  4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    3.0k
    3.0k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
    Vielen Dank für deine Unterstützung.
    ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @a200 virtio sollte keine Probleme bereiten und die Performance ist auch besser
        Kalle Blomquist
        schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
        @a200
        Wenn bei dir wieder alles läuft und du ein bisschen Zeit hast, schau dir doch mal den Proxmox-Metrikserver an. Damit kann man Probleme schon ganz gut aufspüren.
        Siehe:
        • a200A a200
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
          Das kann es gut gewesen sein.
          Ich hatte genau das selbe Problem.
          Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
          Bei mir reicht ein
          ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
          damit alles sauber läuft.
          Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
          • isi07I Offline
            isi07I Offline
            isi07
            Ist die Proxmox Installation aktuell? Ich erinner mich, dass ich das beschriebene Verhalten auch mal hatte mit einem NUC und einem e1000 Netzwerkadapter. Hin und wieder war der komplette Host nicht mehr erreichbar und konnte nur über den Knopf aus und wieder eingeschaltet werden. Ist aber bestimmt schon zwei Jahre her.
            Bei mir lag es damals an Problemen mit dem Treiber im Kernel. Da musste ich dann für eine weile per dpks (oder so ähnlich) eine neuere Treiberversion hinzufügen. Seit einer Weile läuft bei mir aber alles wieder stabil mit dem aktuellen Kernel ohne Erweiterung.
            Vielleicht mal im Proxmox forum suchen.
            Viel Erfolg
            • isi07I isi07
              Viel Erfolg
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @isi07
              Ich hatte es auf jedem Fall bis vor ca 6 Monaten, System immer aktuell.
              Ob es wirklich weg ist, oder nur nicht mehr auftritt weil die großen Backups durch sind weiß ich nicht.
              Das Problem trat auch erst seit den großen Backups auf.
              • David G.D David G.
                @isi07
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Allgemein an das Forum - welche(n) physischen Netzwerk-Adapter man hat, kann man in der pve Shell folgendermaßen herausfinden:
                root@pve:~# lshw -short |grep network
                /0/100/1c.3/0          enp3s0     network     RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
                  Bei mir reicht ein
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @david-g sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                  Ich hatte das Problem auch (Kernelversion weiß ich nicht mehr).
                  Seit Proxmox 9 (auch der neueste Kernel) ist das Problem (noch) nicht wieder aufgetreten.
                  Toi, toi, toi ...
                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    Toi, toi, toi ...
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @meister-mopper Moin. Habe am Samstag Upgrade auf Proxmox 9 (6.14.11-1-pve) gemacht. Heute morgen war der Server nicht erreichbar. Also wenigstens für mich ist es keine Lösung. Trotzdem Danke.
                    • a200A a200
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @a200
                      Dann Pack dir den Befehl einfach in den Autostart oder lass ihn ohne Trigger von einem JS oder Blockly (Zb über Linux Control) an Proxmox senden.
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @david-g Habe auf dem NUC ein Script gebaut:
                        #!/bin/bash
                        ROUTER_IP=192.168.10.1
                        LOGFILE="/var/log/network_check/network_check.log"
                        if ( ping -c3 $ROUTER_IP >/dev/null 2>&1 )
                        then
                           echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - OK" >> $LOGFILE
                        else
                           echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - ping $ROUTER_IP - ERROR" >> $LOGFILE
                           service networking restart  >> $LOGFILE 2>&1
                           echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - service networking restart - done" >> $LOGFILE
                        fi
                        Auf einem zweiten Proxmox habe ich Gatus: https://gatus.io installiert, dann bekomme ich wenigstens eine Telegram Nachricht geschickt.
