  4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    6.6k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A a200
    @wildbill - habe auch schon daran gedacht. Die Messungen von Proxmox sind zu selten, dass ein sehr schneller Anstieg + Exitus dort nicht sichtbar sind. Allerdings sollte nur die VM davon betroffen sein nicht die komplette Proxmox Instanz. Wobei ist es nicht gesagt, dass alle Ressourcen von Proxmox betroffen sind, wenn nur das betroffen ist... Fragen über Fragen. Ich muss schauen ob ich das Netzwerk device von Proxmox extra überwachen kann. Ist eine komplexe Geschichte.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @a200 Dass Proxmox als Host ausgebremst wird, sehe ich da als Folge. Wenn die iobroker-VM (warum jetzt auch immer) plötzlich viel Disk-IO erzeugt, dann steigt eben die Gesamt-Last. Und oben sieht man ja bereits ein IO-Delay beim Host, also liest/schreibt da in iobroker irgendwas über Gebühr. Oder irgendein Adapter/Gerät hantiert da mit so vielen Daten, dass es eben den Host ausbremst.
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Passiert das immer zu festen Zeiten, also beispielsweise wenn Backitup aktiv wird?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @wildbill - Nein, es passiert sehr unregelmäßig. die letzten beide Male, als ich in IoBroker war. Aber es passierte auch so zwischendurch. Allerdings reden wir von ca. 2 x im Monat.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        Jetzt ist es mir zum dritten Mal passiert, dass die komplette Maschine plötzlich nicht erreichbar war.
        Ich nutze Proxmox mit einigen LXC und einer VM mit iobroker. Die Maschine läuft recht entspannt. Plötzlich sehe ich im Browser folgende Meldung: c9091417-b6c5-45f1-92af-f71f5882e06a-grafik.png
        Ab da ist die komplette Maschine (Proxmox) nicht mehr erreichbar. Kein ping, kein ssh, nichts. Wenn ich lange auf den Ein/Aus Button drücke, fährt der NUC sauber runter und dann wieder sauber hoch.
        Das Gleiche ist mir vor kurzem schon zwei mal passiert, da ich aber an VIS-2 war, habe ich es darauf geschoben. Allerdings ist mir das auch passiert, als ich in Urlaub war und keiner sonst an der Maschine war. Gemerkt habe ich es nur, weil mein wireguard auch auf der Maschine läuft. Damals war keiner, der auf den Knopf hätte drücken können.
        Wie auch immer, wie kann der iobroker die Maschine so ko setzen?
        Auslastung Proxmox
        Auslastung Proxmox
        Auslastung iobroker VM
        Logfile
        2025-08-25 13:21:54.664  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
        2025-08-25 13:22:02.607  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
        2025-08-25 13:22:35.770  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
        2025-08-25 13:22:45.133  - warn: telegram.0 (40159) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
        2025-08-25 13:22:45.656  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
        2025-08-25 13:22:45.925  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
        2025-08-25 13:22:47.467  - info: mqtt.1 (1070) Client [HM600-284444] connection closed: timeout
        2025-08-25 13:22:48.598  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
        2025-08-25 13:22:50.927  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
        2025-08-25 13:22:52.157  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 javascript
        2025-08-25 13:22:53.039  - error: hm-rega.0 (929) post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:48181
        2025-08-25 13:22:53.043  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:22:53.036  - error: hm-rpc.1 (937) uncaught exception: read ETIMEDOUT
        2025-08-25 13:22:53.038  - error: hm-rpc.1 (937) Error: read ETIMEDOUT
        2025-08-25 13:22:53.038  - error: hm-rpc.1 (937) Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
        2025-08-25 13:22:53.055  - info: hm-rpc.1 (937) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
        2025-08-25 13:22:53.057  - info: hm-rpc.1 (937) Disconnected
        2025-08-25 13:22:53.057  - error: hm-rpc.1 (937) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
        2025-08-25 13:22:53.058  - info: hm-rpc.1 (937) terminating
        2025-08-25 13:22:53.058  - warn: hm-rpc.1 (937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-08-25 13:22:53.627  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2025-08-25 13:22:53.627  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2025-08-25 13:22:54.603  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
        2025-08-25 13:23:09.348  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
        2025-08-25 13:23:20.524  - error: telegram.0 (40159) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
        2025-08-25 13:23:24.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45792
        2025-08-25 13:23:25.481  - info: hm-rpc.1 (45792) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 13:23:25.719  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
        2025-08-25 13:23:25.719  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"]
        2025-08-25 13:23:26.124  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:23:26.130  - error: hm-rpc.1 (45792) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
        2025-08-25 13:23:36.723  - warn: fully-mqtt.0 (1392) Samsung A10 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
        2025-08-25 13:23:40.141  - error: unifi.0 (1028) Error site undefined: Host or network cannot be reached.
        2025-08-25 13:23:41.947  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
        2025-08-25 13:23:44.975  - error: hm-rpc.2 (957) Ping error [iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx]: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:23:44.977  - info: hm-rpc.2 (957) Disconnected
        2025-08-25 13:23:44.972  - error: hm-rpc.0 (936) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx]: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:23:44.974  - info: hm-rpc.0 (936) Disconnected
        2025-08-25 13:23:47.840  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
        2025-08-25 13:23:55.035  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
        2025-08-25 13:23:55.483  - warn: frigate.0 (1408) client error: frigate keep alive timeout Error: keep alive timeout
        2025-08-25 13:23:55.487  - info: frigate.0 (1408) client disconnected frigate
        2025-08-25 13:23:55.487  - info: frigate.0 (1408) MQTT client frigate unsubscribed to topics: frigate/# from broker xxxxxxxxxxxxxxxx
        2025-08-25 13:23:56.136  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
        2025-08-25 13:23:56.137  - error: hm-rpc.1 (45792) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
        2025-08-25 13:23:56.184  - info: hm-rpc.1 (45792) terminating
        2025-08-25 13:23:56.185  - info: hm-rpc.1 (45792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:23:56.724  - info: fully-mqtt.0 (1392) [MQTT] Samsung A10: Client error - keep alive timeout
        2025-08-25 13:23:56.725  - info: fully-mqtt.0 (1392) MQTT Client Samsung A10 disconnected.
        2025-08-25 13:23:56.768  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:23:56.768  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2025-08-25 13:23:59.179  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:24:16.635  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
        2025-08-25 13:24:18.059  - error: hm-rpc.2 (957) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:24:18.060  - error: hm-rpc.0 (936) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:24:27.229  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45819
        2025-08-25 13:24:28.639  - info: hm-rpc.1 (45819) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 13:24:28.779  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
        2025-08-25 13:24:28.871  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
        2025-08-25 13:24:28.872  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:de97dea98b96ab27f1ed136deeea4afc"]
        2025-08-25 13:24:29.522  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
        2025-08-25 13:24:31.688  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 energiefluss.0
        2025-08-25 13:24:31.949  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:24:31.948  - error: hm-rpc.1 (45819) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
        2025-08-25 13:24:35.329  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 vis.0
        2025-08-25 13:24:39.892  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
        2025-08-25 13:24:48.043  - error: hm-rpc.2 (957) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:24:48.044  - error: hm-rpc.0 (936) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:24:48.062  - info: hm-rpc.0 (936) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
        2025-08-25 13:24:48.061  - info: hm-rpc.2 (957) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
        2025-08-25 13:24:49.068  - info: hm-rpc.0 (936) terminating
        2025-08-25 13:24:49.069  - info: hm-rpc.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:24:49.070  - info: hm-rpc.2 (957) terminating
        2025-08-25 13:24:49.070  - info: hm-rpc.2 (957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:24:49.712  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:24:49.713  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
        2025-08-25 13:24:49.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:24:49.907  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2025-08-25 13:24:51.893  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
        2025-08-25 13:24:56.024  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
        2025-08-25 13:25:01.951  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
        2025-08-25 13:25:01.953  - error: hm-rpc.1 (45819) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
        2025-08-25 13:25:01.956  - info: hm-rpc.1 (45819) terminating
        2025-08-25 13:25:01.957  - info: hm-rpc.1 (45819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:25:02.522  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:25:02.522  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2025-08-25 13:25:03.903  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
        2025-08-25 13:25:05.003  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:25:20.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 45839
        2025-08-25 13:25:20.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 45846
        2025-08-25 13:25:23.213  - info: hm-rpc.2 (45839) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 13:25:23.233  - info: hm-rpc.0 (45846) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 13:25:23.550  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42010
        2025-08-25 13:25:23.551  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42010/ with ["http://192.168.10.61:42010","iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
        2025-08-25 13:25:23.608  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
        2025-08-25 13:25:23.608  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42001/ with ["http://192.168.10.61:42001","iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
        2025-08-25 13:25:26.637  - error: hm-rpc.0 (45846) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:25:26.636  - error: hm-rpc.2 (45839) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:25:27.191  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
        2025-08-25 13:25:32.968  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45869
        2025-08-25 13:25:34.250  - info: hm-rpc.1 (45869) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 13:25:34.470  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
        2025-08-25 13:25:34.470  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:b606077931412b5485d1b8a124482b95"]
        2025-08-25 13:25:37.549  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:25:37.548  - error: hm-rpc.1 (45869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
        2025-08-25 13:25:55.071  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
        2025-08-25 13:25:56.639  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
        2025-08-25 13:25:56.640  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
        2025-08-25 13:25:56.651  - error: hm-rpc.2 (45839) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:25:56.653  - error: hm-rpc.0 (45846) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:25:56.653  - warn: hm-rpc.0 (45846) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2025-08-25 13:25:56.653  - error: hm-rpc.0 (45846) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:25:56.651  - warn: hm-rpc.2 (45839) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2025-08-25 13:25:56.652  - error: hm-rpc.2 (45839) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:25:56.708  - info: hm-rpc.0 (45846) terminating
        2025-08-25 13:25:56.709  - info: hm-rpc.0 (45846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:25:56.710  - info: hm-rpc.2 (45839) terminating
        2025-08-25 13:25:56.711  - info: hm-rpc.2 (45839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:25:57.321  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:25:57.321  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2025-08-25 13:25:57.550  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:25:57.552  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
        2025-08-25 13:26:01.905  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
        2025-08-25 13:26:07.551  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
        2025-08-25 13:26:07.552  - error: hm-rpc.1 (45869) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
        2025-08-25 13:26:07.555  - info: hm-rpc.1 (45869) terminating
        2025-08-25 13:26:07.556  - info: hm-rpc.1 (45869) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:26:08.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:26:08.124  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2025-08-25 13:26:10.603  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:26:28.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 45891
        2025-08-25 13:26:28.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 45898
        2025-08-25 13:26:30.608  - info: hm-rpc.0 (45891) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 13:26:30.627  - info: hm-rpc.2 (45898) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 13:26:30.942  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
        2025-08-25 13:26:30.943  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42001/ with ["http://192.168.10.61:42001","iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
        2025-08-25 13:26:30.995  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42010
        2025-08-25 13:26:30.995  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42010/ with ["http://192.168.10.61:42010","iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
        2025-08-25 13:26:34.030  - error: hm-rpc.0 (45891) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:26:34.029  - error: hm-rpc.2 (45898) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:26:35.538  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
        2025-08-25 13:26:38.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45923
        2025-08-25 13:26:39.913  - info: hm-rpc.1 (45923) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 13:26:40.101  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
        2025-08-25 13:26:40.101  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
        2025-08-25 13:26:43.180  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:26:43.180  - error: hm-rpc.1 (45923) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
        2025-08-25 13:26:57.672  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
        2025-08-25 13:27:04.031  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
        2025-08-25 13:27:04.033  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
        2025-08-25 13:27:04.043  - error: hm-rpc.0 (45891) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:27:04.045  - error: hm-rpc.2 (45898) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:27:04.045  - warn: hm-rpc.2 (45898) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2025-08-25 13:27:04.046  - error: hm-rpc.2 (45898) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
        2025-08-25 13:27:04.043  - warn: hm-rpc.0 (45891) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2025-08-25 13:27:04.044  - error: hm-rpc.0 (45891) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
        2025-08-25 13:27:04.100  - info: hm-rpc.2 (45898) terminating
        2025-08-25 13:27:04.101  - info: hm-rpc.2 (45898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:27:04.101  - info: hm-rpc.0 (45891) terminating
        2025-08-25 13:27:04.102  - info: hm-rpc.0 (45891) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:27:04.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:27:04.705  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2025-08-25 13:27:04.799  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:27:04.800  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
        2025-08-25 13:27:10.606  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
        2025-08-25 13:27:13.183  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
        2025-08-25 13:27:13.185  - error: hm-rpc.1 (45923) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
        2025-08-25 13:27:13.188  - info: hm-rpc.1 (45923) terminating
        2025-08-25 13:27:13.188  - info: hm-rpc.1 (45923) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 13:27:13.750  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 13:27:13.750  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2025-08-25 13:27:16.236  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
        2025-08-25 13:27:26.593  - info: host.iobroker received SIGTERM
        2025-08-25 13:27:26.600  - info: admin.0 (644) terminating http server on port 8081
        2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.OG_Bad_LED
        2025-08-25 13:27:26.626  - info: unifi.0 (1028) cleaned everything up...
        2025-08-25 13:27:26.637  - info: frigate.0 (1408) client disconnected iobroker.mqtt.5
        2025-08-25 13:27:26.638  - info: frigate.0 (1408) MQTT client iobroker.mqtt.5 unsubscribed to topics: # from broker xxxxxxxxxxxxxxxx-6cd8-41ef-8efc-8947db3439e3
        2025-08-25 13:27:26.646  - warn: web.0 (1251) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2025-08-25 13:27:26.655  - info: simple-api.0 (1268) terminating http server on port 8187
        2025-08-25 13:27:26.665  - info: sourceanalytix.0 (1339) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
        2025-08-25 13:27:26.666  - info: ebus.0 (1362) cleaned everything up...
        2025-08-25 13:27:26.616  - info: backitup.0 (845) cleaned everything up...
        2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.Status-Homematic
        2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.Status-ZigBee
        2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.UPNP-Stream
        2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.VIS-Back2main
        iob diag
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         14:36:11 up  1:06,  2 users,  load average: 0.35, 0.31, 0.34
        CPU threads: 2
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2025-08-25 14:36:11 CEST
                   Universal time: Mon 2025-08-25 12:36:11 UTC
                         RTC time: Mon 2025-08-25 12:36:11
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        3.1G        8.9G        593K        805M        9.4G
        Swap:           268M          0B        268M
        Total:           12G        3.1G        9.2G
        Active iob-Instances:   34
                11961 M total memory
                 2977 M used memory
                  346 M active memory
                 2889 M inactive memory
                 8478 M free memory
                  112 M buffer memory
                  655 M swap cache
                  255 M total swap
                    0 M used swap
                  255 M free swap
        top - 14:36:11 up  1:06,  2 users,  load average: 0.35, 0.31, 0.34
        Tasks: 136 total,   1 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  11961.4 total,   8478.2 free,   2978.0 used,    768.1 buff/cache
        MiB Swap:    256.0 total,    256.0 free,      0.0 used.   8983.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        [sudo] password for iobroker:
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.2G  580K  1.2G   1% /run
        /dev/sda1      ext4       76G   44G   30G  60% /
        tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
        [Mon Aug 25 13:30:10 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Aug 25 13:30:11 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        20G     /var/
        15G     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/7bf64f61a42d54f8/autogen
        Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.2G    /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app
        236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        HINT:
        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.18.0
        /usr/bin/node           v22.18.0
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        /usr/bin/corepack       0.33.0
        nodejs:
          Installed: 22.18.0-1nodesource1
          Candidate: 22.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://mirrors.linode.com/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://mirrors.linode.com/debian-security bookworm-security/updates/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3877)
        Core adapters versions
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     4
        +-- iobroker.ebus@3.6.6 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus.git#cabb6bf763384bdf9b1c6e22a01cd04f8e8e91c1)
        +-- iobroker.fully-mqtt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt.git#0540250cfb83a4e1ef8eeafe1991beeefbe70cd1)
        +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#50caa37bf48dfc91a999b5f116f1911dcd2e7908)
        +-- iobroker.minuvis@2.3.4 (git+ssh://git@github.com/minukodu/ioBroker.minuvis.git#fe1a1a6af5786ba02d686c42c6c35c9f43afed05)
        Adapter State
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8187, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.10.109:6638
          system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.10.24:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.6
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.4
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Objects and States
        Objects:        32169
        States:         30652
        Hit:1 http://mirrors.linode.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://mirrors.linode.com/debian-security bookworm-security/updates InRelease
        Hit:3 http://mirrors.linode.com/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18767      940/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18768      938/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19232      1084/io.mqtt.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19221      1061/io.mqtt.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          23354      1639/sshd: root@pts
        tcp        0      0 0.0.0.0:42667           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16708      587/rpc.mountd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18765      939/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13412      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      637/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16829      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17278      613/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17283      613/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:40487           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16847      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:39169           0.0.0.0:*               LISTEN      107        16764      586/rpc.statd
        tcp        0      0 0.0.0.0:39225           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16696      587/rpc.mountd
        tcp        0      0 0.0.0.0:47765           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16684      587/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       20389      1412/io.frigate.0
        tcp6       0      0 :::59177                :::*                    LISTEN      0          16717      587/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::58945                :::*                    LISTEN      0          16702      587/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::49235                :::*                    LISTEN      0          16690      587/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13418      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17188      637/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          16841      -
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20323      1397/io.fully-mqtt.
        tcp6       0      0 :::38089                :::*                    LISTEN      0          16849      -
        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          23353      1639/sshd: root@pts
        tcp6       0      0 :::56717                :::*                    LISTEN      107        16770      586/rpc.statd
        tcp6       0      0 :::8187                 :::*                    LISTEN      1001       19774      1256/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19698      1241/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17423      670/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          16895      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13415      1/init
        udp        0      0 127.0.0.1:762           0.0.0.0:*                           0          16752      586/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:33882           0.0.0.0:*                           0          16693      587/rpc.mountd
        udp        0      0 0.0.0.0:34105           0.0.0.0:*                           1001       19578      1211/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19844      1211/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59386           0.0.0.0:*                           0          16705      587/rpc.mountd
        udp        0      0 0.0.0.0:51239           0.0.0.0:*                           0          16846      -
        udp        0      0 0.0.0.0:52454           0.0.0.0:*                           107        16761      586/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:60980           0.0.0.0:*                           0          16681      587/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::38205                :::*                                107        16767      586/rpc.statd
        udp6       0      0 :::46577                :::*                                0          16687      587/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::47575                :::*                                0          16699      587/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13421      1/init
        udp6       0      0 :::33917                :::*                                0          16711      587/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::59610                :::*                                0          16848      -
        2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.08_August - 08: 1.23
        2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.09_September - 09: 0
        2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.10_October - 10: 0
        2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.11_November - 11: 0
        2025-08-25 14:35:01.527  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.12_December - 12: 0
        2025-08-25 14:35:01.528  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: Summe costs = 5.67
        2025-08-25 14:35:06.892  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
        2025-08-25 14:35:13.899  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 5 updated
        2025-08-25 14:35:14.962  - warn: ebus.0 (1363) no update since 25.8.2025, 13:30:11 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
        2025-08-25 14:35:46.035  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 6 updated
        2025-08-25 14:35:50.522  - info: admin.0 (670) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
        2025-08-25 14:36:00.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.2" started with pid 2325
        2025-08-25 14:36:01.984  - info: ical.2 (2325) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-25 14:36:02.662  - warn: ical.2 (2325) Error reading from URL "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics": 500
        2025-08-25 14:36:02.665  - warn: ical.2 (2325) Error reading "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics": Cannot read URL: "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics"
        2025-08-25 14:36:04.532  - info: ical.2 (2325) processing URL: Marek https://nextcloud.marekki.de/remote.php/dav/calendars/Marek/marek?export
        2025-08-25 14:36:05.186  - info: ical.2 (2325) processing URL: Kunde https://nextcloud.marekki.de/remote.php/dav/calendars/Marek/kunde?export
        2025-08-25 14:36:10.453  - info: ical.2 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-25 14:36:10.534  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
        2025-08-25 14:36:10.966  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 2325 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-25 14:36:14.775  - warn: ebus.0 (1363) no update since 25.8.2025, 13:30:11 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
        2025-08-25 14:36:19.069  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 5 updated
        2025-08-25 14:36:33.360  - info: admin.0 (670) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
        2025-08-25 14:36:49.096  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
        2025-08-25 14:36:54.914  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 6 updated
        MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
        Über Ideen und Tips würde ich mich sehr freuen.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @a200 zu einen würde ich mal das syslog von Proxmox kontrollieren. Dann auch mal die Temperaturen ansehen und zum Thema CPU, ja mehr Power geben, man muss nicht sparen, Proxmox regelt das selbst
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @crunchip In der Nacht ist es wieder passiert. An der CPU liegt es nicht. Der IoBroker lief laut logfils ununterbrochen weiter. Also scheint es ein Problem mit dem Netzwerkdevice zu geben. Ich habe jetzt den Proxmoxadapter in IoBroker eingeschaltet um zu sehen ob die interne Kommunikation (über virtuelle devices) stabil ist. Jetzt werde ich auch auf der Proxmoxseite gucken. Ich werde ein Skript aufsetzen, der bei fehlerhaften ping ein restart des networking.service ausführt.
          Hat einer eine Idee wo in Proxmox ich nach einem Reboot Informationen zu dem Problem/Netzwerkausfall/was auch immer finden kann?
          MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • a200A a200
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @a200 Ist der Proxmox-PC per LAN-Kabel oder per WLAN mit dem Heimnetz verbunden?
            WLAN wird für Proxmox nicht empfohlen.
            • MartinPM MartinP
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @martinp LAN natürlich
              • a200A a200
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                @crunchip sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @crunchip scheint ein bekanntes Problem zu sein:
                  2025-08-28T14:59:38.912818+02:00 pve kernel: [264641.580371] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                  2025-08-28T14:59:38.912833+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDH                  <7f>
                  2025-08-28T14:59:38.912835+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDT                  <b0>
                  2025-08-28T14:59:38.912836+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_use          <b0>
                  2025-08-28T14:59:38.912837+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_clean        <7e>
                  2025-08-28T14:59:38.912839+02:00 pve kernel: [264641.580371] buffer_info[next_to_clean]:
                  2025-08-28T14:59:38.912840+02:00 pve kernel: [264641.580371]   time_stamp           <10fc1780f>
                  2025-08-28T14:59:38.912842+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch        <7f>
                  2025-08-28T14:59:38.912843+02:00 pve kernel: [264641.580371]   jiffies              <10fc19c80>
                  2025-08-28T14:59:38.912845+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch.status <0>
                  2025-08-28T14:59:38.912858+02:00 pve kernel: [264641.580371] MAC Status             <40080083>
                  2025-08-28T14:59:38.912860+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Status             <796d>
                  2025-08-28T14:59:38.912861+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY 1000BASE-T Status  <3800>
                  2025-08-28T14:59:38.912862+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Extended Status    <3000>
                  2025-08-28T14:59:38.912863+02:00 pve kernel: [264641.580371] PCI Status             <10>
                  root@pve:~/Marek/Proxmox-logfile# grep "Detected Hardware Unit Hang" a |wc -l
                  3721
                  Muss hier weiter gucken: https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/
                  Danke.
                  • a200A a200
                    3721
                    Danke.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @a200 hast du in deiner VM Netzwerk E1000 eingestellt, anstatt VirtIO (paravirtualized)?
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                      ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
                      crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @a200 virtio sollte keine Probleme bereiten und die Performance ist auch besser
                          Kalle Blomquist
                          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                          @a200
                          Wenn bei dir wieder alles läuft und du ein bisschen Zeit hast, schau dir doch mal den Proxmox-Metrikserver an. Damit kann man Probleme schon ganz gut aufspüren.
                          Siehe:
                          • a200A a200
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Das kann es gut gewesen sein.
                            Ich hatte genau das selbe Problem.
                            Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
                            Bei mir reicht ein
                            ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
                            damit alles sauber läuft.
                            Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
                            • isi07I Offline
                              isi07I Offline
                              isi07
                              Ist die Proxmox Installation aktuell? Ich erinner mich, dass ich das beschriebene Verhalten auch mal hatte mit einem NUC und einem e1000 Netzwerkadapter. Hin und wieder war der komplette Host nicht mehr erreichbar und konnte nur über den Knopf aus und wieder eingeschaltet werden. Ist aber bestimmt schon zwei Jahre her.
                              Bei mir lag es damals an Problemen mit dem Treiber im Kernel. Da musste ich dann für eine weile per dpks (oder so ähnlich) eine neuere Treiberversion hinzufügen. Seit einer Weile läuft bei mir aber alles wieder stabil mit dem aktuellen Kernel ohne Erweiterung.
                              Vielleicht mal im Proxmox forum suchen.
                              Viel Erfolg
                              • isi07I isi07
                                Viel Erfolg
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @isi07
                                Ich hatte es auf jedem Fall bis vor ca 6 Monaten, System immer aktuell.
                                Ob es wirklich weg ist, oder nur nicht mehr auftritt weil die großen Backups durch sind weiß ich nicht.
                                Das Problem trat auch erst seit den großen Backups auf.
                                • David G.D David G.
                                  @isi07
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Allgemein an das Forum - welche(n) physischen Netzwerk-Adapter man hat, kann man in der pve Shell folgendermaßen herausfinden:
                                  root@pve:~# lshw -short |grep network
                                  /0/100/1c.3/0          enp3s0     network     RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
                                    Bei mir reicht ein
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    @david-g sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                                    Ich hatte das Problem auch (Kernelversion weiß ich nicht mehr).
                                    Seit Proxmox 9 (auch der neueste Kernel) ist das Problem (noch) nicht wieder aufgetreten.
                                    Toi, toi, toi ...
                                    Proxmox und HA ...
                                      Toi, toi, toi ...
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @meister-mopper Moin. Habe am Samstag Upgrade auf Proxmox 9 (6.14.11-1-pve) gemacht. Heute morgen war der Server nicht erreichbar. Also wenigstens für mich ist es keine Lösung. Trotzdem Danke.
                                      • a200A a200
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @a200
                                        Dann Pack dir den Befehl einfach in den Autostart oder lass ihn ohne Trigger von einem JS oder Blockly (Zb über Linux Control) an Proxmox senden.
                                          @a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @david-g Habe auf dem NUC ein Script gebaut:
                                          #!/bin/bash
                                          ROUTER_IP=192.168.10.1
                                          LOGFILE="/var/log/network_check/network_check.log"
                                          if ( ping -c3 $ROUTER_IP >/dev/null 2>&1 )
                                          then
                                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - OK" >> $LOGFILE
                                          else
                                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - ERROR" >> $LOGFILE
                                             service networking restart  >> $LOGFILE 2>&1
                                             echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - service networking restart - done" >> $LOGFILE
                                          fi
                                          Auf einem zweiten Proxmox habe ich Gatus: https://gatus.io installiert, dann bekomme ich wenigstens eine Telegram Nachricht geschickt.
