7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G guitardoc
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    wie lange der Hysteresewert unter- oder überschritten sein muss bevor die Aktion ausgelöst wird?
    warum sollte das?
    wenn dir das so nicht reicht, ist entweder due Hysterese zu niedrig, oder du hast einen ungeeigneten Parameter zur Steuerung ausgewählt
    Es war nur eine Frage interessehalber.
    #7271
    mich würde nur interessieren wieso du die Möglichkeit einer zusätzlichen (nicht konfigurierbaren) Zeitspanne vermutest!
    falls ich die Antwort etwas verklausuliert formuliert habe, hier nochmals in Klartext ;-)
    Wird die jeweilige Aktion sofort ausgelöst, wenn der entsprechende Hysteresewert erreicht wird
    ja!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      ja!
      G
      G
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      #7272
      @homoran Der Hintergrund meiner Frage ist so:
      Aus schon immer mal wieder besprochenen Gründen ist die Beleuchtungsstärke allein kein zuverlässiger Indikator, ob die Sonne scheint oder nicht. Bewölkte Tage im Hochsommer liefern durchaus auch Beleuchtungsstärken wie volle Sonne im Frühjahr/Herbst.
      Daher mache ich es wie viele andere auch und bestimme die Temperatur in voller Sonne und im Schatten und nehme die Temperaturdifferenz, um zu bestimmen, ob die Sonne tatsächlich scheint oder nicht.
      Nun gibt es in SC aber dafür keinen Parameter, sondern nur die Beleuchtungsstärke. Also setze ich, wenn die Temperaturdifferenz einen bestimmten Wert unterschreitet, die Beleuchtungsstärke auf einen sehr kleinen Wert (bei mir 10.000 Lux). Damit scheint die Sonne für den SC nicht. Wenn die Temperaturdifferenz wieder größer als der Grenzwert ist, dann setze ich die Beleuchtungsstärke wieder auf den tatsächlich gemessenen Wert. Damit scheint die Sonne für den SC dann wieder, vorausgesetzt, die in SC eingestellten Werte für die Beleuchtungsstärke werden auch noch erreicht.
      Da die Temperaturdifferenz innerhalb einer kurzen Zeitspanne um den Grenzwert schwanken kann, bekommt SC von mir dann immer Sonne an / Sonne aus / Sonne an etc. Hier hab ich jetzt zwei Varianten - entweder ich baue mir für die Temperaturdifferenz auch eine Hysterese oder setze einen Zeitraum in welchem der Grenzwert dauerhaft unter- bzw. überschritten sein muss. Kein großes Ding - wenn der SC aber den Pufferzeitraum schon eingebaut hätte, dann müsste ich das nicht programmieren (ich konnte das aber nicht richtig testen, weil die Jalousien infolge sibirischer Außentemperaturen eh nicht runterfahren sollen... :-))
      • G guitardoc
        #7273
        doch!
        die "Außentemperatur"
        da kann jeder Außensensor eingetragen werden.
        Mache ich mit dem Hitzesensor genauso
        dafür hätte ich noch einen gerechneten Wert "Hitze_mittel", den Rest erledigt die Hysterese weitestgehend zuverlässig.
        Sonst muss man noch den Wert
        Das entspricht wahrscheinlich der von dir gesuchten Verzögerung
        hat er da
          doch!
          hat er da
          G
          G
          guitardoc
          #7274
          Jepp, das ist er. Den hatte ich tatsächlich veralzheimert - Danke für die Hilfe!
          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guitardoc
            rtwlR
            rtwlR
            rtwl
            #7275
            @guitardoc nur als Anregung. Mein "Helligkeitsssensor" in shuttercontrol bekommt nur zwei Werte geliefert. "0" wenn die Sonne nicht scheint, "10" wenn sie scheint. Die Werte kommen ganz einfach von einem Skript in einen Datenpunkt. die Logik also wird im Skript erledigt. Somit brauch ich die Hysterese im Adapter nicht bedenken. Den echten Helligkeitswert umschreiben wäre mir da zu kompliziert/fehleranfällig.
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              G
              G
              guitardoc
              #7276
              @rtwl Vermutlich werde ich das auch so realisieren. Ich bin mir aber noch unschlüssig, denn ich kann selbst auch nicht gesichert bestimmen, ob die Sonne scheint oder nicht. Wie hast du es gemacht?
              Ich hab es mit dem Temperaturunterschied gemacht, das funktioniert so einigermaßen. Ich hab aber festgestellt, dass man den Grenzwert des Temperaturunterschieds jahreszeitlich auch noch verändern müsste um es genau hinzubekommen. Das werde ich mal noch testen.
              Ich hab es mit UV-Index versucht, aber das scheinen auch nur umgerechnete Werte aus der Beleuchtungsstärke zu sein, wirklich UV wird nicht gemessen, zumindest nicht mein ‚UV-Messer‘.
              Dann hab ich von einer Webseite den Bewölkungsindex geholt, aber der ist leider sehr ungenau weil das wohl tatsächlich händisch entsprechend ‚Beobachtung‘ eingetragen und nicht gemessen wird.
              Prinzipiell funktionieren alle genannten Methoden. Aber da ich unter Perfektionismus ‚leide‘ muss es eben möglichst genau sein… Ich teste mal noch mit der jahreszeitlichen Tempersturdifferenzschwelle. Die letzten 5% Genauigkeit werden sich doch noch herausholen lassen… :-)
              • G guitardoc
                rtwlR
                rtwlR
                rtwl
                #7277
                @guitardoc da ich nicht an Perfektionismus leide, nutze ich einfach den Bewölkungsgrad vom. Wetter Adapter. Mir persönlich reicht die Trefferquote. Und wenns mal nicht passt wird beim vorbeigehen einfach auf den Schalter gedrückt.
                -Peter
                • G
                  G
                  guitardoc
                  #7278
                  @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  Welchen Wetter Adapter nutzt du genau??
                  • G guitardoc
                    rtwlR
                    rtwlR
                    rtwl
                    #7279
                    @guitardoc DasWetter.
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      G
                      G
                      guitardoc
                      #7280
                      @rtwl Was hast du denn bei den einzelnen Pfaden und sonstigen Einstellungen eingetragen? Werden die Werte nicht direkt als Datenpunkte in ioB gespeichert? Hab das Prinzip noch nicht verstanden wie das Teil genau arbeitet. Kannst du mir einen Screenshot davon schicken?
                      • G guitardoc
                        rtwlR
                        rtwlR
                        rtwl
                        #7281
                        @guitardoc Hab nur bei Pfad 3 meinen angepassten Link drinnen. Sonst nichts weiter. https://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=lfy5y614gsyj&x=2.1&h=1
                        keine Ahnung ob die der link was hilft. Hab die localidad anonymisiert.
                        -Peter
                        • A
                          A
                          Accu
                          #7282
                          ich habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um damit ein wenig rumzuspielen und um mal zu testen, ob der Adapter das Potential hat meine Steuerung abzulösen.
                          Zu Testzwecken habe ich mal mein Arbeitszimmerrollo dem Adapter zugeordnet.
                          Was mir unklar ist:
                          • wo lege ich denn fest welchem Bereich das Rollo zugewiesen wird? (Wohnbereich, Schlafbereich?)
                          • wir haben keine Kinder: kann man den Kinderbereich auch umdefinieren? z.B. Essbereich?
                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Accu
                            Was mir unklar ist:
                            #7283
                            @accu sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            du kannst jeden Bereich für irgendetwas nehmen.
                            Die Bereiche könnten auch einfach Funktionsbereich 1-3 heißen.
                            bei den Rollos
                            • rtwlR rtwl
                              G
                              G
                              guitardoc
                              #7284
                              Wo bekommt man denn diesen Link her den man da eintragen muss?
                              • A Accu
                                Was mir unklar ist:
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #7285
                                alte geschichte. nein, kann man nicht, leider. auch keine kinder, hab das dann für meine werkstatt benützt.
                                • G guitardoc
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #7286
                                  @guitardoc https://www.daswetter.com/documentacion_api/handbuch.pdf
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    G
                                    G
                                    guitardoc
                                    #7287
                                    @da_woody Danke für den Link. Hab aber gerade entdeckt, dass man sich dort gar nicht mehr anmelden kann - wenn man nicht schon früher mal angemeldet war ist der Adapter leider nutzlos. Schade irgendwie...
                                    • webwalker2001W
                                      webwalker2001W
                                      webwalker2001
                                      #7288
                                      Hi zusammen,
                                      besteht die Möglichkeit einzelne Rollos über einen Datenpunkt zu aktivieren/deaktivieren?
                                      Habe keinen Datenpunkt gefunden.
                                      Hintergrund ist das ich für ein Rollo 2 verschiedene Profile (Höhe beim zu fahren) benutzen möchte.
                                      LG
                                      webwalker2001
                                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • webwalker2001W webwalker2001
                                        Hi zusammen,
                                        LG
                                        webwalker2001
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #7289
                                        @webwalker2001 Du kannst in den State jeden Rollladen einzeln für autoDown, autoUp und autoSun konfigurieren...
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#shuttercontrol0shutters
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        webwalker2001W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hi zusammen,
                                          LG
                                          webwalker2001
                                          #7290
                                          @webwalker2001
                                          Das mache ich, wenn ich die Markise rausfahre.
                                          Dann sollen die Rollläden natürlich nicht mehr beschatten
                                          Die Bezeichnungen sind irreführend, dahinter steckt
