  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 394.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • U uwe72
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich werde es nochmals probieren. Aber prinzipiell kommt der "2-Sekunden-lange" Sound wenn man länger auf die große CLEAN-Taste drückt. Danach habe ich auf den Button in ioBroker geklickt und kam oben ersichtliche Fehlermeldung.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #827
    @uwe72
    Ansonsten zunächst die IP-Adresse herausfinden. Dann diese manuell in der Instanz einpflegen. Solltest du kein Passwort erhalten (ich hatte das letzte Mal dieses Problem), dann mit der roombapy Python-Library die Zugangsdaten holen und die Instanz komplett manuell konfigurieren.
    Edit: Link zu roombapy für Windows hinzugefügt.
    • U uwe72
      Alzi
      #828
      Bitte um Hilfe.
      Ich habe ein 9s und leider das selbe Problem. Gerät steht in der Home Base, nach 2 Sek Home leuchtet der blaue Ring (Wifi) Modus, alle anderen iRobot APP sind abgemeldet. Trotzdem kommt die Fehlermeldung im Adapter:
      Status:
      Verbinde zum Adapter..
      Verbunden zum Adapter. Lade Zugangsdaten..
      Lade Zugangsdaten..
      Zugangsdaten konnten nicht geladen werden! Folge der Anleitung und versuche es nochmal. ({"errno":-98,"code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678})
      Lade IP Adresse..
      IP Adresse konnte nicht geladen werden! (bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5678)
      Was kann ich tun?
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 . Du schriebst "Ansonsten zunächst die IP-Adresse herausfinden. Dann diese manuell in der Instanz einpflegen". Ich habe die IP des iRobot. Kannst du bitte zwei Zeilen schreiben wie ich eine IP in einer Instanz einpflege?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Alzi
        Bitte um Hilfe.
        Status:
        Lade Zugangsdaten..
        Lade IP Adresse..
        Was kann ich tun?
        O Offline
        O Offline
        #829
        @alzi
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @alzi
          Shakira1972
          #830
          Guten Tag,
          ich schaffe es einfach nicht, Username und Passwort herauszufinden.
          Ich gehe nach der Manuellen Anleitung nach und gebe das in meinen Raspberry ein:
          How to get your username/blid and password
          (Needed for Cloud and Local requests)
          You need your iRobot account credentials (username and password).
          ** Option 1 **
          Install globally and then run the command:dorita980get-roomba-password-cloud
          und bekomme dann diese Fehlermeldung:
          pi@raspberrypi:~ $ $ npm install -g dorita980
          $ get-roomba-password-cloud <iRobot Username> <iRobot Password> [Optional API-Key]
          -bash: $: command not found
          -bash: syntax error near unexpected token `<'
          Danke!
          • S Shakira1972
            Guten Tag,
            ** Option 1 **
            Danke!
            #831
            @shakira1972
            Die $-Zeichen sind mit Sicherheit an der Stelle falsch.
            In Anleitungen werden damit Befehle gekennzeichnet, die man mit normalen Userrechten absetzt.
            Befehle, die root-Rechte benötigen werden mit # gekennzeichnet.
              @shakira1972
              Shakira1972
              schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
              #832
              Hallo.
              habe es nun geschafft, das der IRoobot Adapter läuft...
              Ist es möglich das ich die Map in Browser aufrufen kann, damit ich sehe ob Sie funktioniert?
              Nun möchte ich die Map in meiner LoveLace Visualisierung einbringen.
              Hat damit jemand erfahrung?
              Welchen Entitätstyp muss ich in IoBroker unter den Objekten wählen?
              Welche Karte muss ich unter LoveLace auswählen?
              Danke für Eure Hilfe!
              Shaki
              • K Kusi
                @waeck schau 3 Posts weiter oben, dort ist die Datei roomba.js verlinkt. Die bereits vorhandene roomba.js Datei auf deinem System muss durch diese hier ersetzt werden, danach funktioniert der Datenpunkt runCommand einwandfrei.
                Wo sich die Datei auf deinem System genau befindet, weis ich nicht.
                Bei mir war sie (meinerswissens) unter iobroker_roomba. Bitte erstelle von der alten Datei eine Sicherungskopie, bevor du sie überschreibst.
                Shakira1972
                #833
                @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                ich kann die Datei roomba.js nicht finden.
                Hat Jemand eine Idee, wo doiesegenau liegen könnte?
                Habe hier ohne erfolg gesucht:
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/roomba/
                und hier:
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/roomba.admin/
                aber leider kann ich die Datei nicht finden.
                Shakira
                • S Shakira1972
                  und hier:
                  Shakira
                  #834
                  @shakira1972
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                    @shakira1972
                    Shakira1972
                    #835
                    @thomas-braun sagte in IRobot Roomba Adapter:
                    @kusi Habe den Inhalt von roomba.js Link Text überschrieben, leider blieb der Adapter darauf rot.
                    Hier die Fehlerprotokolle:
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.325	error	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.19.4
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: }
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js' ]
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12) {
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:10:18)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'dorita980'
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.raspberrypi
                    	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1215
                    Habe darauf wieder den alten Inhalt eingefügt.
                    Wenn ich einen Raum einschalten möchte, dann kommt folgende meldung im Protokoll:
                    Ran command {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xlRw9cAVQ-ut2YRlxxxxxx","regions":[{ "region_id": "17", "type": " rid" }],"user_pmapv_id":"250613Txxxxxx"}!
                    Ist das korrekt?
                    Hat jemand eine Idee?
                    • S Shakira1972
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      Ist das korrekt?
                      #836
                      @shakira1972 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                      Da fehlt was.
                      cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
                      sagt?
                        Da fehlt was.
                        sagt?
                        Shakira1972
                        #837
                        Dorita ist hier:
                        zum Auslesen des Passwort hat es funktioniert,,
                        Soll ich es dort cd /opt/iobroker nochmal installieren?
                        • S Shakira1972
                          Dorita ist hier:
                          #838
                          @shakira1972
                          Du sollst aber keine Screenshots aus deinem Filemanager zeigen sondern aus Ausgabe von obigem Befehl in deinem Terminal. In /home/pi liegt das nämlich falsch...
                            @shakira1972
                            Shakira1972
                            #839
                            @thomas-braun Ok, entschuldige, kenne mich leider nicht so aus...
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └── (empty)
                            • S Shakira1972
                              └── (empty)
                              #840
                              @shakira1972
                              Verlink mir mal die Anleitung nach der du das machst.
                                @shakira1972
                                Shakira1972
                                #841
                                Erstellen Räume
                                _runCommand Befehl roomba.js
                                • S Shakira1972
                                  Erstellen Räume
                                  #842
                                  @shakira1972
                                  ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                                  sagt?
                                    @shakira1972
                                    sagt?
                                    Shakira1972
                                    #843
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 25763 Aug 10 20:16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                                    • S Shakira1972
                                      #844
                                      @shakira1972
                                      Kann ich bei mir auch nicht nachbauen. Muss dir wer anders helfen.
                                        @shakira1972
                                        Shakira1972
                                        #845
                                        Habe versucht eine ältere Version zu installieren, Version 1.1.0.
                                        romba.rs ausgetauscht, kam keine Fehlermeldung, aber der Start des Roboter funktionierte trotzdem nicht.
                                        Nun wollte ich wieder zurück zur aktuellen Version, leider funktionierte dies auch nicht mehr:
                                        host.raspberrypi
                                        2025-08-11 07:17:06.262	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.roomba@1.3.0: 217
                                        host.raspberrypi
                                        2025-08-11 07:17:06.259	error	iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roombanpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkounpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkou'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T05_16_49_932Z-debug-0.log
                                        dann wollte ich den Adapter Deinstallieren und Neu installieren, auch das funktioniert nicht mehr:
                                        $ iobroker del roomba
                                        Delete adapter "roomba"
                                        host.raspberrypi Counted 1 states (io.roomba.*) from states
                                        host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.roomba.*) from states
                                        host.raspberrypi object roomba deleted
                                        host.raspberrypi object roomba.admin deleted
                                        host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
                                        host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
                                        Error deleting adapter roomba from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.roomba: 217
                                        You might have to delete it yourself!
                                        Process exited with code 0
                                        Ok, wie kann ich nun den Adapter komplett löschen, damit ich Ihn Neu installieren kann?
                                        • S Shakira1972
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          #846
                                          @shakira1972
                                          Versuch mal den Fixer:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
