7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • webwalker2001W webwalker2001
    Hi zusammen,
    besteht die Möglichkeit einzelne Rollos über einen Datenpunkt zu aktivieren/deaktivieren?
    Habe keinen Datenpunkt gefunden.
    Hintergrund ist das ich für ein Rollo 2 verschiedene Profile (Höhe beim zu fahren) benutzen möchte.
    LG
    webwalker2001
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #7289
    @webwalker2001 Du kannst in den State jeden Rollladen einzeln für autoDown, autoUp und autoSun konfigurieren...
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#shuttercontrol0shutters
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    webwalker2001W 1 Antwort Letzte Antwort
      Hi zusammen,
      LG
      webwalker2001
      #7290
      @webwalker2001
      Das mache ich, wenn ich die Markise rausfahre.
      Dann sollen die Rollläden natürlich nicht mehr beschatten
      Die Bezeichnungen sind irreführend, dahinter steckt
      • simatecS simatec
        webwalker2001W
        webwalker2001W
        webwalker2001
        #7291
        @simatec Danke für die Antwort.
        Das habe ich schon gesehen, aber das löst mein Problem nur indirekt.
        Ich erkläre das Problem mal ausführlich:
        Ich habe ein Fenster, auf dem im Sommer Blumen auf der Fensterbank stehen. Dann soll das Rollo auf z.B. max. 30% runterfahren. Im Winter sind die Blumen weg, dann soll das Rollo auf 100% fahren. Auch wenn man den Schalter "Alle Rollos runterfahren" drückt soll auf die entsprechende Höhe gefahren werden.
        Wenn man den Datenpunkt in der Konfiguration (Rollladenhöhe beim Runterfahren) per Skript ändern könnte wäre das Problem ja schon gelöst. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden die Höhe per Skript zu ändern, bzw per Skript ein Rollo zu aktivieren/deaktivieren.
        Ich hoffe mal das ich mein Problem so gut erklärt habe.
        LG
        webwalker2001
          @webwalker2001
          webwalker2001W
          webwalker2001W
          webwalker2001
          #7292
          @homoran Danke für die Antwort, löst mein Problem aber nur indirekt (siehe Antwort an simatec)
            LG
            webwalker2001
            #7293
            @webwalker2001 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
            nicht wirklich.
            indem du die Höhe selbst bestimmen kannst.
            oder willst du dynamisch die Beschattungshöhe der SC Konfiguration per Script ändern?
              nicht wirklich.
              webwalker2001W
              webwalker2001W
              webwalker2001
              #7294
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              ja, so kann man das auch ausdrücken.
              • G guitardoc
                @da_woody Danke für den Link. Hab aber gerade entdeckt, dass man sich dort gar nicht mehr anmelden kann - wenn man nicht schon früher mal angemeldet war ist der Adapter leider nutzlos. Schade irgendwie...
                G
                G
                guitardoc
                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                #7295
                @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                ...ist der Adapter leider nutzlos.
                Ich habe aber drei für den Privatgebrauch kostenfreie Seiten gefunden, welche per API u.a. die Bewölkung liefern. Muss man allerdings selbst per Script abfragen:
                • brightsky.dev (liefert allerdings manchmal weit von der Realität abweichende Werte)
                • open-meteo.com (das nutze ich im Moment)
                • weather.visualcrossing.com (gibt sehr viele und umfangreiche Daten aus)
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  G
                  G
                  guitardoc
                  #7296
                  Ich habe da mal eine Frage. Folgendes ist passiert:
                  • Die Jalousie befindet sich im Verschattungsmodus, aber das Fenster ist offen.
                  • Die Jalousie ist oben weil ja das Fenster offen ist.
                  • Jetzt wird der Verschattungsmodus beendet weil keine Sonne mehr scheint.
                  • Jalousie bleibt oben, denn es scheint ja keine Sonne mehr.
                  • Jetzt wird das Fenster geschlossen. Jetzt fährt die Jalousie in die Verschattung (was sie eigentlich ja nicht mehr sollte) und nach kurzer Zeit fährt sie wieder hoch.
                  Was muss ich denn einstellen, damit die Jalousie nicht erst noch mal hin- und herfährt?
                  • G
                    G
                    guitardoc
                    #7297
                    Niemand eine Idee?
                    • G guitardoc
                      Niemand eine Idee?
                      #7298
                      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      Niemand eine Idee?
                      Ist auch bei mir so.
                        Niemand eine Idee?
                        G
                        G
                        guitardoc
                        #7299
                        @homoran Möglicherweise hängt das mit "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" zusammen? Ist das bei dir angehakt?
                        • G guitardoc
                          #7300
                          ja, aber es passiert nur bei Beschattung.
                          Wenn ich das Fenster morgens vor dem Ende der Verdunklung öffne und nach der geplanten morgendlichen Öffnung schließe, bleibt der Rolladen oben.
                          und abends entsprechend umgekehrt.
                          So soll es ja auch
                            So soll es ja auch
                            G
                            G
                            guitardoc
                            #7301
                            @homoran Hmm, vielleicht könnte dann @simatec doch noch mal nachschauen, ob sich das Verhalten bei der Verschattung noch anpassen lässt. Möglicherweise ist es ja nur eine kleine Änderung, die da vorgenommen werden muss.
                            • G guitardoc
                              #7302
                              dann zeig mal den shuttercontrol debug-log von dem betreffenden Zeitraum, damit er was zum anschauen hat.
                              • D
                                D
                                docsnyder7
                                #7303
                                Guten Morgen... ich würde gerne eine Frage loswerden. der Adapter funktioniert bei uns Weltklasse... 3 Bereich, Rollos entsprechende eingeordnet...
                                Ich bekomm es nicht hin, trotz mehrmaligen Lesens der Anleitung, dass ein Rollo abends NICHT dem Bereich entsprechend fahren soll, sondern zb nach dem Sonnenuntergangswert . Reicht es hier dem entprechenden Rollo unter dem Punkt Schließen "Sonnenuntergang" einzustellen? Der Adapter bezieht den Standort aus dem IObroker.
                                Muss ich die Art der Automatiksteuerung für den Bereich noch auf "ZEit mit Sonnenauf udn Untergang" umstellen?
                                Wenn der entsprechende Rollladen dann noch später als Sonnenuntergang fahren soll... muss ich die spätere zeit konfigurieren klar und das Rollo auch dafür aktivieren, auch klar...
                                ISt das alles soweit korrekt?
                                • D docsnyder7
                                  #7304
                                  @docsnyder7 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  Reicht es
                                  Muss ich
                                  wie sieht denn deine aktuelle Konfig aus?
                                    Reicht es
                                    Muss ich
                                    D
                                    D
                                    docsnyder7
                                    #7305
                                    das Rollo hab ich schon für SPÄTEr Schließen angehakt und erst in Zwischenposition fahren... dazu noch..
                                    • D docsnyder7
                                      #7306
                                      @docsnyder7
                                      Also ist das Rollo dem Wohnbereich zugeordnet.
                                      in der Konfig für Küche hast du für Herunterfahren (noch??) Wohnbereich stehen.
                                      das sollte dann funktionieren, auch wenn das jetzt erst um 21:55 sein könnte.
                                        @docsnyder7
                                        D
                                        D
                                        docsnyder7
                                        #7307
                                        @homoran da muss dann Sonnenuntergang ausgewählt werden
                                        muss ich den Wohnbereich noch auf "Zeit für Wohnbereich mit Sonneauf und Untergang" umstellen?
                                        reagiert das Rollo auch auf die SPÄT Fahren, dort hab ich in den SONDERZEITEN ja zb 22:53 eingetragen.. was ja später als der Sonnenuntergang ist
                                        • D docsnyder7
                                          #7308
                                          nur wenn du noch mit variablen Zeiten arbeiten willst.
                                          Das gilt dann aber nicht nur für die Küche.
                                          probiers aus!
                                          müsste klappen, hab diese Funktion aber noch nie verwendet
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
