  4. Anzeige ob Strom auf Leitung
30 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Ich suche ein Gerät, dass mir in ioB anzeigt, dass Strom auf der Leitung ist.
    Ausgangssituation:
    2 Stromkreise
    Stromkreis 1 ---> Kläranlage
    Stromkreis 2 ---> Licht
    Fällt Stromkreis 1 aus, bekommt Stromkreis 2 Saft und die Lampe leuchtet.
    Da die Lampe in der Garage ist, wird sie öfter übersehn.
    Jetzt suche ich ein Gerät (Shelly, ...) das vor der Lampe hängt und auf true geht, sobald Strom da ist.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @negalein definiere Stromkreis fällt aus?
    Ist dann die Spannung der Phase weg und Stromkreis 2 nutzt eine andere Phase?
    Sonst hänge doch ein 230v Relais mit an die Lampe und werte dessen Schaltkontakt aus.
    • M micklafisch
      @negalein
      Shelly wäre dann interessant wenn du eine eigene Phase für die Versorgung des Shellys hast (damit ist er immer online, den Stromkreis 2 kannst du dann auf den "sw" Kontakt des Shellys legen).
      Sonst würde der Shelly erst starten wenn das Licht bestromt wird. Damit kannst du zwar prüfen ob Shelly online -> dann Störung, aber sollte dieser ein WLAN Problem haben bekommst du nicht unterschieden ob keine Störung anliegt oder ob eine Störung anliegt aber es ein Verbindungsproblem gibt.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @micklafisch sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
      Phase von Stromkreis 2 ist vorhanden.
      Der Shelly 1 Gen3 müsste passen?
      Sobald Strom von Stromkreis 1 weg ist, macht das Relais zu und Lampe von Stromkreis 2 leuchtet?
      ° Fixer ---> iob fix
      • wendy2702W wendy2702
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @wendy2702 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
        Strom ist weg
        230v Relais
        hast eine Empfehlung?
        MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          Strom ist weg
          230v Relais
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @negalein Du könntest auch parallel zur Lampe eine gleichfalls geschaltete Steckdose setzen. In diese dann ein altes 5 Volt Steckernetzteil - das hat dann "Saft", wenn die Lampe leuchtet. Dann hast Du ein "TTL" Signal, was Du direkt mit einem ESP oder einem Shelly UNI auswerten kannst ...
            Strom ist weg
            230v Relais
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @negalein sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
            Finder Koppelrelais 39.11.8.230.0060
            230V AC - 1 Wechsler 6A (potentialfrei)
            Schaltet bei mir automatisch auf Notstrom um. Ich habe das Relais in der Phase zur Versorgung zum EDV-Schrank drin. Fällt der Strom aus, fällt das Relais ab und startet damit meinen 2000W Batteriewechselrichter, der dann die Versorgung aus den 30kWh Solarbatterien übernimmt. Die 10 Sekunden Anlaufzeit überbrücken bis dahin 2 normale USV's.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @samson71 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
              wie bindest du das in ioB ein?
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @negalein
                Direkt gar nicht, aber an das Koppelrelais kannst Du (da potentialfrei) jeden Meldekontakt hängen, den Du in ioBroker bekommst.
                Du hast halt die Sicherheit einer Zwangsmeldung bei Ausfall des Stromkreises und bist nicht auf das Funktionieren eines 2. Kreises angewiesen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ok, das ist dann noch ein zusätzliches Gerät.
                  Lieber wäre mir, dies mit nur einem Gerät zu machen.
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @negalein Wenn ich das richtig verstehe, gibt es schon irgendeine Meldeschaltung, die die Lampe einschaltet, wenn die Pumpe stromlos ist?
                    Vielleicht wäre die einfachste Lösung, da eine Tasmota Schaltsteckdose oder ein anderes 230 V Tasmota Device aus einem der Stromkreise zu speisen, und die Wlan Präsenz zu überwachen.....
                    Stromkreis aus -> Device nicht im Wlan
                    Stromkreis an -> Device im Wlan - Die Verzögerung bzgl Meldung des Zustandes sollte verkraftbar sein....
                    Z JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @martinp
                      Warum einfach, wenns auch kompliziert geht?
                      Einen shelly1 mit der dauernd anliegenden Phase zur Eigenversorgung anschliessen.
                      Die geschaltete Phase auf den Schaltereingang des shelly. Den Kontakt über den Adapter überwachen. Fertig.
                      (Vorausgesetzt Dauer- und geschaltete Phase sind identisch)
                      MfG Ulrich
                      • MartinPM MartinP
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @Negalein Ich habs genau umgekehrt zu @MartinP
                        Habe eine Tasmota-Steckdose in dem zu überwachenden Stromkreis, wenn dieser nun Strom bekommt geht ja die Tasmota-Dose online und das überwache ich mit dem Radar-Adapter auf Mac-Adresse. Also wenn Steckdose da, dann Stromkreis 2 an und ich kann irgendwas schalten damit.
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • JohGreJ JohGre
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @johgre Was ist daran "umgekehrt"?
                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            @martinp stimmt
                            • JohGreJ JohGre
                              @martinp stimmt
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Habe noch eine weitere Idee, die ggfs, was Hardwareeinsatz/Bastelei angeht den geringsten Aufwand bedeutet. Da braucht man aber entweder IKEA Tradfri oder Zigbee in seinem iobroker ...
                              In die Lampe, die leuchtet, wenn die Pumpe ausgefallen ist ein Ikea oder Zigbee Leuchtmittel einsetzen ...
                              Dann muss man sich nur noch einen Datenpunkt für das Leuchtmittel aussucht, denn man nutzen kann, um zu schauen, ob das L. mit Spannung versorgt wird..
                              "LastSeen"
                              "availability"
                              "online"
                              o.Ä.
                              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                "LastSeen"
                                "availability"
                                "online"
                                o.Ä.
                                @martinp sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                                und solange da kein Strom drauf ist, meldet der Zigbee Adapter alle paar Sekunden einen Error und deaktiviert die Leuchte
                                • MartinPM MartinP
                                  "LastSeen"
                                  "availability"
                                  "online"
                                  o.Ä.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Und damit das zigbee Netz destabilisieren. Schlechter geht es kaum.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @asgothian das ist zumindest beim Tradfri Netz nicht der Fall. Und Retroft Leuchtmittel sind doch dafür ausgelegt, dass sie sowohl über den alten Lichtschalter, als auch über tradfri geschaltet werden.
                                    • MartinPM MartinP
                                      nein!
                                      • MartinPM MartinP
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Nein, das sind sie nicht. Durch das Ausschalten über den Netzschalter wird die smarte Funktion ad absurdum geführt. Wozu soll man eine Glühbirne mit einer Fernbedienung koppeln, wenn diese Fernbedienung die Glühbirne im Zweifelsfalle nicht schalten kann.
                                        Das im Tradfri Netz generell nur geringe Probleme auftreten sollen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Natürlich kann es bei einzelnen Netzen problemlos gehen. Das liegt dann aber an der Lage der Router und dem Verhältnis von routern zu Endgeräten.
                                        In dem Moment, wo ein Gerät als Router im Netzwerk aktiv verwendet wird ist ein ein und Ausschalten dieses Routers für das Netzwerk immer eine Belastung.
                                          Hallo
                                          Ausgangssituation:
                                          2 Stromkreise
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @negalein Ich bin ja schon etwas älter und kenne noch so etwas:
                                          https://www.amazon.de/dp/B0CZQTRD6R oder https://www.amazon.de/dp/B00Y3PFAU8
                                          oder
                                          https://www.amazon.de/dp/B07ZFWSCXR
                                          Machen Lärm oder senden sogar Nachrichten, da gibt es bestimmt noch mehr.
