  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    Ich habe gerade die Version 0.3.2 probiert:
    Die Widgets sind leider verschwunden.
    Unter 0.2.2 gibt es diese Widgets hier :
    Mit der 0.3.2 gibt es dies nicht mehr und der Editor meckert fehlende Widgets.
    Sind die jetzt woanders ?
    Werner
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #124
    @gargano
    iob upload all
    Browser Cache löschen
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @gargano
      iob upload all
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #125
      @sigi234 iob upload und Browser Cache leeren hilft nichts.
      Ab der 0.3.1 sind die Widgets weg.
      • GarganoG Gargano
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #126
        @gargano
        Mach mal einen Vis2 upload.
        Wie hast du installiert,
        • sigi234S sigi234
          @gargano
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #127
          @sigi234 installiert habe ich ganz normal über admin Oberfläche . Die 0.2.2 von Inventwo funktioniert ja.
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #128
            @gargano
            Also bei mir (installiert über die Admin Oberfläche) funktioniert alles wie es soll
            unter Adapter:
            und in VIS-2:
            und die Widget's funktionieren auch alle.
            • icebearI icebear
              @gargano
              unter Adapter:
              und in VIS-2:
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #129
              @icebear Jetzt hab ich es rausgefunden :
              Der stört sich an diesem Adapter :
              Ich hab den mal deinstalliert und jetzt geht es.
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #130
                Da scheint aber etwas anderes schief zu laufen.
                Da ich VIS1 & VIS2 nutze, habe ich auch beide inventwo Adapter laufen. Die stören sich gegenseitig nicht.
                VIS2:
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • N Offline
                  N Offline
                  NoVinoPhobie
                  #131
                  Ich hab das Problem ebenfalls. Von der 0.2.2 auf die 0.3.x sind die Widgets verschwunden. Bin aktuell im Urlaub und bin deshalb auf die 0.2.2 zurück gegangen. Werde nächste Woche mal genauer gucken was da passiert
                  • jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    #132
                    Eventuell hilft eine Neuinstallation des Adapters. Wenn es dann immer noch nicht klappt, ein Upload des Vis 2 Adapters damit alle Dateien da sind.
                    • jkvarelJ jkvarel
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #133
                      @jkvarel bei mir hat es geholfen, den vis-inventwo Adapter zu löschen. Dann das Update machen. Danach konnte ich den vis-inventwo Adapter wieder installieren und die Widgets waren auch noch da.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Verblizz
                        #134
                        Ich habe nochmal eine Frage zu den Widgets "Schieberegler" & "Schalten".
                        Zur Veranschaulichung ein Bild:
                        Die "Grundfarbe" ist bei allen 3 Widgets gleich, bei den 2 Inventwo-Widgets, wie auch beim Basic-HTML, die Farbe ist "rgba(102,102,102,1)".
                        Bei den Inventwo-Widgets scheint es eine Transparenz zu geben, die Farbe ist "blass" und wenn ich die Widgets über andere, farbige Widgets ziehe, dann ist die "Spur" durchscheinend. Übersehe ich hier eine Einstellung?
                        Beim Widget "Schalten" ist mir aufgefallen, dass ich die Größe als solches nicht ändern kann. Zwar kann ich die Spurbreite einstellen, aber die Länge irgendwie nicht. In der VIS1 ging das ganz einfach über die Gesamtbreite des Widgets.
                        System ist aktuell, VIS2 ist in Version 2.13.4 installiert, die Widgets in Version 0.3.7...
                        • CyberraphC Offline
                          CyberraphC Offline
                          Cyberraph
                          #135
                          Hallo Zusammen!
                          Ich glaube ich habe einfach einen Verständnisfehler oder ich übersehe etwas.
                          Wenn ich das Universal Widget wähle, gibt es die Möglichkeit des "Getrennte Tasten", d.h. mehrere Buttons oder dergleichen zu erzeugen.
                          Zustand [1] [2] [3] .... usw.
                          Nur verstehe ich nun nicht, wenn ich z.B. unterschiedlicher Zustände, unterschiedliche Datenpunkte prüfen möchte auf wahr/falsch.
                          Wie schaffe ich das?
                          Ich sehe nur unter "Allgemein" -> Objekt Identifikation . . . wo man dezidiert einen Datenpunkt eingeben kann.
                          Bei den Zuständen allerdings nicht.
                          Dort sehe ich nur "Wert", aber der dürfte nur dazu da sein, auf welchen Wert geprüft wird, womit es wahr oder falsch ergibt.
                          Lt. VIS1 invento widgets WIKI hätte ich bei Multi-Widgets es so verstanden, als wäre pro Zustand ein DP auswählbar.
                          Was ich vermuten würde, dass beim VIS2 inventwo widget auch so sein müsste.
                          Beste Grüße!
                          io-Broker Neuling 2024 :-)
                          Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CyberraphC Cyberraph
                            Hallo Zusammen!
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #136
                            @cyberraph ... Wir haben die Universal-, Multi- und Radio-Button Widget jetzt in einem Widget vereint. Bei VIS mussten wir noch alles einzeln machen. Das ist bei VIS2 einfacher/besser.
                            Auf mehrere Datenpunkte prüfen, kannst du nur mit der 'Einzeltaste'. Da kannst du mehrere 'Zählzustände' setzen. Dann hast du ein 'Multi-Widget'
                            Pro Zustand kannst du einen Datenpunkt wählen. Allerdings nur PRÜFEN. Geschaltet wird nur der Allgemeine Datenpunkt.
                            Getrennte Tasten sind 'Radio-Buttons' - mehrere Zustände bei einem Datenpunkt.
                            Hier zwei Beispiele:
                            Reihe:
                            Spalte:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              Reihe:
                              Spalte:
                              CyberraphC Offline
                              CyberraphC Offline
                              Cyberraph
                              #137
                              @skvarel
                              Vielen vielen Dank.
                              Jetzt geht mir etwas ein Licht auf.
                              Ich war im Irrglaube man könnte auch mehrere unterschiedliche Zustände / DPs schalten. :-)
                              Beste Grüße!
                              • N NoVinoPhobie
                                Mani79
                                schrieb am zuletzt editiert von Mani79
                                #138
                                Hallo
                                Danke zuerst für die tollen Widgets. Verwendet diese sehr viel in meiner Vis2.
                                @novinophobie sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                Habe auch Versucht den Adapter von 0.2.2 auf 0.3.9 zu erhöhen.
                                Aber auch bei mir werden die Invento Widget nicht in der Galerie angezeigt. Und in der Vis sind Sie als Fehler dargestellt.
                                Auch ein löschen und Neu installieren hat nichts geholfen. Ebenso ein Upload.
                                Erst nach Installation der 0.2.2 sind die Widget wieder vorhanden.
                                Ich habe noch die vis (1) invento Widgets installiert wegen dem Table Widget da der Hintergrund bei der 0.2.2 noch nicht Transparent geschaltet werden kann.
                                Muss dieser auch deinstalliert werden damit die 0.3.9 Version funktioniert? Oder hat sonst noch wer eine Idee?
                                schöne Grüße
                                Edit:
                                Habe gerade alles nochmal durch probiert.
                                1.) auf 0.3.9 hochgezogen. -> Widget verschwunden
                                2.) Upload Invento vis2 Widgets -> Widget verschwunden
                                3.) Cache löschen -> Widget verschwunden
                                4.) Upload Vis2 -> Widget verschwunden
                                5.) Neustart Vis2 -> Widget verschwunden
                                6.) Neustart Web -> Widget wieder vorhanden !!!
                                Vielleicht können das andere die Probleme haben testen und eine Rückmeldung geben?
                                • M Mani79
                                  Hallo
                                  schöne Grüße
                                  Edit:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #139
                                  @mani79
                                  Welcher Browser? Mal einen anderen getestet?
                                  Was kommt bei F12 in der Konsole?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mani79
                                    Mani79
                                    #140
                                    @sigi234 Danke für die Antwort. Arbeite im Chrome Browser. Aber wie gerate geändert bei meinem Eintrag geht es jetzt nach Neustart von der Web Instanz.
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #141
                                      Ich versuche gerade ein Bild einzufügen, da es kein passendes Icon gibt (oder ich das übersehe :P )
                                      In den Einstellungen des Widgets wird es angezeigt, im Icon aber nicht.....
                                      Irgendeine Idee, was da schief geht?
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #142
                                        @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                        Hab ich bei mir auch irgendwann mal festgestellt, mal gehts und mal nicht, deshalb hab mir angewöhnt immer den absoluten Pfad bei Bildern anzugeben, also z.B. so ../vis-2.0/Icons/luefter_wp.png
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #143
                                          @icebear Hmmm. Wenn ich
                                          ../vis-2.0/Icons/sonnenaufgang_klein.jpg
                                          statt
                                          _PRJ_NAME/Icons/sonnenaufgang_klein.jpg
                                          mache, zeigt er das Gleiche an....
                                          Beta-Tester
