  4. Anzeige ob Strom auf Leitung
30 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @negalein Wenn ich das richtig verstehe, gibt es schon irgendeine Meldeschaltung, die die Lampe einschaltet, wenn die Pumpe stromlos ist?
    Vielleicht wäre die einfachste Lösung, da eine Tasmota Schaltsteckdose oder ein anderes 230 V Tasmota Device aus einem der Stromkreise zu speisen, und die Wlan Präsenz zu überwachen.....
    Stromkreis aus -> Device nicht im Wlan
    Stromkreis an -> Device im Wlan - Die Verzögerung bzgl Meldung des Zustandes sollte verkraftbar sein....
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    @Negalein Ich habs genau umgekehrt zu @MartinP
    Habe eine Tasmota-Steckdose in dem zu überwachenden Stromkreis, wenn dieser nun Strom bekommt geht ja die Tasmota-Dose online und das überwache ich mit dem Radar-Adapter auf Mac-Adresse. Also wenn Steckdose da, dann Stromkreis 2 an und ich kann irgendwas schalten damit.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • JohGreJ JohGre
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @johgre Was ist daran "umgekehrt"?
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @martinp stimmt
        • JohGreJ JohGre
          @martinp stimmt
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          Habe noch eine weitere Idee, die ggfs, was Hardwareeinsatz/Bastelei angeht den geringsten Aufwand bedeutet. Da braucht man aber entweder IKEA Tradfri oder Zigbee in seinem iobroker ...
          In die Lampe, die leuchtet, wenn die Pumpe ausgefallen ist ein Ikea oder Zigbee Leuchtmittel einsetzen ...
          Dann muss man sich nur noch einen Datenpunkt für das Leuchtmittel aussucht, denn man nutzen kann, um zu schauen, ob das L. mit Spannung versorgt wird..
          "LastSeen"
          "availability"
          "online"
          o.Ä.
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            "LastSeen"
            "availability"
            "online"
            o.Ä.
            @martinp sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
            und solange da kein Strom drauf ist, meldet der Zigbee Adapter alle paar Sekunden einen Error und deaktiviert die Leuchte
            • MartinPM MartinP
              "LastSeen"
              "availability"
              "online"
              o.Ä.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Und damit das zigbee Netz destabilisieren. Schlechter geht es kaum.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @asgothian das ist zumindest beim Tradfri Netz nicht der Fall. Und Retroft Leuchtmittel sind doch dafür ausgelegt, dass sie sowohl über den alten Lichtschalter, als auch über tradfri geschaltet werden.
                • MartinPM MartinP
                  nein!
                  • MartinPM MartinP
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Nein, das sind sie nicht. Durch das Ausschalten über den Netzschalter wird die smarte Funktion ad absurdum geführt. Wozu soll man eine Glühbirne mit einer Fernbedienung koppeln, wenn diese Fernbedienung die Glühbirne im Zweifelsfalle nicht schalten kann.
                    Das im Tradfri Netz generell nur geringe Probleme auftreten sollen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Natürlich kann es bei einzelnen Netzen problemlos gehen. Das liegt dann aber an der Lage der Router und dem Verhältnis von routern zu Endgeräten.
                    In dem Moment, wo ein Gerät als Router im Netzwerk aktiv verwendet wird ist ein ein und Ausschalten dieses Routers für das Netzwerk immer eine Belastung.
                    • NegaleinN Negalein
                      Hallo
                      Ich suche ein Gerät, dass mir in ioB anzeigt, dass Strom auf der Leitung ist.
                      Ausgangssituation:
                      2 Stromkreise
                      Stromkreis 1 ---> Kläranlage
                      Stromkreis 2 ---> Licht
                      Fällt Stromkreis 1 aus, bekommt Stromkreis 2 Saft und die Lampe leuchtet.
                      Da die Lampe in der Garage ist, wird sie öfter übersehn.
                      Jetzt suche ich ein Gerät (Shelly, ...) das vor der Lampe hängt und auf true geht, sobald Strom da ist.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @negalein Ich bin ja schon etwas älter und kenne noch so etwas:
                      https://www.amazon.de/dp/B0CZQTRD6R oder https://www.amazon.de/dp/B00Y3PFAU8
                      oder
                      https://www.amazon.de/dp/B07ZFWSCXR
                      Machen Lärm oder senden sogar Nachrichten, da gibt es bestimmt noch mehr.
                        @micklafisch sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                        Shelly wäre dann interessant wenn du eine eigene Phase für die Versorgung des Shellys hast (damit ist er immer online, den Stromkreis 2 kannst du dann auf den "sw" Kontakt des Shellys legen).
                        Phase von Stromkreis 2 ist vorhanden.
                        Der Shelly 1 Gen3 müsste passen?
                        Sobald Strom von Stromkreis 1 weg ist, macht das Relais zu und Lampe von Stromkreis 2 leuchtet?
                        M Online
                        M Online
                        micklafisch
                        schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                        @negalein
                        warum soll jetzt der Shelly die Lampe schalten? Dachte das passiert jetzt schon wenn Stromkreis 1 weg ist? Wer schaltet denn aktuell die Lampe? Ist das direkt 230V?
                        Ich würde mit dem Shelly am "sw" Kontakt nur die Phase am SK1 überwachen und das dann im ioBroker auswerten.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @Negalein
                          Warum nimmst du nicht einfach einen Homematic Aktor, z.B. HM-LC-Sw1PBU-FM
                          Dann siehst du immer (bei entsprechender Einbindung in iob) ob das Licht an ist.
                          Und manuell per Hand schalten kannst du den dann auch.
                          Danke.
                            nein!
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @homoran okay, ich habe nicht an die Router Funktionalität gedacht, die Netzbetriebene Geräte in einem Zigbee Netz ausfüllen. Der Ausfall eines Routers kann ein Netz schon durcheinanderbringen.
                            Treten diese Probleme auch bei Batteriebetriebenen.Geräten auf? Die fungieren ja nicht als Router. Muss man da Zeitnah Batterien wechseln wenn ein Gerät sich bei leerer Batterie abschaltet?
                            Irgendwie scheint mir Zigbee Hakeliger, als WiFi. Bei WiFi betet auch niemand, dass das heimische WiFi Netz stabil bleibt, wenn er das Haus verlässt, und sein Smartphone die WiFi Verbindung verliert...
                            Dafür ist bei WiFi Batteriebetrieb schwer möglich, und Meshen von Geräten auch nicht vorgesehen.
                            Trotzdem würde ich meine Lösung als Möglichkeit nicht ganz ausschließen. Wenn man den Pumpenstromkreis überwacht, ist der Ausfall ein zeitnah zu belebenden ernster Fehler. Von da her durchaus vergleichbar mit einer herausgeflogenen Sicherung im Haus... da schaltet man ja auch keine USV vor seine Zigbee Leuchtmittel, um die Stabilität des Zigbee Netzes zu gewährleisten....;-)
                            AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Nein - da ist eher das Problem das du ggf. erst spät mit bekommst wenn das Gerät nicht mehr sendet.
                              WiFi reagiert genau so kritisch. Wenn du in deinem Wifi Mesh einen der Mesh Router immer mal wieder abschaltest dann mag es das auch nicht. Es ist halt so das die Clients nicht als Mesh Router arbeiten. Das tun sie bei Zigbee.
                              Das hängt massiv davon ab wie oft es passiert. Leider ist aber nicht zu garantieren das das besagte Leuchtmittel (der Router) immer automatisch dem Netz beitritt. Das ist ein generelles Problem bei der Lösung, und gilt auch für WLan Leuchtmittel, die man ja mit den gleichen Randbedingungen einsetzen könnte.
                              Insgesamt halte ich jede Lösung bei der ein smartes Gerät hart von aussen ein und ausgeschaltet wird, um dann auf dessen Anmeldung am entsprechenden System einen Status zu bekommen für schlecht. Da gefällt mir die Lösung mit dem Shelly und dem Schaltkontakt schon besser.
                              A.
                                A.
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @asgothian aber Du empfiehlt immerhin keine USV für Zigbee Leuchtmittel?
                                • MartinPM MartinP
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Ich nutze zu Hause die Heimann ZigBee Sirenen: https://de.aliexpress.com/item/1005007332696400.html
                                  Sind Repeater, haben aber auch einen internen Akku, funktionieren also bei einem - nicht zu langen Stromausfall - einfach weiter. Und können nebenbei Alarm schlagen, gesteuert aus ioBroker
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @bananajoe Wenn die Sirene einen Datenpunkt "Akkubetrieb" hätte, würde sie sich auch gut als "Stromwächter" eignen ...
                                    Leider wird das aber wohl nicht publiziert ... schade
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2WD-E.html
