  4. Sensostar Modbus auslesen
79 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P peterfido
    In der Anleitung steht unter Anderm:
    • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
      (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
    Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?
    Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?
    Stephan a
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
    @peterfido
    Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
    Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.
    Die Save ID ist 1:
    Viele Grüße
    Stephan
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stephan a
      @peterfido
      Die Save ID ist 1:
      peterfido
      @stephan-a
      Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.
      Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.
      Peterfido
      • P peterfido
        @stephan-a
        Stephan a
        @peterfido
        Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?
        @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:
        Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.
        Viele Grüße
        Stephan
        • S Stephan a
          @peterfido
          Stephan a
          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
          Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
          nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet
          Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.
          Was ist da nicht established?
          Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.
          Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
          und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
          da klemmt die Kommunikation
          Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?
          Viele Grüße
          Stephan
          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stephan a
            Stephan a
            So stellt es sich für mich dar:
            Verbindung:
            iobroker auf pi über TCP <--> Waveshare Kanal 2: funktioniert
            Waveshare <--> modbus RTU (RS485) B(+)/A(-): keine Verbindung
            Viele Grüße
            Stephan
              klassisch
              Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
              Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:
              • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
              • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
              • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
              • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
              • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
              • S Stephan a
                @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
                also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0
                jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0
                • K klassisch
                  Stephan a
                  @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                  Also ich habe den hier verbaut:
                  Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
                  https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server
                  Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.
                  Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
                  Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
                  Viele Grüße
                  Stephan
                  • S Stephan a
                    ich sehe leider gerade erst:
                    Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul
                    ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen
                      Stephan a
                      Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
                      Das habe ich in der Instanz eingetragen.
                      Viele Grüße
                      Stephan
                      • S Stephan a
                        @stephan-a dann ist gut!
                          klassisch
                          • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                          • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                          • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                          • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                          • K klassisch
                            Stephan a
                            Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?
                            Viele Grüße
                            Stephan
                            • S Stephan a
                              damit fingst du doch bereits an
                              Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?
                              @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                              wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.
                              • K Konni
                                So blöds klingt, mehr als das obige PDF findet sich leider zu dem ganzen Modul nicht :(
                                Der Händler wo ich es her hab, verweist auf Engelmann, aber da gabs bisher keine Antwort (wird wohl auch nicht kommen, das ganze Modul ist lt. dem Händler für einen Großkunden erstellt worden und womit oder wie die auslesen wird der normalsterbliche wohl nie erfahren).
                                Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                                Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.
                                Stephan a
                                @Konni
                                Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                                Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.
                                Viele Grüße
                                Stephan
                                • S Stephan a
                                  @Konni
                                  Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                                  bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler
                                  • S Stephan a
                                    @Konni
                                    nein!
                                    sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.
                                    Das ist bei einigen Geräten so.
                                    Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                                    oft gehen auch höhere Werte.
                                    Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen
                                      nein!
                                      Stephan a
                                      Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.
                                      In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                                      Laut Engelmann Anleitung:
                                      Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                                      43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.
                                      Viele Grüße
                                      Stephan
                                      • S Stephan a
                                        und was soll daran
                                        falsch sein?
                                        da kommen höchstens falsche Werte
                                        nur das Register muss existieren
                                        und was sagt das debug-log
                                          und was soll daran
                                          falsch sein?
                                          Stephan a
                                          ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                                          _
                                          Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.
                                          Leider mit Timeout Error.
                                          Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?
                                          Viele Grüße
                                          Stephan
