  4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    6.6k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A a200
    @crunchip scheint ein bekanntes Problem zu sein:
    2025-08-28T14:59:38.912818+02:00 pve kernel: [264641.580371] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
    2025-08-28T14:59:38.912833+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDH                  <7f>
    2025-08-28T14:59:38.912835+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDT                  <b0>
    2025-08-28T14:59:38.912836+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_use          <b0>
    2025-08-28T14:59:38.912837+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_clean        <7e>
    2025-08-28T14:59:38.912839+02:00 pve kernel: [264641.580371] buffer_info[next_to_clean]:
    2025-08-28T14:59:38.912840+02:00 pve kernel: [264641.580371]   time_stamp           <10fc1780f>
    2025-08-28T14:59:38.912842+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch        <7f>
    2025-08-28T14:59:38.912843+02:00 pve kernel: [264641.580371]   jiffies              <10fc19c80>
    2025-08-28T14:59:38.912845+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch.status <0>
    2025-08-28T14:59:38.912858+02:00 pve kernel: [264641.580371] MAC Status             <40080083>
    2025-08-28T14:59:38.912860+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Status             <796d>
    2025-08-28T14:59:38.912861+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY 1000BASE-T Status  <3800>
    2025-08-28T14:59:38.912862+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Extended Status    <3000>
    2025-08-28T14:59:38.912863+02:00 pve kernel: [264641.580371] PCI Status             <10>
    root@pve:~/Marek/Proxmox-logfile# grep "Detected Hardware Unit Hang" a |wc -l
    3721
    Muss hier weiter gucken: https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/
    Danke.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @a200 hast du in deiner VM Netzwerk E1000 eingestellt, anstatt VirtIO (paravirtualized)?
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
      Vielen Dank für deine Unterstützung.
      ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • a200A a200
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @a200 virtio sollte keine Probleme bereiten und die Performance ist auch besser
          Kalle Blomquist
          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
          @a200
          Wenn bei dir wieder alles läuft und du ein bisschen Zeit hast, schau dir doch mal den Proxmox-Metrikserver an. Damit kann man Probleme schon ganz gut aufspüren.
          Siehe:
          • a200A a200
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
            Das kann es gut gewesen sein.
            Ich hatte genau das selbe Problem.
            Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
            Bei mir reicht ein
            ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
            damit alles sauber läuft.
            Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
            • isi07I Offline
              isi07I Offline
              isi07
              Ist die Proxmox Installation aktuell? Ich erinner mich, dass ich das beschriebene Verhalten auch mal hatte mit einem NUC und einem e1000 Netzwerkadapter. Hin und wieder war der komplette Host nicht mehr erreichbar und konnte nur über den Knopf aus und wieder eingeschaltet werden. Ist aber bestimmt schon zwei Jahre her.
              Bei mir lag es damals an Problemen mit dem Treiber im Kernel. Da musste ich dann für eine weile per dpks (oder so ähnlich) eine neuere Treiberversion hinzufügen. Seit einer Weile läuft bei mir aber alles wieder stabil mit dem aktuellen Kernel ohne Erweiterung.
              Vielleicht mal im Proxmox forum suchen.
              Viel Erfolg
              • isi07I isi07
                Viel Erfolg
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @isi07
                Ich hatte es auf jedem Fall bis vor ca 6 Monaten, System immer aktuell.
                Ob es wirklich weg ist, oder nur nicht mehr auftritt weil die großen Backups durch sind weiß ich nicht.
                Das Problem trat auch erst seit den großen Backups auf.
                • David G.D David G.
                  @isi07
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Allgemein an das Forum - welche(n) physischen Netzwerk-Adapter man hat, kann man in der pve Shell folgendermaßen herausfinden:
                  root@pve:~# lshw -short |grep network
                  /0/100/1c.3/0          enp3s0     network     RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
                    Bei mir reicht ein
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @david-g sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                    Ich hatte das Problem auch (Kernelversion weiß ich nicht mehr).
                    Seit Proxmox 9 (auch der neueste Kernel) ist das Problem (noch) nicht wieder aufgetreten.
                    Toi, toi, toi ...
                    Proxmox und HA ...
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      Toi, toi, toi ...
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @meister-mopper Moin. Habe am Samstag Upgrade auf Proxmox 9 (6.14.11-1-pve) gemacht. Heute morgen war der Server nicht erreichbar. Also wenigstens für mich ist es keine Lösung. Trotzdem Danke.
                      • a200A a200
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @a200
                        Dann Pack dir den Befehl einfach in den Autostart oder lass ihn ohne Trigger von einem JS oder Blockly (Zb über Linux Control) an Proxmox senden.
                          @a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @david-g Habe auf dem NUC ein Script gebaut:
                          #!/bin/bash
                          ROUTER_IP=192.168.10.1
                          LOGFILE="/var/log/network_check/network_check.log"
                          if ( ping -c3 $ROUTER_IP >/dev/null 2>&1 )
                          then
                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - OK" >> $LOGFILE
                          else
                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - ERROR" >> $LOGFILE
                             service networking restart  >> $LOGFILE 2>&1
                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - service networking restart - done" >> $LOGFILE
                          fi
                          Auf einem zweiten Proxmox habe ich Gatus: https://gatus.io installiert, dann bekomme ich wenigstens eine Telegram Nachricht geschickt.
