            Danke.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @a200 hast du in deiner VM Netzwerk E1000 eingestellt, anstatt VirtIO (paravirtualized)?
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
              Vielen Dank für deine Unterstützung.
              ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
              crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • a200A a200
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @a200 virtio sollte keine Probleme bereiten und die Performance ist auch besser
                  Kalle Blomquist
                  schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                  @a200
                  Wenn bei dir wieder alles läuft und du ein bisschen Zeit hast, schau dir doch mal den Proxmox-Metrikserver an. Damit kann man Probleme schon ganz gut aufspüren.
                  Siehe:
                  • a200A a200
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Das kann es gut gewesen sein.
                    Ich hatte genau das selbe Problem.
                    Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
                    Bei mir reicht ein
                    ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
                    damit alles sauber läuft.
                    Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
                    • isi07I Offline
                      isi07I Offline
                      isi07
                      Ist die Proxmox Installation aktuell? Ich erinner mich, dass ich das beschriebene Verhalten auch mal hatte mit einem NUC und einem e1000 Netzwerkadapter. Hin und wieder war der komplette Host nicht mehr erreichbar und konnte nur über den Knopf aus und wieder eingeschaltet werden. Ist aber bestimmt schon zwei Jahre her.
                      Bei mir lag es damals an Problemen mit dem Treiber im Kernel. Da musste ich dann für eine weile per dpks (oder so ähnlich) eine neuere Treiberversion hinzufügen. Seit einer Weile läuft bei mir aber alles wieder stabil mit dem aktuellen Kernel ohne Erweiterung.
                      Vielleicht mal im Proxmox forum suchen.
                      Viel Erfolg
                      • isi07I isi07
                        Viel Erfolg
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @isi07
                        Ich hatte es auf jedem Fall bis vor ca 6 Monaten, System immer aktuell.
                        Ob es wirklich weg ist, oder nur nicht mehr auftritt weil die großen Backups durch sind weiß ich nicht.
                        Das Problem trat auch erst seit den großen Backups auf.
                        • David G.D David G.
                          @isi07
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Allgemein an das Forum - welche(n) physischen Netzwerk-Adapter man hat, kann man in der pve Shell folgendermaßen herausfinden:
                          root@pve:~# lshw -short |grep network
                          /0/100/1c.3/0          enp3s0     network     RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
                            Bei mir reicht ein
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            @david-g sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                            Ich hatte das Problem auch (Kernelversion weiß ich nicht mehr).
                            Seit Proxmox 9 (auch der neueste Kernel) ist das Problem (noch) nicht wieder aufgetreten.
                            Toi, toi, toi ...
                            Proxmox und HA ...
                              Toi, toi, toi ...
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @meister-mopper Moin. Habe am Samstag Upgrade auf Proxmox 9 (6.14.11-1-pve) gemacht. Heute morgen war der Server nicht erreichbar. Also wenigstens für mich ist es keine Lösung. Trotzdem Danke.
                              • a200A a200
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @a200
                                Dann Pack dir den Befehl einfach in den Autostart oder lass ihn ohne Trigger von einem JS oder Blockly (Zb über Linux Control) an Proxmox senden.
                                  @a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @david-g Habe auf dem NUC ein Script gebaut:
                                  #!/bin/bash
                                  ROUTER_IP=192.168.10.1
                                  LOGFILE="/var/log/network_check/network_check.log"
                                  if ( ping -c3 $ROUTER_IP >/dev/null 2>&1 )
                                  then
                                     echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - OK" >> $LOGFILE
                                  else
                                     echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - ERROR" >> $LOGFILE
                                     service networking restart  >> $LOGFILE 2>&1
                                     echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - service networking restart - done" >> $LOGFILE
                                  fi
                                  Auf einem zweiten Proxmox habe ich Gatus: https://gatus.io installiert, dann bekomme ich wenigstens eine Telegram Nachricht geschickt.
