Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@rtwl Falls Du es noch nicht selber ausprobiert hast...
Für den betroffenen Rollladen ist eine SunProtect Einstellung hinterlegt (z.B. Sonnenstand +/- Winkel vor und nach dem Sonnenstand als Zeitraum). Ist der Rollladen morgens noch geschlossen und der eingestellte Sonnenstand ist +/- des Winkels ist erreicht, ABER der Rolladen soll erst danach automatisch geöffnet werden, dann springt er in den Zustand "OpenInSunProtect". Er fährt also von geschlossen direkt in die SunProtect Einstellung. Klingt komisch, ist aber so.
ich bin schon die ganze Zeit am herum probieren mit dem Adapter.
Inzwischen funktioniert das Öffnen und Schließen der einzelnen Rolläden und auch die verzögerte Öffnung im Schlafzimmer am Wochenende mit den Schlafzimmer EInstellungen.
Was ich aber bisher nicht hin bekommen habe ist die Sonnenschutzeinstellung.
Egal was ich dort einstelle, die Rolläden fahren nicht herunter.
Hier die Einstellungen:
Egal was ich bei den Testwerten eintrage, der Rolladen bewegt sich nicht.
Kann mir jemand helfen oder schreiben was ich falsch eingestellt habe? -
Kann mir jemand helfen oder schreiben was ich falsch eingestellt habe?@manolo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
das sagt dir (und uns) das debug-log.
was steht darun, wenn du einen Wert änderst?
steht der Rollladen möglicherweise im Manu_Mode?
zeig mal screenshots von dem Sidebar Menü -
zeig mal screenshots von dem Sidebar Menü@homoran erstmal vielen Dank für deine Hilfe
Die Werte aus den Testvariablen kommen in Shuttercontrol an und werden wohl auch verarbeitet.
Ich habe nur 2 Rolladen mit den Testwerten belegt, alle anderen laufen mit den regulären Variablen für Aussentemperatur und Helligkeit.
Seltsamerweise funktioniert die Sonnenschutzeinstellung für die Dachfenster.shuttercontrol.0 2025-07-12 10:30:44.094 debug Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0 shuttercontrol.0 2025-07-12 10:30:37.077 debug Rolladen Dach Links Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0 shuttercontrol.0 2025-07-12 10:30:37.065 debug Rolladen Dach Links Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0 shuttercontrol.0 2025-07-12 10:30:32.074 debug Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0 shuttercontrol.0 2025-07-12 10:30:32.029 debug Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0 shuttercontrol.0 2025-07-12 10:30:12.084 debug Lightsensor changed: alias.0.Energie.Strom.Erzeugung.Gesamt.Leistung | Value: 8661lux shuttercontrol.0 2025-07-12 10:30:00.019 debug outsidetemperature changed: alias.0.Umwelt.Temperatur.Aussen | Value: 23.3°CUnd auch der Rolladen im Schlafzimmer ist auf die Sonnenschutzposition gefahren. Das ist der einzige Rolladen der anstatt öffnen bei Sonnenaufgang die Schlafzimmer Automatik drin hat.
Und tatsächlich stehen alle Rolläden, außer die vom Dach, auf Manu_Mode.
Aber wo kann ich das einstellen?
Manu_Mode wird von shuttercontrol gesetzt, wenn während des Tages irgendetwas anderes sls shuttercontrol den Rolladen bewegt.
Damit wird die Beschattungsautomatik bis zum Abend außer Kraft gesetzt.Je nach deinen Einstellungen wird Manu_Mode auch wieder aufgehoben wenn du den Rollladrn auf eine für Shuttercontrol konfigurierte Höhe setzst.
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
bitte noch nachholen
Ok, das mit dem Manu_Mode habe ich jetzt verstanden.
Hab dann alle Rolladen über Control/SunProtect verfahren. Nach einer Weile sind 3 der Rolladen hoch gefahren und wurden vom Program wieder auf Manu_Mode gesetzt.
Ich habe dabei nicht extern eingegriffen.Was meinst du mit Sidebar Menü?
Ich habe dabei nicht extern eingegriffen.hast du "Behanghöhe verzögert ermitteln" o.ä. konfiguriert?
ggf. meldet dein aktor zwischendurch schon die gerade aktuelle Höhe.
Die wird dann als neue Höhe genommen, und die später gemeldete richtige Höhe als zusätzlicher Eingriff gewertet@manolo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
In dieser Version wurde ein innovatives Tab Menü zur Bedienung der Rollladensteuerung hinzugefügt.
Es ist über die linke Tableiste im iobroker erreichbar.
Voraussetzung für diese Version ist die aktuelle Admin Version >= 7.6.3
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Ich finde diesen Tab super, gibt es eine Möglichkeit diesen auch direkt in einer VIS ( in meinem Fall iQontrol) anzuzeigen.
Wenn ich es über den Link versuche kommt Verbindung abgelehnt.
Grüße Stoffel
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Die wird dann als neue Höhe genommen, und die später gemeldete richtige Höhe als zusätzlicher Eingriff gewertetSorry für die späte Rückmeldung, habe die letzten Tage erstmal ausprobieren müssen.
Mit dem letzten Tipp hast du mich auf die richtige Fährte gebracht.
Die Somfy Rolladen werden über ESP-Somfy-RTS angesteuert und senden kontinuierlich ihre Position, bzw. die wird vom ESP per Zeitberechnung immer aktualisiert. Deswegen wurden die beim Fahren immer von Shuttercontroll auf Manu_Mode gesetzt.
Ich habe bei diesen Rolladen nun die Option "Blockieren des Manu Modus für bekannte Rolladenhöhen" aktiviert und seither funktioniert es fast immer.
Die Rolladen fahren zwar heute den ganzen Tag wie wild hin und her, aber das liegt eher am aktuellen Wetter mit Sonne und Regen im Wechselspiel.
Ich werde wohl noch ein wenig experimentieren müssen, aber aktuell passt es soweit.Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!
ist aber nicht
was hast du da geändert?
bitte immer alles zeigen!
Nacherzählungen sind nicht immer hilfreich -
ist aber nicht
Nacherzählungen sind nicht immer hilfreich@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Da habe ich überhaupt nichts geändert.
Um ehrlich zu sein habe ich diesen Punkt nirgends in den Einstellungen gefunden.
Wenn du mir sagst wo ich den finde, schaue ich nach was da drin steht. -
@da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Das habe ich gar nicht aktiviert.
Vielleicht sollte ich das mal in erwägung ziehen.@manolo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
auf jeden Fall!
wenn
Die Somfy Rolladen ... senden kontinuierlich ihre Position
ist das, und nur das, der Grund warum deine Rollläden im Manu_Mode stehen.
@Homoran Hab heute wieder so einen Zustand gehabt, der nicht mit dem Erwarteten übereinstimmt. Es betrifft die Tür im Wohnzimmer zur Terrasse. Die Verschattung ist nicht mehr gegeben, da es bewölkt ist. Trotzdem fährt die Jalousie herunter, weil die Tür geschlossen wurde, welche zwischenzeitlich offen war. Ca. 15:09 hab ich es beobachtet. Hier das Log:
2025-06-29 15:00:00.004 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ... 2025-06-29 15:00:00.004 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 226.2° 2025-06-29 15:00:00.004 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 55.3° 2025-06-29 15:00:05.029 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:00:06.031 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:00:06.073 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:00:23.266 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163 2025-06-29 15:00:33.266 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:01:15.457 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163 2025-06-29 15:01:25.459 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:01:26.494 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736 2025-06-29 15:01:35.831 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736 2025-06-29 15:01:36.494 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:01:45.831 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:02:28.397 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100299 2025-06-29 15:02:28.403 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 100299lux 2025-06-29 15:02:33.893 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:02:34.895 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:02:34.937 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:02:38.397 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:03:30.722 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536 2025-06-29 15:03:40.722 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:03:49.753 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536 2025-06-29 15:03:54.902 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536 2025-06-29 15:03:59.700 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536 2025-06-29 15:03:59.753 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:04:04.902 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:04:09.700 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:04:33.706 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568 2025-06-29 15:04:43.707 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:05:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ... 2025-06-29 15:05:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 227.9° 2025-06-29 15:05:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.7° 2025-06-29 15:05:19.359 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568 2025-06-29 15:05:29.359 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:05:35.888 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 31683 2025-06-29 15:05:35.928 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 31683lux 2025-06-29 15:05:38.933 - [32minfo[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100% 2025-06-29 15:05:38.975 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started 2025-06-29 15:05:39.019 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: up_Sunprotect_end 2025-06-29 15:05:39.020 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is not active 2025-06-29 15:05:39.020 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Range: 250 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00) 2025-06-29 15:05:39.020 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 26% new height: 100% 2025-06-29 15:05:40.022 - [32minfo[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100% 2025-06-29 15:05:40.064 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started 2025-06-29 15:05:40.108 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end 2025-06-29 15:05:40.108 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active 2025-06-29 15:05:40.108 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Range: 275 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00) 2025-06-29 15:05:40.108 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100% 2025-06-29 15:05:45.888 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:05:47.122 - [32minfo[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Schlafzimmer value: 100% 2025-06-29 15:05:47.164 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started 2025-06-29 15:05:47.208 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end 2025-06-29 15:05:47.208 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is not active 2025-06-29 15:05:47.208 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Range: 350 < 227.9 OR Temperature inside: 29.2 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00) 2025-06-29 15:05:47.208 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 30% new height: 100% 2025-06-29 15:06:38.227 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980 2025-06-29 15:06:38.976 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end 2025-06-29 15:06:38.977 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 26% | new value = 100% 2025-06-29 15:06:39.026 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980 2025-06-29 15:06:40.065 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end 2025-06-29 15:06:40.066 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100% 2025-06-29 15:06:47.165 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end 2025-06-29 15:06:47.166 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 30% | new value = 100% 2025-06-29 15:06:48.228 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:06:49.026 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:07:40.707 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275 2025-06-29 15:07:50.707 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:08:08.619 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275 2025-06-29 15:08:13.174 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275 2025-06-29 15:08:18.619 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:08:23.173 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:08:28.909 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.1°C 2025-06-29 15:08:35.077 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275 2025-06-29 15:08:43.235 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33729 2025-06-29 15:08:43.278 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 33729lux 2025-06-29 15:08:45.077 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:08:53.236 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:09:16.386 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false 2025-06-29 15:09:16.428 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false 2025-06-29 15:09:16.470 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100% 2025-06-29 15:09:16.470 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100% 2025-06-29 15:09:16.470 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 33% 2025-06-29 15:09:16.470 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect 2025-06-29 15:09:16.470 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown 2025-06-29 15:09:18.471 - [32minfo[39m: shuttercontrol.2 (85596) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33% 2025-06-29 15:09:18.513 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started 2025-06-29 15:09:18.557 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse 2025-06-29 15:09:45.779 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 32939 2025-06-29 15:09:55.779 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:10:00.005 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ... 2025-06-29 15:10:00.005 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 229.6° 2025-06-29 15:10:00.005 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.1° 2025-06-29 15:10:07.016 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse with 10 minutes 2025-06-29 15:10:15.678 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.1°C 2025-06-29 15:10:18.514 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end 2025-06-29 15:10:18.516 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür zur Terrasse old value = 100% | new value = 33% 2025-06-29 15:10:18.516 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 33% | automatic is active 2025-06-29 15:10:48.207 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060 2025-06-29 15:10:49.131 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060 2025-06-29 15:10:58.207 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:10:59.131 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:11:50.889 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658 2025-06-29 15:11:50.930 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36658lux 2025-06-29 15:12:00.889 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:12:18.528 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658 2025-06-29 15:12:22.519 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658 2025-06-29 15:12:28.461 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658 2025-06-29 15:12:28.528 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:12:32.470 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658 2025-06-29 15:12:32.520 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:12:37.460 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658 2025-06-29 15:12:38.461 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:12:42.470 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:12:47.460 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:12:53.463 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474 2025-06-29 15:13:03.463 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:13:07.447 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474 2025-06-29 15:13:13.162 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474 2025-06-29 15:13:17.448 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:13:23.163 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:13:55.766 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093 2025-06-29 15:13:57.858 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093 2025-06-29 15:14:05.766 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:14:07.199 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093 2025-06-29 15:14:07.859 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:14:17.200 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:14:58.381 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34477 2025-06-29 15:14:58.422 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 34477lux 2025-06-29 15:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ... 2025-06-29 15:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 231.2° 2025-06-29 15:15:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 53.5° 2025-06-29 15:15:08.381 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:16:00.717 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33603 2025-06-29 15:16:10.718 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:17:03.321 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34341 2025-06-29 15:17:13.322 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:18:05.805 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492 2025-06-29 15:18:05.848 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36492lux 2025-06-29 15:18:15.805 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:19:05.879 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492 2025-06-29 15:19:08.250 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 38831 2025-06-29 15:19:15.880 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:19:18.250 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ... 2025-06-29 15:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 232.9° 2025-06-29 15:20:00.002 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.9° 2025-06-29 15:20:07.017 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #3.1 End sunprotect delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse 2025-06-29 15:20:10.822 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430 2025-06-29 15:20:15.224 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C 2025-06-29 15:20:20.823 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:20:35.165 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430 2025-06-29 15:20:35.524 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430 2025-06-29 15:20:45.165 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:20:45.524 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:21:13.333 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796 2025-06-29 15:21:13.335 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 61796lux 2025-06-29 15:21:16.340 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:21:16.340 - [32minfo[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 26% 2025-06-29 15:21:16.382 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started 2025-06-29 15:21:16.427 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active 2025-06-29 15:21:16.427 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 ) 2025-06-29 15:21:16.427 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 26% 2025-06-29 15:21:16.427 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect 2025-06-29 15:21:16.427 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 26% 2025-06-29 15:21:17.429 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:21:17.429 - [32minfo[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28% 2025-06-29 15:21:17.472 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started 2025-06-29 15:21:17.517 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active 2025-06-29 15:21:17.517 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 ) 2025-06-29 15:21:17.517 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 28% 2025-06-29 15:21:17.517 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect 2025-06-29 15:21:17.517 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 28% 2025-06-29 15:21:18.520 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:21:19.523 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:21:19.563 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:21:23.333 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:21:24.575 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:21:24.575 - [32minfo[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Schlafzimmer value: 30% 2025-06-29 15:21:24.617 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started 2025-06-29 15:21:24.661 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is active 2025-06-29 15:21:24.661 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 29.2 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 ) 2025-06-29 15:21:24.661 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 100% new height: 30% 2025-06-29 15:21:24.661 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: down_Sunprotect 2025-06-29 15:21:24.661 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 100% new height: 30% 2025-06-29 15:22:05.155 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796 2025-06-29 15:22:15.155 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:22:15.791 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 102324 2025-06-29 15:22:16.383 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end 2025-06-29 15:22:16.424 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 26% 2025-06-29 15:22:17.472 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end 2025-06-29 15:22:17.474 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 28% 2025-06-29 15:22:24.618 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end 2025-06-29 15:22:24.619 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 100% | new value = 30% 2025-06-29 15:22:25.791 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:23:18.257 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100808 2025-06-29 15:23:28.257 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:24:33.272 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 99535 2025-06-29 15:24:33.317 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 99535lux 2025-06-29 15:24:38.327 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:24:39.329 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:24:39.371 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:24:43.272 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:25:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ... 2025-06-29 15:25:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 234.4° 2025-06-29 15:25:00.003 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.3° 2025-06-29 15:25:05.585 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:25:06.587 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:25:06.629 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:25:23.327 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98295 2025-06-29 15:25:33.327 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:26:12.739 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C 2025-06-29 15:26:17.751 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:26:18.753 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:26:18.798 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:26:25.749 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085 2025-06-29 15:26:35.750 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:26:46.193 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.9°C 2025-06-29 15:26:51.201 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:26:52.202 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:26:52.244 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:27:02.703 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C 2025-06-29 15:27:07.504 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085 2025-06-29 15:27:08.048 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:27:09.323 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:27:09.323 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:27:17.504 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:27:28.316 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 95480 2025-06-29 15:27:28.358 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 95480lux 2025-06-29 15:27:33.408 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:27:34.412 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:27:34.455 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:27:38.317 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:27:43.800 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 30.75°C 2025-06-29 15:27:48.810 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:27:49.812 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:27:49.854 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:28:05.226 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C 2025-06-29 15:28:11.025 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:28:12.027 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:28:12.069 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:28:30.682 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240 2025-06-29 15:28:40.682 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:28:42.733 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C 2025-06-29 15:28:43.415 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240 2025-06-29 15:28:47.743 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:28:48.745 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:28:48.787 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:28:53.378 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240 2025-06-29 15:28:53.415 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:29:03.378 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:29:32.679 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C 2025-06-29 15:29:33.247 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97589 2025-06-29 15:29:37.689 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:29:38.692 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2025-06-29 15:29:38.734 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down 2025-06-29 15:29:43.247 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false 2025-06-29 15:30:00.001 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen? Danke schon mal für die Mühe!
@guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Ich wollte mal gaaaanz vorsichtig anfragen, ob dieses Verhalten noch angepasst werden könnte?
mein elektrischen Rollläden (Enocean/Eltako) liefern keinen Status zurück, in welcher Position diese sich befinden.
Nur am Ende (Anschläge) kommt eine Bestätigung ("oben" oder: "unten" = true).- Kann ich Rollershutter trotzdem prinzipiell nutzen?
- Gibt es eine Möglichkeit eine Fahrzeit mitzugeben ("Fahre 4 Sekunden runter") ?
Danke und VG,
Martin -
Danke und VG,
MartinEin schnelle Frage... bei späten Schließen eines Rollos, greift dann der Aussperrschutz nicht?
Rollladen spät schliessen Mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Sonderzeiten) zusätzlich heruntergefahren. ❗ Der Aussperrschutz wird hierbei nicht berücksichtigt und der Rollladen trotz offenem Fenster runter gefahren! (Aussperr Gefahr!!) ❗ -
Rollladen spät schliessen Mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Sonderzeiten) zusätzlich heruntergefahren. ❗ Der Aussperrschutz wird hierbei nicht berücksichtigt und der Rollladen trotz offenem Fenster runter gefahren! (Aussperr Gefahr!!) ❗@crunchip Danke für den Hinweis... ich habs wohl überlesen!
