  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
    1.0k
    6.1k
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @cyberraph ... Wir haben die Universal-, Multi- und Radio-Button Widget jetzt in einem Widget vereint. Bei VIS mussten wir noch alles einzeln machen. Das ist bei VIS2 einfacher/besser.
    Auf mehrere Datenpunkte prüfen, kannst du nur mit der 'Einzeltaste'. Da kannst du mehrere 'Zählzustände' setzen. Dann hast du ein 'Multi-Widget'
    Pro Zustand kannst du einen Datenpunkt wählen. Allerdings nur PRÜFEN. Geschaltet wird nur der Allgemeine Datenpunkt.
    Getrennte Tasten sind 'Radio-Buttons' - mehrere Zustände bei einem Datenpunkt.
    Hier zwei Beispiele:
    Reihe:
    Spalte:
    CyberraphC Online
    CyberraphC Online
    Cyberraph
    #137
    @skvarel
    Vielen vielen Dank.
    Jetzt geht mir etwas ein Licht auf.
    Ich war im Irrglaube man könnte auch mehrere unterschiedliche Zustände / DPs schalten. :-)
    Beste Grüße!
    io-Broker Neuling 2024 :-)
    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
    • N NoVinoPhobie
      Ich hab das Problem ebenfalls. Von der 0.2.2 auf die 0.3.x sind die Widgets verschwunden. Bin aktuell im Urlaub und bin deshalb auf die 0.2.2 zurück gegangen. Werde nächste Woche mal genauer gucken was da passiert
      M Online
      M Online
      Mani79
      schrieb am zuletzt editiert von Mani79
      #138
      Hallo
      Danke zuerst für die tollen Widgets. Verwendet diese sehr viel in meiner Vis2.
      @novinophobie sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
      Habe auch Versucht den Adapter von 0.2.2 auf 0.3.9 zu erhöhen.
      Aber auch bei mir werden die Invento Widget nicht in der Galerie angezeigt. Und in der Vis sind Sie als Fehler dargestellt.
      Auch ein löschen und Neu installieren hat nichts geholfen. Ebenso ein Upload.
      Erst nach Installation der 0.2.2 sind die Widget wieder vorhanden.
      Ich habe noch die vis (1) invento Widgets installiert wegen dem Table Widget da der Hintergrund bei der 0.2.2 noch nicht Transparent geschaltet werden kann.
      Muss dieser auch deinstalliert werden damit die 0.3.9 Version funktioniert? Oder hat sonst noch wer eine Idee?
      schöne Grüße
      Edit:
      Habe gerade alles nochmal durch probiert.
      1.) auf 0.3.9 hochgezogen. -> Widget verschwunden
      2.) Upload Invento vis2 Widgets -> Widget verschwunden
      3.) Cache löschen -> Widget verschwunden
      4.) Upload Vis2 -> Widget verschwunden
      5.) Neustart Vis2 -> Widget verschwunden
      6.) Neustart Web -> Widget wieder vorhanden !!!
      Vielleicht können das andere die Probleme haben testen und eine Rückmeldung geben?
      • M Mani79
        Hallo
        schöne Grüße
        Edit:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #139
        @mani79
        Welcher Browser? Mal einen anderen getestet?
        Was kommt bei F12 in der Konsole?
        • sigi234S sigi234
          @mani79
          M Online
          M Online
          Mani79
          #140
          @sigi234 Danke für die Antwort. Arbeite im Chrome Browser. Aber wie gerate geändert bei meinem Eintrag geht es jetzt nach Neustart von der Web Instanz.
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #141
            Ich versuche gerade ein Bild einzufügen, da es kein passendes Icon gibt (oder ich das übersehe :P )
            In den Einstellungen des Widgets wird es angezeigt, im Icon aber nicht.....
            Irgendeine Idee, was da schief geht?
            Beta-Tester
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #142
              @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
              Hab ich bei mir auch irgendwann mal festgestellt, mal gehts und mal nicht, deshalb hab mir angewöhnt immer den absoluten Pfad bei Bildern anzugeben, also z.B. so ../vis-2.0/Icons/luefter_wp.png
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #143
                @icebear Hmmm. Wenn ich
                ../vis-2.0/Icons/sonnenaufgang_klein.jpg
                statt
                _PRJ_NAME/Icons/sonnenaufgang_klein.jpg
                mache, zeigt er das Gleiche an....
                Beta-Tester
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  statt
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #144
                  @merlin123 .. hast du das Icon schon ins Issue eingetragen? Ich wollte morgen wieder ein paar Icons erstellen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #145
                    @skvarel ne, noch nicht... mach ich direkt...
                    Wenn ich die Bilder als Bild Widget einbinde geht es.... echt seltsam....
                    Aber reicht als Workaround :)
                    Beta-Tester
                    AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHome
                      schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                      #146
                      Ich habe eine Frage zum Widget "Tabelle".
                      Ich möchte damit JSON-Tabellen anzeigen, die mit dem Logparser erstellt werden.
                      Dieser kann so konfiguriert werden, dass er via <span> CSS-Formatierungen bzw. Klassen mitgibt.
                      Beispiel:
                      {"date":"23.10. 18:10","severity":"<span class='logInfo logSeverity'>info</span>","from":"javascript.0","message":"<span class='logInfo logMessage'>*** Zigbee Connection auto-wiederhergestellt.</span>","ts":1761235814044}
                      In meiner VIS-1-Visualisierung habe ich hierfür das Widget "basic - table" verwendet. Es hat die <span>-Notation korrekt interpretiert, sprich als Klasse, und demzufolge in der Tabelle nicht als Text angezeigt.
                      Prinzipiell gefällt mir aber das Tabellen-Widget der inventwo design-Widgets von der Anpassbarkeit her besser.
                      Das funktioniert prinzipiell auch sehr schön, mit einer Ausnahme:
                      Kann ich das Widget irgendwie dazu "überreden", ebenfalls die <span>-Tags zu interpretieren und nicht im Tabelleninhalt auszugeben? Aktuell wird die Klassenangabe ignoriert und mein zugehöriges CSS nicht angewendet.
                      btw: die Angabe unter "CSS Ränder" wird ignoriert, es wird kein Rand angezeigt.
                      Overall konnte ich bereits mit den vis-2-inventwo-widgets eine toll aussehende Visualisierung bauen, herzlichen Dank dafür!! (Natürlich auch an BlueFox Denis für die VIS-2 generell!)
                      --- Ergänzung ---
                      Ich habe eine Spalte im JSON, die einen Bool-Wert enthält. Kann ich diesen schön formatiert anzeigen? Im Moment habe ich nur die Möglichkeit gesehen, die Spalte als Zahl zu formatieren, es wird dann 0 oder 1 anzeigt.
                      Im VIS1-Widget konnte ich angeben, dass der Wert als Checkbox angezeigt wird, das fand ich sehr gut.
                      --- Ergänzung 2 ---
                      Ich bekomme den Tabellenhintergrund nicht formatiert. Leider wird anscheinend die Angabe unter "CSS Hintergrund" nicht angewendet. Eine globale CSS-Formatierung (Tab "CSS") unter Angabe einer CSS-Klasse wird ebenfalls nicht berücksichtigt.
                      • AlexAtHomeA AlexAtHome
                        Beispiel:
                        --- Ergänzung ---
                        --- Ergänzung 2 ---
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #147
                        @alexathome ich nutze es das Widget für den Stromverbrauch und habe da auch den Text entsprechend eingefärbt:
                        Die Style-Anweisungen habe ich aber direkt in das JSON eingebaut:
                            "name": "<!-- Strom-Einspeisung--><div style=\"color:orange;\">Strom-Einspeisung</div>",
                            "phase": "L1L2L3",
                            "power-W": 0,
                            "today-kWh": 4.456,
                            "today-costs-euro": 0.37,
                            "yesterday-kWh": 0.616,
                            "yesterday-costs": 0.05,
                            "currentWeek-kWh": 7.603,
                            "currentWeek-cost": 0.62,
                            "currentMonth-kWh": 82.814,
                            "currentMonth-cost": 6.79,
                            "previousMonth-kWh": 216.941,
                            "previousMonth-cost": 17.79,
                            "currentQuarter-kWh": 82.814,
                            "currentQuarter-cost": 6.79,
                            "previousQuarter-kWh": 435.545,
                            "previousQuarter-cost": 35.71,
                            "currentYear-kWh": 1579.85,
                            "currentYear-cost": 129.55,
                            "previousYear-kWh": 1690.969,
                            "previousYear-cost": 138.66
                        Der Kommentar davor dient dazu die Sortierung zu Steuern, bei dem Beispiel ist das Egal aber ich habe andere Einträge die sonst nicht so sortiert werden wie ich das wollte. Der Kommentar wird zwar nicht angezeigt, beim sortieren aber berücksichtigt
                        • BananaJoeB BananaJoe
                              "phase": "L1L2L3",
                              "power-W": 0,
                              "today-kWh": 4.456,
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHome
                          #148
                          @bananajoe Danke für die Idee, das schau ich mir mal an, ob das mit dem logparser auch so geht.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #149
                            @alexathome ich habe gerade erst einmal gesucht ob den Hochkommas in HTML-Code erlaubt sind ... scheint so.
                            Hatte ich noch nie gesehen (bei mir habe ich die ja escaped um die im JSON unterzubringen)
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHome
                              #150
                              @bananajoe Im Logparser kann man leider nur angeben, dass er diese Klasseninformation ins JSON einfügt, aber keine eigene Formatierung oder Code angeben.
                              Ich habe die Klasseninformationen daher als Workaround nun erstmal rausgenommen, so bleibt das JSON lesbar.
                              Das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich fände es halt praktisch, wenn Errors etwas mehr ins Auge springen würden.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #151
                                @alexathome naja, du könntest ja auch einfach den JSON der da rauskommt mit einem Skirpt nochmal bearbeiten und die bearbeitete Version dann verwenden.
                                Beim "bearbeiten" könnte dann schon ein Suchen & Ersetzen reichen, ersetze alle ERROR mit <formatierung>ERROR</> oder ähnlich
                                • G Offline
                                  gto
                                  #152
                                  Hallo, gibt es eine Anleitung zum Dropdown-Widget??
                                  LG Thomas
                                  • G gto
                                    LG Thomas
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #153
                                    @gto sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                                    LG Thomas
                                    Nicht wirklich. Wo hapert es? Du trägst einfach nur den Datenpunkt deiner Liste ein und hast dann den Inhalt als Dropdown.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      LG Thomas
                                      gto
                                      schrieb am zuletzt editiert von gto
                                      #154
                                      @skvarel
                                      Hallo, ich stehe leider auf dem Schlauch.
                                      Im Widget habe ich unter Allgemein die Objekt Identifikation und unter Dropdown Vom Widget.
                                      Wie kann ein Datenpunkt eine Liste enthalten?
                                      Wo kommt der Schaltoutput hin?
                                      • G gto
                                        @skvarel
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #155
                                        @gto .. so sieht zum Beispiel der Datenpunkt vom WLED Preset aus:
                                        wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "ID of the effect ",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "unit": "",
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "0": "Solid",
                                              "1": "Blink",
                                              "2": "Breathe",
                                              "3": "Wipe",
                                              "4": "Wipe Random",
                                              "5": "Random Colors",
                                              "6": "Sweep",
                                              "7": "Dynamic",
                                              "8": "Colorloop",
                                              "9": "Rainbow",
                                              "10": "Scan",
                                              "11": "Scan Dual",
                                              "12": "Fade",
                                              "13": "Theater",
                                              "14": "Theater Rainbow",
                                              "15": "Running",
                                              "16": "Saw",
                                              "17": "Twinkle",
                                              "18": "Dissolve",
                                              "19": "Dissolve Rnd",
                                              "20": "Sparkle",
                                              "21": "Sparkle Dark",
                                              "22": "Sparkle+",
                                              "23": "Strobe",
                                              "24": "Strobe Rainbow",
                                              "25": "Strobe Mega",
                                              "26": "Blink Rainbow",
                                              "27": "Android",
                                              "28": "Chase",
                                              "29": "Chase Random",
                                              "30": "Chase Rainbow",
                                              "31": "Chase Flash",
                                              "32": "Chase Flash Rnd",
                                              "33": "Rainbow Runner",
                                              "34": "Colorful",
                                              "35": "Traffic Light",
                                              "36": "Sweep Random",
                                              "37": "Chase 2",
                                              "38": "Aurora",
                                              "39": "Stream",
                                              "40": "Scanner",
                                              "41": "Lighthouse",
                                              "42": "Fireworks",
                                              "43": "Rain",
                                              "44": "Tetrix",
                                              "45": "Fire Flicker",
                                              "46": "Gradient",
                                              "47": "Loading",
                                              "48": "Rolling Balls",
                                              "49": "Fairy",
                                              "50": "Two Dots",
                                              "51": "Fairytwinkle",
                                              "52": "Running Dual",
                                              "53": "RSVD",
                                              "54": "Chase 3",
                                              "55": "Tri Wipe",
                                              "56": "Tri Fade",
                                              "57": "Lightning",
                                              "58": "ICU",
                                              "59": "Multi Comet",
                                              "60": "Scanner Dual",
                                              "61": "Stream 2",
                                              "62": "Oscillate",
                                              "63": "Pride 2015",
                                              "64": "Juggle",
                                              "65": "Palette",
                                              "66": "Fire 2012",
                                              "67": "Colorwaves",
                                              "68": "Bpm",
                                              "69": "Fill Noise",
                                              "70": "Noise 1",
                                              "71": "Noise 2",
                                              "72": "Noise 3",
                                              "73": "Noise 4",
                                              "74": "Colortwinkles",
                                              "75": "Lake",
                                              "76": "Meteor",
                                              "77": "Meteor Smooth",
                                              "78": "Railway",
                                              "79": "Ripple",
                                              "80": "Twinklefox",
                                              "81": "Twinklecat",
                                              "82": "Halloween Eyes",
                                              "83": "Solid Pattern",
                                              "84": "Solid Pattern Tri",
                                              "85": "Spots",
                                              "86": "Spots Fade",
                                              "87": "Glitter",
                                              "88": "Candle",
                                              "89": "Fireworks Starburst",
                                              "90": "Fireworks 1D",
                                              "91": "Bouncing Balls",
                                              "92": "Sinelon",
                                              "93": "Sinelon Dual",
                                              "94": "Sinelon Rainbow",
                                              "95": "Popcorn",
                                              "96": "Drip",
                                              "97": "Plasma",
                                              "98": "Percent",
                                              "99": "Ripple Rainbow",
                                              "100": "Heartbeat",
                                              "101": "Pacifica",
                                              "102": "Candle Multi",
                                              "103": "Solid Glitter",
                                              "104": "Sunrise",
                                              "105": "Phased",
                                              "106": "Twinkleup",
                                              "107": "Noise Pal",
                                              "108": "Sine",
                                              "109": "Phased Noise",
                                              "110": "Flow",
                                              "111": "Chunchun",
                                              "112": "Dancing Shadows",
                                              "113": "Washing Machine",
                                              "114": "Rotozoomer",
                                              "115": "Blends",
                                              "116": "TV Simulator",
                                              "117": "Dynamic Smooth",
                                              "118": "Spaceships",
                                              "119": "Crazy Bees",
                                              "120": "Ghost Rider",
                                              "121": "Blobs",
                                              "122": "Scrolling Text",
                                              "123": "Drift Rose",
                                              "124": "Distortion Waves",
                                              "125": "Soap",
                                              "126": "Octopus",
                                              "127": "Waving Cell",
                                              "128": "Pixels",
                                              "129": "Pixelwave",
                                              "130": "Juggles",
                                              "131": "Matripix",
                                              "132": "Gravimeter",
                                              "133": "Plasmoid",
                                              "134": "Puddles",
                                              "135": "Midnoise",
                                              "136": "Noisemeter",
                                              "137": "Freqwave",
                                              "138": "Freqmatrix",
                                              "139": "GEQ",
                                              "140": "Waterfall",
                                              "141": "Freqpixels",
                                              "142": "RSVD",
                                              "143": "Noisefire",
                                              "144": "Puddlepeak",
                                              "145": "Noisemove",
                                              "146": "Noise2D",
                                              "147": "Perlin Move",
                                              "148": "Ripple Peak",
                                              "149": "Firenoise",
                                              "150": "Squared Swirl",
                                              "151": "RSVD",
                                              "152": "DNA",
                                              "153": "Matrix",
                                              "154": "Metaballs",
                                              "155": "Freqmap",
                                              "156": "Gravcenter",
                                              "157": "Gravcentric",
                                              "158": "Gravfreq",
                                              "159": "DJ Light",
                                              "160": "Funky Plank",
                                              "161": "RSVD",
                                              "162": "Pulser",
                                              "163": "Blurz",
                                              "164": "Drift",
                                              "165": "Waverly",
                                              "166": "Sun Radiation",
                                              "167": "Colored Bursts",
                                              "168": "Julia",
                                              "169": "RSVD",
                                              "170": "RSVD",
                                              "171": "RSVD",
                                              "172": "Game Of Life",
                                              "173": "Tartan",
                                              "174": "Polar Lights",
                                              "175": "Swirl",
                                              "176": "Lissajous",
                                              "177": "Frizzles",
                                              "178": "Plasma Ball",
                                              "179": "Flow Stripe",
                                              "180": "Hiphotic",
                                              "181": "Sindots",
                                              "182": "DNA Spiral",
                                              "183": "Black Hole",
                                              "184": "Wavesins",
                                              "185": "Rocktaves",
                                              "186": "Akemi"
                                          "from": "system.adapter.wled.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1772646305568,
                                          "_id": "wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        So dann im VIS Editor:
                                        So dann in der Runtime:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #156
                                          Das klappt auch mit anderen Datenpunkten.
                                          Hier ein Beispiel von meinem Rasen-Roboter
                                          Der Datenpunkt:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": {
                                                "en": "Send command",
                                                "de": "Befehl senden",
                                                "ru": "Отправить команду",
                                                "pt": "Enviar comando",
                                                "nl": "Stuur het bevel",
                                                "fr": "Envoyer la commande",
                                                "it": "Invia comando",
                                                "es": "Enviar comando",
                                                "pl": "Dowództwo Senatu",
                                                "uk": "Надіслати команду",
                                                "zh-cn": "总指挥"
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "desc": "send Command to Landroid",
                                              "states": {
                                                "1": "Start",
                                                "2": "Stop",
                                                "3": "Home",
                                                "4": "Follow border",
                                                "5": "Wi-Fi Lock",
                                                "6": "Wi-Fi Unlock",
                                                "7": "Reset Log",
                                                "8": "Pause over border",
                                                "9": "safe homing",
                                                "100": "Pairing command",
                                                "103": "Start driving",
                                                "104": "Stop driving"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.worx.0",
                                            "ts": 1759328365411,
                                            "_id": "worx.0.202430267101003276EC.mower.sendCommand",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
