  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 394.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    Moin Freunde.
    Ich habe noch ein "Problem" bzw. viel mehr eine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu fixieren?
    Ich habe ein Grundriss über dem die Karte in der VIS liegt, diese ist variiert aber natürlich wenn z.B. nicht komplett gereinigt wurde (abgebrochen wurde), wodurch diese nicht mehr perfekt oder richtig auf den Grundriss liegt.
    Gibt es hier Abhilfe, wenn ja wie sieht diese aus?
    Mein vorheriges Problem ein post drüber, existiert weiterhin.
    Danke für Route Hilfe und schöne Grüße
    Peter
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #822
    Möchte meinen J7 Roomba in ioBroker einbinden. Bekomme leider gar nicht klar:
    Kann mir bitte jemand aud die Sprünge helfen?
    • O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #823
      @uwe72
      Zitat:
      1. Stelle sicher, dass dieser Adapter gestartet ist.
      2. Stelle sicher, dass der Roomba auf der Home-Base steht und eingeschaltet ist.
      3. Drücke und halte die HOME-Taste auf dem Roomba, bis eine kurze Serie von Tönen abgespielt wird (etwa 2 Sekunden).
      4. Taste loslassen und das Roomba WLAN-Licht leuchtet auf.
      5. Wieder hierher kommen und den Button "IP & Zugangsdaten abrufen" drücken.
      Hast du insbesondere Punkt 3/4 beachtet?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @uwe72
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #824
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Beim J7 gibt es keine Home-Taste oder ich habe sie noch nicht gefunden!?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • U uwe72
          O Offline
          O Offline
          #825
          @uwe72
          Der hat ja wohl nur eine Taste. Musst du mal gucken, wie lange du die drücken musst. Ich habe so ein Modell nicht.
            @uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #826
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich werde es nochmals probieren. Aber prinzipiell kommt der "2-Sekunden-lange" Sound wenn man länger auf die große CLEAN-Taste drückt. Danach habe ich auf den Button in ioBroker geklickt und kam oben ersichtliche Fehlermeldung.
            O A 2 Antworten Letzte Antwort
            • U uwe72
              O Offline
              O Offline
              #827
              @uwe72
              Ansonsten zunächst die IP-Adresse herausfinden. Dann diese manuell in der Instanz einpflegen. Solltest du kein Passwort erhalten (ich hatte das letzte Mal dieses Problem), dann mit der roombapy Python-Library die Zugangsdaten holen und die Instanz komplett manuell konfigurieren.
              Edit: Link zu roombapy für Windows hinzugefügt.
              • U uwe72
                Alzi
                #828
                Bitte um Hilfe.
                Ich habe ein 9s und leider das selbe Problem. Gerät steht in der Home Base, nach 2 Sek Home leuchtet der blaue Ring (Wifi) Modus, alle anderen iRobot APP sind abgemeldet. Trotzdem kommt die Fehlermeldung im Adapter:
                Status:
                Verbinde zum Adapter..
                Verbunden zum Adapter. Lade Zugangsdaten..
                Lade Zugangsdaten..
                Zugangsdaten konnten nicht geladen werden! Folge der Anleitung und versuche es nochmal. ({"errno":-98,"code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678})
                Lade IP Adresse..
                IP Adresse konnte nicht geladen werden! (bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5678)
                Was kann ich tun?
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 . Du schriebst "Ansonsten zunächst die IP-Adresse herausfinden. Dann diese manuell in der Instanz einpflegen". Ich habe die IP des iRobot. Kannst du bitte zwei Zeilen schreiben wie ich eine IP in einer Instanz einpflege?
                • A Alzi
                  Bitte um Hilfe.
                  Status:
                  Lade Zugangsdaten..
                  Lade IP Adresse..
                  Was kann ich tun?
                  O Offline
                  O Offline
                  #829
                  @alzi
                    @alzi
                    Shakira1972
                    #830
                    Guten Tag,
                    ich schaffe es einfach nicht, Username und Passwort herauszufinden.
                    Ich gehe nach der Manuellen Anleitung nach und gebe das in meinen Raspberry ein:
                    How to get your username/blid and password
                    (Needed for Cloud and Local requests)
                    You need your iRobot account credentials (username and password).
                    ** Option 1 **
                    Install globally and then run the command:dorita980get-roomba-password-cloud
                    und bekomme dann diese Fehlermeldung:
                    pi@raspberrypi:~ $ $ npm install -g dorita980
                    $ get-roomba-password-cloud <iRobot Username> <iRobot Password> [Optional API-Key]
                    -bash: $: command not found
                    -bash: syntax error near unexpected token `<'
                    Danke!
                    • S Shakira1972
                      Guten Tag,
                      ** Option 1 **
                      Danke!
                      #831
                      @shakira1972
                      Die $-Zeichen sind mit Sicherheit an der Stelle falsch.
                      In Anleitungen werden damit Befehle gekennzeichnet, die man mit normalen Userrechten absetzt.
                      Befehle, die root-Rechte benötigen werden mit # gekennzeichnet.
                        @shakira1972
                        Shakira1972
                        schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                        #832
                        Hallo.
                        habe es nun geschafft, das der IRoobot Adapter läuft...
                        Ist es möglich das ich die Map in Browser aufrufen kann, damit ich sehe ob Sie funktioniert?
                        Nun möchte ich die Map in meiner LoveLace Visualisierung einbringen.
                        Hat damit jemand erfahrung?
                        Welchen Entitätstyp muss ich in IoBroker unter den Objekten wählen?
                        Welche Karte muss ich unter LoveLace auswählen?
                        Danke für Eure Hilfe!
                        Shaki
                        • K Kusi
                          @waeck schau 3 Posts weiter oben, dort ist die Datei roomba.js verlinkt. Die bereits vorhandene roomba.js Datei auf deinem System muss durch diese hier ersetzt werden, danach funktioniert der Datenpunkt runCommand einwandfrei.
                          Wo sich die Datei auf deinem System genau befindet, weis ich nicht.
                          Bei mir war sie (meinerswissens) unter iobroker_roomba. Bitte erstelle von der alten Datei eine Sicherungskopie, bevor du sie überschreibst.
                          Shakira1972
                          #833
                          @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          ich kann die Datei roomba.js nicht finden.
                          Hat Jemand eine Idee, wo doiesegenau liegen könnte?
                          Habe hier ohne erfolg gesucht:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/roomba/
                          und hier:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/roomba.admin/
                          aber leider kann ich die Datei nicht finden.
                          Shakira
                          • S Shakira1972
                            und hier:
                            Shakira
                            #834
                            @shakira1972
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                              @shakira1972
                              Shakira1972
                              #835
                              @thomas-braun sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              @kusi Habe den Inhalt von roomba.js Link Text überschrieben, leider blieb der Adapter darauf rot.
                              Hier die Fehlerprotokolle:
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.325	error	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.19.4
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: }
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js' ]
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12) {
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:10:18)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'dorita980'
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.raspberrypi
                              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1215
                              Habe darauf wieder den alten Inhalt eingefügt.
                              Wenn ich einen Raum einschalten möchte, dann kommt folgende meldung im Protokoll:
                              Ran command {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xlRw9cAVQ-ut2YRlxxxxxx","regions":[{ "region_id": "17", "type": " rid" }],"user_pmapv_id":"250613Txxxxxx"}!
                              Ist das korrekt?
                              Hat jemand eine Idee?
                              • S Shakira1972
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                Ist das korrekt?
                                #836
                                @shakira1972 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                Da fehlt was.
                                cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
                                sagt?
                                  Da fehlt was.
                                  sagt?
                                  Shakira1972
                                  #837
                                  Dorita ist hier:
                                  zum Auslesen des Passwort hat es funktioniert,,
                                  Soll ich es dort cd /opt/iobroker nochmal installieren?
                                  • S Shakira1972
                                    Dorita ist hier:
                                    #838
                                    @shakira1972
                                    Du sollst aber keine Screenshots aus deinem Filemanager zeigen sondern aus Ausgabe von obigem Befehl in deinem Terminal. In /home/pi liegt das nämlich falsch...
                                      @shakira1972
                                      Shakira1972
                                      #839
                                      @thomas-braun Ok, entschuldige, kenne mich leider nicht so aus...
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └── (empty)
                                      • S Shakira1972
                                        └── (empty)
                                        #840
                                        @shakira1972
                                        Verlink mir mal die Anleitung nach der du das machst.
                                          @shakira1972
                                          Shakira1972
                                          #841
                                          Erstellen Räume
                                          _runCommand Befehl roomba.js
