  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    #132
    Eventuell hilft eine Neuinstallation des Adapters. Wenn es dann immer noch nicht klappt, ein Upload des Vis 2 Adapters damit alle Dateien da sind.
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • jkvarelJ jkvarel
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #133
      @jkvarel bei mir hat es geholfen, den vis-inventwo Adapter zu löschen. Dann das Update machen. Danach konnte ich den vis-inventwo Adapter wieder installieren und die Widgets waren auch noch da.
      • V Offline
        V Offline
        Verblizz
        #134
        Ich habe nochmal eine Frage zu den Widgets "Schieberegler" & "Schalten".
        Zur Veranschaulichung ein Bild:
        Die "Grundfarbe" ist bei allen 3 Widgets gleich, bei den 2 Inventwo-Widgets, wie auch beim Basic-HTML, die Farbe ist "rgba(102,102,102,1)".
        Bei den Inventwo-Widgets scheint es eine Transparenz zu geben, die Farbe ist "blass" und wenn ich die Widgets über andere, farbige Widgets ziehe, dann ist die "Spur" durchscheinend. Übersehe ich hier eine Einstellung?
        Beim Widget "Schalten" ist mir aufgefallen, dass ich die Größe als solches nicht ändern kann. Zwar kann ich die Spurbreite einstellen, aber die Länge irgendwie nicht. In der VIS1 ging das ganz einfach über die Gesamtbreite des Widgets.
        System ist aktuell, VIS2 ist in Version 2.13.4 installiert, die Widgets in Version 0.3.7...
        • CyberraphC Offline
          CyberraphC Offline
          Cyberraph
          #135
          Hallo Zusammen!
          Ich glaube ich habe einfach einen Verständnisfehler oder ich übersehe etwas.
          Wenn ich das Universal Widget wähle, gibt es die Möglichkeit des "Getrennte Tasten", d.h. mehrere Buttons oder dergleichen zu erzeugen.
          Zustand [1] [2] [3] .... usw.
          Nur verstehe ich nun nicht, wenn ich z.B. unterschiedlicher Zustände, unterschiedliche Datenpunkte prüfen möchte auf wahr/falsch.
          Wie schaffe ich das?
          Ich sehe nur unter "Allgemein" -> Objekt Identifikation . . . wo man dezidiert einen Datenpunkt eingeben kann.
          Bei den Zuständen allerdings nicht.
          Dort sehe ich nur "Wert", aber der dürfte nur dazu da sein, auf welchen Wert geprüft wird, womit es wahr oder falsch ergibt.
          Lt. VIS1 invento widgets WIKI hätte ich bei Multi-Widgets es so verstanden, als wäre pro Zustand ein DP auswählbar.
          Was ich vermuten würde, dass beim VIS2 inventwo widget auch so sein müsste.
          Beste Grüße!
          io-Broker Neuling 2024 :-)
          Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • CyberraphC Cyberraph
            Hallo Zusammen!
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #136
            @cyberraph ... Wir haben die Universal-, Multi- und Radio-Button Widget jetzt in einem Widget vereint. Bei VIS mussten wir noch alles einzeln machen. Das ist bei VIS2 einfacher/besser.
            Auf mehrere Datenpunkte prüfen, kannst du nur mit der 'Einzeltaste'. Da kannst du mehrere 'Zählzustände' setzen. Dann hast du ein 'Multi-Widget'
            Pro Zustand kannst du einen Datenpunkt wählen. Allerdings nur PRÜFEN. Geschaltet wird nur der Allgemeine Datenpunkt.
            Getrennte Tasten sind 'Radio-Buttons' - mehrere Zustände bei einem Datenpunkt.
            Hier zwei Beispiele:
            Reihe:
            Spalte:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              Reihe:
              Spalte:
              CyberraphC Offline
              CyberraphC Offline
              Cyberraph
              #137
              @skvarel
              Vielen vielen Dank.
              Jetzt geht mir etwas ein Licht auf.
              Ich war im Irrglaube man könnte auch mehrere unterschiedliche Zustände / DPs schalten. :-)
              Beste Grüße!
              • N NoVinoPhobie
                Ich hab das Problem ebenfalls. Von der 0.2.2 auf die 0.3.x sind die Widgets verschwunden. Bin aktuell im Urlaub und bin deshalb auf die 0.2.2 zurück gegangen. Werde nächste Woche mal genauer gucken was da passiert
                Mani79
                schrieb am zuletzt editiert von Mani79
                #138
                Hallo
                Danke zuerst für die tollen Widgets. Verwendet diese sehr viel in meiner Vis2.
                @novinophobie sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                Habe auch Versucht den Adapter von 0.2.2 auf 0.3.9 zu erhöhen.
                Aber auch bei mir werden die Invento Widget nicht in der Galerie angezeigt. Und in der Vis sind Sie als Fehler dargestellt.
                Auch ein löschen und Neu installieren hat nichts geholfen. Ebenso ein Upload.
                Erst nach Installation der 0.2.2 sind die Widget wieder vorhanden.
                Ich habe noch die vis (1) invento Widgets installiert wegen dem Table Widget da der Hintergrund bei der 0.2.2 noch nicht Transparent geschaltet werden kann.
                Muss dieser auch deinstalliert werden damit die 0.3.9 Version funktioniert? Oder hat sonst noch wer eine Idee?
                schöne Grüße
                Edit:
                Habe gerade alles nochmal durch probiert.
                1.) auf 0.3.9 hochgezogen. -> Widget verschwunden
                2.) Upload Invento vis2 Widgets -> Widget verschwunden
                3.) Cache löschen -> Widget verschwunden
                4.) Upload Vis2 -> Widget verschwunden
                5.) Neustart Vis2 -> Widget verschwunden
                6.) Neustart Web -> Widget wieder vorhanden !!!
                Vielleicht können das andere die Probleme haben testen und eine Rückmeldung geben?
                • M Mani79
                  Hallo
                  schöne Grüße
                  Edit:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #139
                  @mani79
                  Welcher Browser? Mal einen anderen getestet?
                  Was kommt bei F12 in der Konsole?
                  • sigi234S sigi234
                    @mani79
                    Mani79
                    #140
                    @sigi234 Danke für die Antwort. Arbeite im Chrome Browser. Aber wie gerate geändert bei meinem Eintrag geht es jetzt nach Neustart von der Web Instanz.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #141
                      Ich versuche gerade ein Bild einzufügen, da es kein passendes Icon gibt (oder ich das übersehe :P )
                      In den Einstellungen des Widgets wird es angezeigt, im Icon aber nicht.....
                      Irgendeine Idee, was da schief geht?
                      Beta-Tester
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Merlin123M Merlin123
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #142
                        @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                        Hab ich bei mir auch irgendwann mal festgestellt, mal gehts und mal nicht, deshalb hab mir angewöhnt immer den absoluten Pfad bei Bildern anzugeben, also z.B. so ../vis-2.0/Icons/luefter_wp.png
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #143
                          @icebear Hmmm. Wenn ich
                          ../vis-2.0/Icons/sonnenaufgang_klein.jpg
                          statt
                          _PRJ_NAME/Icons/sonnenaufgang_klein.jpg
                          mache, zeigt er das Gleiche an....
                          Beta-Tester
                            statt
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #144
                            @merlin123 .. hast du das Icon schon ins Issue eingetragen? Ich wollte morgen wieder ein paar Icons erstellen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                              #145
                              @skvarel ne, noch nicht... mach ich direkt...
                              Wenn ich die Bilder als Bild Widget einbinde geht es.... echt seltsam....
                              Aber reicht als Workaround :)
                              Beta-Tester
                              AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                AlexAtHomeA Offline
                                AlexAtHomeA Offline
                                AlexAtHome
                                schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                                #146
                                Ich habe eine Frage zum Widget "Tabelle".
                                Ich möchte damit JSON-Tabellen anzeigen, die mit dem Logparser erstellt werden.
                                Dieser kann so konfiguriert werden, dass er via <span> CSS-Formatierungen bzw. Klassen mitgibt.
                                Beispiel:
                                {"date":"23.10. 18:10","severity":"<span class='logInfo logSeverity'>info</span>","from":"javascript.0","message":"<span class='logInfo logMessage'>*** Zigbee Connection auto-wiederhergestellt.</span>","ts":1761235814044}
                                In meiner VIS-1-Visualisierung habe ich hierfür das Widget "basic - table" verwendet. Es hat die <span>-Notation korrekt interpretiert, sprich als Klasse, und demzufolge in der Tabelle nicht als Text angezeigt.
                                Prinzipiell gefällt mir aber das Tabellen-Widget der inventwo design-Widgets von der Anpassbarkeit her besser.
                                Das funktioniert prinzipiell auch sehr schön, mit einer Ausnahme:
                                Kann ich das Widget irgendwie dazu "überreden", ebenfalls die <span>-Tags zu interpretieren und nicht im Tabelleninhalt auszugeben? Aktuell wird die Klassenangabe ignoriert und mein zugehöriges CSS nicht angewendet.
                                btw: die Angabe unter "CSS Ränder" wird ignoriert, es wird kein Rand angezeigt.
                                Overall konnte ich bereits mit den vis-2-inventwo-widgets eine toll aussehende Visualisierung bauen, herzlichen Dank dafür!! (Natürlich auch an BlueFox Denis für die VIS-2 generell!)
                                --- Ergänzung ---
                                Ich habe eine Spalte im JSON, die einen Bool-Wert enthält. Kann ich diesen schön formatiert anzeigen? Im Moment habe ich nur die Möglichkeit gesehen, die Spalte als Zahl zu formatieren, es wird dann 0 oder 1 anzeigt.
                                Im VIS1-Widget konnte ich angeben, dass der Wert als Checkbox angezeigt wird, das fand ich sehr gut.
                                --- Ergänzung 2 ---
                                Ich bekomme den Tabellenhintergrund nicht formatiert. Leider wird anscheinend die Angabe unter "CSS Hintergrund" nicht angewendet. Eine globale CSS-Formatierung (Tab "CSS") unter Angabe einer CSS-Klasse wird ebenfalls nicht berücksichtigt.
                                • AlexAtHomeA AlexAtHome
                                  Beispiel:
                                  --- Ergänzung ---
                                  --- Ergänzung 2 ---
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #147
                                  @alexathome ich nutze es das Widget für den Stromverbrauch und habe da auch den Text entsprechend eingefärbt:
                                  Die Style-Anweisungen habe ich aber direkt in das JSON eingebaut:
                                      "name": "<!-- Strom-Einspeisung--><div style=\"color:orange;\">Strom-Einspeisung</div>",
                                      "phase": "L1L2L3",
                                      "power-W": 0,
                                      "today-kWh": 4.456,
                                      "today-costs-euro": 0.37,
                                      "yesterday-kWh": 0.616,
                                      "yesterday-costs": 0.05,
                                      "currentWeek-kWh": 7.603,
                                      "currentWeek-cost": 0.62,
                                      "currentMonth-kWh": 82.814,
                                      "currentMonth-cost": 6.79,
                                      "previousMonth-kWh": 216.941,
                                      "previousMonth-cost": 17.79,
                                      "currentQuarter-kWh": 82.814,
                                      "currentQuarter-cost": 6.79,
                                      "previousQuarter-kWh": 435.545,
                                      "previousQuarter-cost": 35.71,
                                      "currentYear-kWh": 1579.85,
                                      "currentYear-cost": 129.55,
                                      "previousYear-kWh": 1690.969,
                                      "previousYear-cost": 138.66
                                  Der Kommentar davor dient dazu die Sortierung zu Steuern, bei dem Beispiel ist das Egal aber ich habe andere Einträge die sonst nicht so sortiert werden wie ich das wollte. Der Kommentar wird zwar nicht angezeigt, beim sortieren aber berücksichtigt
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                        "phase": "L1L2L3",
                                        "power-W": 0,
                                        "today-kWh": 4.456,
                                    AlexAtHomeA Offline
                                    AlexAtHomeA Offline
                                    AlexAtHome
                                    #148
                                    @bananajoe Danke für die Idee, das schau ich mir mal an, ob das mit dem logparser auch so geht.
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #149
                                      @alexathome ich habe gerade erst einmal gesucht ob den Hochkommas in HTML-Code erlaubt sind ... scheint so.
                                      Hatte ich noch nie gesehen (bei mir habe ich die ja escaped um die im JSON unterzubringen)
                                        AlexAtHomeA Offline
                                        AlexAtHomeA Offline
                                        AlexAtHome
                                        #150
                                        @bananajoe Im Logparser kann man leider nur angeben, dass er diese Klasseninformation ins JSON einfügt, aber keine eigene Formatierung oder Code angeben.
                                        Ich habe die Klasseninformationen daher als Workaround nun erstmal rausgenommen, so bleibt das JSON lesbar.
                                        Das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich fände es halt praktisch, wenn Errors etwas mehr ins Auge springen würden.
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #151
                                          @alexathome naja, du könntest ja auch einfach den JSON der da rauskommt mit einem Skirpt nochmal bearbeiten und die bearbeitete Version dann verwenden.
                                          Beim "bearbeiten" könnte dann schon ein Suchen & Ersetzen reichen, ersetze alle ERROR mit <formatierung>ERROR</> oder ähnlich
