7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.5m Aufrufe 255 Beobachtet
  • M Manolo
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    hast du "Behanghöhe verzögert ermitteln" o.ä. konfiguriert?
    ggf. meldet dein aktor zwischendurch schon die gerade aktuelle Höhe.
    Die wird dann als neue Höhe genommen, und die später gemeldete richtige Höhe als zusätzlicher Eingriff gewertet
    Sorry für die späte Rückmeldung, habe die letzten Tage erstmal ausprobieren müssen.
    Mit dem letzten Tipp hast du mich auf die richtige Fährte gebracht.
    Die Somfy Rolladen werden über ESP-Somfy-RTS angesteuert und senden kontinuierlich ihre Position, bzw. die wird vom ESP per Zeitberechnung immer aktualisiert. Deswegen wurden die beim Fahren immer von Shuttercontroll auf Manu_Mode gesetzt.
    Ich habe bei diesen Rolladen nun die Option "Blockieren des Manu Modus für bekannte Rolladenhöhen" aktiviert und seither funktioniert es fast immer.
    Die Rolladen fahren zwar heute den ganzen Tag wie wild hin und her, aber das liegt eher am aktuellen Wetter mit Sonne und Regen im Wechselspiel.
    Ich werde wohl noch ein wenig experimentieren müssen, aber aktuell passt es soweit.
    Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!
    #7342
    @manolo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    ist aber nicht
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    was hast du da geändert?
    bitte immer alles zeigen!
    Nacherzählungen sind nicht immer hilfreich
      ist aber nicht
      M
      M
      Manolo
      #7343
      Da habe ich überhaupt nichts geändert.
      Um ehrlich zu sein habe ich diesen Punkt nirgends in den Einstellungen gefunden.
      Wenn du mir sagst wo ich den finde, schaue ich nach was da drin steht.
      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
      • M Manolo
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #7344
        • da_WoodyD da_Woody
          M
          M
          Manolo
          #7345
          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          Das habe ich gar nicht aktiviert.
          Vielleicht sollte ich das mal in erwägung ziehen.
          • M Manolo
            #7346
            auf jeden Fall!
            wenn
            Die Somfy Rolladen ... senden kontinuierlich ihre Position
            ist das, und nur das, der Grund warum deine Rollläden im Manu_Mode stehen.
            • G guitardoc
              @Homoran Hab heute wieder so einen Zustand gehabt, der nicht mit dem Erwarteten übereinstimmt. Es betrifft die Tür im Wohnzimmer zur Terrasse. Die Verschattung ist nicht mehr gegeben, da es bewölkt ist. Trotzdem fährt die Jalousie herunter, weil die Tür geschlossen wurde, welche zwischenzeitlich offen war. Ca. 15:09 hab ich es beobachtet. Hier das Log:
              2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
              2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 226.2°
              2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 55.3°
              2025-06-29 15:00:05.029  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:00:06.031  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:00:06.073  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:00:23.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
              2025-06-29 15:00:33.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:01:15.457  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
              2025-06-29 15:01:25.459  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:01:26.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
              2025-06-29 15:01:35.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
              2025-06-29 15:01:36.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:01:45.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:02:28.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100299
              2025-06-29 15:02:28.403  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 100299lux
              2025-06-29 15:02:33.893  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:02:34.895  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:02:34.937  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:02:38.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:03:30.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
              2025-06-29 15:03:40.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:03:49.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
              2025-06-29 15:03:54.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
              2025-06-29 15:03:59.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
              2025-06-29 15:03:59.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:04:04.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:04:09.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:04:33.706  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
              2025-06-29 15:04:43.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
              2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 227.9°
              2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.7°
              2025-06-29 15:05:19.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
              2025-06-29 15:05:29.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:05:35.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 31683
              2025-06-29 15:05:35.928  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 31683lux
              2025-06-29 15:05:38.933  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
              2025-06-29 15:05:38.975  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
              2025-06-29 15:05:39.019  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: up_Sunprotect_end
              2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is not active
              2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 250 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
              2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 26% new height: 100%
              2025-06-29 15:05:40.022  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
              2025-06-29 15:05:40.064  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
              2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
              2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
              2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 275 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
              2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
              2025-06-29 15:05:45.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:05:47.122  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
              2025-06-29 15:05:47.164  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
              2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
              2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is not active
              2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 350 < 227.9 OR Temperature inside: 29.2 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
              2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 30% new height: 100%
              2025-06-29 15:06:38.227  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
              2025-06-29 15:06:38.976  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
              2025-06-29 15:06:38.977  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 26% | new value = 100%
              2025-06-29 15:06:39.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
              2025-06-29 15:06:40.065  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
              2025-06-29 15:06:40.066  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
              2025-06-29 15:06:47.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
              2025-06-29 15:06:47.166  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 30% | new value = 100%
              2025-06-29 15:06:48.228  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:06:49.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:07:40.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
              2025-06-29 15:07:50.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:08:08.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
              2025-06-29 15:08:13.174  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
              2025-06-29 15:08:18.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:08:23.173  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:08:28.909  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.1°C
              2025-06-29 15:08:35.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
              2025-06-29 15:08:43.235  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33729
              2025-06-29 15:08:43.278  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 33729lux
              2025-06-29 15:08:45.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:08:53.236  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:09:16.386  - debug: shuttercontrol.2 (85596) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
              2025-06-29 15:09:16.428  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
              2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 33%
              2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
              2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
              2025-06-29 15:09:18.471  - info: shuttercontrol.2 (85596) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
              2025-06-29 15:09:18.513  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
              2025-06-29 15:09:18.557  - debug: shuttercontrol.2 (85596) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              2025-06-29 15:09:45.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 32939
              2025-06-29 15:09:55.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
              2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 229.6°
              2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.1°
              2025-06-29 15:10:07.016  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse with 10 minutes
              2025-06-29 15:10:15.678  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.1°C
              2025-06-29 15:10:18.514  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
              2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür zur Terrasse old value = 100% | new value = 33%
              2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 33% | automatic is active
              2025-06-29 15:10:48.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
              2025-06-29 15:10:49.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
              2025-06-29 15:10:58.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:10:59.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:11:50.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
              2025-06-29 15:11:50.930  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36658lux
              2025-06-29 15:12:00.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:12:18.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
              2025-06-29 15:12:22.519  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
              2025-06-29 15:12:28.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
              2025-06-29 15:12:28.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:12:32.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
              2025-06-29 15:12:32.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:12:37.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
              2025-06-29 15:12:38.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:12:42.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:12:47.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:12:53.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
              2025-06-29 15:13:03.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:13:07.447  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
              2025-06-29 15:13:13.162  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
              2025-06-29 15:13:17.448  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:13:23.163  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:13:55.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
              2025-06-29 15:13:57.858  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
              2025-06-29 15:14:05.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:14:07.199  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
              2025-06-29 15:14:07.859  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:14:17.200  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:14:58.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34477
              2025-06-29 15:14:58.422  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 34477lux
              2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
              2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 231.2°
              2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 53.5°
              2025-06-29 15:15:08.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:16:00.717  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33603
              2025-06-29 15:16:10.718  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:17:03.321  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34341
              2025-06-29 15:17:13.322  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:18:05.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
              2025-06-29 15:18:05.848  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36492lux
              2025-06-29 15:18:15.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:19:05.879  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
              2025-06-29 15:19:08.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 38831
              2025-06-29 15:19:15.880  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:19:18.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
              2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 232.9°
              2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.9°
              2025-06-29 15:20:07.017  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3.1 End sunprotect delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              2025-06-29 15:20:10.822  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
              2025-06-29 15:20:15.224  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
              2025-06-29 15:20:20.823  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:20:35.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
              2025-06-29 15:20:35.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
              2025-06-29 15:20:45.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:20:45.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:21:13.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
              2025-06-29 15:21:13.335  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 61796lux
              2025-06-29 15:21:16.340  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:21:16.340  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 26%
              2025-06-29 15:21:16.382  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
              2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active
              2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
              2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 26%
              2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect
              2025-06-29 15:21:17.429  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:21:17.429  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
              2025-06-29 15:21:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
              2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active
              2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
              2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 28%
              2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect
              2025-06-29 15:21:18.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:21:19.523  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:21:19.563  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:21:23.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:21:24.575  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:21:24.575  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Schlafzimmer value: 30%
              2025-06-29 15:21:24.617  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
              2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is active
              2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 29.2 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
              2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
              2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: down_Sunprotect
              2025-06-29 15:22:05.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
              2025-06-29 15:22:15.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:22:15.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 102324
              2025-06-29 15:22:16.383  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
              2025-06-29 15:22:16.424  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 26%
              2025-06-29 15:22:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
              2025-06-29 15:22:17.474  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 28%
              2025-06-29 15:22:24.618  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
              2025-06-29 15:22:24.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 100% | new value = 30%
              2025-06-29 15:22:25.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:23:18.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100808
              2025-06-29 15:23:28.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:24:33.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 99535
              2025-06-29 15:24:33.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 99535lux
              2025-06-29 15:24:38.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:24:39.329  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:24:39.371  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:24:43.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
              2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 234.4°
              2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.3°
              2025-06-29 15:25:05.585  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:25:06.587  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:25:06.629  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:25:23.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98295
              2025-06-29 15:25:33.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:26:12.739  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
              2025-06-29 15:26:17.751  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:26:18.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:26:18.798  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:26:25.749  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
              2025-06-29 15:26:35.750  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:26:46.193  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.9°C
              2025-06-29 15:26:51.201  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:26:52.202  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:26:52.244  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:27:02.703  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
              2025-06-29 15:27:07.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
              2025-06-29 15:27:08.048  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:27:17.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:27:28.316  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 95480
              2025-06-29 15:27:28.358  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 95480lux
              2025-06-29 15:27:33.408  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:27:34.412  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:27:34.455  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:27:38.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:27:43.800  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 30.75°C
              2025-06-29 15:27:48.810  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:27:49.812  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:27:49.854  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:28:05.226  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
              2025-06-29 15:28:11.025  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:28:12.027  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:28:12.069  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:28:30.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
              2025-06-29 15:28:40.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:28:42.733  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
              2025-06-29 15:28:43.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
              2025-06-29 15:28:47.743  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:28:48.745  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:28:48.787  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:28:53.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
              2025-06-29 15:28:53.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:29:03.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:29:32.679  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
              2025-06-29 15:29:33.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97589
              2025-06-29 15:29:37.689  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:29:38.692  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2025-06-29 15:29:38.734  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
              2025-06-29 15:29:43.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
              2025-06-29 15:30:00.001  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
              Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen? Danke schon mal für die Mühe!
              G
              G
              guitardoc
              #7347
              @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              Ich wollte mal gaaaanz vorsichtig anfragen, ob dieses Verhalten noch angepasst werden könnte?
              • G guitardoc
                T
                T
                topsurfer
                #7348
                mein elektrischen Rollläden (Enocean/Eltako) liefern keinen Status zurück, in welcher Position diese sich befinden.
                Nur am Ende (Anschläge) kommt eine Bestätigung ("oben" oder: "unten" = true).
                • Kann ich Rollershutter trotzdem prinzipiell nutzen?
                • Gibt es eine Möglichkeit eine Fahrzeit mitzugeben ("Fahre 4 Sekunden runter") ?
                Danke und VG,
                Martin
                • T topsurfer
                  Danke und VG,
                  Martin
                  D
                  D
                  docsnyder7
                  #7349
                  Ein schnelle Frage... bei späten Schließen eines Rollos, greift dann der Aussperrschutz nicht?
                  • D docsnyder7
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #7350
                    @docsnyder7
                    Rollladen spät schliessen
                    Mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Sonderzeiten) zusätzlich heruntergefahren.
                    ❗ Der Aussperrschutz wird hierbei nicht berücksichtigt und der Rollladen trotz offenem Fenster runter gefahren! (Aussperr Gefahr!!) ❗
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#extra-einstellungen
                      @docsnyder7
                      D
                      D
                      docsnyder7
                      #7351
                      @crunchip Danke für den Hinweis... ich habs wohl überlesen!
                      • C
                        C
                        Crazy Com
                        schrieb am zuletzt editiert von Crazy Com
                        #7352
                        EDIT: Vergesst es, hab es gefunden. Kann ich Posts hier auch löschen oder nur editieren? :-)
                        • C Crazy Com
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #7353
                          @crazy-com nur editieren
                          • C
                            C
                            Crazy Com
                            #7354
                            Ich habe mal eine Verständnisfrage - könnte ich selbstverständlich testen, aber vielleicht weiß es jemand auf Anhieb.
                            Folgendes Szenario:
                            Ich aktiviere den Punkt "Blockieren des Manu_Modes für bekannte Rollladenhöhen".
                            Früh fährt eine Jalousie nach oben (zur definierten Uhrzeit) und tagsüber ggf. in den Sonnenschutz.
                            Ich fahre sie dann später manuell ganz nach unten (z. B. beim Mittagsschlaf vom Kind) - hier fährt die Jalousie in eine bekannte Position - dann steht sie im Status "down".
                            Was passiert jetzt?
                            Fährt sie kurz danach wieder hoch (oder in den Sonnenschutz), weil sie laut Konfig ja dort sein müsste? Oder bleibt sie in der Position und wenn ja, wie lange?
                            • C Crazy Com
                              Folgendes Szenario:
                              Was passiert jetzt?
                              #7355
                              @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                              nur möglicherweise in den Sonnenschutz.
                              Manu_Mode bezieht dich nur darauf
                              die nächtliche Verdunklung ist nicht betroffen!
                              nein, nur wenn es keine bekannte Höhe ist.
                              Also wieder 1Sek hochfahren
                              • C
                                C
                                Crazy Com
                                #7356
                                Danke @Homoran , das hilft mir weiter! :-)
                                Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit Shuttercontrol - der Adapter ist in einen Restart-Loop gefahren. Nach meinem Gefühl ist es passiert, als der Sonnenschutz-Modus automatisch beendet werden sollte. (Vorhin war kurz Sonne, Jalousie ist in den Sonnenschutz gefahren. Dann war wieder bewölkt und jetzt sollte sie eigentlich hochfahren - habe die Verzögerung der Unterschreitung der Helligkeit auf 30 Minuten gesetzt). Folgendes sagt der Error Log:
                                2025-08-28 10:25:30.808 - error: shuttercontrol.0 (127592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-08-28 10:25:30.808 - error: shuttercontrol.0 (127592) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
                                --> starting at object with constructor 'Timeout'
                                | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
                                --- property '_idleNext' closes the circle
                                2025-08-28 10:25:30.904 - error: shuttercontrol.0 (127592) TypeError: Converting circular structure to JSON
                                at JSON.stringify ()
                                at StateRedisClient.pushMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1215:64)
                                at AdapterClass._sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7524:36)
                                at AdapterClass.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7370:21)
                                at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:453:21)
                                at AdapterClass.emit (node:events:518:28)
                                at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
                                at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
                                at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                                at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                2025-08-28 10:25:30.904 - error: shuttercontrol.0 (127592) Converting circular structure to JSON
                                2025-08-28 10:25:30.913 - info: shuttercontrol.0 (127592) cleaned everything up...
                                2025-08-28 10:25:30.913 - info: shuttercontrol.0 (127592) terminating
                                2025-08-28 10:25:30.914 - warn: shuttercontrol.0 (127592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2025-08-28 10:25:31.415 - info: shuttercontrol.0 (127592) terminating
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'Timeout'
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: --- property '_idleNext' closes the circle
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at JSON.stringify ()
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at StateRedisClient.pushMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1215:64)
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass._sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7524:36)
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7370:21)
                                2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:453:21)
                                2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.emit (node:events:518:28)
                                2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
                                2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
                                2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                                2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2025-08-28 10:25:31.449 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                                2025-08-28 10:25:31.449 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because restart loop detected
                                Jemand eine Idee? Wenn ich den Adapter jetzt manuell starte, schmiert er kurz danach wieder ab.
                                Achso, ich habe die aktuellste Version 2.0.3 im Einsatz.
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Crazy Com
                                  #7357
                                  @crazy-com das muss sich @simatec ansehen
                                  • C Crazy Com
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #7358
                                    @crazy-com Bitte zeige deine Config von Shuttercontrol als json File
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      C
                                      C
                                      Crazy Com
                                      #7359
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung! Hier die Config:
                                        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                        "common": {
                                          "name": "shuttercontrol",
                                          "version": "2.0.3",
                                          "title": "shuttercontrol",
                                          "authors": [
                                            "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                          "keywords": [
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                            "Rollladensteuerung",
                                            "shutter",
                                            "Homematic",
                                            "Sunprotec",
                                            "Sonnenschutz",
                                            "Astro",
                                            "Elevation",
                                            "Sonneuntergang",
                                            "Sonnenaufgang"
                                          "license": "MIT",
                                          "platform": "Javascript/Node.js",
                                          "main": "main.js",
                                          "icon": "shuttercontrol.png",
                                          "enabled": true,
                                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                          "loglevel": "info",
                                          "mode": "daemon",
                                          "type": "climate-control",
                                          "compact": true,
                                          "materialize": true,
                                          "connectionType": "local",
                                          "dataSource": "push",
                                          "stopBeforeUpdate": true,
                                          "adminUI": {
                                            "config": "materialize",
                                            "tab": "json"
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@2.0.3",
                                          "installedVersion": "2.0.3",
                                          "host": "iobroker",
                                          "runAsCompactMode": false,
                                          "compactGroup": 1,
                                          "dependencies": [
                                              "js-controller": ">=5.0.19"
                                          "globalDependencies": [
                                              "admin": ">=7.6.3"
                                          "docs": {
                                            "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                                            "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                                          "tier": 2,
                                          "licenseInformation": {
                                            "license": "MIT",
                                            "type": "free"
                                          "messagebox": true,
                                          "adminTab": {
                                            "link": "jsonTab.json5",
                                            "sendTo": true,
                                            "singleton": false,
                                            "name": "Shuttercontrol"
                                        "native": {
                                          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                          "W_shutterUpLivingMin": "08:00",
                                          "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                                          "driveDelayUpLiving": "5",
                                          "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMax": "12:00",
                                          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                          "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                          "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                                          "driveDelayUpSleep": "10",
                                          "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMax": "12:00",
                                          "childrenAutomatic": "childrenTime",
                                          "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                          "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                          "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                          "driveDelayUpChildren": "10",
                                          "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                          "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                          "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                          "latitude": "51.642386",
                                          "longitude": "13.683393",
                                          "sunProtEndElevation": "10",
                                          "astroDelayUp": "-30",
                                          "astroDelayDown": "30",
                                          "driveDelayUpAstro": "5",
                                          "SummerStart": "01.03.",
                                          "SummerEnd": "30.09.",
                                          "XMasStart": "01.12.",
                                          "XMasEnd": "06.01.",
                                          "publicHolidays": true,
                                          "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                          "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                                          "lightsensorDown": "400",
                                          "lightsensorUp": "500",
                                          "lightsensorUpTime": "05:00",
                                          "lightsensorDownTime": "16:00",
                                          "lightsensorUpDown": "",
                                          "schoolfree": false,
                                          "schoolfreeInstance": "",
                                          "schoolfreeDP": "",
                                          "schoolfreeChildrenArea": false,
                                          "schoolfreeSleepArea": false,
                                          "schoolfreeLivingArea": false,
                                          "LateAllDown": false,
                                          "LateAllDownTime": "22:15",
                                          "betweenPositionTime": "22:00",
                                          "noGoTime": "0",
                                          "satIsWeek": false,
                                          "currentShutterState": false,
                                          "currentShutterStateTime": "60",
                                          "blockManuMode": true,
                                          "shutterStateRound": "5",
                                          "triggerAutoSleep": "",
                                          "triggerAutoLiving": "",
                                          "triggerAutoChildren": "",
                                          "alarmWind1Level": "100",
                                          "alarmWind1": "",
                                          "alarmWind2Level": "100",
                                          "alarmWind2": "",
                                          "alarmRainLevel": "100",
                                          "alarmRain": "",
                                          "alarmFrostLevel": "80",
                                          "alarmFrost": "",
                                          "alarmFireLevel": "100",
                                          "alarmFire": "",
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Gaestezimmer Status",
                                              "name": "0_userdata.0.Rollladensteuerung.Gaestezimmer.State",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living-auto",
                                              "typeDown": "living-auto",
                                              "type": "in- & outside temperature and direction",
                                              "heightDownSun": "95",
                                              "direction": "165",
                                              "directionRange": "85",
                                              "tempInside": "21",
                                              "tempSensor": "hm-rpc.1.000C9D89A9FCEA.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA2F9.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "tempOutside": "23",
                                              "lightSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA2F9.1.ILLUMINATION",
                                              "valueLight": "2000",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "triggerState": "none",
                                              "triggerStateTilted": "none",
                                              "triggerDrive": "100",
                                              "triggerDriveTildet": "50",
                                              "triggerChange": "off",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "hysteresisOutside": "5",
                                              "hysteresisInside": "5",
                                              "hysteresisLight": "5",
                                              "currentAction": "",
                                              "currentHeight": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "firstCompleteUp": "",
                                              "triggerHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "inSummerNotDown": false,
                                              "KeepSunProtect": false,
                                              "triggerAction": "",
                                              "driveAfterClose": false,
                                              "useXmasLevel": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "betweenPosition": false,
                                              "betweenPositionLevel": "50",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "trigDelyDown": "0",
                                              "sunProtectEndDely": "30",
                                              "sunProtectEndtimerid": "",
                                              "enableAlarmWind1": false,
                                              "enableAlarmWind2": false,
                                              "enableAlarmRain": false,
                                              "enableAlarmFrost": false,
                                              "enableAlarmFire": false,
                                              "alarmTriggerAction": "",
                                              "alarmTriggerLevel": "",
                                              "lastAutoAction": "",
                                              "tempHeatProtection": "",
                                              "heatProtection": false,
                                              "ignoreTriggerAutoState": false
                                      • C
                                        C
                                        Crazy Com
                                        #7360
                                        Noch ein kleiner Nachtrag dazu:
                                        Es scheint wirklich an dem 30 Minuten Timer zu liegen. Ich habe jetzt den Haken "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert und seitdem kein Absturz des Adapters.
                                        Dazu muss ich noch sagen, dass der Fehler nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen kam - ich habe Shuttercontrol tatsächlich erst seit vorgestern im Livebetrieb (bei einer Jalousie). Gestern und vorgestern war es sonnig genug, dass nie die Anforderung kam, die Jalousie wieder hochzufahren. An beiden Tagen ist die Jalousie wieder hochgefahren, als die Sonne nicht mehr aufs Fenster gestrahlt hat (Azimut) - das hat auch ohne Probleme funktioniert und der Adapter lief weiter.
                                        • simatecS simatec
                                          C
                                          C
                                          Crazy Com
                                          #7361
                                          @simatec Hi simatec, hattest du schon Zeit, mal nachzuschauen, woran es liegt bzw. liegen könnte?
                                          84.1k
