  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Offline
    Filo
    #116
    wird an diesem Adapter eigentlich noch gearbeitet, oder müssen wir mit dem zurechtkommen, was derzeit vorhanden ist (was ja auch schon mal nicht schlecht ist)? Das soll kein Vorwurf sein, die Frage ist rein informativ. Für mich hat dieser Adapter damals, als er veöffentlicht wurde, das Vis2 Projekt überhaupt brauchbar gemacht.
    Marc
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Filo
      Marc
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #117
      @filo sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
      Marc
      Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen! Mein Sohn ist zur Zeit beruflich sehr eingespannt und da fehlt manchmal die Zeit für den ioBroker.
      Nur als Hintergrundinfo: Er nutzt den ioBroker nicht mal. Er hat die Widget-Adapter nur mir zu Liebe programmiert, weil ich damals mit den vorhandenen Mitteln nicht zufrieden war.
      Ich werde morgen mal mit ihm sprechen, damit er sich hier zumindest eben zu Wort meldet.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        Marc
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #118
        @skvarel
        Heute kam eine Neue Version, anscheinend geht es wieder weiter.
        • sigi234S sigi234
          @skvarel
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #119
          @sigi234 .. ja, mein Bengel hat sich mal wieder an beide Adapter (VIS 1 & VIS 2) gesetzt.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #120
            Ich habe mit der neuen Version das Problem, dass ich auf eine View wechsle und dann 2 Dialoge sofort aufgerufen werden, die bisher erst beim Klick auf das entsprechende Widget aufgingen.
            Wurde da was geändert oder habe ich ein anderes Problem?
            Hab an der VIS2 sonst nichts geändert in letzter Zeit (also designmäßig)
            Beta-Tester
            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              #121
              @merlin123 ja, mit der 0.1.12 hat sich dahingehend etwas geändert. Normalerweise soll sich das Dialog öffnen, wenn der Wert von der hinterlegten Objekt ID übereinstimmt. Das scheint aber auch initial beim Seitenaufruf und wechseln der View zu passieren. Ich schaue mir das Verhalten genauer an.
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #122
                @jkvarel dank Dir!
                Beta-Tester
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #123
                  Ich habe gerade die Version 0.3.2 probiert:
                  Die Widgets sind leider verschwunden.
                  Unter 0.2.2 gibt es diese Widgets hier :
                  Mit der 0.3.2 gibt es dies nicht mehr und der Editor meckert fehlende Widgets.
                  Sind die jetzt woanders ?
                  Werner
                  • GarganoG Gargano
                    Werner
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #124
                    @gargano
                    iob upload all
                    Browser Cache löschen
                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @gargano
                      iob upload all
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #125
                      @sigi234 iob upload und Browser Cache leeren hilft nichts.
                      Ab der 0.3.1 sind die Widgets weg.
                      • GarganoG Gargano
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #126
                        @gargano
                        Mach mal einen Vis2 upload.
                        Wie hast du installiert,
                        • sigi234S sigi234
                          @gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #127
                          @sigi234 installiert habe ich ganz normal über admin Oberfläche . Die 0.2.2 von Inventwo funktioniert ja.
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarganoG Gargano
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            schrieb am zuletzt editiert von icebear
                            #128
                            @gargano
                            Also bei mir (installiert über die Admin Oberfläche) funktioniert alles wie es soll
                            unter Adapter:
                            und in VIS-2:
                            und die Widget's funktionieren auch alle.
                            • icebearI icebear
                              @gargano
                              unter Adapter:
                              und in VIS-2:
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #129
                              @icebear Jetzt hab ich es rausgefunden :
                              Der stört sich an diesem Adapter :
                              Ich hab den mal deinstalliert und jetzt geht es.
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #130
                                Da scheint aber etwas anderes schief zu laufen.
                                Da ich VIS1 & VIS2 nutze, habe ich auch beide inventwo Adapter laufen. Die stören sich gegenseitig nicht.
                                VIS2:
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NoVinoPhobie
                                  #131
                                  Ich hab das Problem ebenfalls. Von der 0.2.2 auf die 0.3.x sind die Widgets verschwunden. Bin aktuell im Urlaub und bin deshalb auf die 0.2.2 zurück gegangen. Werde nächste Woche mal genauer gucken was da passiert
                                  • jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #132
                                    Eventuell hilft eine Neuinstallation des Adapters. Wenn es dann immer noch nicht klappt, ein Upload des Vis 2 Adapters damit alle Dateien da sind.
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #133
                                      @jkvarel bei mir hat es geholfen, den vis-inventwo Adapter zu löschen. Dann das Update machen. Danach konnte ich den vis-inventwo Adapter wieder installieren und die Widgets waren auch noch da.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Verblizz
                                        #134
                                        Ich habe nochmal eine Frage zu den Widgets "Schieberegler" & "Schalten".
                                        Zur Veranschaulichung ein Bild:
                                        Die "Grundfarbe" ist bei allen 3 Widgets gleich, bei den 2 Inventwo-Widgets, wie auch beim Basic-HTML, die Farbe ist "rgba(102,102,102,1)".
                                        Bei den Inventwo-Widgets scheint es eine Transparenz zu geben, die Farbe ist "blass" und wenn ich die Widgets über andere, farbige Widgets ziehe, dann ist die "Spur" durchscheinend. Übersehe ich hier eine Einstellung?
                                        Beim Widget "Schalten" ist mir aufgefallen, dass ich die Größe als solches nicht ändern kann. Zwar kann ich die Spurbreite einstellen, aber die Länge irgendwie nicht. In der VIS1 ging das ganz einfach über die Gesamtbreite des Widgets.
                                        System ist aktuell, VIS2 ist in Version 2.13.4 installiert, die Widgets in Version 0.3.7...
                                        • CyberraphC Offline
                                          CyberraphC Offline
                                          Cyberraph
                                          #135
                                          Hallo Zusammen!
                                          Ich glaube ich habe einfach einen Verständnisfehler oder ich übersehe etwas.
                                          Wenn ich das Universal Widget wähle, gibt es die Möglichkeit des "Getrennte Tasten", d.h. mehrere Buttons oder dergleichen zu erzeugen.
                                          Zustand [1] [2] [3] .... usw.
                                          Nur verstehe ich nun nicht, wenn ich z.B. unterschiedlicher Zustände, unterschiedliche Datenpunkte prüfen möchte auf wahr/falsch.
                                          Wie schaffe ich das?
                                          Ich sehe nur unter "Allgemein" -> Objekt Identifikation . . . wo man dezidiert einen Datenpunkt eingeben kann.
                                          Bei den Zuständen allerdings nicht.
                                          Dort sehe ich nur "Wert", aber der dürfte nur dazu da sein, auf welchen Wert geprüft wird, womit es wahr oder falsch ergibt.
                                          Lt. VIS1 invento widgets WIKI hätte ich bei Multi-Widgets es so verstanden, als wäre pro Zustand ein DP auswählbar.
                                          Was ich vermuten würde, dass beim VIS2 inventwo widget auch so sein müsste.
                                          Beste Grüße!
                                          io-Broker Neuling 2024 :-)
                                          Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
