  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 394.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @alzi
    Shakira1972
    #830
    Guten Tag,
    ich schaffe es einfach nicht, Username und Passwort herauszufinden.
    Ich gehe nach der Manuellen Anleitung nach und gebe das in meinen Raspberry ein:
    How to get your username/blid and password
    (Needed for Cloud and Local requests)
    You need your iRobot account credentials (username and password).
    ** Option 1 **
    Install globally and then run the command:dorita980get-roomba-password-cloud
    und bekomme dann diese Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ $ npm install -g dorita980
    $ get-roomba-password-cloud <iRobot Username> <iRobot Password> [Optional API-Key]
    -bash: $: command not found
    -bash: syntax error near unexpected token `<'
    Danke!
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
      ** Option 1 **
      Danke!
      #831
      @shakira1972
      Die $-Zeichen sind mit Sicherheit an der Stelle falsch.
      In Anleitungen werden damit Befehle gekennzeichnet, die man mit normalen Userrechten absetzt.
      Befehle, die root-Rechte benötigen werden mit # gekennzeichnet.
        @shakira1972
        Shakira1972
        schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
        #832
        Hallo.
        habe es nun geschafft, das der IRoobot Adapter läuft...
        Ist es möglich das ich die Map in Browser aufrufen kann, damit ich sehe ob Sie funktioniert?
        Nun möchte ich die Map in meiner LoveLace Visualisierung einbringen.
        Hat damit jemand erfahrung?
        Welchen Entitätstyp muss ich in IoBroker unter den Objekten wählen?
        Welche Karte muss ich unter LoveLace auswählen?
        Danke für Eure Hilfe!
        Shaki
        • K Kusi
          @waeck schau 3 Posts weiter oben, dort ist die Datei roomba.js verlinkt. Die bereits vorhandene roomba.js Datei auf deinem System muss durch diese hier ersetzt werden, danach funktioniert der Datenpunkt runCommand einwandfrei.
          Wo sich die Datei auf deinem System genau befindet, weis ich nicht.
          Bei mir war sie (meinerswissens) unter iobroker_roomba. Bitte erstelle von der alten Datei eine Sicherungskopie, bevor du sie überschreibst.
          Shakira1972
          #833
          @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
          ich kann die Datei roomba.js nicht finden.
          Hat Jemand eine Idee, wo doiesegenau liegen könnte?
          Habe hier ohne erfolg gesucht:
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/roomba/
          und hier:
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/roomba.admin/
          aber leider kann ich die Datei nicht finden.
          Shakira
          • S Shakira1972
            und hier:
            Shakira
            #834
            @shakira1972
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
              @shakira1972
              Shakira1972
              #835
              @thomas-braun sagte in IRobot Roomba Adapter:
              @kusi Habe den Inhalt von roomba.js Link Text überschrieben, leider blieb der Adapter darauf rot.
              Hier die Fehlerprotokolle:
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.325	error	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.19.4
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: }
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js' ]
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12) {
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:10:18)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'dorita980'
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.raspberrypi
              	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1215
              Habe darauf wieder den alten Inhalt eingefügt.
              Wenn ich einen Raum einschalten möchte, dann kommt folgende meldung im Protokoll:
              Ran command {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xlRw9cAVQ-ut2YRlxxxxxx","regions":[{ "region_id": "17", "type": " rid" }],"user_pmapv_id":"250613Txxxxxx"}!
              Ist das korrekt?
              Hat jemand eine Idee?
              • S Shakira1972
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                Ist das korrekt?
                #836
                @shakira1972 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Da fehlt was.
                cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
                sagt?
                  Da fehlt was.
                  sagt?
                  Shakira1972
                  #837
                  Dorita ist hier:
                  zum Auslesen des Passwort hat es funktioniert,,
                  Soll ich es dort cd /opt/iobroker nochmal installieren?
                  • S Shakira1972
                    Dorita ist hier:
                    #838
                    @shakira1972
                    Du sollst aber keine Screenshots aus deinem Filemanager zeigen sondern aus Ausgabe von obigem Befehl in deinem Terminal. In /home/pi liegt das nämlich falsch...
                      @shakira1972
                      Shakira1972
                      #839
                      @thomas-braun Ok, entschuldige, kenne mich leider nicht so aus...
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └── (empty)
                      • S Shakira1972
                        └── (empty)
                        #840
                        @shakira1972
                        Verlink mir mal die Anleitung nach der du das machst.
                          @shakira1972
                          Shakira1972
                          #841
                          Erstellen Räume
                          _runCommand Befehl roomba.js
                          • S Shakira1972
                            Erstellen Räume
                            #842
                            @shakira1972
                            ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                            sagt?
                              @shakira1972
                              sagt?
                              Shakira1972
                              #843
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 25763 Aug 10 20:16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                              • S Shakira1972
                                #844
                                @shakira1972
                                Kann ich bei mir auch nicht nachbauen. Muss dir wer anders helfen.
                                  @shakira1972
                                  Shakira1972
                                  #845
                                  Habe versucht eine ältere Version zu installieren, Version 1.1.0.
                                  romba.rs ausgetauscht, kam keine Fehlermeldung, aber der Start des Roboter funktionierte trotzdem nicht.
                                  Nun wollte ich wieder zurück zur aktuellen Version, leider funktionierte dies auch nicht mehr:
                                  host.raspberrypi
                                  2025-08-11 07:17:06.262	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.roomba@1.3.0: 217
                                  host.raspberrypi
                                  2025-08-11 07:17:06.259	error	iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roombanpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkounpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkou'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T05_16_49_932Z-debug-0.log
                                  dann wollte ich den Adapter Deinstallieren und Neu installieren, auch das funktioniert nicht mehr:
                                  $ iobroker del roomba
                                  Delete adapter "roomba"
                                  host.raspberrypi Counted 1 states (io.roomba.*) from states
                                  host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.roomba.*) from states
                                  host.raspberrypi object roomba deleted
                                  host.raspberrypi object roomba.admin deleted
                                  host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
                                  host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
                                  Error deleting adapter roomba from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.roomba: 217
                                  You might have to delete it yourself!
                                  Process exited with code 0
                                  Ok, wie kann ich nun den Adapter komplett löschen, damit ich Ihn Neu installieren kann?
                                  • S Shakira1972
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    #846
                                    @shakira1972
                                    Versuch mal den Fixer:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                      @shakira1972
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Shakira1972
                                      #847
                                      iob start
                                      Danke für die schnelle Hilfe!
                                      Habe es durchgeführt und das Update auf die Neueste Version hat wieder funktioniert!
                                      Im Punkt 1/5 steht ich soll polkitd installieren? Wie?
                                      library: loaded
                                      Library version=2025-08-09
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2025-08-09
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
                                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                                      Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
                                      Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
                                      Fetched 699 kB in 3s (248 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                       Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...1u1_arm64.deb ...stalled.)
                                      Installed distro-info
                                      E: Unable to locate package polkitd
                                      Installed polkitd
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      Compressed 2 JSONL files. Done
                                          Checking autostart (5/5)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      • S Shakira1972
                                        iob start
                                        library: loaded
                                        Installed polkitd
                                        Done.
                                        Autostart enabled!
                                        #848
                                        Installed polkitd
                                        Das ist installiert worden. Kannste per
                                        apt policy polkitd
                                        nachprüfen.
                                        Allerdings musst du dein Betriebssystem mal neuinstallieren.
                                        Bullseye ist tot.
                                          Installed polkitd
                                          apt policy polkitd
                                          nachprüfen.
                                          Bullseye ist tot.
                                          Shakira1972
                                          #849
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy polkitd
                                          N: Unable to locate package polkitd
                                          Bullseye ist tot?
                                          Kann ich das Betriebssystem Neu Installieren, einfach darüber, ohne das ich alles was installiert ist, verliere oder Neu installiert werden muss?
                                          Wie heißt das Neue?
