  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wotan2005
    schrieb am zuletzt editiert von wotan2005
    Hey Folks,
    ich habe mir folgendes Blockly geschrieben, es funktioniert auch, doch es schreib mir das Protokoll voll.
    2025-08-18 07:36:08.701 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
    2025-08-18 07:36:25.705 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:36:58.700 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.44
    2025-08-18 07:37:05.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:37:09.701 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
    2025-08-18 07:38:06.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.4
    2025-08-18 07:38:07.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
    2025-08-18 07:38:09.700 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:38:10.484 - info: admin.0 (18969) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
    2025-08-18 07:38:21.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
    2025-08-18 07:38:32.700 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:38:48.969 - info: admin.0 (18969) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
    2025-08-18 07:38:51.700 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
    2025-08-18 07:39:05.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:39:06.715 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
    2025-08-18 07:39:07.698 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.4
    2025-08-18 07:39:08.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:39:13.698 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
    2025-08-18 07:39:59.698 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:40:07.720 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
    2025-08-18 07:40:08.715 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:40:29.696 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
    2025-08-18 07:40:37.699 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:40:38.743 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.41
    2025-08-18 07:40:49.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:41:03.698 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
    2025-08-18 07:41:08.728 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.4
    2025-08-18 07:41:09.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:41:22.697 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
    2025-08-18 07:41:26.695 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    2025-08-18 07:41:48.694 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.42
    2025-08-18 07:41:56.262 - info: admin.0 (18969) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript
    2025-08-18 07:41:57.693 - info: javascript.0 (19015) script.js.Zysterne.Zysterne-befuellen: Ventil 00 schliessen3.43
    So geht das die ganze Zeit.
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wotan2005
      Hey Folks,
      @wotan2005 sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
      nicht nur das, es steuert auch unnötig andauernd deinen Schalter an.
      und zwar bei jeder Änderung der Spannung 100.
      und nicht nur einmalig bei unter-/überschreiten deines Grenzwertes
      einfach bei falls und sonst falls noch ...und Schalter != wahr/falsch hinzufügen
      • W Offline
        W Offline
        wotan2005
        Hallo @Homoran ,
        Danke das funktioniert erst einmal.
        Aber dabei habe ich ein generelles Problem bei diesem Vergleich.
        Ich habe mehrere Blockly's die sehr ähnlich sind und auch die selben Schalter benötigen. Gibt es da noch eine andere Lösungen?
        In PHP würde ich mir einfach eine Variable declarieren und auf diese Prüfen, aber das mit einem Datenpunktschreiben funktioniert irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe.
        • W wotan2005
          Hallo @Homoran ,
          sicher!
          Dazu braucht es mehr Infos ausser
          mach das doch. Das wollte ich erstmal nicht auch noch.
          warum nicht?
          Das wäre wie??
          Bitte nicht so unspezifisch!
          Es braucht exakte Infos und Fakten um helfen zu können
          Aber ich glaube das Thema hatten wir schon
          • W wotan2005
            Hey Folks,
            @wotan2005 sagte: schreib mir das Protokoll voll.
            Siehe hier für das Prinzip. Den Debug-Block zusammen mit dem "steuere" innerhalb des Vergleichs.
            • W Offline
              W Offline
              wotan2005
              Na gut dann der Reihe nach.
              Folgende Reihenfolge wird ab 6:00Uhr morgens gestartet:
              Und dann gibt es noch die beiden Blockly zum befüllen und um ein Überlaufen zu verhindern.
              Zum Thema Datenpunkt schreiben, da bin ich leider nicht wirklich mit zurecht gekommen.
              Mein Gedanke war, ich packe vor dem Trigger ein "Datenpunkt erzeugen" mit einem NULL-Wert, aktualisiere Ihn wenn ich die Pumpe einschalte oder ausschalte. Das hat aber leider nicht funktioniert.
              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wotan2005
                das muss funktionieren.
                Auch ohne erzeugen vor dem Trigger, wenn du den DP msnuell unter 0_userdata.0 angelegt hast
                • W Offline
                  W Offline
                  wotan2005
                  Da wäre mein nächsten Verständnis-Problem, wo muss ich wenn dann welchen Datenpunkt wie händisch erzeugen? Das habe ich irgendwie noch nicht wirklich verstanden.
                  • W wotan2005
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Warum nutzt du nicht einfach den DP der Pumpe ?
                    Diese Variante logged nebenbei auch wenn die Pumpe wegen des Zeitplans geschaltet wird.
                    Nebenbei hast du da noch ein Screenshot 2025-08-18 at 09.32.53.png in deinem Skript. Das wird denke ich so nicht gehen. Woher kommt dieses Objekt Schalter ?
                    Edit: Jetzt ist mir klar was du damit wolltest - so geht das aber nicht. Wenn du den Wert eines DP abfragen willst, dann geht das nicht via dem Objekt Baustein, sondern via
                    Nur das du das in meinem Beispiel nicht brauchst - die Variable StatusPumpe merkt sich wie die Pumpe geschaltet ist - wird durch den trigger auf die Pumpe aktualisiert und wird benutzt um sicher zu stellen das die Pumpe nur angesteuert wird wenn sie auch angesteuert werden soll
                    A.
                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      @asgothian sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
                      das hatte ich ihm ja empfohlen, aber er wollte es noch einfacher haben.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @homoran sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
                        ich vermute er hatte dich einfach nicht verstanden. Wobei - wenn er PHP nutzt sollte er eigentlich seine Skripte in JS machen - nicht Blockly :)
                        A.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wotan2005
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Offensichtlich hast Du noch gar keinen DP unterhalb von 0_userdata.0 angelegt.
                          Du kannst in Deinem Beispiel dort "XYZ-Zustand erstellen" verwenden. Halt mit dem passenden Typen ... je nach Bedarf.
                          Oder Du wählst (wie in Deinem Beispiel) den Eltern-Knoten und klickst oben auf das "+".
                          Ich persönlich würde die Trigger nicht mit dem Wizard erstellen, sondern einen CRON hinterlegen. Die funktionieren nach meiner Erfahrung stabiler und lassen sich in Screenshots besser lesen.
                          Lesestoff: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • W Offline
                            W Offline
                            wotan2005
                            Hey Leute,
                            sorry, aber ich bin komplett neu im Blockly, also habt bitte etwas Verständnis, wenn ich nicht immer gleich alles so umsetze, wie ihr das vorschlagt. Ich versuch meine eigenen Wege zugehen und aus meinen eigenen Fehler auch zu lernen.
                            Es ist schön das ihr helft. aber leider sind mir noch nicht alle Funktionen und Möglichkeiten von Blockly klar verständlich, so das ich eben auch mal Probiere um zu eine anderen Lösung zu kommen.
                            @Asgothian
                            Mit Status der Pumpe, meinst du diesen Datenpunkt:
                              A.
                              W Offline
                              W Offline
                              wotan2005
                              Dazu müsste man JS scripten können und alles ausserhalb von PHP, tu ich mich leider etwas schwer.
                                A.
                                W Offline
                                W Offline
                                wotan2005
                                Ich würde das ja versuchen nachzubauen, doch irgendwie finde ich nicht die passenden Elemete für das ["to PumpeSchalten" with: Ziel]
                                • W wotan2005
                                  Hey Leute,
                                  @Asgothian
                                  kennst du
                                  Ansonsten machst du es schon richtig:
                                  Versuchen, zeigen und fragen, Hilfe bekommen
                                  • W wotan2005
                                    @wotan2005
                                    @Asgothian hat da schon Variablen und Funktionen verwendet, da er anscheinend von erhöhten Programmierkenntnissen bei dir ausgeht.
                                    • W wotan2005
                                      Hey Folks,
                                      @wotan2005
                                      Vorschlag:
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wotan2005
                                        wo finde ich [setze "Ventil00" auf]
                                        • W wotan2005
                                          @wotan2005 sagte: wo finde ich [setze "Ventil00" auf]
                                          Du musst erst die Variable Ventil00 erstellen.
