  4. Anzeige ob Strom auf Leitung
30 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @negalein definiere Stromkreis fällt aus?
    Ist dann die Spannung der Phase weg und Stromkreis 2 nutzt eine andere Phase?
    Sonst hänge doch ein 230v Relais mit an die Lampe und werte dessen Schaltkontakt aus.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @wendy2702 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
    Strom ist weg
    230v Relais
    hast eine Empfehlung?
    ° Fixer ---> iob fix
    MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Strom ist weg
      230v Relais
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @negalein Du könntest auch parallel zur Lampe eine gleichfalls geschaltete Steckdose setzen. In diese dann ein altes 5 Volt Steckernetzteil - das hat dann "Saft", wenn die Lampe leuchtet. Dann hast Du ein "TTL" Signal, was Du direkt mit einem ESP oder einem Shelly UNI auswerten kannst ...
        Strom ist weg
        230v Relais
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @negalein sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
        Finder Koppelrelais 39.11.8.230.0060
        230V AC - 1 Wechsler 6A (potentialfrei)
        Schaltet bei mir automatisch auf Notstrom um. Ich habe das Relais in der Phase zur Versorgung zum EDV-Schrank drin. Fällt der Strom aus, fällt das Relais ab und startet damit meinen 2000W Batteriewechselrichter, der dann die Versorgung aus den 30kWh Solarbatterien übernimmt. Die 10 Sekunden Anlaufzeit überbrücken bis dahin 2 normale USV's.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @samson71 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
          wie bindest du das in ioB ein?
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @negalein
            Direkt gar nicht, aber an das Koppelrelais kannst Du (da potentialfrei) jeden Meldekontakt hängen, den Du in ioBroker bekommst.
            Du hast halt die Sicherheit einer Zwangsmeldung bei Ausfall des Stromkreises und bist nicht auf das Funktionieren eines 2. Kreises angewiesen.
            Markus
            Bitte beachten:
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ok, das ist dann noch ein zusätzliches Gerät.
              Lieber wäre mir, dies mit nur einem Gerät zu machen.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @negalein Wenn ich das richtig verstehe, gibt es schon irgendeine Meldeschaltung, die die Lampe einschaltet, wenn die Pumpe stromlos ist?
                Vielleicht wäre die einfachste Lösung, da eine Tasmota Schaltsteckdose oder ein anderes 230 V Tasmota Device aus einem der Stromkreise zu speisen, und die Wlan Präsenz zu überwachen.....
                Stromkreis aus -> Device nicht im Wlan
                Stromkreis an -> Device im Wlan - Die Verzögerung bzgl Meldung des Zustandes sollte verkraftbar sein....
                Z JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @martinp
                  Warum einfach, wenns auch kompliziert geht?
                  Einen shelly1 mit der dauernd anliegenden Phase zur Eigenversorgung anschliessen.
                  Die geschaltete Phase auf den Schaltereingang des shelly. Den Kontakt über den Adapter überwachen. Fertig.
                  (Vorausgesetzt Dauer- und geschaltete Phase sind identisch)
                  MfG Ulrich
                  • MartinPM MartinP
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    @Negalein Ich habs genau umgekehrt zu @MartinP
                    Habe eine Tasmota-Steckdose in dem zu überwachenden Stromkreis, wenn dieser nun Strom bekommt geht ja die Tasmota-Dose online und das überwache ich mit dem Radar-Adapter auf Mac-Adresse. Also wenn Steckdose da, dann Stromkreis 2 an und ich kann irgendwas schalten damit.
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    • JohGreJ JohGre
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @johgre Was ist daran "umgekehrt"?
                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @martinp stimmt
                        • JohGreJ JohGre
                          @martinp stimmt
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          Habe noch eine weitere Idee, die ggfs, was Hardwareeinsatz/Bastelei angeht den geringsten Aufwand bedeutet. Da braucht man aber entweder IKEA Tradfri oder Zigbee in seinem iobroker ...
                          In die Lampe, die leuchtet, wenn die Pumpe ausgefallen ist ein Ikea oder Zigbee Leuchtmittel einsetzen ...
                          Dann muss man sich nur noch einen Datenpunkt für das Leuchtmittel aussucht, denn man nutzen kann, um zu schauen, ob das L. mit Spannung versorgt wird..
                          "LastSeen"
                          "availability"
                          "online"
                          o.Ä.
                          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            "LastSeen"
                            "availability"
                            "online"
                            o.Ä.
                            @martinp sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                            und solange da kein Strom drauf ist, meldet der Zigbee Adapter alle paar Sekunden einen Error und deaktiviert die Leuchte
                            • MartinPM MartinP
                              "LastSeen"
                              "availability"
                              "online"
                              o.Ä.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Und damit das zigbee Netz destabilisieren. Schlechter geht es kaum.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @asgothian das ist zumindest beim Tradfri Netz nicht der Fall. Und Retroft Leuchtmittel sind doch dafür ausgelegt, dass sie sowohl über den alten Lichtschalter, als auch über tradfri geschaltet werden.
                                • MartinPM MartinP
                                  nein!
                                  • MartinPM MartinP
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Nein, das sind sie nicht. Durch das Ausschalten über den Netzschalter wird die smarte Funktion ad absurdum geführt. Wozu soll man eine Glühbirne mit einer Fernbedienung koppeln, wenn diese Fernbedienung die Glühbirne im Zweifelsfalle nicht schalten kann.
                                    Das im Tradfri Netz generell nur geringe Probleme auftreten sollen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Natürlich kann es bei einzelnen Netzen problemlos gehen. Das liegt dann aber an der Lage der Router und dem Verhältnis von routern zu Endgeräten.
                                    In dem Moment, wo ein Gerät als Router im Netzwerk aktiv verwendet wird ist ein ein und Ausschalten dieses Routers für das Netzwerk immer eine Belastung.
                                      Hallo
                                      Ich suche ein Gerät, dass mir in ioB anzeigt, dass Strom auf der Leitung ist.
                                      Ausgangssituation:
                                      2 Stromkreise
                                      Stromkreis 1 ---> Kläranlage
                                      Stromkreis 2 ---> Licht
                                      Fällt Stromkreis 1 aus, bekommt Stromkreis 2 Saft und die Lampe leuchtet.
                                      Da die Lampe in der Garage ist, wird sie öfter übersehn.
                                      Jetzt suche ich ein Gerät (Shelly, ...) das vor der Lampe hängt und auf true geht, sobald Strom da ist.
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @negalein Ich bin ja schon etwas älter und kenne noch so etwas:
                                      https://www.amazon.de/dp/B0CZQTRD6R oder https://www.amazon.de/dp/B00Y3PFAU8
                                      oder
                                      https://www.amazon.de/dp/B07ZFWSCXR
                                      Machen Lärm oder senden sogar Nachrichten, da gibt es bestimmt noch mehr.
                                        @micklafisch sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                                        Shelly wäre dann interessant wenn du eine eigene Phase für die Versorgung des Shellys hast (damit ist er immer online, den Stromkreis 2 kannst du dann auf den "sw" Kontakt des Shellys legen).
                                        Phase von Stromkreis 2 ist vorhanden.
                                        Der Shelly 1 Gen3 müsste passen?
                                        Sobald Strom von Stromkreis 1 weg ist, macht das Relais zu und Lampe von Stromkreis 2 leuchtet?
                                        M Online
                                        M Online
                                        micklafisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                                        @negalein
                                        warum soll jetzt der Shelly die Lampe schalten? Dachte das passiert jetzt schon wenn Stromkreis 1 weg ist? Wer schaltet denn aktuell die Lampe? Ist das direkt 230V?
                                        Ich würde mit dem Shelly am "sw" Kontakt nur die Phase am SK1 überwachen und das dann im ioBroker auswerten.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @Negalein
                                          Warum nimmst du nicht einfach einen Homematic Aktor, z.B. HM-LC-Sw1PBU-FM
                                          Dann siehst du immer (bei entsprechender Einbindung in iob) ob das Licht an ist.
                                          Und manuell per Hand schalten kannst du den dann auch.
                                          Danke.
