  4. Anzeige ob Strom auf Leitung
30 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @negalein
    Direkt gar nicht, aber an das Koppelrelais kannst Du (da potentialfrei) jeden Meldekontakt hängen, den Du in ioBroker bekommst.
    Du hast halt die Sicherheit einer Zwangsmeldung bei Ausfall des Stromkreises und bist nicht auf das Funktionieren eines 2. Kreises angewiesen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @samson71 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
    Ok, das ist dann noch ein zusätzliches Gerät.
    Lieber wäre mir, dies mit nur einem Gerät zu machen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @negalein Wenn ich das richtig verstehe, gibt es schon irgendeine Meldeschaltung, die die Lampe einschaltet, wenn die Pumpe stromlos ist?
      Vielleicht wäre die einfachste Lösung, da eine Tasmota Schaltsteckdose oder ein anderes 230 V Tasmota Device aus einem der Stromkreise zu speisen, und die Wlan Präsenz zu überwachen.....
      Stromkreis aus -> Device nicht im Wlan
      Stromkreis an -> Device im Wlan - Die Verzögerung bzgl Meldung des Zustandes sollte verkraftbar sein....
      Z JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        @martinp
        Warum einfach, wenns auch kompliziert geht?
        Einen shelly1 mit der dauernd anliegenden Phase zur Eigenversorgung anschliessen.
        Die geschaltete Phase auf den Schaltereingang des shelly. Den Kontakt über den Adapter überwachen. Fertig.
        (Vorausgesetzt Dauer- und geschaltete Phase sind identisch)
        MfG Ulrich
        • MartinPM MartinP
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @Negalein Ich habs genau umgekehrt zu @MartinP
          Habe eine Tasmota-Steckdose in dem zu überwachenden Stromkreis, wenn dieser nun Strom bekommt geht ja die Tasmota-Dose online und das überwache ich mit dem Radar-Adapter auf Mac-Adresse. Also wenn Steckdose da, dann Stromkreis 2 an und ich kann irgendwas schalten damit.
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • JohGreJ JohGre
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @johgre Was ist daran "umgekehrt"?
            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @martinp stimmt
              • JohGreJ JohGre
                @martinp stimmt
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Habe noch eine weitere Idee, die ggfs, was Hardwareeinsatz/Bastelei angeht den geringsten Aufwand bedeutet. Da braucht man aber entweder IKEA Tradfri oder Zigbee in seinem iobroker ...
                In die Lampe, die leuchtet, wenn die Pumpe ausgefallen ist ein Ikea oder Zigbee Leuchtmittel einsetzen ...
                Dann muss man sich nur noch einen Datenpunkt für das Leuchtmittel aussucht, denn man nutzen kann, um zu schauen, ob das L. mit Spannung versorgt wird..
                "LastSeen"
                "availability"
                "online"
                o.Ä.
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  "LastSeen"
                  "availability"
                  "online"
                  o.Ä.
                  @martinp sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                  und solange da kein Strom drauf ist, meldet der Zigbee Adapter alle paar Sekunden einen Error und deaktiviert die Leuchte
                  • MartinPM MartinP
                    "LastSeen"
                    "availability"
                    "online"
                    o.Ä.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Und damit das zigbee Netz destabilisieren. Schlechter geht es kaum.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @asgothian das ist zumindest beim Tradfri Netz nicht der Fall. Und Retroft Leuchtmittel sind doch dafür ausgelegt, dass sie sowohl über den alten Lichtschalter, als auch über tradfri geschaltet werden.
                      • MartinPM MartinP
                        nein!
                        • MartinPM MartinP
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nein, das sind sie nicht. Durch das Ausschalten über den Netzschalter wird die smarte Funktion ad absurdum geführt. Wozu soll man eine Glühbirne mit einer Fernbedienung koppeln, wenn diese Fernbedienung die Glühbirne im Zweifelsfalle nicht schalten kann.
                          Das im Tradfri Netz generell nur geringe Probleme auftreten sollen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Natürlich kann es bei einzelnen Netzen problemlos gehen. Das liegt dann aber an der Lage der Router und dem Verhältnis von routern zu Endgeräten.
                          In dem Moment, wo ein Gerät als Router im Netzwerk aktiv verwendet wird ist ein ein und Ausschalten dieses Routers für das Netzwerk immer eine Belastung.
                            Hallo
                            Ich suche ein Gerät, dass mir in ioB anzeigt, dass Strom auf der Leitung ist.
                            Ausgangssituation:
                            2 Stromkreise
                            Stromkreis 1 ---> Kläranlage
                            Stromkreis 2 ---> Licht
                            Fällt Stromkreis 1 aus, bekommt Stromkreis 2 Saft und die Lampe leuchtet.
                            Da die Lampe in der Garage ist, wird sie öfter übersehn.
                            Jetzt suche ich ein Gerät (Shelly, ...) das vor der Lampe hängt und auf true geht, sobald Strom da ist.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @negalein Ich bin ja schon etwas älter und kenne noch so etwas:
                            https://www.amazon.de/dp/B0CZQTRD6R oder https://www.amazon.de/dp/B00Y3PFAU8
                            oder
                            https://www.amazon.de/dp/B07ZFWSCXR
                            Machen Lärm oder senden sogar Nachrichten, da gibt es bestimmt noch mehr.
                              @micklafisch sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                              Shelly wäre dann interessant wenn du eine eigene Phase für die Versorgung des Shellys hast (damit ist er immer online, den Stromkreis 2 kannst du dann auf den "sw" Kontakt des Shellys legen).
                              Phase von Stromkreis 2 ist vorhanden.
                              Der Shelly 1 Gen3 müsste passen?
                              Sobald Strom von Stromkreis 1 weg ist, macht das Relais zu und Lampe von Stromkreis 2 leuchtet?
                              M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                              @negalein
                              warum soll jetzt der Shelly die Lampe schalten? Dachte das passiert jetzt schon wenn Stromkreis 1 weg ist? Wer schaltet denn aktuell die Lampe? Ist das direkt 230V?
                              Ich würde mit dem Shelly am "sw" Kontakt nur die Phase am SK1 überwachen und das dann im ioBroker auswerten.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @Negalein
                                Warum nimmst du nicht einfach einen Homematic Aktor, z.B. HM-LC-Sw1PBU-FM
                                Dann siehst du immer (bei entsprechender Einbindung in iob) ob das Licht an ist.
                                Und manuell per Hand schalten kannst du den dann auch.
                                Danke.
                                  nein!
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @homoran okay, ich habe nicht an die Router Funktionalität gedacht, die Netzbetriebene Geräte in einem Zigbee Netz ausfüllen. Der Ausfall eines Routers kann ein Netz schon durcheinanderbringen.
                                  Treten diese Probleme auch bei Batteriebetriebenen.Geräten auf? Die fungieren ja nicht als Router. Muss man da Zeitnah Batterien wechseln wenn ein Gerät sich bei leerer Batterie abschaltet?
                                  Irgendwie scheint mir Zigbee Hakeliger, als WiFi. Bei WiFi betet auch niemand, dass das heimische WiFi Netz stabil bleibt, wenn er das Haus verlässt, und sein Smartphone die WiFi Verbindung verliert...
                                  Dafür ist bei WiFi Batteriebetrieb schwer möglich, und Meshen von Geräten auch nicht vorgesehen.
                                  Trotzdem würde ich meine Lösung als Möglichkeit nicht ganz ausschließen. Wenn man den Pumpenstromkreis überwacht, ist der Ausfall ein zeitnah zu belebenden ernster Fehler. Von da her durchaus vergleichbar mit einer herausgeflogenen Sicherung im Haus... da schaltet man ja auch keine USV vor seine Zigbee Leuchtmittel, um die Stabilität des Zigbee Netzes zu gewährleisten....;-)
                                  AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Nein - da ist eher das Problem das du ggf. erst spät mit bekommst wenn das Gerät nicht mehr sendet.
                                    WiFi reagiert genau so kritisch. Wenn du in deinem Wifi Mesh einen der Mesh Router immer mal wieder abschaltest dann mag es das auch nicht. Es ist halt so das die Clients nicht als Mesh Router arbeiten. Das tun sie bei Zigbee.
                                    Das hängt massiv davon ab wie oft es passiert. Leider ist aber nicht zu garantieren das das besagte Leuchtmittel (der Router) immer automatisch dem Netz beitritt. Das ist ein generelles Problem bei der Lösung, und gilt auch für WLan Leuchtmittel, die man ja mit den gleichen Randbedingungen einsetzen könnte.
                                    Insgesamt halte ich jede Lösung bei der ein smartes Gerät hart von aussen ein und ausgeschaltet wird, um dann auf dessen Anmeldung am entsprechenden System einen Status zu bekommen für schlecht. Da gefällt mir die Lösung mit dem Shelly und dem Schaltkontakt schon besser.
                                    A.
                                      A.
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @asgothian aber Du empfiehlt immerhin keine USV für Zigbee Leuchtmittel?
                                      • MartinPM MartinP
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        Ich nutze zu Hause die Heimann ZigBee Sirenen: https://de.aliexpress.com/item/1005007332696400.html
                                        Sind Repeater, haben aber auch einen internen Akku, funktionieren also bei einem - nicht zu langen Stromausfall - einfach weiter. Und können nebenbei Alarm schlagen, gesteuert aus ioBroker
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @bananajoe Wenn die Sirene einen Datenpunkt "Akkubetrieb" hätte, würde sie sich auch gut als "Stromwächter" eignen ...
                                          Leider wird das aber wohl nicht publiziert ... schade
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2WD-E.html
