  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mickym sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Sprich Du schreibst ein Array, Objekt in EINEN Datenpunkt oder machst Du dann auch mehrere Datenpunkte daraus?
    Nein, das bleibt alles ein Datenpunkt. Diese "Intelligenz" möchte ich mir nicht antun.
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    @marc-berg Die Verbindung steht. Die Uhrzeit an den Nodes läuft in einer anderen Zeitzone.
    Die Uhrzeit könnte aber auch an meinem Docker-System liegen.
    Ich will jetzt erstmal die Last auf dem ioBroker loggen.
    Peterfido
    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peterfido
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @peterfido sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
      Hm, bei mir geht es... Ich muss mal schauen, woher die Zeitzone kommt.
      EDIT:
       const timestamp = new Date().toLocaleTimeString();
      Also im Moment wird die Zeitzone und locale vom Backend (also der Node-RED Server läuft) angenommen. Da müsstest du mal schauen. Obwohl es wohl besser wäre, an den Nodes die Zeitzone des Frontends anzuzeigen. Mal schauen, ob das einfach umsetzbar ist.
      • P peterfido
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Ich statte meine Container standmäßig mit der localtime vom Host aus:
        P 2 Antworten Letzte Antwort
          peterfido
          @marc-berg Ja, da war ich nachlässig. Die Docker-VM ist normal nur für Stirling PDF. Da ist mir die Uhrzeit egal. Somit bitte meine Bemerkung mit der Uhrzeit ignorieren.
          Für den Test hier habe ich dann noch Node-Red als Docker Container hinzugefügt.
          Dass da ein autarkes Node-Red werkelt, wird bei den Mitgliedern aus dem Forum hier eher die Ausnahme sein.
          Im ioBroker habe ich zwei Node-Red-Instanzen laufen. Eine für alles außer Eaton Easy und eine für Eaton Easy, da es zu Timeouts kam, welche ich so nicht wegbekommen hatte. Möglich, dass ich da mehr Ressourcen zuweisen müsste. Geht aber jetzt mit den zwei Instanzen zuverlässig stabil.
          Peterfido
            peterfido
            @marc-berg Das abonnieren der 6 Temperaturwerte verlangt vom ioBroker keine großen Ressorcen. CPU und RAM geht im Grundrauschen mit unter. Netzwerkverkehr ist natürlich mehr geworden.
            Peterfido
            • P peterfido
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Selbst wenn man ganz brutal "*" abonniert, ist am ioBroker nichts zu merken. Solange man sich keine Schleifen fabriziert, sollte der externe Zugriff unproblematisch sein.
                Re: Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?
                wie bereits mal in dem Parallelthread erwähnt, habe ich ein paar Nodes für die ioBroker-Anbindung für "Standalone Node-REDs" entwickelt. Nach dem ersten Entwurf auf Basis der REST-API wurde das ganze noch auf Websocket umgebaut.
                Das Paket richtet sich an Nutzer (wie mich), die Node-RED unabhängig von ioBroker betreiben möchten (und nicht als Adapter).
                Funktionen:
                • WebSocket-Verbindung zu ioBroker (über Web-, WebSocket- oder Admin-Adapter)
                • Bidirektionale Kommunikation (Lesen/Schreiben von States)
                • Wildcard-Pattern für Subscriptions (z.B. system.adapter.*.alive)
                • Interaktive State-Auswahl mit Suchfunktion
                • OAuth2-Authentifizierung und "No-Auth"-Modus
                • Automatische Wiederverbindung
                Das Paket ist als "node-red-contrib-iobroker" über die Palette oder npm verfügbar und auf GitHub dokumentiert.
                Falls jemand Interesse hat, das Paket zu testen oder Feedback zu geben, freue ich mich über Rückmeldungen. Besonders bei größeren ioBroker-Setups wäre Input hilfreich.
                Vielen Dank!
                Hinweis: Dies ist kein ioBroker-Adapter, sondern für externe Node-RED Installationen gedacht.
                ca0623d2-482b-4206-b3a8-e6159b4022f7-grafik.png fb498ce5-e046-45b8-86a2-d1c51bd7e053-grafik.png
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                In der Version 0.5.4 wurden noch ein paar Bugs behoben. So konnte man z.B. nicht die Anmeldedaten ändern, ohne Node RED neu starten zu müssen.
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Es gibt ein paar neue Nodes und Funktionen:
                  https://github.com/Marc-Berg/node-red-contrib-iobroker/blob/main/CHANGELOG.md
                  Mit dem getHistory Node kann man auf historische Daten zugreifen, ohne direkt die Datenquellen (History/SQL/InfluxDB) einbinden zu müssen.
                  Der getObject Node wurde erweitert, damit man (ggf. gefiltert nach Type) eine Liste von verfügbaren Objekten ausgeben kann.
                  Es gibt einen neuen Node "inObject", damit kann man Objektänderungen (Neuerstellungen, Anpassungen/Löschungen) abonnieren.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    rewenode
                    @marc-berg Du bist echt produktiv 👍 Danke dafür.
                    Damit werden die contrib Nodes immer mehr zur echten Alternative für den ioB-Adapter.
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      v0.9.4:
                      • Es gibt einen neuen Node "iob-log", hiermit kann man das Livelog des ioBrokers abonnieren (Anbindung über Admin-Adapter notwendig)
                      • die README wurde umgestaltet
                      • Man kann im History-Node nun auch "Dashboard 2.0" (@flowfuse/node-red-dashboard) als Output-Option angeben und bekommt entsprechend fertig aufbereitete Daten
                        v0.9.4:
                        rewenode
                        @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                        Hab ich jetzt seit gestern ohne Auffälligkeiten laufen. Das ist echt eine Hilfe.
                        Mal sehen, ob ich das die kommenden Tage mal testen kann. Beschäftige mich gerade mit dem Dashboard 2.0
                        • R rewenode
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                          Danke für's Testen!
                          Steht etwas versteckt in der Readme, der Chart Node muss so konfiguriert werden:
                          Wenn du noch Anregungen und Verbesserungswünsche hast, gern her damit.
                            Danke für's Testen!
                            rewenode
                            Sieht erstmal perfekt aus. Als Singlestate ist die Übergabe an die Chart-Node sehr einfach. Dafür ist das bei vielen states evt. eine Fleißarbeit.
                            Da wünschte ich mir die Möglichkeit, ein arrayOfStates angeben zu können. Ich kann aber auf die Schnelle auch nicht überblicken, wie aufwendig das wäre.
                            R Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rewenode
                              rewenode
                              Das gilt eigentlich generell für das Abonnieren von states. Machmal sind da standard-wildcards für mich zu unflexibel. Bisher filtere ich mir dann die Daten im Nachgang oder (im Fall meiner eigenen WS-function-node) verwende gleich ein arrayOfStates für die zu abonnierenden states.
                              Aber ist sicher nur nice to have und ich kann auch nicht beurteilen, ob das von allgemeinem Interesse ist.
                              • R rewenode
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Ja, kann ich verstehen. Die Umsetzung stelle ich mir gerade ziemlich fehleranfällig vor, und das werde ich (bevor ich ganz sicher bin, dass der Rest ~100% funktioniert) eher nicht angehen. Aber mit der "append" Option kann man den Chart Node auch gut mit mehreren Datenreihen beschicken:
                                  rewenode
                                  Da hast du recht, das tut es auch.
                                  • R rewenode
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Das sähe dann so aus:
                                    Man kann eine Reihe States abonnieren und entscheiden, ob man nur den jeweils geänderten State als Message wie bisher haben möchte oder gebündelt wie im Bild mit allen States sowie dem "Auslöser". Wenn sich aber in kurzer Zeit alle Werte ändern, bekommt man das Bündel x mal. Bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist.
                                      rewenode
                                      Man kann eine Reihe States abonnieren und entscheiden, ob man nur den jeweils geänderten State als Message wie bisher haben möchte oder gebündelt... Bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist.
                                      Das ist genial. Gebündelt ist nicht nötig und sicher nicht sinnvoll aus den schon von dir genannten Gründen. Es sei denn, man will das explizit so haben.
                                      Es mag Fälle geben wo das hilfreich wäre. z.B. Wenn man zu einem State immer einen 2ten(oder mehrere) braucht, weil mann beide in der Weiterverarbeitung vergleichen/auswerten muss. Da habe bisher meist nach dem Empfang einer Änderung einen get für den 2ten state ausgelöst oder mir die Änderungen gespeichert. Bei solchen Sonderfällen ist das sicher hilfreich, weil es eine ganze Menge Aufwand sparen kann.
                                      Mach so wie du denkst und es für dich keinen extremen Aufwand bedeutet.
                                      • R rewenode
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Genau das. Da es auch bei mir den einen oder anderen Flow vereinfachen wird, werde ich es drin lassen.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          ➡ v0.9.5
                                          EDIT: noch Ideen für weitere Nodes oder Erweiterungen/Verbesserungen? Mir fällt nichts mehr ein, was sich nicht mit Node-RED Standardmitteln lösen ließe.
                                          P R 2 Antworten Letzte Antwort
