7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G guitardoc
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    vielleicht könnte dann @simatec doch noch mal nachschauen,
    dann zeig mal den shuttercontrol debug-log von dem betreffenden Zeitraum, damit er was zum anschauen hat.
    Das müsste der Tag gewesen sein:
    2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
    2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
    2025-06-14 19:20:12.360 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
    2025-06-14 19:34:48.242 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
    2025-06-14 19:34:48.243 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
    2025-06-14 19:46:12.161 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
    2025-06-14 20:01:34.976 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
    2025-06-14 20:01:34.977 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
    2025-06-14 20:41:43.020 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
    2025-06-14 20:45:02.019 - info: shuttercontrol.2 (7618) Sunprotect #422 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
    2025-06-14 22:18:15.114 - info: shuttercontrol.2 (7618) Lightsensor #8 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0%
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #7311
    das sollte ein debug-log geworden sein
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      guitardoc
      #7312
      @homoran Ahhh, verdammt, ja klar! Da muss ich es noch mal als debug starten.
        @docsnyder7 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        muss ich den Wohnbereich noch auf "Zeit für Wohnbereich mit Sonneauf und Untergang" umstellen?
        nur wenn du noch mit variablen Zeiten arbeiten willst.
        Das gilt dann aber nicht nur für die Küche.
        reagiert das Rollo auch auf die SPÄT Fahren, dort hab ich in den SONDERZEITEN ja zb 22:53 eingetragen.. was ja später als der Sonnenuntergang ist
        probiers aus!
        müsste klappen, hab diese Funktion aber noch nie verwendet
        docsnyder7
        #7313
        darf ich nochmal nachhaken...
        hab das Rollo, was außerhalb der WOHNBEREICHSZEITEN schließen soll, so konfiguriert...
        dazu...
        die EXTRAEINSTELLUNGEN im SC
        Bei Asuwahl von WOHNBEREICH als AUTOMATICMODUS im entsprechenden Rollo, geht dies auch mit allen anderen zur eingestellten Zeit zu, aber eben nicht erst 22:53...
        oder gibt es eine Einstellung zum Modus SCHLIEßEN, den ich am Rollo einstellen muss?
        • D docsnyder7
          dazu...
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #7314
          hast du doch!
          Wobei ich keine Ahnung habe, wie es sich beim Modus AUS verhält.
          Auch könnte es sein, dass es erst am nächsten Tag greift.
          Weiterhin könnte der heutige Feiertag, wenn konfiguriert, auf die Wochenendeinstellungen zugreifen.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            hast du doch!
            docsnyder7
            #7315
            @homoran alles klar... werde es erleben heute abend, denn hier in Niedersachsen ist heute kein Feiertag, somit hab die Rollos heute Morgen korrekt geöffnet...
              guitardoc
              #7316
              So, hier ist das Debug-log. Diesmal ist es das Fenster im Schlafzimmer.
              Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:21:40.112	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:21:50.113	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:22:04.503	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:22:41.337	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:22:42.049	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:22:42.574	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:22:51.338	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:22:52.574	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:23:16.386	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:23:16.429	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 14400.953864180206lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:23:26.386	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:23:32.054	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:23:38.071	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:23:45.100	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:23:48.070	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:23:55.100	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:24:09.539	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:24:30.817	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:24:40.817	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:24:47.052	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:24:47.593	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:24:57.593	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:25:00.003	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Azimut: 298.4°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Elevation: 7.5°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:25:20.454	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:25:30.455	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:25:50.025	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:26:00.026	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:26:07.398	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:26:10.097	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:26:10.140	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 10078.392296644535lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:26:17.399	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:26:20.097	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:26:39.551	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:26:52.717	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:27:02.717	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:27:55.064	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:28:05.064	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:28:09.226	debug	Brightness sensor value: 11352.493425314617
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:28:19.227	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:28:48.983	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:28:49.026	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 12858.528123126092lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:28:57.659	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:28:58.983	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:29:07.659	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:29:22.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.3°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Azimut: 299.4°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Elevation: 6.9°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:00.073	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:10.073	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:36.088	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:37.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.2°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:46.088	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:48.067	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:30:58.067	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:02.562	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:12.564	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:12.884	debug	Brightness sensor value: 9905.83886217818
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:22.884	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:32.745	debug	Brightness sensor value: 8725.518809440335
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:32.787	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 8725.518809440335lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:42.745	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:47.634	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:31:57.634	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:05.066	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:07.488	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:15.066	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:17.022	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.1°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:17.489	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:25.553	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:35.554	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:37.280	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:47.280	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:32:54.489	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:33:07.600	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:33:17.601	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:34:10.126	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:34:20.126	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:34:51.293	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:34:51.337	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 5264.913727005191lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Azimut: 300.3°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Elevation: 6.2°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:01.294	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:12.303	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.4°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:14.759	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:24.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.9°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:24.759	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:25.009	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:35.010	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:35:55.823	debug	Brightness sensor value: 4631.175713381168
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:05.766	debug	Brightness sensor value: 4519.5
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:05.823	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:15.767	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:15.915	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.8°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:16.022	debug	Brightness sensor value: 4519.5
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:26.022	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:49.315	debug	Brightness sensor value: 4519.5
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:51.999	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.7°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:36:59.315	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:37:17.252	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:37:18.023	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:37:27.252	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:37:28.023	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:37:42.007	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.6°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:38:19.566	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.5°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:38:20.018	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:38:30.018	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:39:01.492	debug	Brightness sensor value: 3808
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:39:01.538	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3808lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:39:11.492	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:39:13.707	debug	Brightness sensor value: 3808
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:39:21.998	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.4°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:39:22.521	debug	Brightness sensor value: 3709
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:39:23.707	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:39:32.521	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:00.001	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Azimut: 301.2°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Elevation: 5.5°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:11.990	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.3°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:24.969	debug	Brightness sensor value: 3644.9473465548463
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:34.969	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:37.038	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.2°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:45.726	debug	Brightness sensor value: 3609
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:40:55.726	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:41:13.052	debug	Brightness sensor value: 3609
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:41:23.052	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:41:27.481	debug	Brightness sensor value: 3504
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:41:37.482	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:41:52.029	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.1°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:42:29.940	debug	Brightness sensor value: 3392
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:42:29.986	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3392lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:42:39.940	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:43:06.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:43:32.446	debug	Brightness sensor value: 3285
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:43:42.446	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:34.464	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:35.004	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.815	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.815	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Height is: 30%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Action is: sunProtect
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.903	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:41.903	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:43.860	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 30%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:43.903	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:43.948	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Schlafzimmer
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:45.004	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:44:45.727	debug	#3 Started sunprotect end delay for Schlafzimmer with 10 minutes
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:00.003	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Azimut: 302.2°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Elevation: 4.8°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:02.012	debug	Schlafzimmer level conversion is disabled ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:02.014	debug	Stopping sunprotect delay for Schlafzimmer
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:02.054	info	Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:02.097	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:02.141	debug	Sunprotect for Schlafzimmer is completed
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:02.141	debug	last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:02.141	debug	save current height: 100% from Schlafzimmer
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:37.513	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:43.903	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:45:47.513	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:46:01.971	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.8°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:46:02.098	debug	#0 wait for shutter check end
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:46:48.055	debug	Brightness sensor value: 3132
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:46:48.098	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3132lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:46:52.482	debug	Brightness sensor value: 3040
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:46:58.056	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:47:02.483	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:47:42.794	debug	Brightness sensor value: 2960
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:47:52.794	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:47:56.101	debug	Brightness sensor value: 2960
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:48:06.102	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:48:06.981	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.7°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:48:31.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.6°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:48:44.929	debug	Brightness sensor value: 2896
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:48:54.930	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:49:26.883	debug	Brightness sensor value: 2896
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:49:31.096	debug	Brightness sensor value: 2896
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:49:36.882	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:49:41.096	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:49:46.946	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.5°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:49:47.465	debug	Brightness sensor value: 2812
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:49:47.510	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2812lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:49:57.465	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:00.001	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Azimut: 303.1°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Elevation: 4.2°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:24.039	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:24.041	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:49.452	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.4°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:50:50.027	debug	Brightness sensor value: 2720
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:51:00.027	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:51:49.958	debug	Brightness sensor value: 2720
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:51:52.442	debug	Brightness sensor value: 2637
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:51:59.958	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:52:02.442	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:52:40.454	debug	Brightness sensor value: 2637
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:52:50.454	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:52:54.510	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.3°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:52:55.133	debug	Brightness sensor value: 2533
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:52:55.182	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2533lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:05.133	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:14.548	debug	Brightness sensor value: 2533
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:24.548	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.256	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.257	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.303	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 20:53:31.303	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:04:32.483	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:05:00.001	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Azimut: 306°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Elevation: 2.3°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:05:11.930	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.3°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:05:24.959	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:05:26.018	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:05:34.959	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:05:36.018	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:06:24.361	debug	Brightness sensor value: 1401
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:06:26.992	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.2°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:06:27.529	debug	Brightness sensor value: 1329
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:06:34.362	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:06:37.531	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:07:29.935	debug	Brightness sensor value: 1265
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:07:29.980	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1265lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:07:39.936	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:07:55.240	debug	Brightness sensor value: 1265
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:08:05.240	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:08:06.986	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.1°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:08:32.473	debug	Brightness sensor value: 1259.7699917368716
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:08:42.473	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:08:44.492	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:08:48.297	debug	Brightness sensor value: 1209
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:08:58.296	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:09:09.893	debug	Brightness sensor value: 1209
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:09:19.893	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:09:34.940	debug	Brightness sensor value: 1148
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:09:44.940	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:10:00.002	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Azimut: 306.9°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Elevation: 1.6°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:10:37.559	debug	Brightness sensor value: 1117.3552117861636
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:10:37.602	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1117.3552117861636lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:10:47.559	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:10:52.813	debug	Brightness sensor value: 1076
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:11:01.935	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.9°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:11:02.813	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:11:39.955	debug	Brightness sensor value: 1017
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:11:49.955	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:11:54.213	debug	Brightness sensor value: 1017
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:04.212	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:42.505	debug	Brightness sensor value: 992.8674179116819
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:42.591	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:42.592	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:51.761	debug	Brightness sensor value: 964
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:52.507	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:12:54.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.8°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:13:01.761	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:13:38.555	debug	Brightness sensor value: 964
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:13:44.942	debug	Brightness sensor value: 905
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:13:44.985	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 905lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:13:48.556	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:13:54.942	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:14:18.398	debug	Brightness sensor value: 905
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:14:28.398	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:14:34.415	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.7°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:14:45.661	debug	Brightness sensor value: 905
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:14:47.425	debug	Brightness sensor value: 845
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:14:55.661	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:14:57.426	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:14:59.472	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.6°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:15:00.001	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Azimut: 307.9°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Elevation: 1°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:15:13.109	debug	Brightness sensor value: 845
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:15:23.109	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:15:49.886	debug	Brightness sensor value: 789
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:15:59.886	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:16:01.933	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.5°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:16:52.426	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:16:52.468	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 782.8728987531722lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:16:57.577	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:17:02.427	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:17:07.578	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:17:14.557	debug	Brightness sensor value: 744
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:17:24.556	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:17:27.446	debug	Brightness sensor value: 744
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:17:37.447	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:17:54.924	debug	Brightness sensor value: 712
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:18:04.924	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:18:06.895	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.4°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:18:57.420	debug	Brightness sensor value: 672
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:07.422	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:09.424	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.3°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:28.554	debug	Brightness sensor value: 672
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:38.554	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.161	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:19:59.998	debug	Brightness sensor value: 636
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 308.8°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: 0.4°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:20:00.014	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 636lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:20:09.998	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:21:02.424	debug	Brightness sensor value: 604
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:21:08.414	debug	Brightness sensor value: 604
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:21:12.425	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:21:14.400	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.2°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:21:18.414	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:21:32.630	debug	Brightness sensor value: 604
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:21:42.631	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:22:05.185	debug	Brightness sensor value: 568
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:22:15.186	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:22:38.336	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster | Value: 29°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:23:08.199	debug	Brightness sensor value: 538
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:23:08.257	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 538lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:23:18.199	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:23:19.435	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.1°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:23:21.818	debug	Brightness sensor value: 538
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:23:31.818	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:23:47.595	debug	Brightness sensor value: 538
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:23:57.597	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:24:09.907	debug	Brightness sensor value: 495
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:24:19.907	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:24:37.337	debug	Brightness sensor value: 495
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:24:47.337	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Azimut: 309.8°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Elevation: -0.2°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:06.085	debug	Brightness sensor value: 495
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:12.464	debug	Brightness sensor value: 472
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:16.086	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:22.464	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:24.448	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.617	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:14.950	debug	Brightness sensor value: 440
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:14.995	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 440lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:24.951	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:31.821	debug	Brightness sensor value: 440
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:36.753	debug	Brightness sensor value: 440
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:41.822	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:43.560	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.5°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:45.306	debug	Brightness sensor value: 440
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:46.753	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:26:55.306	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:27:04.389	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.9°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:27:17.378	debug	Brightness sensor value: 410
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:27:27.378	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:28:19.929	debug	Brightness sensor value: 383
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:28:26.212	debug	Brightness sensor value: 383
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:28:29.530	debug	Brightness sensor value: 383
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:28:29.929	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:28:31.956	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.8°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:28:36.212	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:28:39.531	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:29:01.042	debug	Brightness sensor value: 383
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:29:11.042	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:29:22.444	debug	Brightness sensor value: 360
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:29:22.487	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 360lux
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:29:32.444	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Azimut: 310.8°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Elevation: -0.8°
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:08.784	debug	Brightness sensor value: 360
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:10.713	debug	Brightness sensor value: 360
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:18.784	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:20.714	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:24.927	debug	Brightness sensor value: 340
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:34.927	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:43.542	debug	Brightness sensor value: 340
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:30:53.543	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:26.952	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.7°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:27.515	debug	Brightness sensor value: 316
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:37.515	debug	Brightness State Down is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:39.430	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.6°C
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:41.345	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:41.345	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 30%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger height: 30% for device Schlafzimmer
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device Schlafzimmer
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:43.387	info	#1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current height: 100% for device Schlafzimmer
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current action: triggered for device Schlafzimmer
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:43.392	info	triggered #1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:43.457	debug	#0 wait for shutter check started
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:43.502	debug	Schlafzimmer - window is still open -> driving now to: 100%
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:31:50.221	debug	Brightness sensor value: 316
              shuttercontrol.2
              2025-06-22 21:32:00.221	debug	Brightness State Down is: false
                hast du doch!
                docsnyder7
                #7317
                @homoran 1750330222794-shutter1.jpg wenn ich diesen Punkt auf "nur manueller Modus" stelle... sollte dann der DP unter autoDown beim betreffenden Rollo auf false springen?
                • D docsnyder7
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #7318
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    docsnyder7
                    #7319
                    @homoran ich habs jetzt anders gelöst... das Rollo Küche steckt jetzt in ner 2. shuttercontrol Instanz..hätte icha uch früher drauf kommen können 🙄
                    G D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      guitardoc
                      #7320
                      @Homoran Hab heute wieder so einen Zustand gehabt, der nicht mit dem Erwarteten übereinstimmt. Es betrifft die Tür im Wohnzimmer zur Terrasse. Die Verschattung ist nicht mehr gegeben, da es bewölkt ist. Trotzdem fährt die Jalousie herunter, weil die Tür geschlossen wurde, welche zwischenzeitlich offen war. Ca. 15:09 hab ich es beobachtet. Hier das Log:
                      2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                      2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 226.2°
                      2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 55.3°
                      2025-06-29 15:00:05.029  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:00:06.031  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:00:06.073  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:00:23.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                      2025-06-29 15:00:33.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:01:15.457  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                      2025-06-29 15:01:25.459  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:01:26.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                      2025-06-29 15:01:35.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                      2025-06-29 15:01:36.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:01:45.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:02:28.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100299
                      2025-06-29 15:02:28.403  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 100299lux
                      2025-06-29 15:02:33.893  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:02:34.895  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:02:34.937  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:02:38.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:03:30.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                      2025-06-29 15:03:40.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:03:49.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                      2025-06-29 15:03:54.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                      2025-06-29 15:03:59.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                      2025-06-29 15:03:59.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:04:04.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:04:09.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:04:33.706  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                      2025-06-29 15:04:43.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                      2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 227.9°
                      2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.7°
                      2025-06-29 15:05:19.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                      2025-06-29 15:05:29.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:05:35.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 31683
                      2025-06-29 15:05:35.928  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 31683lux
                      2025-06-29 15:05:38.933  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
                      2025-06-29 15:05:38.975  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                      2025-06-29 15:05:39.019  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: up_Sunprotect_end
                      2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is not active
                      2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 250 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                      2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 26% new height: 100%
                      2025-06-29 15:05:40.022  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                      2025-06-29 15:05:40.064  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                      2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                      2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                      2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 275 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                      2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                      2025-06-29 15:05:45.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:05:47.122  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                      2025-06-29 15:05:47.164  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                      2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                      2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is not active
                      2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 350 < 227.9 OR Temperature inside: 29.2 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                      2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 30% new height: 100%
                      2025-06-29 15:06:38.227  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                      2025-06-29 15:06:38.976  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                      2025-06-29 15:06:38.977  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 26% | new value = 100%
                      2025-06-29 15:06:39.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                      2025-06-29 15:06:40.065  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                      2025-06-29 15:06:40.066  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                      2025-06-29 15:06:47.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                      2025-06-29 15:06:47.166  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 30% | new value = 100%
                      2025-06-29 15:06:48.228  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:06:49.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:07:40.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                      2025-06-29 15:07:50.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:08:08.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                      2025-06-29 15:08:13.174  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                      2025-06-29 15:08:18.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:08:23.173  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:08:28.909  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.1°C
                      2025-06-29 15:08:35.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                      2025-06-29 15:08:43.235  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33729
                      2025-06-29 15:08:43.278  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 33729lux
                      2025-06-29 15:08:45.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:08:53.236  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:09:16.386  - debug: shuttercontrol.2 (85596) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                      2025-06-29 15:09:16.428  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 33%
                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                      2025-06-29 15:09:18.471  - info: shuttercontrol.2 (85596) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                      2025-06-29 15:09:18.513  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                      2025-06-29 15:09:18.557  - debug: shuttercontrol.2 (85596) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                      2025-06-29 15:09:45.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 32939
                      2025-06-29 15:09:55.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                      2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 229.6°
                      2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.1°
                      2025-06-29 15:10:07.016  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse with 10 minutes
                      2025-06-29 15:10:15.678  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.1°C
                      2025-06-29 15:10:18.514  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                      2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür zur Terrasse old value = 100% | new value = 33%
                      2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 33% | automatic is active
                      2025-06-29 15:10:48.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                      2025-06-29 15:10:49.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                      2025-06-29 15:10:58.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:10:59.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:11:50.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                      2025-06-29 15:11:50.930  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36658lux
                      2025-06-29 15:12:00.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:12:18.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                      2025-06-29 15:12:22.519  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                      2025-06-29 15:12:28.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                      2025-06-29 15:12:28.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:12:32.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                      2025-06-29 15:12:32.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:12:37.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                      2025-06-29 15:12:38.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:12:42.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:12:47.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:12:53.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                      2025-06-29 15:13:03.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:13:07.447  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                      2025-06-29 15:13:13.162  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                      2025-06-29 15:13:17.448  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:13:23.163  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:13:55.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                      2025-06-29 15:13:57.858  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                      2025-06-29 15:14:05.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:14:07.199  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                      2025-06-29 15:14:07.859  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:14:17.200  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:14:58.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34477
                      2025-06-29 15:14:58.422  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 34477lux
                      2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                      2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 231.2°
                      2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 53.5°
                      2025-06-29 15:15:08.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:16:00.717  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33603
                      2025-06-29 15:16:10.718  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:17:03.321  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34341
                      2025-06-29 15:17:13.322  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:18:05.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                      2025-06-29 15:18:05.848  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36492lux
                      2025-06-29 15:18:15.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:19:05.879  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                      2025-06-29 15:19:08.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 38831
                      2025-06-29 15:19:15.880  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:19:18.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                      2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 232.9°
                      2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.9°
                      2025-06-29 15:20:07.017  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3.1 End sunprotect delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                      2025-06-29 15:20:10.822  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                      2025-06-29 15:20:15.224  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                      2025-06-29 15:20:20.823  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:20:35.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                      2025-06-29 15:20:35.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                      2025-06-29 15:20:45.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:20:45.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:21:13.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                      2025-06-29 15:21:13.335  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 61796lux
                      2025-06-29 15:21:16.340  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:21:16.340  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 26%
                      2025-06-29 15:21:16.382  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                      2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active
                      2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                      2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 26%
                      2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect
                      2025-06-29 15:21:17.429  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:21:17.429  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
                      2025-06-29 15:21:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                      2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active
                      2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                      2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 28%
                      2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect
                      2025-06-29 15:21:18.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:21:19.523  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:21:19.563  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:21:23.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:21:24.575  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:21:24.575  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                      2025-06-29 15:21:24.617  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                      2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is active
                      2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 29.2 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                      2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
                      2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: down_Sunprotect
                      2025-06-29 15:22:05.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                      2025-06-29 15:22:15.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:22:15.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 102324
                      2025-06-29 15:22:16.383  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                      2025-06-29 15:22:16.424  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 26%
                      2025-06-29 15:22:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                      2025-06-29 15:22:17.474  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 28%
                      2025-06-29 15:22:24.618  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                      2025-06-29 15:22:24.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 100% | new value = 30%
                      2025-06-29 15:22:25.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:23:18.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100808
                      2025-06-29 15:23:28.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:24:33.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 99535
                      2025-06-29 15:24:33.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 99535lux
                      2025-06-29 15:24:38.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:24:39.329  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:24:39.371  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:24:43.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                      2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 234.4°
                      2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.3°
                      2025-06-29 15:25:05.585  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:25:06.587  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:25:06.629  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:25:23.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98295
                      2025-06-29 15:25:33.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:26:12.739  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                      2025-06-29 15:26:17.751  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:26:18.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:26:18.798  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:26:25.749  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                      2025-06-29 15:26:35.750  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:26:46.193  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.9°C
                      2025-06-29 15:26:51.201  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:26:52.202  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:26:52.244  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:27:02.703  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                      2025-06-29 15:27:07.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                      2025-06-29 15:27:08.048  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:27:17.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:27:28.316  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 95480
                      2025-06-29 15:27:28.358  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 95480lux
                      2025-06-29 15:27:33.408  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:27:34.412  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:27:34.455  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:27:38.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:27:43.800  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 30.75°C
                      2025-06-29 15:27:48.810  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:27:49.812  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:27:49.854  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:28:05.226  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                      2025-06-29 15:28:11.025  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:28:12.027  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:28:12.069  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:28:30.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                      2025-06-29 15:28:40.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:28:42.733  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                      2025-06-29 15:28:43.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                      2025-06-29 15:28:47.743  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:28:48.745  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:28:48.787  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:28:53.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                      2025-06-29 15:28:53.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:29:03.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:29:32.679  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                      2025-06-29 15:29:33.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97589
                      2025-06-29 15:29:37.689  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:29:38.692  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                      2025-06-29 15:29:38.734  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                      2025-06-29 15:29:43.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                      2025-06-29 15:30:00.001  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                      Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen? Danke schon mal für die Mühe!
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • rtwlR Online
                        rtwlR Online
                        rtwl
                        #7321
                        @simatec
                        Was bedeutet der Status "OpenInSunProtect"? Wann wird dieser gesetzt?
                        -Peter
                        HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • rtwlR rtwl
                          @simatec
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #7322
                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          @simatec
                          wo steht das?
                          müsste so ohne Kontext, heißen
                          geöffnet während der Rollladen im sunprotect war
                          geht wahrscheinlich um eine Tür oder ein Fenster
                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                            @simatec
                            wo steht das?
                            rtwlR Online
                            rtwlR Online
                            rtwl
                            #7323
                            Es ist ein state der Rollläden (shuttercontrol.0.shutters.autoState).
                            Hier ist auch gut zu sehen:
                            gibt ja aktuell eh kein Problem (denke ich). Will nur genau wissen warum und wann dieser state definiert wird.
                            -Peter
                              Supernils
                              schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                              #7324
                              Hallo zusammen, mein iobroker log ist voll mit
                              2025-07-01 16:05:50.419 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
                              2025-07-01 16:05:52.281 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
                              2025-07-01 16:30:50.602 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
                              2025-07-01 16:31:10.644 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Sportzimmer value: 25%
                              2025-07-01 16:33:43.440 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
                              Die Rollladen fahren mehrmals am Tag sporadisch zwischen den zwei Positionen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz).
                              Mit debug log sieht es wie folgt aus:
                              2025-07-01 17:10:50.388 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-07-01 17:10:50.390 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false
                              2025-07-01 17:10:50.397 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
                              2025-07-01 17:10:50.405 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started
                              2025-07-01 17:10:50.415 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end
                              2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0% | new value = 25%
                              2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer Old value = 0% | New value = 25% | automatic is active
                              2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: up_Brightness
                              2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) save current height: 25% from Esszimmer
                              2025-07-01 17:10:52.158 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-07-01 17:10:52.201 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false
                              2025-07-01 17:10:52.221 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Heat Protection for Esszimmer is active
                              2025-07-01 17:10:52.226 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer: Check basis for sunprotect. Height:25 > HeightDownSun: 0 AND Height:25 == currentHeight:25 AND currentHeight:25 == heightUp:99
                              2025-07-01 17:10:52.227 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
                              2025-07-01 17:10:52.264 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started
                              2025-07-01 17:10:52.274 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end
                              2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect for Esszimmer is active
                              2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Temperature inside: 23.53 > 20.5 AND ( Temperatur outside: 33.19 > 25 AND Light: 30234.30570511337 > 28000 )
                              2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect Esszimmer old height: 0% new height: 0%
                              2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: down_Sunprotect
                              Was mache ich falsch? :)
                              Meine Konfig (als Beispiel für alle Rollladen):
                              • S Supernils
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #7325
                                @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                das ist normal, wenn sie ihre Position über den Adapter verändern.
                                oder liegt dein Problem bei
                                im Sinne von ungewollt?
                                  Supernils
                                  #7326
                                  Das mehrmalige sporadische Fahren zwischen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz) ist das eignetliche Problem, richtig.
                                  Der obere log zeigt zwei Fälle:
                                  Zeile 1/2: Kommt der Wechsel zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz schnell hintereinander, fahren die Rollladen nicht.
                                  Zeile 4/6: Sporadisch sind mehrere Minuten zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz und dann fahren die Rollladen (vermutlich).
                                  • S Supernils
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #7327
                                    vermutlich
                                    du hast beim Hitzeschutz 30 Minuten Zwangspause eingestellt!
                                    Aus 2 Sekunden debug-log kann man nichts erkennen.
                                    Ich vermute
                                    dass zwischendurch die Helligkeit unter den Grenzwert fällt.
                                    das ist eine einzige UND-Verknüpfung
                                      vermutlich
                                      Ich vermute
                                      Supernils
                                      #7328
                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                      Woran erkennst du das? An welcher Stelle wird das konfiguriert?
                                      Das wird nicht die Ursache sein. Der Wert hat sich seit 11:37 nicht geändert.
                                      Ist schon merkwürdig... Ich werde das morgen nochmal beobachten und den debug log posten.
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #7329
                                        sorry, sind wohl 60.
                                        ich kann diese schwarzen Microfilme so schlecht entziffern
                                        • D docsnyder7
                                          docsnyder7
                                          #7330
                                          @Homoran Ergänzung und auch logisch im NAchgang... die später Schließung ist ja ein zusätzlicher Trigger und wird somit auch erst dann aktiv, wenn man das Rollo auf den entsprechenden bereich einstellt INKL. Automatik.. sonst greift der Trigger ja gar nicht.
                                          Hatte ich im ersten Lesen der Adapterbeschreibung nicht aufgenommen, beim erneuten Lesen dann !
