7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 13.4m Aufrufe 255 Beobachtet
  • G guitardoc
    @rtwl Was hast du denn bei den einzelnen Pfaden und sonstigen Einstellungen eingetragen? Werden die Werte nicht direkt als Datenpunkte in ioB gespeichert? Hab das Prinzip noch nicht verstanden wie das Teil genau arbeitet. Kannst du mir einen Screenshot davon schicken?
    rtwlR
    rtwlR
    rtwl
    #7281
    @guitardoc Hab nur bei Pfad 3 meinen angepassten Link drinnen. Sonst nichts weiter. https://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=lfy5y614gsyj&x=2.1&h=1
    keine Ahnung ob die der link was hilft. Hab die localidad anonymisiert.
    -Peter
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • A
      A
      Accu
      #7282
      ich habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um damit ein wenig rumzuspielen und um mal zu testen, ob der Adapter das Potential hat meine Steuerung abzulösen.
      Zu Testzwecken habe ich mal mein Arbeitszimmerrollo dem Adapter zugeordnet.
      Was mir unklar ist:
      • wo lege ich denn fest welchem Bereich das Rollo zugewiesen wird? (Wohnbereich, Schlafbereich?)
      • wir haben keine Kinder: kann man den Kinderbereich auch umdefinieren? z.B. Essbereich?
      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Accu
        Was mir unklar ist:
        #7283
        @accu sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        du kannst jeden Bereich für irgendetwas nehmen.
        Die Bereiche könnten auch einfach Funktionsbereich 1-3 heißen.
        bei den Rollos
        • rtwlR rtwl
          G
          G
          guitardoc
          #7284
          @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          Wo bekommt man denn diesen Link her den man da eintragen muss?
          • A Accu
            Was mir unklar ist:
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #7285
            alte geschichte. nein, kann man nicht, leider. auch keine kinder, hab das dann für meine werkstatt benützt.
            • G guitardoc
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #7286
              @guitardoc https://www.daswetter.com/documentacion_api/handbuch.pdf
              • da_WoodyD da_Woody
                G
                G
                guitardoc
                #7287
                @da_woody Danke für den Link. Hab aber gerade entdeckt, dass man sich dort gar nicht mehr anmelden kann - wenn man nicht schon früher mal angemeldet war ist der Adapter leider nutzlos. Schade irgendwie...
                • webwalker2001W
                  webwalker2001W
                  webwalker2001
                  #7288
                  Hi zusammen,
                  besteht die Möglichkeit einzelne Rollos über einen Datenpunkt zu aktivieren/deaktivieren?
                  Habe keinen Datenpunkt gefunden.
                  Hintergrund ist das ich für ein Rollo 2 verschiedene Profile (Höhe beim zu fahren) benutzen möchte.
                  LG
                  webwalker2001
                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • webwalker2001W webwalker2001
                    Hi zusammen,
                    LG
                    webwalker2001
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #7289
                    @webwalker2001 Du kannst in den State jeden Rollladen einzeln für autoDown, autoUp und autoSun konfigurieren...
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#shuttercontrol0shutters
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    webwalker2001W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hi zusammen,
                      LG
                      webwalker2001
                      #7290
                      @webwalker2001
                      Das mache ich, wenn ich die Markise rausfahre.
                      Dann sollen die Rollläden natürlich nicht mehr beschatten
                      Die Bezeichnungen sind irreführend, dahinter steckt
                      • simatecS simatec
                        webwalker2001W
                        webwalker2001W
                        webwalker2001
                        #7291
                        @simatec Danke für die Antwort.
                        Das habe ich schon gesehen, aber das löst mein Problem nur indirekt.
                        Ich erkläre das Problem mal ausführlich:
                        Ich habe ein Fenster, auf dem im Sommer Blumen auf der Fensterbank stehen. Dann soll das Rollo auf z.B. max. 30% runterfahren. Im Winter sind die Blumen weg, dann soll das Rollo auf 100% fahren. Auch wenn man den Schalter "Alle Rollos runterfahren" drückt soll auf die entsprechende Höhe gefahren werden.
                        Wenn man den Datenpunkt in der Konfiguration (Rollladenhöhe beim Runterfahren) per Skript ändern könnte wäre das Problem ja schon gelöst. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden die Höhe per Skript zu ändern, bzw per Skript ein Rollo zu aktivieren/deaktivieren.
                        Ich hoffe mal das ich mein Problem so gut erklärt habe.
                        LG
                        webwalker2001
                          @webwalker2001
                          webwalker2001W
                          webwalker2001W
                          webwalker2001
                          #7292
                          @homoran Danke für die Antwort, löst mein Problem aber nur indirekt (siehe Antwort an simatec)
                            LG
                            webwalker2001
                            #7293
                            @webwalker2001 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            nicht wirklich.
                            indem du die Höhe selbst bestimmen kannst.
                            oder willst du dynamisch die Beschattungshöhe der SC Konfiguration per Script ändern?
                              nicht wirklich.
                              webwalker2001W
                              webwalker2001W
                              webwalker2001
                              #7294
                              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                              ja, so kann man das auch ausdrücken.
                              • G guitardoc
                                G
                                G
                                guitardoc
                                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                #7295
                                @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                ...ist der Adapter leider nutzlos.
                                Ich habe aber drei für den Privatgebrauch kostenfreie Seiten gefunden, welche per API u.a. die Bewölkung liefern. Muss man allerdings selbst per Script abfragen:
                                • brightsky.dev (liefert allerdings manchmal weit von der Realität abweichende Werte)
                                • open-meteo.com (das nutze ich im Moment)
                                • weather.visualcrossing.com (gibt sehr viele und umfangreiche Daten aus)
                                • G guitardoc
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #7296
                                  Ich habe da mal eine Frage. Folgendes ist passiert:
                                  • Die Jalousie befindet sich im Verschattungsmodus, aber das Fenster ist offen.
                                  • Die Jalousie ist oben weil ja das Fenster offen ist.
                                  • Jetzt wird der Verschattungsmodus beendet weil keine Sonne mehr scheint.
                                  • Jalousie bleibt oben, denn es scheint ja keine Sonne mehr.
                                  • Jetzt wird das Fenster geschlossen. Jetzt fährt die Jalousie in die Verschattung (was sie eigentlich ja nicht mehr sollte) und nach kurzer Zeit fährt sie wieder hoch.
                                  Was muss ich denn einstellen, damit die Jalousie nicht erst noch mal hin- und herfährt?
                                  • G
                                    G
                                    guitardoc
                                    #7297
                                    Niemand eine Idee?
                                    • G guitardoc
                                      Niemand eine Idee?
                                      #7298
                                      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                      Niemand eine Idee?
                                      Ist auch bei mir so.
                                        Niemand eine Idee?
                                        G
                                        G
                                        guitardoc
                                        #7299
                                        @homoran Möglicherweise hängt das mit "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" zusammen? Ist das bei dir angehakt?
                                        • G guitardoc
                                          #7300
                                          ja, aber es passiert nur bei Beschattung.
                                          Wenn ich das Fenster morgens vor dem Ende der Verdunklung öffne und nach der geplanten morgendlichen Öffnung schließe, bleibt der Rolladen oben.
                                          und abends entsprechend umgekehrt.
                                          So soll es ja auch
                                          33.2k
                                          84.3k
