7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S StefanW
    ich habe die Hysterese mal auf 5% eingestellt, ich dachte nicht das das Problem verursachen könnte
    (Hier kann eine Hysterese in Prozent eingestellt werden, damit der Rollladen bei Innentemperaturschwankungen nicht ständig hoch und runter fährt.)
    weil er ja gar nicht hochfährt
    Elevation ist geändert, war versehentlich noch eingestellt ;-)
    #7263
    @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    5% von 21° ist ein gutes Grad, auf dass es jetzt sinken muss.
    so ist es undefined.
    0 wäre dagegen ok.
      0 wäre dagegen ok.
      S
      S
      StefanW
      #7264
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      0 wäre dagegen ok.
      Hab ewig rumprobiert was ich falsch mache - darauf wäre ich nicht gekommen 😧
      Ich teste mal, Danke auf jeden Fall 👍
      • S StefanW
        0 wäre dagegen ok.
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #7265
        @stefanw Schaue sonst auch mal im Wiki... Da ist vieles beschrieben
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • G
          G
          gmt94
          schrieb am zuletzt editiert von gmt94
          #7266
          Hey Zusammen,
          Ich habe jetzt aktuell das Problem, dass die Down Zeit völlig falsch berechnet wird.
          Sie soll 3h nach sunset herunterfahren, dass ist aktuell 00:06 Uhr.
          Jedoch ist in den jeweiligen Bereichen eine späteste Uhrzeit von 22 Uhr, 18 Uhr und 19:30 Uhr eingestellt. Somit müssten eigentlich diese Zeiten benutzt werden. In den Variablen ist jedoch als Uhrzeit jeweils 00:06 eingetragen und somit fahren die Rollos natürlich nicht herunter.
          Dieses Verhalten ist erst seit ein paar Tagen so. Liegt es daran, dass durch die Erhöhung um 3h nach Sonnenuntergang eine Uhrzeit nach 0 Uhr herauskommt?
          Hochfahren und Sonnenschutz funktioniert ohne Probleme.
          Vg
          G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gmt94
            Hey Zusammen,
            Vg
            G
            G
            guitardoc
            #7267
            Ich habe mal interessehalber eine Frage zur Hysterese. Wird die jeweilige Aktion sofort ausgelöst, wenn der entsprechende Hysteresewert erreicht wird oder ist intern noch eine Zeitspanne definiert, wie lange der Hysteresewert unter- oder überschritten sein muss bevor die Aktion ausgelöst wird?
            • G guitardoc
              #7268
              @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              warum sollte das?
              wenn dir das so nicht reicht, ist entweder due Hysterese zu niedrig, oder du hast einen ungeeigneten Parameter zur Steuerung ausgewählt
              • G gmt94
                Hey Zusammen,
                Vg
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #7269
                @gmt94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                soweit mir bekannt, gibts mit den tageswechseln immer wieder probleme.
                die kombi mit spätestens und den 3std wird da zu deinen problemen führen.
                teste mal mit 2std, dann wirst du ja sehen... ;)
                • G
                  G
                  guitardoc
                  #7270
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  warum sollte das?
                  Es war nur eine Frage interessehalber.
                  • G guitardoc
                    warum sollte das?
                    #7271
                    mich würde nur interessieren wieso du die Möglichkeit einer zusätzlichen (nicht konfigurierbaren) Zeitspanne vermutest!
                    falls ich die Antwort etwas verklausuliert formuliert habe, hier nochmals in Klartext ;-)
                    ja!
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      ja!
                      G
                      G
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                      #7272
                      @homoran Der Hintergrund meiner Frage ist so:
                      Aus schon immer mal wieder besprochenen Gründen ist die Beleuchtungsstärke allein kein zuverlässiger Indikator, ob die Sonne scheint oder nicht. Bewölkte Tage im Hochsommer liefern durchaus auch Beleuchtungsstärken wie volle Sonne im Frühjahr/Herbst.
                      Daher mache ich es wie viele andere auch und bestimme die Temperatur in voller Sonne und im Schatten und nehme die Temperaturdifferenz, um zu bestimmen, ob die Sonne tatsächlich scheint oder nicht.
                      Nun gibt es in SC aber dafür keinen Parameter, sondern nur die Beleuchtungsstärke. Also setze ich, wenn die Temperaturdifferenz einen bestimmten Wert unterschreitet, die Beleuchtungsstärke auf einen sehr kleinen Wert (bei mir 10.000 Lux). Damit scheint die Sonne für den SC nicht. Wenn die Temperaturdifferenz wieder größer als der Grenzwert ist, dann setze ich die Beleuchtungsstärke wieder auf den tatsächlich gemessenen Wert. Damit scheint die Sonne für den SC dann wieder, vorausgesetzt, die in SC eingestellten Werte für die Beleuchtungsstärke werden auch noch erreicht.
                      Da die Temperaturdifferenz innerhalb einer kurzen Zeitspanne um den Grenzwert schwanken kann, bekommt SC von mir dann immer Sonne an / Sonne aus / Sonne an etc. Hier hab ich jetzt zwei Varianten - entweder ich baue mir für die Temperaturdifferenz auch eine Hysterese oder setze einen Zeitraum in welchem der Grenzwert dauerhaft unter- bzw. überschritten sein muss. Kein großes Ding - wenn der SC aber den Pufferzeitraum schon eingebaut hätte, dann müsste ich das nicht programmieren (ich konnte das aber nicht richtig testen, weil die Jalousien infolge sibirischer Außentemperaturen eh nicht runterfahren sollen... :-))
                      • G guitardoc
                        #7273
                        doch!
                        die "Außentemperatur"
                        da kann jeder Außensensor eingetragen werden.
                        Mache ich mit dem Hitzesensor genauso
                        dafür hätte ich noch einen gerechneten Wert "Hitze_mittel", den Rest erledigt die Hysterese weitestgehend zuverlässig.
                        Sonst muss man noch den Wert
                        Das entspricht wahrscheinlich der von dir gesuchten Verzögerung
                        hat er da
                          doch!
                          hat er da
                          G
                          G
                          guitardoc
                          #7274
                          Jepp, das ist er. Den hatte ich tatsächlich veralzheimert - Danke für die Hilfe!
                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G guitardoc
                            rtwlR
                            rtwlR
                            rtwl
                            #7275
                            @guitardoc nur als Anregung. Mein "Helligkeitsssensor" in shuttercontrol bekommt nur zwei Werte geliefert. "0" wenn die Sonne nicht scheint, "10" wenn sie scheint. Die Werte kommen ganz einfach von einem Skript in einen Datenpunkt. die Logik also wird im Skript erledigt. Somit brauch ich die Hysterese im Adapter nicht bedenken. Den echten Helligkeitswert umschreiben wäre mir da zu kompliziert/fehleranfällig.
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              G
                              G
                              guitardoc
                              #7276
                              @rtwl Vermutlich werde ich das auch so realisieren. Ich bin mir aber noch unschlüssig, denn ich kann selbst auch nicht gesichert bestimmen, ob die Sonne scheint oder nicht. Wie hast du es gemacht?
                              Ich hab es mit dem Temperaturunterschied gemacht, das funktioniert so einigermaßen. Ich hab aber festgestellt, dass man den Grenzwert des Temperaturunterschieds jahreszeitlich auch noch verändern müsste um es genau hinzubekommen. Das werde ich mal noch testen.
                              Ich hab es mit UV-Index versucht, aber das scheinen auch nur umgerechnete Werte aus der Beleuchtungsstärke zu sein, wirklich UV wird nicht gemessen, zumindest nicht mein ‚UV-Messer‘.
                              Dann hab ich von einer Webseite den Bewölkungsindex geholt, aber der ist leider sehr ungenau weil das wohl tatsächlich händisch entsprechend ‚Beobachtung‘ eingetragen und nicht gemessen wird.
                              Prinzipiell funktionieren alle genannten Methoden. Aber da ich unter Perfektionismus ‚leide‘ muss es eben möglichst genau sein… Ich teste mal noch mit der jahreszeitlichen Tempersturdifferenzschwelle. Die letzten 5% Genauigkeit werden sich doch noch herausholen lassen… :-)
                              • G guitardoc
                                rtwlR
                                rtwlR
                                rtwl
                                #7277
                                @guitardoc da ich nicht an Perfektionismus leide, nutze ich einfach den Bewölkungsgrad vom. Wetter Adapter. Mir persönlich reicht die Trefferquote. Und wenns mal nicht passt wird beim vorbeigehen einfach auf den Schalter gedrückt.
                                -Peter
                                • G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #7278
                                  @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  Welchen Wetter Adapter nutzt du genau??
                                  • G guitardoc
                                    rtwlR
                                    rtwlR
                                    rtwl
                                    #7279
                                    @guitardoc DasWetter.
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      G
                                      G
                                      guitardoc
                                      #7280
                                      @rtwl Was hast du denn bei den einzelnen Pfaden und sonstigen Einstellungen eingetragen? Werden die Werte nicht direkt als Datenpunkte in ioB gespeichert? Hab das Prinzip noch nicht verstanden wie das Teil genau arbeitet. Kannst du mir einen Screenshot davon schicken?
                                      • G guitardoc
                                        rtwlR
                                        rtwlR
                                        rtwl
                                        #7281
                                        @guitardoc Hab nur bei Pfad 3 meinen angepassten Link drinnen. Sonst nichts weiter. https://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=lfy5y614gsyj&x=2.1&h=1
                                        keine Ahnung ob die der link was hilft. Hab die localidad anonymisiert.
                                        -Peter
                                        • A
                                          A
                                          Accu
                                          #7282
                                          ich habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um damit ein wenig rumzuspielen und um mal zu testen, ob der Adapter das Potential hat meine Steuerung abzulösen.
                                          Zu Testzwecken habe ich mal mein Arbeitszimmerrollo dem Adapter zugeordnet.
                                          Was mir unklar ist:
                                          • wo lege ich denn fest welchem Bereich das Rollo zugewiesen wird? (Wohnbereich, Schlafbereich?)
                                          • wir haben keine Kinder: kann man den Kinderbereich auch umdefinieren? z.B. Essbereich?
                                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
