7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.5m Aufrufe 255 Beobachtet
  • G
    G
    guitardoc
    #7297
    Niemand eine Idee?
    • G guitardoc
      Niemand eine Idee?
      #7298
      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      Niemand eine Idee?
      Ist auch bei mir so.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Niemand eine Idee?
        G
        G
        guitardoc
        #7299
        @homoran Möglicherweise hängt das mit "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" zusammen? Ist das bei dir angehakt?
        • G guitardoc
          #7300
          ja, aber es passiert nur bei Beschattung.
          Wenn ich das Fenster morgens vor dem Ende der Verdunklung öffne und nach der geplanten morgendlichen Öffnung schließe, bleibt der Rolladen oben.
          und abends entsprechend umgekehrt.
          So soll es ja auch
            So soll es ja auch
            G
            G
            guitardoc
            #7301
            @homoran Hmm, vielleicht könnte dann @simatec doch noch mal nachschauen, ob sich das Verhalten bei der Verschattung noch anpassen lässt. Möglicherweise ist es ja nur eine kleine Änderung, die da vorgenommen werden muss.
            • G guitardoc
              #7302
              dann zeig mal den shuttercontrol debug-log von dem betreffenden Zeitraum, damit er was zum anschauen hat.
              • D
                D
                docsnyder7
                #7303
                Guten Morgen... ich würde gerne eine Frage loswerden. der Adapter funktioniert bei uns Weltklasse... 3 Bereich, Rollos entsprechende eingeordnet...
                Ich bekomm es nicht hin, trotz mehrmaligen Lesens der Anleitung, dass ein Rollo abends NICHT dem Bereich entsprechend fahren soll, sondern zb nach dem Sonnenuntergangswert . Reicht es hier dem entprechenden Rollo unter dem Punkt Schließen "Sonnenuntergang" einzustellen? Der Adapter bezieht den Standort aus dem IObroker.
                Muss ich die Art der Automatiksteuerung für den Bereich noch auf "ZEit mit Sonnenauf udn Untergang" umstellen?
                Wenn der entsprechende Rollladen dann noch später als Sonnenuntergang fahren soll... muss ich die spätere zeit konfigurieren klar und das Rollo auch dafür aktivieren, auch klar...
                ISt das alles soweit korrekt?
                • D docsnyder7
                  #7304
                  @docsnyder7 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  Reicht es
                  Muss ich
                  wie sieht denn deine aktuelle Konfig aus?
                    Reicht es
                    Muss ich
                    D
                    D
                    docsnyder7
                    #7305
                    das Rollo hab ich schon für SPÄTEr Schließen angehakt und erst in Zwischenposition fahren... dazu noch..
                    • D docsnyder7
                      #7306
                      @docsnyder7
                      Also ist das Rollo dem Wohnbereich zugeordnet.
                      in der Konfig für Küche hast du für Herunterfahren (noch??) Wohnbereich stehen.
                      das sollte dann funktionieren, auch wenn das jetzt erst um 21:55 sein könnte.
                        @docsnyder7
                        D
                        D
                        docsnyder7
                        #7307
                        @homoran da muss dann Sonnenuntergang ausgewählt werden
                        muss ich den Wohnbereich noch auf "Zeit für Wohnbereich mit Sonneauf und Untergang" umstellen?
                        reagiert das Rollo auch auf die SPÄT Fahren, dort hab ich in den SONDERZEITEN ja zb 22:53 eingetragen.. was ja später als der Sonnenuntergang ist
                        • D docsnyder7
                          #7308
                          nur wenn du noch mit variablen Zeiten arbeiten willst.
                          Das gilt dann aber nicht nur für die Küche.
                          probiers aus!
                          müsste klappen, hab diese Funktion aber noch nie verwendet
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            probiers aus!
                            D
                            D
                            docsnyder7
                            #7309
                            @homoran Danke erstmal!
                            Da die einzelnen Rollos ja auch noch für das Auf bzw Abfahren instruiert werden, auf welchen Automatismus sie reagieren, sollte doch bei den anderen rollos im Wohnbereich, die alle sowohl für öffnen als auch schließen auf "Wohnbereich" stehen, weiterhin die eigebstellten festen zeiten gelten.. einzig die Küche steht jetzt bei Schließen auf Sonnenuntergang und zusätzlich auf spätes schließen... wenngleich, da der ja eh später schließen soll, ist der Sonnenuntergang ja eh obsolet🙄
                              G
                              G
                              guitardoc
                              #7310
                              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                              Das müsste der Tag gewesen sein:
                              2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                              2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                              2025-06-14 19:20:12.360 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                              2025-06-14 19:34:48.242 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                              2025-06-14 19:34:48.243 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                              2025-06-14 19:46:12.161 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                              2025-06-14 20:01:34.976 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                              2025-06-14 20:01:34.977 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                              2025-06-14 20:41:43.020 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                              2025-06-14 20:45:02.019 - info: shuttercontrol.2 (7618) Sunprotect #422 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                              2025-06-14 22:18:15.114 - info: shuttercontrol.2 (7618) Lightsensor #8 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0%
                              • G guitardoc
                                #7311
                                das sollte ein debug-log geworden sein
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #7312
                                  @homoran Ahhh, verdammt, ja klar! Da muss ich es noch mal als debug starten.
                                    probiers aus!
                                    D
                                    D
                                    docsnyder7
                                    #7313
                                    darf ich nochmal nachhaken...
                                    hab das Rollo, was außerhalb der WOHNBEREICHSZEITEN schließen soll, so konfiguriert...
                                    dazu...
                                    die EXTRAEINSTELLUNGEN im SC
                                    Bei Asuwahl von WOHNBEREICH als AUTOMATICMODUS im entsprechenden Rollo, geht dies auch mit allen anderen zur eingestellten Zeit zu, aber eben nicht erst 22:53...
                                    oder gibt es eine Einstellung zum Modus SCHLIEßEN, den ich am Rollo einstellen muss?
                                    • D docsnyder7
                                      dazu...
                                      #7314
                                      hast du doch!
                                      Wobei ich keine Ahnung habe, wie es sich beim Modus AUS verhält.
                                      Auch könnte es sein, dass es erst am nächsten Tag greift.
                                      Weiterhin könnte der heutige Feiertag, wenn konfiguriert, auf die Wochenendeinstellungen zugreifen.
                                        hast du doch!
                                        D
                                        D
                                        docsnyder7
                                        #7315
                                        @homoran alles klar... werde es erleben heute abend, denn hier in Niedersachsen ist heute kein Feiertag, somit hab die Rollos heute Morgen korrekt geöffnet...
                                          G
                                          G
                                          guitardoc
                                          #7316
                                          So, hier ist das Debug-log. Diesmal ist es das Fenster im Schlafzimmer.
                                          Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:21:40.112	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:21:50.113	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:22:04.503	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:22:41.337	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:22:42.049	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:22:42.574	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:22:51.338	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:22:52.574	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:23:16.386	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:23:16.429	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 14400.953864180206lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:23:26.386	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:23:32.054	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:23:38.071	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:23:45.100	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:23:48.070	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:23:55.100	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:24:09.539	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:24:30.817	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:24:40.817	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:24:47.052	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:24:47.593	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:24:57.593	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:25:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Azimut: 298.4°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Elevation: 7.5°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:25:20.454	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:25:30.455	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:25:50.025	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:26:00.026	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:26:07.398	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:26:10.097	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:26:10.140	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 10078.392296644535lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:26:17.399	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:26:20.097	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:26:39.551	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:26:52.717	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:27:02.717	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:27:55.064	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:28:05.064	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:28:09.226	debug	Brightness sensor value: 11352.493425314617
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:28:19.227	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:28:48.983	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:28:49.026	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 12858.528123126092lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:28:57.659	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:28:58.983	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:29:07.659	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:29:22.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.3°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Azimut: 299.4°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Elevation: 6.9°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:00.073	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:10.073	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:36.088	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:37.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.2°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:46.088	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:48.067	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:30:58.067	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:02.562	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:12.564	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:12.884	debug	Brightness sensor value: 9905.83886217818
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:22.884	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:32.745	debug	Brightness sensor value: 8725.518809440335
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:32.787	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 8725.518809440335lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:42.745	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:47.634	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:31:57.634	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:05.066	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:07.488	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:15.066	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:17.022	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.1°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:17.489	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:25.553	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:35.554	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:37.280	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:47.280	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:32:54.489	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:33:07.600	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:33:17.601	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:34:10.126	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:34:20.126	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:34:51.293	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:34:51.337	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 5264.913727005191lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Azimut: 300.3°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Elevation: 6.2°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:01.294	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:12.303	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.4°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:14.759	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:24.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.9°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:24.759	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:25.009	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:35.010	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:35:55.823	debug	Brightness sensor value: 4631.175713381168
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:05.766	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:05.823	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:15.767	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:15.915	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.8°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:16.022	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:26.022	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:49.315	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:51.999	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.7°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:36:59.315	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:37:17.252	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:37:18.023	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:37:27.252	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:37:28.023	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:37:42.007	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.6°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:38:19.566	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.5°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:38:20.018	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:38:30.018	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:39:01.492	debug	Brightness sensor value: 3808
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:39:01.538	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3808lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:39:11.492	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:39:13.707	debug	Brightness sensor value: 3808
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:39:21.998	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.4°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:39:22.521	debug	Brightness sensor value: 3709
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:39:23.707	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:39:32.521	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Azimut: 301.2°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Elevation: 5.5°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:11.990	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.3°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:24.969	debug	Brightness sensor value: 3644.9473465548463
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:34.969	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:37.038	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.2°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:45.726	debug	Brightness sensor value: 3609
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:40:55.726	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:41:13.052	debug	Brightness sensor value: 3609
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:41:23.052	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:41:27.481	debug	Brightness sensor value: 3504
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:41:37.482	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:41:52.029	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.1°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:42:29.940	debug	Brightness sensor value: 3392
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:42:29.986	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3392lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:42:39.940	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:43:06.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:43:32.446	debug	Brightness sensor value: 3285
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:43:42.446	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:34.464	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:35.004	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.815	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.815	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current Height is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Height is: 30%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Action is: sunProtect
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.903	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:41.903	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:43.860	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:43.903	debug	#0 wait for shutter check started
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:43.948	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Schlafzimmer
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:45.004	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:44:45.727	debug	#3 Started sunprotect end delay for Schlafzimmer with 10 minutes
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Azimut: 302.2°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Elevation: 4.8°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:02.012	debug	Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:02.014	debug	Stopping sunprotect delay for Schlafzimmer
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:02.054	info	Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:02.097	debug	#0 wait for shutter check started
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:02.141	debug	Sunprotect for Schlafzimmer is completed
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:02.141	debug	last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:02.141	debug	save current height: 100% from Schlafzimmer
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:37.513	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:43.903	debug	#0 wait for shutter check end
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:45:47.513	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:46:01.971	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.8°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:46:02.098	debug	#0 wait for shutter check end
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:46:48.055	debug	Brightness sensor value: 3132
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:46:48.098	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3132lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:46:52.482	debug	Brightness sensor value: 3040
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:46:58.056	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:47:02.483	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:47:42.794	debug	Brightness sensor value: 2960
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:47:52.794	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:47:56.101	debug	Brightness sensor value: 2960
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:48:06.102	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:48:06.981	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.7°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:48:31.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.6°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:48:44.929	debug	Brightness sensor value: 2896
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:48:54.930	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:49:26.883	debug	Brightness sensor value: 2896
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:49:31.096	debug	Brightness sensor value: 2896
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:49:36.882	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:49:41.096	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:49:46.946	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.5°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:49:47.465	debug	Brightness sensor value: 2812
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:49:47.510	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2812lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:49:57.465	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Azimut: 303.1°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Elevation: 4.2°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:24.039	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:24.041	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:49.452	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.4°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:50:50.027	debug	Brightness sensor value: 2720
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:51:00.027	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:51:49.958	debug	Brightness sensor value: 2720
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:51:52.442	debug	Brightness sensor value: 2637
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:51:59.958	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:52:02.442	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:52:40.454	debug	Brightness sensor value: 2637
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:52:50.454	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:52:54.510	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.3°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:52:55.133	debug	Brightness sensor value: 2533
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:52:55.182	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2533lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:05.133	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:14.548	debug	Brightness sensor value: 2533
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:24.548	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.256	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.257	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.303	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 20:53:31.303	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:04:32.483	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:05:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Azimut: 306°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Elevation: 2.3°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:05:11.930	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.3°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:05:24.959	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:05:26.018	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:05:34.959	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:05:36.018	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:06:24.361	debug	Brightness sensor value: 1401
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:06:26.992	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.2°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:06:27.529	debug	Brightness sensor value: 1329
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:06:34.362	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:06:37.531	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:07:29.935	debug	Brightness sensor value: 1265
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:07:29.980	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1265lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:07:39.936	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:07:55.240	debug	Brightness sensor value: 1265
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:08:05.240	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:08:06.986	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.1°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:08:32.473	debug	Brightness sensor value: 1259.7699917368716
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:08:42.473	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:08:44.492	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:08:48.297	debug	Brightness sensor value: 1209
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:08:58.296	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:09:09.893	debug	Brightness sensor value: 1209
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:09:19.893	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:09:34.940	debug	Brightness sensor value: 1148
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:09:44.940	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:10:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Azimut: 306.9°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Elevation: 1.6°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:10:37.559	debug	Brightness sensor value: 1117.3552117861636
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:10:37.602	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1117.3552117861636lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:10:47.559	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:10:52.813	debug	Brightness sensor value: 1076
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:11:01.935	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.9°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:11:02.813	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:11:39.955	debug	Brightness sensor value: 1017
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:11:49.955	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:11:54.213	debug	Brightness sensor value: 1017
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:04.212	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:42.505	debug	Brightness sensor value: 992.8674179116819
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:42.591	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:42.592	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:51.761	debug	Brightness sensor value: 964
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:52.507	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:12:54.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.8°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:13:01.761	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:13:38.555	debug	Brightness sensor value: 964
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:13:44.942	debug	Brightness sensor value: 905
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:13:44.985	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 905lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:13:48.556	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:13:54.942	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:14:18.398	debug	Brightness sensor value: 905
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:14:28.398	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:14:34.415	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.7°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:14:45.661	debug	Brightness sensor value: 905
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:14:47.425	debug	Brightness sensor value: 845
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:14:55.661	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:14:57.426	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:14:59.472	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.6°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:15:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Azimut: 307.9°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Elevation: 1°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:15:13.109	debug	Brightness sensor value: 845
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:15:23.109	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:15:49.886	debug	Brightness sensor value: 789
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:15:59.886	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:16:01.933	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.5°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:16:52.426	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:16:52.468	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 782.8728987531722lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:16:57.577	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:17:02.427	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:17:07.578	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:17:14.557	debug	Brightness sensor value: 744
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:17:24.556	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:17:27.446	debug	Brightness sensor value: 744
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:17:37.447	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:17:54.924	debug	Brightness sensor value: 712
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:18:04.924	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:18:06.895	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.4°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:18:57.420	debug	Brightness sensor value: 672
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:07.422	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:09.424	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.3°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:28.554	debug	Brightness sensor value: 672
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:38.554	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.161	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:19:59.998	debug	Brightness sensor value: 636
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 308.8°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: 0.4°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:20:00.014	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 636lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:20:09.998	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:21:02.424	debug	Brightness sensor value: 604
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:21:08.414	debug	Brightness sensor value: 604
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:21:12.425	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:21:14.400	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.2°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:21:18.414	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:21:32.630	debug	Brightness sensor value: 604
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:21:42.631	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:22:05.185	debug	Brightness sensor value: 568
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:22:15.186	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:22:38.336	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster | Value: 29°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:23:08.199	debug	Brightness sensor value: 538
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:23:08.257	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 538lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:23:18.199	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:23:19.435	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.1°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:23:21.818	debug	Brightness sensor value: 538
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:23:31.818	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:23:47.595	debug	Brightness sensor value: 538
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:23:57.597	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:24:09.907	debug	Brightness sensor value: 495
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:24:19.907	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:24:37.337	debug	Brightness sensor value: 495
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:24:47.337	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Azimut: 309.8°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Elevation: -0.2°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:06.085	debug	Brightness sensor value: 495
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:12.464	debug	Brightness sensor value: 472
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:16.086	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:22.464	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:24.448	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.617	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:14.950	debug	Brightness sensor value: 440
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:14.995	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 440lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:24.951	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:31.821	debug	Brightness sensor value: 440
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:36.753	debug	Brightness sensor value: 440
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:41.822	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:43.560	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.5°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:45.306	debug	Brightness sensor value: 440
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:46.753	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:26:55.306	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:27:04.389	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.9°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:27:17.378	debug	Brightness sensor value: 410
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:27:27.378	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:28:19.929	debug	Brightness sensor value: 383
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:28:26.212	debug	Brightness sensor value: 383
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:28:29.530	debug	Brightness sensor value: 383
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:28:29.929	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:28:31.956	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.8°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:28:36.212	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:28:39.531	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:29:01.042	debug	Brightness sensor value: 383
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:29:11.042	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:29:22.444	debug	Brightness sensor value: 360
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:29:22.487	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 360lux
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:29:32.444	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Azimut: 310.8°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Elevation: -0.8°
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:08.784	debug	Brightness sensor value: 360
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:10.713	debug	Brightness sensor value: 360
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:18.784	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:20.714	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:24.927	debug	Brightness sensor value: 340
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:34.927	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:43.542	debug	Brightness sensor value: 340
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:30:53.543	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:26.952	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.7°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:27.515	debug	Brightness sensor value: 316
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:37.515	debug	Brightness State Down is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:39.430	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.6°C
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:41.345	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:41.345	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 30%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger change is: upDown
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger height: 30% for device Schlafzimmer
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device Schlafzimmer
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:43.387	info	#1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current height: 100% for device Schlafzimmer
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current action: triggered for device Schlafzimmer
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:43.392	info	triggered #1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:43.457	debug	#0 wait for shutter check started
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:43.502	debug	Schlafzimmer - window is still open -> driving now to: 100%
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:31:50.221	debug	Brightness sensor value: 316
                                          shuttercontrol.2
                                          2025-06-22 21:32:00.221	debug	Brightness State Down is: false
                                          84.1k
