  4. Node-Red
  5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
    1.0k
communicationnode-red
132 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @peterfido sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
    Die Uhrzeit könnte aber auch an meinem Docker-System liegen.
    Ich statte meine Container standmäßig mit der localtime vom Host aus:
    peterfido
    @marc-berg Das abonnieren der 6 Temperaturwerte verlangt vom ioBroker keine großen Ressorcen. CPU und RAM geht im Grundrauschen mit unter. Netzwerkverkehr ist natürlich mehr geworden.
    Peterfido
    • P peterfido
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Selbst wenn man ganz brutal "*" abonniert, ist am ioBroker nichts zu merken. Solange man sich keine Schleifen fabriziert, sollte der externe Zugriff unproblematisch sein.
        Re: Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?
        wie bereits mal in dem Parallelthread erwähnt, habe ich ein paar Nodes für die ioBroker-Anbindung für "Standalone Node-REDs" entwickelt. Nach dem ersten Entwurf auf Basis der REST-API wurde das ganze noch auf Websocket umgebaut.
        Das Paket richtet sich an Nutzer (wie mich), die Node-RED unabhängig von ioBroker betreiben möchten (und nicht als Adapter).
        Funktionen:
        • WebSocket-Verbindung zu ioBroker (über Web-, WebSocket- oder Admin-Adapter)
        • Bidirektionale Kommunikation (Lesen/Schreiben von States)
        • Wildcard-Pattern für Subscriptions (z.B. system.adapter.*.alive)
        • Interaktive State-Auswahl mit Suchfunktion
        • OAuth2-Authentifizierung und "No-Auth"-Modus
        • Automatische Wiederverbindung
        Das Paket ist als "node-red-contrib-iobroker" über die Palette oder npm verfügbar und auf GitHub dokumentiert.
        Falls jemand Interesse hat, das Paket zu testen oder Feedback zu geben, freue ich mich über Rückmeldungen. Besonders bei größeren ioBroker-Setups wäre Input hilfreich.
        Vielen Dank!
        Hinweis: Dies ist kein ioBroker-Adapter, sondern für externe Node-RED Installationen gedacht.
        ca0623d2-482b-4206-b3a8-e6159b4022f7-grafik.png fb498ce5-e046-45b8-86a2-d1c51bd7e053-grafik.png
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        In der Version 0.5.4 wurden noch ein paar Bugs behoben. So konnte man z.B. nicht die Anmeldedaten ändern, ohne Node RED neu starten zu müssen.
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Es gibt ein paar neue Nodes und Funktionen:
          https://github.com/Marc-Berg/node-red-contrib-iobroker/blob/main/CHANGELOG.md
          Mit dem getHistory Node kann man auf historische Daten zugreifen, ohne direkt die Datenquellen (History/SQL/InfluxDB) einbinden zu müssen.
          Der getObject Node wurde erweitert, damit man (ggf. gefiltert nach Type) eine Liste von verfügbaren Objekten ausgeben kann.
          Es gibt einen neuen Node "inObject", damit kann man Objektänderungen (Neuerstellungen, Anpassungen/Löschungen) abonnieren.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            rewenode
            @marc-berg Du bist echt produktiv 👍 Danke dafür.
            Damit werden die contrib Nodes immer mehr zur echten Alternative für den ioB-Adapter.
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              v0.9.4:
              • Es gibt einen neuen Node "iob-log", hiermit kann man das Livelog des ioBrokers abonnieren (Anbindung über Admin-Adapter notwendig)
              • die README wurde umgestaltet
              • Man kann im History-Node nun auch "Dashboard 2.0" (@flowfuse/node-red-dashboard) als Output-Option angeben und bekommt entsprechend fertig aufbereitete Daten
                v0.9.4:
                rewenode
                @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                Hab ich jetzt seit gestern ohne Auffälligkeiten laufen. Das ist echt eine Hilfe.
                Mal sehen, ob ich das die kommenden Tage mal testen kann. Beschäftige mich gerade mit dem Dashboard 2.0
                • R rewenode
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
                  Danke für's Testen!
                  Steht etwas versteckt in der Readme, der Chart Node muss so konfiguriert werden:
                  Wenn du noch Anregungen und Verbesserungswünsche hast, gern her damit.
                    Danke für's Testen!
                    rewenode
                    Sieht erstmal perfekt aus. Als Singlestate ist die Übergabe an die Chart-Node sehr einfach. Dafür ist das bei vielen states evt. eine Fleißarbeit.
                    Da wünschte ich mir die Möglichkeit, ein arrayOfStates angeben zu können. Ich kann aber auf die Schnelle auch nicht überblicken, wie aufwendig das wäre.
                    R Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rewenode
                      rewenode
                      Das gilt eigentlich generell für das Abonnieren von states. Machmal sind da standard-wildcards für mich zu unflexibel. Bisher filtere ich mir dann die Daten im Nachgang oder (im Fall meiner eigenen WS-function-node) verwende gleich ein arrayOfStates für die zu abonnierenden states.
                      Aber ist sicher nur nice to have und ich kann auch nicht beurteilen, ob das von allgemeinem Interesse ist.
                      • R rewenode
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ja, kann ich verstehen. Die Umsetzung stelle ich mir gerade ziemlich fehleranfällig vor, und das werde ich (bevor ich ganz sicher bin, dass der Rest ~100% funktioniert) eher nicht angehen. Aber mit der "append" Option kann man den Chart Node auch gut mit mehreren Datenreihen beschicken:
                          rewenode
                          Da hast du recht, das tut es auch.
                          • R rewenode
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Das sähe dann so aus:
                            Man kann eine Reihe States abonnieren und entscheiden, ob man nur den jeweils geänderten State als Message wie bisher haben möchte oder gebündelt wie im Bild mit allen States sowie dem "Auslöser". Wenn sich aber in kurzer Zeit alle Werte ändern, bekommt man das Bündel x mal. Bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist.
                              rewenode
                              Man kann eine Reihe States abonnieren und entscheiden, ob man nur den jeweils geänderten State als Message wie bisher haben möchte oder gebündelt... Bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist.
                              Das ist genial. Gebündelt ist nicht nötig und sicher nicht sinnvoll aus den schon von dir genannten Gründen. Es sei denn, man will das explizit so haben.
                              Es mag Fälle geben wo das hilfreich wäre. z.B. Wenn man zu einem State immer einen 2ten(oder mehrere) braucht, weil mann beide in der Weiterverarbeitung vergleichen/auswerten muss. Da habe bisher meist nach dem Empfang einer Änderung einen get für den 2ten state ausgelöst oder mir die Änderungen gespeichert. Bei solchen Sonderfällen ist das sicher hilfreich, weil es eine ganze Menge Aufwand sparen kann.
                              Mach so wie du denkst und es für dich keinen extremen Aufwand bedeutet.
                              • R rewenode
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Genau das. Da es auch bei mir den einen oder anderen Flow vereinfachen wird, werde ich es drin lassen.
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  ➡ v0.9.5
                                  EDIT: noch Ideen für weitere Nodes oder Erweiterungen/Verbesserungen? Mir fällt nichts mehr ein, was sich nicht mit Node-RED Standardmitteln lösen ließe.
                                  P R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ➡ v0.9.5
                                    peterfido
                                    @marc-berg Vielleicht eine Option, das Node-Red oder den Rechner darunter neu zu starten.
                                    Peterfido
                                      ➡ v0.9.5
                                      rewenode
                                      v0.9.5
                                      Da bin ich echt platt👍 Läuft wie geschmiert bis jetzt.
                                      Ich werde die Tage beginnen meine Flows nacheinander umzustellen. Da wird bestimmt noch das ein oder andere auftauchen.
                                      @Marc-Berg Hast du mal getestet, ob deine contrib-iobroker auch unter dem iob-node-red Adapter läuft? Das würde die Umstellung der Flows vereinfachen, weil ich dabei nicht mit 2 Systemen hantieren müßte. Habe im Moment kein Testsystem zur Hand, sonst würde ich das selbst testen.
                                      Ich dachte daran, jeweils den original-Flow zu adaptieren und dann zu deaktivieren. Dann kann der neue Flow einige Zeit laufen und beobachtet werden, wobei ich (falls nötig) per Knopfdruck wieder auf den alten Flow wechseln könnte.
                                      Deine notes sind wirklich exzellent dokumentiert. Macht echt Spass, damit zu experimentieren.
                                      Ja, das stimmt schon, aber mit so komfortablen nodes ist es entschieden angenehmer 😀
                                      • P peterfido
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Das ist sehr systemspezifisch und kann (unter Aushebelung einiger Sicherheitsvorkehrungen) mit dem exec Node erledigt werden. Es braucht je nach System (Linux/Windows/Container) völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Da es mit ioBroker auch nicht direkt etwas zu tun hat, würde ich es nicht integrieren.
                                        • R rewenode
                                          v0.9.5
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Ja, das geht. Etwas unschön ist im Moment, dass dann beide Nodes in der Palette in einer Kategorie vermischt sind und man etwas genauer hinschauen muss. In der nächsten Version bekommen sie eine eigene Kategorie.
                                          So ähnlich mache ich das auch. Schritt für Schritt umstellen, exportieren und in ein eigenes Node-RED importieren.
                                          Da hilft natürlich die KI. Den Output muss man dann aber in jedem Fall editieren, denn gern wird da halluziniert und nicht vorhandene Funktionen dazuerfunden. :-)
                                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
