7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @webwalker2001
    Das mache ich, wenn ich die Markise rausfahre.
    Dann sollen die Rollläden natürlich nicht mehr beschatten
    Die Bezeichnungen sind irreführend, dahinter steckt
    webwalker2001W Offline
    webwalker2001
    #7292
    @homoran Danke für die Antwort, löst mein Problem aber nur indirekt (siehe Antwort an simatec)
    • webwalker2001W webwalker2001
      @simatec Danke für die Antwort.
      Das habe ich schon gesehen, aber das löst mein Problem nur indirekt.
      Ich erkläre das Problem mal ausführlich:
      Ich habe ein Fenster, auf dem im Sommer Blumen auf der Fensterbank stehen. Dann soll das Rollo auf z.B. max. 30% runterfahren. Im Winter sind die Blumen weg, dann soll das Rollo auf 100% fahren. Auch wenn man den Schalter "Alle Rollos runterfahren" drückt soll auf die entsprechende Höhe gefahren werden.
      Wenn man den Datenpunkt in der Konfiguration (Rollladenhöhe beim Runterfahren) per Skript ändern könnte wäre das Problem ja schon gelöst. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden die Höhe per Skript zu ändern, bzw per Skript ein Rollo zu aktivieren/deaktivieren.
      Ich hoffe mal das ich mein Problem so gut erklärt habe.
      LG
      webwalker2001
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #7293
      @webwalker2001 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      nicht wirklich.
      indem du die Höhe selbst bestimmen kannst.
      oder willst du dynamisch die Beschattungshöhe der SC Konfiguration per Script ändern?
      webwalker2001W 1 Antwort Letzte Antwort
        nicht wirklich.
        webwalker2001
        #7294
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        ja, so kann man das auch ausdrücken.
        • G guitardoc
          @da_woody Danke für den Link. Hab aber gerade entdeckt, dass man sich dort gar nicht mehr anmelden kann - wenn man nicht schon früher mal angemeldet war ist der Adapter leider nutzlos. Schade irgendwie...
          guitardoc
          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
          #7295
          @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          ...ist der Adapter leider nutzlos.
          Ich habe aber drei für den Privatgebrauch kostenfreie Seiten gefunden, welche per API u.a. die Bewölkung liefern. Muss man allerdings selbst per Script abfragen:
          • brightsky.dev (liefert allerdings manchmal weit von der Realität abweichende Werte)
          • open-meteo.com (das nutze ich im Moment)
          • weather.visualcrossing.com (gibt sehr viele und umfangreiche Daten aus)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guitardoc
            guitardoc
            #7296
            Ich habe da mal eine Frage. Folgendes ist passiert:
            • Die Jalousie befindet sich im Verschattungsmodus, aber das Fenster ist offen.
            • Die Jalousie ist oben weil ja das Fenster offen ist.
            • Jetzt wird der Verschattungsmodus beendet weil keine Sonne mehr scheint.
            • Jalousie bleibt oben, denn es scheint ja keine Sonne mehr.
            • Jetzt wird das Fenster geschlossen. Jetzt fährt die Jalousie in die Verschattung (was sie eigentlich ja nicht mehr sollte) und nach kurzer Zeit fährt sie wieder hoch.
            Was muss ich denn einstellen, damit die Jalousie nicht erst noch mal hin- und herfährt?
            • G Offline
              guitardoc
              #7297
              Niemand eine Idee?
              • G guitardoc
                Niemand eine Idee?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #7298
                @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                Niemand eine Idee?
                Ist auch bei mir so.
                  Niemand eine Idee?
                  guitardoc
                  #7299
                  @homoran Möglicherweise hängt das mit "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" zusammen? Ist das bei dir angehakt?
                  • G guitardoc
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #7300
                    ja, aber es passiert nur bei Beschattung.
                    Wenn ich das Fenster morgens vor dem Ende der Verdunklung öffne und nach der geplanten morgendlichen Öffnung schließe, bleibt der Rolladen oben.
                    und abends entsprechend umgekehrt.
                    So soll es ja auch
                      So soll es ja auch
                      guitardoc
                      #7301
                      @homoran Hmm, vielleicht könnte dann @simatec doch noch mal nachschauen, ob sich das Verhalten bei der Verschattung noch anpassen lässt. Möglicherweise ist es ja nur eine kleine Änderung, die da vorgenommen werden muss.
                      • G guitardoc
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #7302
                        dann zeig mal den shuttercontrol debug-log von dem betreffenden Zeitraum, damit er was zum anschauen hat.
                          docsnyder7
                          #7303
                          Guten Morgen... ich würde gerne eine Frage loswerden. der Adapter funktioniert bei uns Weltklasse... 3 Bereich, Rollos entsprechende eingeordnet...
                          Ich bekomm es nicht hin, trotz mehrmaligen Lesens der Anleitung, dass ein Rollo abends NICHT dem Bereich entsprechend fahren soll, sondern zb nach dem Sonnenuntergangswert . Reicht es hier dem entprechenden Rollo unter dem Punkt Schließen "Sonnenuntergang" einzustellen? Der Adapter bezieht den Standort aus dem IObroker.
                          Muss ich die Art der Automatiksteuerung für den Bereich noch auf "ZEit mit Sonnenauf udn Untergang" umstellen?
                          Wenn der entsprechende Rollladen dann noch später als Sonnenuntergang fahren soll... muss ich die spätere zeit konfigurieren klar und das Rollo auch dafür aktivieren, auch klar...
                          ISt das alles soweit korrekt?
                          • D docsnyder7
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #7304
                            @docsnyder7 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            Reicht es
                            Muss ich
                            wie sieht denn deine aktuelle Konfig aus?
                              Reicht es
                              Muss ich
                              docsnyder7
                              #7305
                              das Rollo hab ich schon für SPÄTEr Schließen angehakt und erst in Zwischenposition fahren... dazu noch..
                              • D docsnyder7
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #7306
                                @docsnyder7
                                Also ist das Rollo dem Wohnbereich zugeordnet.
                                in der Konfig für Küche hast du für Herunterfahren (noch??) Wohnbereich stehen.
                                das sollte dann funktionieren, auch wenn das jetzt erst um 21:55 sein könnte.
                                  @docsnyder7
                                  docsnyder7
                                  #7307
                                  @homoran da muss dann Sonnenuntergang ausgewählt werden
                                  muss ich den Wohnbereich noch auf "Zeit für Wohnbereich mit Sonneauf und Untergang" umstellen?
                                  reagiert das Rollo auch auf die SPÄT Fahren, dort hab ich in den SONDERZEITEN ja zb 22:53 eingetragen.. was ja später als der Sonnenuntergang ist
                                  • D docsnyder7
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #7308
                                    nur wenn du noch mit variablen Zeiten arbeiten willst.
                                    Das gilt dann aber nicht nur für die Küche.
                                    probiers aus!
                                    müsste klappen, hab diese Funktion aber noch nie verwendet
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      probiers aus!
                                      docsnyder7
                                      #7309
                                      @homoran Danke erstmal!
                                      Da die einzelnen Rollos ja auch noch für das Auf bzw Abfahren instruiert werden, auf welchen Automatismus sie reagieren, sollte doch bei den anderen rollos im Wohnbereich, die alle sowohl für öffnen als auch schließen auf "Wohnbereich" stehen, weiterhin die eigebstellten festen zeiten gelten.. einzig die Küche steht jetzt bei Schließen auf Sonnenuntergang und zusätzlich auf spätes schließen... wenngleich, da der ja eh später schließen soll, ist der Sonnenuntergang ja eh obsolet🙄
                                        guitardoc
                                        #7310
                                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        Das müsste der Tag gewesen sein:
                                        2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                        2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                        2025-06-14 19:20:12.360 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                                        2025-06-14 19:34:48.242 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                        2025-06-14 19:34:48.243 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                        2025-06-14 19:46:12.161 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                                        2025-06-14 20:01:34.976 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                        2025-06-14 20:01:34.977 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                        2025-06-14 20:41:43.020 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                                        2025-06-14 20:45:02.019 - info: shuttercontrol.2 (7618) Sunprotect #422 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                                        2025-06-14 22:18:15.114 - info: shuttercontrol.2 (7618) Lightsensor #8 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0%
                                        • G guitardoc
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #7311
                                          das sollte ein debug-log geworden sein
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
