  4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    6.6k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A a200
    @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
    Vielen Dank für deine Unterstützung.
    ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @a200 virtio sollte keine Probleme bereiten und die Performance ist auch besser
      Kalle Blomquist
      schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
      @a200
      Wenn bei dir wieder alles läuft und du ein bisschen Zeit hast, schau dir doch mal den Proxmox-Metrikserver an. Damit kann man Probleme schon ganz gut aufspüren.
      Siehe:
      • a200A a200
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
        Das kann es gut gewesen sein.
        Ich hatte genau das selbe Problem.
        Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
        Bei mir reicht ein
        ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
        damit alles sauber läuft.
        Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
        • isi07I Offline
          isi07I Offline
          isi07
          Ist die Proxmox Installation aktuell? Ich erinner mich, dass ich das beschriebene Verhalten auch mal hatte mit einem NUC und einem e1000 Netzwerkadapter. Hin und wieder war der komplette Host nicht mehr erreichbar und konnte nur über den Knopf aus und wieder eingeschaltet werden. Ist aber bestimmt schon zwei Jahre her.
          Bei mir lag es damals an Problemen mit dem Treiber im Kernel. Da musste ich dann für eine weile per dpks (oder so ähnlich) eine neuere Treiberversion hinzufügen. Seit einer Weile läuft bei mir aber alles wieder stabil mit dem aktuellen Kernel ohne Erweiterung.
          Vielleicht mal im Proxmox forum suchen.
          Viel Erfolg
          • isi07I isi07
            Viel Erfolg
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @isi07
            Ich hatte es auf jedem Fall bis vor ca 6 Monaten, System immer aktuell.
            Ob es wirklich weg ist, oder nur nicht mehr auftritt weil die großen Backups durch sind weiß ich nicht.
            Das Problem trat auch erst seit den großen Backups auf.
            • David G.D David G.
              @isi07
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Allgemein an das Forum - welche(n) physischen Netzwerk-Adapter man hat, kann man in der pve Shell folgendermaßen herausfinden:
              root@pve:~# lshw -short |grep network
              /0/100/1c.3/0          enp3s0     network     RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
                Bei mir reicht ein
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @david-g sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                Ich hatte das Problem auch (Kernelversion weiß ich nicht mehr).
                Seit Proxmox 9 (auch der neueste Kernel) ist das Problem (noch) nicht wieder aufgetreten.
                Toi, toi, toi ...
                Proxmox und HA ...
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  Toi, toi, toi ...
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @meister-mopper Moin. Habe am Samstag Upgrade auf Proxmox 9 (6.14.11-1-pve) gemacht. Heute morgen war der Server nicht erreichbar. Also wenigstens für mich ist es keine Lösung. Trotzdem Danke.
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @a200
                    Dann Pack dir den Befehl einfach in den Autostart oder lass ihn ohne Trigger von einem JS oder Blockly (Zb über Linux Control) an Proxmox senden.
                      @a200
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @david-g Habe auf dem NUC ein Script gebaut:
                      #!/bin/bash
                      ROUTER_IP=192.168.10.1
                      LOGFILE="/var/log/network_check/network_check.log"
                      if ( ping -c3 $ROUTER_IP >/dev/null 2>&1 )
                      then
                         echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - OK" >> $LOGFILE
                      else
                         echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - ERROR" >> $LOGFILE
                         service networking restart  >> $LOGFILE 2>&1
                         echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - service networking restart - done" >> $LOGFILE
                      fi
                      Auf einem zweiten Proxmox habe ich Gatus: https://gatus.io installiert, dann bekomme ich wenigstens eine Telegram Nachricht geschickt.
