  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @wotan2005 sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
    Zum Thema Datenpunkt schreiben, da bin ich leider nicht wirklich mit zurecht gekommen.
    Mein Gedanke war, ich packe vor dem Trigger ein "Datenpunkt erzeugen" mit einem NULL-Wert, aktualisiere Ihn wenn ich die Pumpe einschalte oder ausschalte. Das hat aber leider nicht funktioniert.
    Warum nutzt du nicht einfach den DP der Pumpe ?
    Diese Variante logged nebenbei auch wenn die Pumpe wegen des Zeitplans geschaltet wird.
    Nebenbei hast du da noch ein Screenshot 2025-08-18 at 09.32.53.png in deinem Skript. Das wird denke ich so nicht gehen. Woher kommt dieses Objekt Schalter ?
    Edit: Jetzt ist mir klar was du damit wolltest - so geht das aber nicht. Wenn du den Wert eines DP abfragen willst, dann geht das nicht via dem Objekt Baustein, sondern via
    Nur das du das in meinem Beispiel nicht brauchst - die Variable StatusPumpe merkt sich wie die Pumpe geschaltet ist - wird durch den trigger auf die Pumpe aktualisiert und wird benutzt um sicher zu stellen das die Pumpe nur angesteuert wird wenn sie auch angesteuert werden soll
    A.
    W Offline
    W Offline
    wotan2005
    @asgothian sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
    Ich würde das ja versuchen nachzubauen, doch irgendwie finde ich nicht die passenden Elemete für das ["to PumpeSchalten" with: Ziel]
    • W wotan2005
      Hey Leute,
      sorry, aber ich bin komplett neu im Blockly, also habt bitte etwas Verständnis, wenn ich nicht immer gleich alles so umsetze, wie ihr das vorschlagt. Ich versuch meine eigenen Wege zugehen und aus meinen eigenen Fehler auch zu lernen.
      Es ist schön das ihr helft. aber leider sind mir noch nicht alle Funktionen und Möglichkeiten von Blockly klar verständlich, so das ich eben auch mal Probiere um zu eine anderen Lösung zu kommen.
      @Asgothian
      Mit Status der Pumpe, meinst du diesen Datenpunkt:
      kennst du
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      Ansonsten machst du es schon richtig:
      Versuchen, zeigen und fragen, Hilfe bekommen
      • W wotan2005
        @wotan2005
        @Asgothian hat da schon Variablen und Funktionen verwendet, da er anscheinend von erhöhten Programmierkenntnissen bei dir ausgeht.
        für kleine Schritte mach doch einfach was ich schrieb
        @homoran sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
        einfach bei falls und sonst falls noch ...und Schalter != wahr/falsch hinzufügen
        • W wotan2005
          Hey Folks,
          ich habe mir folgendes Blockly geschrieben, es funktioniert auch, doch es schreib mir das Protokoll voll.
          2025-08-18 07:36:08.701 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
          2025-08-18 07:36:25.705 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:36:58.700 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.44
          2025-08-18 07:37:05.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:37:09.701 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
          2025-08-18 07:38:06.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.4
          2025-08-18 07:38:07.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
          2025-08-18 07:38:09.700 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:38:10.484 - info: admin.0 (18969) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
          2025-08-18 07:38:21.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
          2025-08-18 07:38:32.700 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:38:48.969 - info: admin.0 (18969) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
          2025-08-18 07:38:51.700 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
          2025-08-18 07:39:05.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:39:06.715 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
          2025-08-18 07:39:07.698 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.4
          2025-08-18 07:39:08.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:39:13.698 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
          2025-08-18 07:39:59.698 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:40:07.720 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
          2025-08-18 07:40:08.715 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:40:29.696 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
          2025-08-18 07:40:37.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:40:38.743 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
          2025-08-18 07:40:49.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:41:03.698 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
          2025-08-18 07:41:08.728 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.4
          2025-08-18 07:41:09.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:41:22.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
          2025-08-18 07:41:26.695 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          2025-08-18 07:41:48.694 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
          2025-08-18 07:41:56.262 - info: admin.0 (18969) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript
          2025-08-18 07:41:57.693 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
          So geht das die ganze Zeit.
          @wotan2005
          Vorschlag:
          • W Offline
            W Offline
            wotan2005
            wo finde ich [setze "Ventil00" auf]
            • W wotan2005
              @wotan2005 sagte: wo finde ich [setze "Ventil00" auf]
              Du musst erst die Variable Ventil00 erstellen.
              • W Offline
                W Offline
                wotan2005
                schrieb am zuletzt editiert von wotan2005
                Kurze Erklärungen zu den benutzen Werten, Schalter, Voltmeter und Shelly's
                • Der Füllstand kommt vom Shelly Uni Plus mit Drucksensor (Voltmeter100->Voltage)
                • Die Regenwassertauchpumpe wird über ein Shelly 1PM geschaltet (Relay0->Switch)
                • Die Hunterventile [01-09] werden durch je ein Shelly Plus1 geschaltet (Relay0->Switch), setzt eingeschaltete Regenwassertauchpumpe voraus
                • Das Hunterventil [00] setzt den Shelly Uni Plus mit Drucksensor voraus
                • Das Zysterne entwässern setzt den Shelly Uni Plus mit Drucksensor voraus, sowie das einschalten der Regenwassertauchpumpe und das Hunterventil [01]
                @Homoran
                Wenn ich jetzt beim Befüllen der Zysterne auf den Shelly 1PM Switch Status schauen, dann komme ich mir mit der Bewässerung ins Gehege, den dort schalte ich ja die Regenwassertauchpumpe bewusst ein, um die Hunterventile [01-09] nacheinander zu versorgen. Damit überschneiden sich die beiden und er würde mir die Regenwassertauchpumpe am Shelly 1PM wieder ausschalten und damit die Bewässeerung beenden.
                HomoranH AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • W wotan2005
                  @Homoran
                  @wotan2005
                  Äääähmmm
                  Davon war bisher nicht die Rede und wäre incl. der unnötigen Schaltvorgänge und debug Ausgaben dann wohl auch immer so gewesen.
                  Und nur um das zumüllen des logs ging es bisher!
                  Den Rest, mit dem du jetzt kommst, hab ich deshalb nicht geprüft
                  • W wotan2005
                    @Homoran
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @wotan2005 Das ist ein klassischer Fall von
                    Das Problem nicht sauber beschrieben, deswegen keine saubere Lösung bekommen.
                    Und nochmal die Frage - du kannst PHP (zumindest schriebst du so was da) :
                    In PHP würde ich mir einfach eine Variable declarieren und auf diese Prüfen, aber das mit einem Datenpunktschreiben funktioniert irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe.
                    Also warum krebst du mit Blockly rum ?
                    Nutz doch einfach JS - schau Dir die ioBroker relevanten Funktionsaufrufe an (hier), und programmier es so wie du es auch in PHP tun würdest ? Die Syntax unterschiede zwischen JS und PHP sind begrenzt. Wichtig sind nur die ioBroker aufrufe, die hab ich oben verlinkt.
                    A.
                    Nachtrag: Ja, du musst da etwas lesen . Aber damit kannst du dann die Logik wie du sie in PHP umsetzen würdest direkt nutzen.
                    A
                    • W Offline
                      W Offline
                      wotan2005
                      Großes Sorry für die Verwirrung dafür.
                      Ich habe mehrere Blockly's die sehr ähnlich sind und auch die selben Schalter benötigen. Gibt es da noch eine andere Lösungen?
                      Damit man das vielleicht im Detail auch besser versteht, und mir dabei helfen kann, an den richtigen Schrauben zudrehen.
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wotan2005
                        @wotan2005 Das ist ganz was anderes, da steht nichts von konkurrierenden Aufgaben!
                        Deswegen immer alles zeigen!!!
                        und keine Nacherzählungen
                        Aber das Thema hatten wir ja alles schon in anderen Threads bei dir
                        • W wotan2005
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Kleines Geheimnis am Rande - hier lesen einige der Entwickler mit. JS Funktionen werden da durchaus auch analysiert - wenn sie nicht ellenlang sind. Du wirst also für JS etwa so viel Hilfe bekommen wie für Blockly.
                          Blockly ist schön für den schnellen einstieg - aber komplex wenn es um aufwändigere Lösungen geht.
                          A.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wotan2005
                            Aber dafür muss man JS auch schreiben und verstehen können, nicht umsonst benutze ich Blockly.
                            • W wotan2005
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Na soooo weit ist das ja nicht von PHP entfernt.
                              Es gibt zwar einige "Eigenarten" (Promises etc.), aber die Syntax ist ziemlich ähnlich.
                              Ich nutze Blockly nur noch zu Testzwecken.
                              Alles was produktiv läuft, habe ich auf JS umgestellt. Da hat man etwas mehr Kontrolle, was z.B. den Scope von Variablen angeht. Auch Konstanten sind z.B. in Blockly nicht möglich.
                              Und insgesamt wird der Code dann etwas kompakter und letztlich besser lesbar.
                              Wenn Du in PHP ziemlich "sattelfest" bist, würde ich mich @Asgothian anschließen und JS empfehlen.
                              Wenn nicht, dann bleib' bei Blockly.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • W wotan2005
                                @Homoran
                                @wotan2005 sagte: komme ich mir mit der Bewässerung ins Gehege
                                Um das zu vermeiden, steuere in den Zeitplänen und dem Trigger nur die Ventile und schalte die Pumpe abhängig von der Ventilöffnung.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wotan2005
                                  Laut der Dummie Anleitung von Blockly, soll man doch keine zwei Trigger ineinander verschachteln, wo setzte ich bei deinem Beispiel jetzt die Einschaltzeit auf 6:00Uhr früh an.
                                  Und die Laufzeit pro Ventil von 15min an.
                                  • W wotan2005
                                    @wotan2005 sagte: wo setzte ich bei deinem Beispiel jetzt die Einschaltzeit auf 6:00Uhr früh an.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wotan2005
                                      Und das alles in einem Blockly?
                                      • W wotan2005
                                        @wotan2005 sagte: Und das alles in einem Blockly?
                                        Weshalb nicht? Ist doch noch übersichtlich. Der Überlauf-Trigger kann auch noch mit rein.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wotan2005
                                          Uuuuiiiiiiii
                                          Nur Frage zum Verständnis, deine Switch1-3 sind die echten Switche der Ventile.
                                          das [setze "pumpe" auf] ist eine Variable?!?!
